 Московское время 00:37:57
 Владивостокское время 07:37:57
 Mercury 40 , неустойчивая работа
Автор: Evzzz (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   21-03-24 15:33
Меркюри 40 sea peo с длиной ногой , 2005 года, неустойчивая работа после прогрева , свечи имеют разный цвет , подозрение на зажигание .после сброса оборотов идут какие то неравномерные стуки , возможно из за зажигания . Карб проверен , бензин подсоединён от бутылки ваше уровня , диафрагма в топливном насосе проверена, свечи новые , катушки имеют одинаковые параметры при проверке на сопротивления согласно методики , вопрос - говорят у этого мотора система рециркуляции топлива с клапанами, клапана - шарики могут забиться , нужно прочистить , но негде не нашел как это сделать .Кто может подсказать, желательно с фото
 Re: Mercury 40 , неустойчивая работа
Дата:   21-03-24 15:34
Дата:   21-03-24 15:35
Компрессия по 9 очков в каждом .померяли приблудой , через свечное отверстие , люфта в шатуне нет - 1 сотка где то суммарно
Дата:   21-03-24 15:36
Ограничитель оборотов отключали, толку нет , что может быть ещё ?
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   21-03-24 16:56
Вывод ясен- промыть основательно карб клиннером, приготовить свежую смесь. Старую в топку. Новые или заведомо рабочие свечи. Подергать за все проводки. Просушить двигатель от конденсата..
Автор: Evzzz (---.setecing.ru)
Дата:   21-03-24 19:15
Да, спасибо . Карб еще раз промою. Свечи хз, рабочих нет .купил ещё раз новые. Завтра поставлю . Смесь уже заменил.
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   21-03-24 22:29
Триггер может глючить,и катушка подмаховичная и еще много чего,были такие моторы в ремонте очень много.
Дата:   21-03-24 23:25
А можно ли диагностировать триггер это или катушка не снимая их с мотора ? И почему то думал что там тригерр совмещен с катушкой, нет ?
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   22-03-24 04:28
В каком цилиндре черная свеча? У меня нижний одно время барахлил после прогрева. Это наблюдалось на ХХ. Поменял 2 свечи - прошло. В мозги под маховик не залезал. Промывка повторно карба , на мой взгляд, ничего не даст, если 1 цилиндр нормально работает . Что-то в зажигании смотреть надо.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   22-03-24 04:30
Бери камеру и смотри цилиндры.
Похоже одному горшку плохо уже ....
Автор: Zloalex (165.225.114.---)
Дата:   22-03-24 06:51
Сальники коленвала в порядке?
Дата:   22-03-24 15:52
Черная свеча в нижнем цилиндре , но я масло с бензином мешал плюс масло насос давил .Когда холодный - работает без пропусков через мин 2 начинается .Пришла катушка, сегодня поменяю ее и свечи . Далее проверю триггер : нашел инструкцию по проверке зажигания на эти моторы . Там проверка идёт по напруге , на Ютубе нашел видео проверяют по сопротивлению .попробую и так и так .никто не знает про эти клапана в рециркуляции топлива ? В этой статье говорится о таких же симптомах , и после прочистки клапанов все заработало :
Дата:   22-03-24 15:53
До Сальников коленвала пока не добрался , цилинры камерой посмгтрю .
Дата:   22-03-24 15:56
Ещё смущает дикий расход топлива пол литра хватает на 5 минут работы на холостых , или так и должно быть ?)
Автор: АЛЕКС999 (128.204.71.---)
Дата:   22-03-24 16:44
Диафрагму бензонасоса посмотри.
Автор: Evzzz (176.59.54.---)
Дата:   22-03-24 16:53
Первым делом проверил, в первом сообщении
Дата:   22-03-24 16:54
Дата:   22-03-24 17:38
Да, загадка. Плохо, что в наших моторах головка не съемная, только камерой внутрь залезать, РИО прав. Но этот дефект уже в последнюю очередь диагностировать. Сначала с электрикой. Может провода где-то не очень контачат. Протянуть, подергать. И еще раз померить компрессию на горячем двигателе, когда начинается тряска, дабы про поршни и горшки пока не думать. Удачи.
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   22-03-24 18:07
Виктор чутка рассмешил
Хорошая идея не думать о грустном а там глядишь и рассосётся )))
Нет ну я конечно тоже двумя руками за благополучный исход
Но дикий расход и вот эта свеча напрягают однако...
Дата:   22-03-24 19:37
Неустойчивая работа после прогрева это карб переливает, богатая смесь, на холодную нормально, горячий заплевывает свечу.
Нижний цилиндр, так туда и течет само, засасывать не нужно.
Смотри на ютубе и включи русские субтитры.
У мужика там те же проблемы, как я понял..
Дата:   22-03-24 20:50
Имею две камеры на проводе для этих дел, сегодня залезу. Видео посмотрю
Дата:   22-03-24 23:34
Ссылка про "ля ухо" прикольная. Может быть, конечно, но тогда и верхний переливался бы. Что там, может резиновый колпачок вышел из строя? У меня мот тоже 2007г, совсем не новье. Но в карб я еще не залезал.
Автор: mikhailak (---.kis.ru)
Дата:   23-03-24 01:14
Обогатитель с ручным приводом?
Прогрев происходит при прикрытом обогатителе?
По мере прогрева обогатитель отрывается?
Когда обогатитель полностью открыт - мотор начинает трясти и он глохнет?
Рабочий способ проверки двигателей с карбом - прикрыть ладонью впускное окно карбом ладонью. Если движок заработает нормально - сальники КВ нужно проверять или проверить "притяжку" карба к цилиндрам.
Дел минут на 5. Если здесь все норм - нужно проверить работу механизма УОЗ. Возможно, поломка под маховиком. Проще - на нижнем цилиндре УОЗ не возвращается в исходное положение при сбросе газа.
Автор: Evzzz (176.59.160.---)
Дата:   23-03-24 01:42
Нет, обоготитель электро стоит , щелкает при уьапоивпнии ключа зажигания чтобы облегчить запуск когда двигатель холодный .при первом запуске чуть нажимаю на ручку газа . Прикрою ладонью карб, посмотрю что будет. Напишу .
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   23-03-24 02:50
посмотри серые шланги, может как на 50-х стоят обратные клапаны в них? помыть-почистить, или заменить...
Дата:   23-03-24 03:58
Парни залез камерой , задиры есть . См видео , насколько критичны ?
Дата:   23-03-24 04:34
Evzzz писал:
Сами мы не местные )))
Щас придёт великий мастер саморезов mikhailak и еже с ним ака-s494 и скажет один какой ладонью прикрывать....а второй как карб переливает
Дата:   23-03-24 05:31
Evzzz писал:
У моего один цилиндр гораздо хуже. И ничего, ровно мотор работает.
700об/мин не держит, а 900-1000 легко.
Ты же писал, что мерил компрессию, ровная, по 9, смысл разглядывания зеркала непонятен.
Так что не эти рисочки виноваты.
Другой цилиндр такой же, небось?
Дата:   23-03-24 07:03
Другой чуть получше Но замерил компрессию на горячую тоже : по двум цилиндрам ровно 9 !! Что на горячую что на холодную .поменял катушки и свечи не помогло . Продул клапан рециркуляции топлива , что за стартером, тоже монопесссуально. Закрыл карб рукой - он заглох . Единственное сразу мне в ладонь пошел бензин . Так и должно быть ? Вода вся черная в бочке от бенза с маслом .
Дата:   23-03-24 07:14
Вот так работает
Автор: Акур75 (---.83.234.92.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-03-24 07:17
А лепестковые клапана , не могут капризничать?
Дата:   23-03-24 07:42
Хз, до клапанов пока не добрался. Но на хололную то нормально работает .Купил недавно осциллограф 2 канальный , прппрруб завтра к катушкам по низкой стороне подключить .посмотреть что там будет , в момент пропуска .правда к каждой катушки 4 провода там идёт , пока не знаю куда подключать
Дата:   23-03-24 16:15
Раньше был такой способ "определения" износа цилиндров. В горячиий горшок кубика 3-4 масла (ну это в Жигули, сюда меньше, чтобы гидроудара не было) заливали и, если компрессия сильно повышалась, то под расточку. А если тут попробовать сделать. Ежели мот несколько секунд проработает нормально, то ремонт. А если тоже самое, то карб или зажигание. Правда может то, что предлагаю - фигня. РИО, что скажешь? Задиры то не очень на мой взгляд.
Дата:   23-03-24 16:44
Подытожу задачу.
В цилиндрах одинаковая компрессия, а не работает лишь нижний цилиндр.
Причем, только у прогретого мотора.
Бобина при нагреве глючит?
Evzzz, не менял ВВкатушки местами?
Дата:   23-03-24 16:48
S494 ,маховик пока не скидывал , но насколько я по каталогу посмотрел там же одна катушка триггер . ( Которая выполняет функции коммутатора ) . Или как ?
Дата:   23-03-24 16:55
To s494 посмотрел видео , там на испанском, ,не понял как включать русские субтитры . Но насколько понял , он меняет запорную иглу .
Самый дешёвый триггер который я нашел бу на Авито -5 рублей , может кто знает как его проверить ? Там 3 провода выходит .нашел какую то общую инструкцию , но не написано какие контакты триггера звонить ( п.3) . Может кто подскажет?
Дата:   23-03-24 16:56
Дата:   23-03-24 17:00
Evzzz писал:
Я не знаю как конкретно у этого мотора сделан зажиг.
Имел в виду, поменять местами бобины, это высоковольтные катушки от которых толстые провода на свечи идут.
Они же одинаковые.
и если глючит при нагреве катушка нижнего цилиндра, то после перемены их местами (подключения) начнет глючить не нижний, а верхний цилиндр.
Обычная практика перемены местами свечей, высоковольтных проводов, бобин, при поиске неисправности.
Дата:   23-03-24 17:05
Поменяй их местами.
Дата:   23-03-24 17:21
Аа понял , так я купил рабочую катушку , вчера переставлял , все тоже самое , переставлял их по кругу . Ничего не менялось . Единственное не понял какой цилиндр не работал . Свечи выкрутил , сфоткал . В верхнем чуть светлей ( на фото ).попробую сегодня поджать иглу в камере
Автор: mikhailak (109.197.207.---)
Дата:   23-03-24 19:31
Не увидел сразу, что проблема начинается только после прогрева.
Микротрещина в цилиндре/впускном патрубке не может провоцировать такое поведение7
Автор: Evzzz (176.59.57.---)
Дата:   23-03-24 19:53
Все возможно , кто знает . Но когда прогрелся, и закрываю ладонь карб - он глохнет
Дата:   23-03-24 23:49
Evzzz писал:
> глохнет
Сальники КВ целые.
Попробуй снять маховик и осмотри систему УОЗ.
Тяга УОЗ идет от дросселя под маховик, открываешь заслонку и УОЗ меняться должен. Причем, одинаково по цилиндрам.
Возможно, что есть поломка и нижний цилиндр работает на более раннем зажиганий( подклинило, нужна смазка и т.д.), отсюда стуки и пр.
Если верхний сальник КВ пропускает - мотор мозг периодически будет делать..
Автор: zzr (89.113.136.---)
Дата:   24-03-24 00:12
а отрубать один цилиндр не может?
по перегреву например
Дата:   24-03-24 01:11
Чего там прикрывать ладонью ? Вам делать нех чтоли ?
Ну прикрыли-перекрыли доступ воздуха и кирдык перелили сразу и что какие логические или технические выводы из этого ?? Да никакие !!! Что это глупость ни о чём ?
9атм конечно не критическое число, если это конечно 9 и кольца все целые в чём я очень сомневаюсь теперь.
ХЗ где там собака порылась. Трудно лечить зубы через желудок )))
Был мой мотор, я б его всего перетряхнул и жил спокойно.
Дата:   24-03-24 01:28
То что я б его раскидал за пару часов с перекурами к гадалке не ходи.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-03-24 21:23
Вообще то, данные катушки-коммутаторы имеют тенденцию к глюкам в работе.Под маховиком есть генераторная катушка(энергия "из чего" делать искру) и датчики(триггер) -"когда" делать искру.Дефект датчиков обычно необратимый и выглядит просто как обрыв катушки конкретного датчика с постоянным отсутствием искры.Пропадание искры после прогрева легко вычислить с помощью простого стробоскопа-посмотреть "моргание" на обеих свечах по очереди на холодном моторе, и сравнить с "морганием" на прогретом моторе при наступлении перебоев.Для уточнения места проблемы поменять местами катушки-коммутаторы и убедится, что перебои в моргании тоже переместились на другую свечу.Это позволит сделать вывод о проблеме внутри коммутатора.Если перебои в моргании не регистрируются визуально-проблема не в зажигании и смотреть "железо".
Дата:   25-03-24 00:25
Юрий Лукич, спасибо большое . Снял катушку , как ее проверить ? Плюс в маховике один магнит либо отклелся либо мы его отклеили когда снимали съёмником махавик .какой вообще принцип работы этих триггеров ? И как их проверить ? Немного повредили вненшюю оболочку этого триггера , когда снимали .либо залить чем то ( термоклеем например ) либо поменять.
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   25-03-24 01:07
через мотор меняем катушку, заказать на али экспрес + в запас.
Дата:   25-03-24 01:26
Ты реально такую х...уюню в каждой теме серешь, при чем тут раскидать мотор, Игнатка, мотор раскидать ты еб...анутый? выпускнику техникума Среднего образования без Перекуров за... минут инжектор у меня раскидывает, с дефектовкой!, чудо бл..дь ты двух тактный мотор от четырех тактного не определяешь, о чем ты Речь ведешь...
Эх ..нет, мир покой, Стаса веселого Пузыря, Киры, Сереги Кнеса предводителей мотолодки, реальных умов.
Автор: Evzzz (176.59.42.---)
Дата:   25-03-24 02:10
To LIFT , спасибо большое . А как вы диагностирует что проблема в катушке ?
Дата:   25-03-24 03:45
LIFT писал:
> РиО писал:
Сам ты дурак дураком. Ясень пень что непонятки сплошные
Начал бы разбирать и также бы нашол этот магнит.
Что блеять не так ?
И как бы он нашол этот магнит не снимая маховика ??
ТЫ штоли подсказал ????
Что же ты на других ссылаешся умник хренов и сразу не определил что магнит отпал ?? А теперь увидел и давай горлапанить.???
Пшол бы ты куда подальше !!
Дата:   25-03-24 03:57
LIFT писал:
А сам то ты что умеешь кроме как на других ссылаться ?
Покажи свою мастерскую по ремонту моторов. Тогда и поговорим.
Дата:   25-03-24 19:47
Магнит от маховика отклеился и внутри ничего не разломал?
Прям сказка какая-то или магнит держался на честном слове уже и отвалился при снятии.
Очень повезло....
Пару раз видел в продаже маховики для ПЛМ. Стало любопытно, что с ним может быть? Теперь понятно, что кроме венца( при его наличии) могут магниты отвалится....
Надо перед сезоном маховик снять и проверить?
Дата:   25-03-24 20:36
Evzzz писал:
> термоклеем например ) либо поменять...
Эх...Видно я совсем разучился излагать мысли....коммутатор-катушка-это те две коробочки с бронепроводами к свечам, обведенные на фото выше в топике.Под маховиком генераторная катушка( "из чего" делать искру)-с ней проблемы нет, мотор работает.
В центре маховика есть кольцо-оно с магнитом внутри.Когда маховик вращается, этот магнит пролетая мимо кольца с датчиками(триггер) выдает сигнал на искру соответственному датчику и далее -этот сигнал в коммутаторе "искрит" на свечку.
С магнитом все плохо.Клеят их разными способами-клеями, но главное-полярность не нарушить-не перевернуть магнит относительно его "родного" положения.
Дата:   25-03-24 21:10
Для этого есть увеличительные линзы
Всяко разно следы остались
Это чтоб не перепутать как было.
Ну и на крайняк проверить полюса можно другим магнитом проверяя соседние как стоят.
В любом случае всего два варианта ))
Дата:   25-03-24 23:29
Лукич все изложил подробно,какие нахер магниты маховика на американском моторе это не ханкай вам.На этих моторах очень-очень часто на...ся катушка или триггер больше не чему ломаться,вот проверить что сломалось довольно сложно.У моего клиента был случай подтерся провод триггера об маховик его заизолировали потом поменяли триггер а оказалось что из за кз триггера вышла из строя катушка.а катушку на нем перемотать сложно.Отправить надо Лукичу в ремонт мотор и мой комплект зажигания может и починится пока вода твердая.Я за него денег не прошу.
Автор: Evzzz (176.59.41.---)
Дата:   25-03-24 23:40
Юрий Лукич, теперь понял . Т.е проверить триггер можно только при вращающем маховике .в инструкции не нашел его характеристик. Также на Али экспрессе не могу именно такое найти .
По магниту : там остался след клея , которые точно указывает на его положение ..клей счистил , также суперклеем приклеил .
Магнит целый . Косвенно на проблему с магнитом указывает скачащеее напряжения по ссылке на видео ниже . Данное видео , сделал как купил мотор , почему то оно вообще опускалось до каких то минимальных значений по мульиметру. Возможно нарушалось и искообрвзование.
Вот видео
Дата:   26-03-24 00:21
Маховик если что, крутить удобно воздушным гайковёртом, ну или шуриком
Для этого снять свечи и прижать их к массе.
Крутить лехче !
Дата:   26-03-24 18:14
Evzzz писал:
Это видео- измерение постоянного напряжения генератора на клеммах реле зарядки.Периодическое пропадание показаний-следствие плохого контакта щупов тестера с измеряемой цепью(вибрация двигателя, аккумуляторная батарея не может временами иметь 0 вольт). Тем более, что 12-ти вольтовая система этого мотора никакого отношения к системе искрообразования не имеет.
Триггер-датчики можно проверить только тестером на целостность катушки(отсутствие обрыва) и при триггере имеющем в конструкции несколько датчиков(катушек)-примерно сравнить их сопротивление между собой(хотя по инструкциям допускается разброс до 10%, например при сопротивлении в 200 Ом этот разброс может быть от 180 до 220 Ом). Более точно и правильно проверять работу датчиков наблюдая осцилографом форму и размеры сигналов от датчиков во время работы мотора(но такая проверка организационно и конструктивно сложна
Если возникновение проблемы в работе достоверно фиксируется после некоторого времени работы(по мере прогрева), гораздо более вероятное место возникновения-дефекты пайки деталей внутри катушки-коммутатора, при которых в результате нагрева происходит нарушение электрического контакта в искрообразующих цепях-деталях.Выяснить это с достаточной степенью достоверности можно по моему тексту в сообщении выше по топику. Если такие манипуляции стробоскопом с сменой мест катушек-коммутаторов заметного результата не дадут-нужно будет смотреть "железо" мотора(сальники, карбюраторы,прокладка, трещина в гильзе-капли воды в цилиндре).
И не нужно разбирать редуктор "на всякий случай"...
Дата:   27-03-24 05:51
Понял , спасибо большое . Приклеил магнит , все установил .ничего не изменилось : Также на горячую провалы. Подключил осцилограф ниже два видео: оказывается , если не работает регулятор и на батарею подаётся синус, то напруга на батареи может падать до 0. Поставил регулятор выпрямитель от Г-на Лобова , ( остался от Тохатсу 18) , на батарее стало стабильные 13,7 в.
Должна в выходные придти триггерная катушка и зарядная катушка от уважаемого Артема ( с этого форума ) попробую поставить . Отпишусь . Также осталось проверить запорную иглу карбюратора ( жду Рем. Комплект с Али )
.Ссылка.
Автор: DenSanih (81.222.189.---)
Дата:   27-03-24 17:41
Ещё есть трубка с клапаном внутри
Которая подаёт скопившееся масло внизу
к верхнему подшипнику.
Так вот, если клапан забит/не рабочий, то нижний цилиндр
начинает закидывать, т. к излишки масла не перекачиваются наверх.
Автор: Evzzz (176.59.53.---)
Дата:   28-03-24 03:00
To Densanih . Спасибо , я не знаю сколько этих трубок с клапанами . Схемы нет, только статья из Кия от 12 года , ссылку на текст кидал выше . Я нашел только клапан с шариком и резиновым шлангом за электростартером. Его продул.
Дата:   28-03-24 17:47
В сухом остатке про движок:
1.Холодный заводиться, до прогрева все норм.
2.После прогрева начинает "чудить"
3.Расход большой
Ничего не забыл?
Можно ли проверить работу нижнего цилиндра сл образом?
при работе идет стук, обороты делаем 1200-1300, отрубаем 1 цилиндр, если стук ушел - ЦПГ требует внимания.
По крайней мере, на мотоциклах 2 цилиндровых так и проверяли.
Дата:   28-03-24 18:56
mikhailak писал:
Тут есть одна проблема- отключить один цилиндр на этом моторе не просто, питание "из чего" делать искру идет последовательно через коммутаторы, то есть отключить только нижний можно, а если отключить верхний-искры не будет на обеих свечах. Естественно, если отключать не колпачком "от" свечи, а разъемом от коммутатора-катушки.Снимать колпачки со свечей для проверки работоспособности чревато "налипанием" на проблемы. Хотя-некоторым везет и они "...сто раз так делали..."
Дата:   29-03-24 00:00
Юрий Лукич писал:
Автору и нужно отключить нижний цилиндр. По верхнему вопросов нет.
Желательно проверить лепестковый клапан.
Если в клапане трещина, с ростом температуры она будет в размере расти?
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата:   29-03-24 02:48
Без проблем и опасности для электроники цилиндр отключается закорачиванием свечи на корпус с помощью отвертки. Если колпачок в/в-провода не дает добраться до контакта свечи, то можно намотать на него проволочку и выпустить под колпачок.
Раньше батя на Л-6 так проверял. И до сих пор в гавани вижу - заходит дед с Л-3 (а нейтрали зачастую на таких моторах у нас нет, привод прямой без редуктора), незадолго до своего места хвать отвертку, тычет в единственную свечу, мотор глохнет, плавно подходит и швартуется.
Дата:   29-03-24 07:43
Парни, поменял катушки , генераторную и тригерную , не оно . И тут в темноте заметили вспышку в момент затыка движка . См видео .
Вопрос- это точно игла на карбе, или что то ещё с карбом, или может быть клапан лепестковый ? Вспышку видно через пластиковый прозрачный штуцер который соединяется шлангом с топливным насосом
Дата:   29-03-24 07:44
Дата:   29-03-24 07:47
Видео с другого ракурса
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата:   29-03-24 13:07
Раннее зажигание или лепестки. Возможно не стабильный угол/что-то разболталось в зажиге: датчик/триггер на этот цилиндр например.
Дата:   29-03-24 14:53
Т.е это не карбюратор ? Просто жду ремкомплект с Али экспресса . Когда карб снимал , смотрел на лепестки ? Визуально они закрыты .но саму пластину не снимал .тригерную катушку вчера поменял , не помогло . Без стробоскопа можно выставить более позднее зажигание ? Там же не статика как на тохатсу а в динамике .
Дата:   29-03-24 15:53
Сниму сегодня лепестковый клапан , как его проверить? Чтобы было плотное прилегание?
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата:   29-03-24 16:05
А мне интересно, расскажите отцы как клапанная горка и карб влияют на пропуски зажигания которая искрит ?
Сам я не местный )))
Дата:   29-03-24 23:12
Evzzz писал:
> прилегание?
Может у тебя карб разрегулирован? смесь сильно богатит - отсюда и расход значительный и свеча чёрная нижняя. Как вариант - игла не держит....
А пропуски зажигания - это стабильно. От температуры двигателя как это может зависеть?
Была, конечно, практика - на 16 клапанном двигателе ВАЗ при прогреве катушка на 1-2 цилиндра переставала работать и их по гарантии меняли.
Это был 2002-2003 год.
Какой то умник их придумал ставить прям на ГБЦ, они и начинали мозг делать.
Решение легкое - под катушку стали ставить прокладку сначала, затем перенесли вниз на блок на кронштейн.
Как проверить лепестковый клапан
Ссылка..
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   30-03-24 00:58
для неместных . Всегда речь идёт о пропусках ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. Причина таких пропусков может крыться в неисправности системы зажигания, когда по причине выхода из строя какого либо компонента недостаточно энергии выделяется в искровом промежутке, либо таковая выделяется не в нужный момент(дробная искра), а равно в системе питания, когда ТВС либо слишком бедная, либо слишком богатая. В случае с клапанами смесь бедная, как и в случае с уплотнениями полостей картера. Учись, сынок, читай больше, слушай...Глядишь, местным станешь...
Дата:   30-03-24 01:01
Evzzz писал:
свечи надо отпескоструить, предварительно высушив феном или газовой горелкой. Не прокалить, а именно высушить.
Дата:   30-03-24 10:49
михаил из саратова писал:
> Причина таких
Этого достаточно чтоб подкинуть эти самые компоненты.
А дальше подводить мудя к бороде не обязательно.
Дата:   01-04-24 01:38
Ну прокладка скорее всего под головкой пробита, снять- поменять, 40 минут от силы..
(так личное мнение)...
Дата:   01-04-24 04:01
Спасибо , там только нет прокладки, там глухой блок у меркюри
Дата:   01-04-24 04:03
Разобрал клапанную крышку , клапана целые, герметичные ,( бензином проливал , одна капля раз в 5 секунд ) но : в отверстии клапанной крышки по каталогу установлена резинка а в ней обратный клапан номер 5 . У меня же по факту просто резинка и латунный штуцер со сквозным отверстием. Эта деталь соединяет карбюратор и подшипник коленвала ( обеспечивает смазку ) . В интернете фото этой детали с клапаном.
Дата:   01-04-24 04:04
Дата:   01-04-24 04:07
Дата:   01-04-24 04:36
По чертежу вроде он дальше стоит. В Вашем моторе есть?
Дата:   01-04-24 15:37
Да , есть сразу за плитой с лепестковыми клапанами он ставится и смазывает центральный подшипник колен вала
Дата:   02-04-24 15:42
Парни,всем большое спасибо . Пришел ремкомплект карба, поменял.вроде заработало !! Тему можно закрывать
Дата:   04-04-24 00:54
Это прекрасно, но непонятно в чем причина. Что поменял из ремкомплекта?. Думаю, что окончательный вердикт после ходовых испытаний. Не закрывай тему.
Дата:   04-04-24 02:13
Поменял запорную иглу, винт качества , и прокладки . Хорошо .
Дата:   04-04-24 21:19
Блин, ведь сразу говорил, льет карб! И в нижний цилиндр самотеком течет.
И смехуечки проглотил, не ответил.
Ключевые слова в первом посте "после прогрева"
