 Московское время 04:13:01
 Владивостокское время 11:13:01
 Тахометр
Автор: Андрей НСК (176.59.134.---)
Дата:   25-03-24 19:51
Привет. Подскажите по недорогим тахометрам до 1 тыс. Кто чем пользуется... Стоял БК-6 сначала на тохарике, потом на весе, сгорел (лет 10 держался)). Сейчас такой 1,6тыс. На озоне есть дешевле, отзывы понятно противоположные. Так бы и нахрен не надо, но винт новый купил, посмотреть как по оборотам. Поэтому и ищу недорогой.
 Re: Тахометр
Автор: mikhailak (---.kis.ru)
Дата:   26-03-24 01:00
На али цифровой. Ссылка.
Сам таким два года пользуюсь. Все хорошо.
 Re: Тахометр
Дата:   26-03-24 01:53
Ага, видел такой, но стопорнулся покупать. Говорят там батарейка не подлежит замене. Есть такое?
 Re: Тахометр
Автор: @leksei  (---.bbn2-124.lipetsk.ru)
Дата:   26-03-24 02:09
Выковыривается и меняется. А есть такие же но с заменяемой батарейкой.
 Re: Тахометр
Дата:   26-03-24 02:30
Андрей НСК писал:
> замене.
Чот сам себе противоречишь...
Табе его нужно лишь на день.
 Re: Тахометр
Дата:   26-03-24 03:05
Так то да, но не хотелось бы одноразовый, вдруг сдохнет в момент замера. Про выковыривание понял, спасибо. Заказал.
 Re: Тахометр
Автор: Voivano (178.166.158.---)
Дата:   26-03-24 08:45
Андрей НСК писал:
У этого тахометра дискретность 60 об/мин. Кроме того он зависает и пока батарейку не выпаяешь, резетнуть его невозможно кнопками. Я купил на Озоне холдер под батарейку и впаял. Тахометр со сменной батарейкой имеет дискретность 20 об/мин. Ранее был с дискретностью 10 об/мин. Но он в результате попадания воды, все же пришел в негодность. ЖК индикатор перестал толком работать.
 Re: Тахометр
Автор: PavNic (77.35.182.---)
Дата:   26-03-24 09:51
Ссылка. купи такой, батарейку можно менять
 Re: Тахометр
Дата:   26-03-24 21:33
PavNic писал:
Такой лежит, брал на реке днем нихрена не видно. На стенде использовал. Проще такой, может на али немного дешевле будет. Я когда покупал разница меньше 100 руб была. Может даже в вайбересе брал, уже не помню точно. Вот такой. Дискретность 20 об/мин Ссылка.=тахометр+для+лодочного+мотора
 Re: Тахометр
Автор: Андрей НСК (176.59.129.---)
Дата:   26-03-24 22:41
Да, такой и заказал на озоне. Спасибо.
 Re: Тахометр
Дата:   26-03-24 23:05
У меня где-то валяется тах. по первой ссылке. Брал лет 10 тому назад. Работал хорошо. Батарейки лет на 5 точно хватило. Он там переключается на моторы 2, или 4 такта, 1, или 2 цилиндра. Батарейки лет на 5 точно тогда хватило. И его можно выключать, когда не нужен. Инструкция к нему на русском есть где-то в сети.
ПиСи: Сейчас глянул, в Яндексе по запросу: "инструкция для китайского цифрового тахометра", ищется на раз-два, на русском.
 Re: Тахометр
Автор: Comp (89.113.149.---)
Дата:   28-03-24 03:54
Андрей НСК писал:
> недорогой.
Ну есть такое: Ссылка. лет двадцать пять производиться.
 Re: Тахометр
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   28-03-24 20:16
Всем доброго дня. Такой тахометр знает, кто, как подсоеденить?
 Re: Тахометр
Ниссан
 Re: Тахометр
Автор: Иван (77.35.115.---)
Дата:   28-03-24 20:31
Обычно у Тохатсу/Ниссанов выводы генераторной катушки белый и жёлтый.
Вот к ним и подключить белый и жёлтый провода тахометра.
 Re: Тахометр
Дата:   28-03-24 20:39
Иван, благодарю! К Ямахе 4т, 20 сил интересно подойдёт?
 Re: Тахометр
Дата:   29-03-24 23:54
Я брал цифровой на али по двум причинам:
1.компактный, ставиться в любое место. Креплений много вариантов.
2.нет надобности панель сверлить и провода питание подводить.
 Re: Тахометр
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   30-03-24 05:20
Андрей писал:
да не меняется-лет 5 работает а потом новый нужно купить. я бы если честно не стал менять батарейку если можно новый прибор купить.
