 Московское время 23:51:13
 Владивостокское время 06:51:13
 Обь-3. Вторая жизнь.
Автор: Region26 (178.34.150.---)
Дата:   20-03-24 21:24
Начнем, пожалуй.
Расскажу и я свою историю постройки очередной лодки Обь-3.
Опыт владения корпусами подобного типа более 12 лет, соответственно, есть понимание плюсов/минусов и условий эксплуатации. Постараюсь сделать акцент на наиболее важные и интересные, на мой взгляд, моменты, которые могут быть полезны при реконструкции/модернизации подобных лодок.
Моя предыдущая лодка Обь-3 с мотором Yamaha-40XWS обрела нового хозяина, а я приступил к строительству нового комплекта. Задача поиска корпуса в максимально заводской комплектации оказалась достаточно сложной, т.к. мой сухопутный регион Ставропольского края не изобилует предложениями подобного типа. Тем не менее, ищущий да обрящет! Лодка была найдена в соседней области, 500 км пробега для бешеной собаки не круг!
Корпус был в заводской краске с родным якорем и концом Александрова. Несомненно, время и эксплуатация наложили свой отпечаток, но особо критичных и проблемных мест не было. Несколько очагов коррозии и трещины транца вполне нормальное и ожидаемое явление.
Фото 3-1
 Re: Обь-3. Вторая жизнь.
Дата:   20-03-24 21:26
Корпус планировался разбираться до металла, поэтому, особо не церемонясь, срезаем все накладки и навесное оборудование.
Фото 3-2
Дата:   20-03-24 21:27
Под накладкой, как и следовало ожидать, видавший виды транец
Фото 3-3
Дата:   20-03-24 21:28
Высверливаем заклепки, крепящие рецесс.
Фото 3-4
Дата:   20-03-24 21:30
Автор: РиО (176.59.196.---)
Поздравляю с покупкой. Какой мотор будешь вешать ?
А есть общее фото ?
Тоже осенью купил трибяху.
Пока сделал транец, сделал новое ветровое стекло и покрасил.
Сделал цельный полик. Как руки дойдут, буду вешать мотор и ДУ.
Дата:   20-03-24 21:31
Разбираем потихоньку всю конструкцию
Фото 3-7
Дата:   20-03-24 21:32
Подобную операцию производим и со стороны кокпита.
Фото 3-9
Дата:   20-03-24 21:34
Взору представляется следующая картина.
Фото 3-10
Дата:   20-03-24 21:35
Ликвидируем транцевую доску. Вернее, ее остатки.
Фото 3-11
Дата:   20-03-24 21:36
Доска, как и стрингера, видели жизнь и судя по их состоянию, она была не легка!
Дата:   20-03-24 21:38
Все проблемные элементы безжалостно высверливаем, демонтируем, зачищаем!
Фото 3-13
Дата:   20-03-24 21:39
На лодку планировалась навеска мотора Yamaha-40XWTL, трим, длинная нога, поэтому усилению транца было уделено особое внимание.
Продолжаем демонтаж стекла.
Дата:   20-03-24 21:40
Рамки крепления лобового.
Фото 4-3
Дата:   20-03-24 21:42
И боковых участков стекла.
Фото 4-5
Дата:   20-03-24 21:43
На передней панели наблюдаем участки со сквозной коррозией.
Фото 4-6
Дата:   20-03-24 21:44
Это последствия электрохимической коррозии в месте крепления кронштейна рулевого редуктора.
Вырезаем, удаляем, демонтируем.
Фото 4-8
Дата:   20-03-24 21:45
Дата:   20-03-24 21:46
Дата:   20-03-24 21:47
Оставшиеся детали родного рулевого управления были благополучно и безвозмездно подарены через Барахолку Мотолодки.
В перспективе планировался к установке редуктор без обратной связи корейского производителя Pretech. Очень удобная и надежная конструкция – на ходу не требует подруливания, при перевозке лодки на прицепе не происходит «заваливания» мотора на сторону, что избавляет от потери упора и подтягивания крепежных строп.
Дата:   20-03-24 21:48
Приступаем к подготовке к покраске.
Фото 5-2
Дата:   20-03-24 21:49
Принято решение очистку старой краски произвести с помощью пескоструя.
Фото 5-5
Дата:   20-03-24 21:50
Предвижу критику по поводу снятие абразивом плакирующего слоя и возможной последующей коррозии, в курсе.
Но это все в теории, как такового окисления корпуса не успевает произойти, т.к. корпус был загрунтован кислотным грунтом ВЛ-02 и фосфатирующим Reoflex в течении суток после пескоструйной обработки.
12 лет эксплуатации и отсутствие очагов коррозии моего предыдущего корпуса, прошедшего подобную обработку, говорят о том, что подобный подход имеет право на жизнь.
Фото 5-6
Дата:   20-03-24 21:52
Проходим кислотным ВЛ-02.
Дата:   20-03-24 21:54
Затем эпоксидным.
Дата:   20-03-24 21:55
В работе очень понравился, дает достаточно крепкое основание.
Лодку переворачиваем, грунтуем.
Дата:   20-03-24 21:56
Дата:   20-03-24 21:57
Далее красим ниже ватерлинии. Выбор цветовой схемы и гаммы-отдельная тема, остановился на основном сером цвете (RAL 7004? Могу ошибаться, надо уточнить).
Красим 2-3, в особо нагруженных местах 3-4 слоя. Понятно, что все равно на форштевне сотрется, но хотя бы не сразу.
Дата:   20-03-24 21:58
Переворачиваем.
Фото 5-22
Дата:   20-03-24 22:01
Форштевень. Красиво и надежно!
Дата:   20-03-24 22:02
Покраска верхней части будет производиться позже, т.к. по плану работ предстоит покрытие Квинтетом, оно же «рифленка» толщиной 1,5 мм.
Про якобы утяжеление конструкции аргументы не принимаются, кто ходил по играющей палубе Обяшки меня поймет.
Лодка делается под рыбалку и команды не всегда трезвым членам экипажа «Ты туда не ходи, ты сюда ходи!» (с) не всегда будут услышаны/приняты/поняты/выполнены. Именно с этой целью усиливаем и крышки переднего и задних рундуков.
Фото 7-1
Дата:   20-03-24 22:03
Дата:   20-03-24 22:04
Дата:   20-03-24 22:05
Все элементы клепаем полнотелыми авиационными заклепками. От установки вытяжных было принято решение отказаться даже в не нагруженных местах, как показала практика при наличии знакопеременных нагрузок они вылетают. Понятно, что на скорость не влияет, но я-то буду знать, что заклепка может вылететь! И эстетика, опять же страдает.
Дата:   20-03-24 22:06
Переходим к транцевой доске. В качестве материала выбран листовой пластик невыясненной этимологии, скорее всего капролон. Все варианты с фанерой (бакелитовой, ФСФ и т.д.) были отклонены по причине ее веса и недолговечности в воде.
Размечаем, вырезаем, примеряем.
Дата:   20-03-24 22:07
Дата:   20-03-24 22:08
Фиксируем через автомобильный шовный полиуретановый герметик.
Фото 7-7
Дата:   20-03-24 22:09
Герметик не жалеем, он должен заполнить все пустоты и неровности. Прижимаем струбцинами, постепенно подтягивая.
Фото 7-8
Излишки выходят наружу, это не критично. Главное дать им высохнуть, а затем обрезать канцелярским ножом.
Фото 7-9
Дата:   20-03-24 22:11
Переходим к изготовлению усилителей, передающих нагрузку от транцевой доски на корпус, они же кницы. Заводской вариант нам явно не подойдет, т.к. достаточно жидковат.
Фото 7-10
Делаем шаблон из картона, переносим на материал, примеряем.
Фото 7-11
Дата:   20-03-24 22:12
Провариваем все углы и закрепляем по месту к транцевой доске, переборке и днищу корпуса лодки.
Фото 7-12
Дата:   20-03-24 22:13
В месте прилегания вертикальной плоскости косынки и горизонтальной плоскости днища сделаны срезы для того, чтобы вода, которая будет в лодке, (а в лодке должна быть вода! -))) имела возможность поступать к помпе.
Помпу крепим между усилителями через нерж. шпильку М8 и сантехнические хомуты, предварительно обернув ее антимоскитной сеткой. Вариант проверенный, не дает мусору заклинить крыльчатку помпы и абсолютно не влияет на ее производительность.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Region26 писал:
Что-то мне показалось, что это Фторопласт....
Тяжелый и "скользкий"?
Дата:   20-03-24 22:17
Возможно. Просьба комментарии/вопросы чуть позже, будет еще много фото. -))
Дата:   20-03-24 22:19
От поплавкового выключателя отказался много лет назад, уж очень они не надежны. То от бензина расплавятся, то ресурс микро-выключателя закончится, а лезть для его замены, предварительно вытащив блоки плавучести ну очень лениво!
Электронная схема управления помпой, которая была взята здесь же на форуме, трудится на трех лодках уже не первый год и вполне себя оправдывает.
В качестве датчиков уровня применены нерж. саморезы, сигнал от них передается до распределительной колодки через нерж. тросик, помещенный в термоусадку и гофру.
Гарантия отсутствия коррозии и, как следствие, нарушения контакта 100 %. Проблема с отгнившими в сырости проводами отпадает сама собой.
По схеме управления помпой достаточно длинная история, если будет интересно, остановлюсь на ней подробно позже.
Дата:   20-03-24 22:22
Дата:   20-03-24 22:24
Продолжим.
В качестве основного элемента усиления транца используем передний бампер от Нивы 21213. При подборе этого не мудреного элемента есть нюансы, а именно: купленный новый бампер оказался ну ооочень хлипким по сравнению с тем, который был установлен на мою предыдущую лодку.
Измерение показало, что современные бампера имеют толщину на 3 мм меньше, чем бампера старых годов выпуска, что достаточно сильно влияет на жесткось, особенно на кручение.
Пришлось искать через Авито, получилось не быстро – или цена не адекватная, или состояние плачевное. Т.к. бампер на Ниве крепится к кузову через трубы-кронштейны, в местах контакта алл/металл наблюдаются очаги эл. химической коррозии, что имеет место в 90 % случаев предлагаемых б/у вариантов.
Надрезаем бампер, примеряем, завариваем. Профиль бампера должен максимально повторить профиль транца, который на Обь-3 не лежит в одной плоскости.
Идеального прилегания, как и следовало ожидать, достичь не получается, поэтому в местах зазоров устанавливаем через герметик прокладки.
Фото 7-15
В качестве материала используем металло-композитные панели от вент. фасадов.
Дата:   20-03-24 22:25
Закрепляем бампер.
Дата:   20-03-24 22:26
На переборку закрепляем брус, предварительно засверлив под втулки. Втулки, естественно, нержавейка.
Шпильку используем М12. Для того, чтобы защититься от порезов в дальнейшем на нее наденем шланг 15-16 мм внутреннего сечения.
Дата:   20-03-24 22:30
Размечаем выход шпильки со стороны транца. Сверлим.
Естественно, ошибаемся, в дальнейшем лишнее отверстие закрываем болтом с шайбой.
В итоге имеем такую конструкцию:
Дата:   20-03-24 22:31
Дата:   20-03-24 22:32
Для того, чтобы перераспределить усилие на борта, к брусу крепим косынки.
Сам брус был приобретен на производстве металлопластиковых окон и дверей, подошел идеально.
Подмоторная ниша, она же ванна.
Фото 7-24
Дата:   20-03-24 22:33
Размечаем, вырезаем.
Примеряем. И понимаем, что полная хрень. Толщина металла не обеспечит достаточную жесткость и вся конструкция будет весьма хлипка.
Принимаем решение изготовить новый элемент.
Дата:   20-03-24 22:35
Устанавливаем дополнительные ребра жесткости изнутри, что позволит смело становиться в рецесс, грунтуем, клепаем.
Дата:   20-03-24 22:36
Сверху бортов ванны закрепляем дополнительный усилитель, снятый со старого элемента.
Дата:   20-03-24 22:39
Пока на данном участке работы приостанавливаем, переходим в кокпит.
Как известно, пайолы на Обь-3 не лежат в одной плоскости, что весьма неудобно.
Исправлением этого недостатка мы и займемся.
Дата:   20-03-24 22:40
Крепим уголки, приклепываем к носовой и кормовой переборкам, грунтуем, красим. В итоге получаем вполне жесткую и надежную конструкцию.
Под пайолами размещаем блоки плавучести из листового пенополистирола.
Закуплены были разные толщины от 20 до 50 мм., подбираем по месту.
Фото 6-1
Дата:   20-03-24 22:41
В центральной части, рецессе и под пайолами носового рундука, где наиболее вероятен контакт с протекшим или разлитым бензином, используем PIR или PUR (полиизоцианурат) панели. ГСМ не боятся, не текут, не плавятся. Материал используется при производстве сэндвич-панелей, где и был приобретен.
Единственный его минус – боится УФ лучей солнца, начинает желтеть. На фото это явно видно.
Дата:   20-03-24 22:43
В качестве материала пайол используем транспортную влагостойкую фанеру 9 мм.
Лист режем вдоль, стыкуем через Н-образный алл. профиль. Данное решение обусловлено большим количеством раз подгонки/примерки вырезов под шпангоуты. В связи с тем, что все строительство лодки велось в одиночку, в одного это достаточно трудоемкое мероприятие.
Размечаем место под рундук.
Дата:   20-03-24 22:44
Учитываем опыт эксплуатации предыдущей лодки и делаем его не доходящим до бортов с учетом размещения тубусов со спиннингами и весел.
Дата:   20-03-24 22:45
Дата:   20-03-24 22:46
Крепим через уголки, в пайолы вмонтированы закладные (Гайка М8 приваренная к нерж пластине). Такие же закладные с несколькими вваренными гайками для возможности регулировки размещаем в зоне крепления капитанского сиденья.
Для пассажира используем закладную с одной гайкой, ибо не фиг! -))
Дата:   20-03-24 22:47
Дата:   20-03-24 22:48
Эта система применена в т.ч. и для крепления сидений с возможностью регулировки посадки в зависимости от используемого отверстия.
Все резы, вырезы, зачищаем, очень удобен ленточный эл. напильник.
Дата:   20-03-24 22:49
И сверло для снятия фасок.
Дата:   20-03-24 22:50
Места обработки и торцы фанеры несколько раз проходим эпоксидной смолой, разбавленной ацетоном (в хоз. магах его купить оказалось достаточно сложно, наркоманы разобрали!) Эпоксидка, естественно, с отвердителем.
Сушим феном.
Пайолы крепим в штатные гайки в стрингерах, предварительно прогнав все резьбы метчиком.
Правильно просверлить отверстия в фанере не составило особого труда.
Используем следующую технологию: в закладные гайки закручиваем винты с полукруглой головкой, рисуем на ней, на головке, меловым маркером, кладем подогнанную заранее по месту фанеру пайол, становимся сверху, делаем пару прыжков. Или простукиваем через прокладку тяжелым молотком. Лист переворачиваем, в местах контакта видим следы от маркера или вмятины.
Сверлим, зачищаем, обрабатываем отверстия эпоксидкой с ацетоном, прикручиваем
винтами, устаем, идем за пивом!
При не торопливом подходе к процессу получается практически идеальная соосность отверстий.
Для крепления пайол используем винты с полукруглой головкой под шестигранник через усиленную/широкую шайбу. Весь крепеж, как и на всей лодке, нержавейка.
Дата:   20-03-24 22:51
В качестве упора крышки заднего рундука используем вот такую штуку. Достаточно одного упора, держит надежно и гораздо лучше газовых.
Дата:   20-03-24 22:52
Дата:   20-03-24 22:53
Петли нержавейка, крепеж через шайбы, лишнее срезаем. Зачем нам лишний вес?
Дата:   20-03-24 22:54
Не могу не отметить полезность еще одного элемента – небольшого рундучка, одновременно выполняющего функцию бара-холодильника.
Дата:   20-03-24 22:55
И в открытом виде.
Для хранения напитков, например воды. Исключительно минеральной.
Дата:   20-03-24 22:56
Переходим к обустройству бортов. Понимаем необходимость усиления шпангоута и изготавливаем накладку.
Дата:   20-03-24 22:57
Крепим к ней две косынки.
Засверливаемся к борту, ставим временный крепеж.
Дата:   20-03-24 22:59
Дата:   20-03-24 23:00
Поочередно меняем на заклепки.
Понимаем, что не идеал, но уж очень неудобно одному достичь правильности разметки одновременно с двух сторон. Расстраиваемся, идем за пивом!
Дата:   20-03-24 23:01
Испытываем непреодолимое желание сделать кокпит максимально обитаемым, продолжаем обустройство.
Изготавливаем шаблон боковых карманов, определяем их оптимальное расположение.
Дата:   20-03-24 23:02
Из оставшихся обрезков материала сооружаем полочку, предварительно рассчитав ее ширину по глубине залегания.
Дата:   20-03-24 23:03
Примеряем по месту, монтируем.
Красим, забиваем борта пенополистиролом.
Дата:   20-03-24 23:04
Подобную процедуру проводим и по другому борту.
В итоге видим вот такую картину.
Дата:   20-03-24 23:05
Планширь зашиваем рифленкой, убирая излишнюю мягкость горизонтальной части.
Дата:   20-03-24 23:06
Переходим к передней панели. Как и полагается, бардачек переносим на левую сторону, сохраняя оригинальные размеры. Его внутренняя часть высверливается справа и с минимальными переделками переносится налево.
Дата:   20-03-24 23:07
Изготавливаем выкройку, переносим на материал.
Вырезаем, монтируем на временный крепеж, определяем место для тахометра.
Дата:   20-03-24 23:08
Определяемся с местом расположения кнопок управления, стараясь расположить их максимально эргономично. Вырезаем отверстие под рулевой редуктор.
Дата:   20-03-24 23:09
Кнопок три: Помпа, (три режима-ручной, автоматический, выключено), ходовые огни и кнопка освещения кокпита. В качестве индикаторов включения используем светодиоды красного /зеленого цвета с Алиэкспресс.
Примеряем тахометр, все поместилось.
После этого фторопласта я бы лист алюминия вставил хотя бы 2-3мм толщиной.
И к листу эти косынки
Дата:   20-03-24 23:10
Продолжаем модернизировать переднюю панель. Как показал опыт эксплуатации предыдущей лодки, при старте все вещи, находящиеся на панели, стремятся ее покинуть, падая в кокпит. При резком повороте перемещаются по панели, что не есть хорошо.
С учетом этого принимаем решение минимизировать сей процесс с помощью уголка-ограничителя.
Монтируем его на предварительно зашитую рифленкой верхнюю часть панели, выполняющую не только декоративные функции, но и закрывающая демонтированные в связи с коррозией участки.
Не забываем про перегородки.
Дата:   20-03-24 23:11
Меняем временный крепеж на полнотелые заклепки.
Дата:   20-03-24 23:13
По причине того, панель изогнута в двух плоскостях, уголок без нагрева монтировать достаточно проблематично. Используем горелку, греем, крепим, подтягиваем. Без фанатизма и по всей длине.
Дата:   20-03-24 23:14
Грунтуем место под рамки ветрового стекла. Понятно, что материал рифленки АМГ, но ведь делаем для себя, да и щелевую коррозию никто не отменял.
Дата:   20-03-24 23:15
Не забываем изготовить кронштейн под пульт управления, она же 703-я машинка.
Дата:   20-03-24 23:16
Меняем фронт работ, переходим к АКБ, вернее месту его размещения и креплению.
На предыдущей лодке он стоял в одном из отделений рундука в кокпите, что с одной стороны, облегчало обслуживание, с другой занимало и без того небольшое место.
Как показала практика, частого демонтажа АКБ не требует. Снимать его приходилось пару раз лишь для того, чтобы завести моторы лодок товарищей, засадивших свои АКБ в ноль по причине излишне громкого прослушивания музыки в состоянии самоизумления. Для исключения лишних телодвижений в дальнейшем были приобретены автомобильные крокодилы-прикуриватели, брошены в лодку и, как назло, ни разу не пригодившиеся.
С учетом всего вышесказанного решено разместить АКБ в носовом рундуке.
Дата:   20-03-24 23:17
Фото получились не очень качественные, но принцип, думаю, понятен.
Для обустройства внутренней (нижней?) палубы носового рундука используем ту же 9 мм фанеру. Монтируем изнутри закладные, назначение которых будет понятно чуть позже.
Дата:   20-03-24 23:18
Две планки с выборкой под 45 градусов по всей длине будут прижимать нижнюю часть АКБ.
Болт в переборке используем для дополнительного крепления прижимной планкой.
Примеряем АКБ по месту. Прижимаем планками. Получилось.
Дата:   20-03-24 23:19
Мда много люминия добавил, борта не зашло...
Но как грится хозяин барин.
Ставим горизонтальную прижимную нерж планку, крепим в закладные гайки шпилькой, резьбу шпильки закрываем термоусадкой.
Дата:   20-03-24 23:20
Лишнее обрезаем.
Дата:   20-03-24 23:22
Все получилось аккуратно и даже более чем надежно, теперь уж точно АКБ никуда не денется. Единственным минусом данного варианта крепления является необходимость переноса крепления одной из нижних планок в случае замены АКБ на другой типоразмер.
Вылезаем из рундука, разгибаем спину, идем за пивом! По пути покупаем сливной шпигат.
Дата:   20-03-24 23:23
Меняем фронт работ, красим шалабушки.
Ну и якорь заодно!
Дата:   20-03-24 23:24
Родные оси, на которых крепились лапы якоря, меняем на нерж винты, пусть рыбы радуются!
Отдохнувшие, переходим в район задних рундуков, занимаемся баком. Устанавливаем два оригинальных Ямаховских бака на 24 л. и с ужасом вспоминая заправку из канистры неожиданно опустевшего бака перед носом идущего танкера на
Главном банке на Каспии, монтируем переключатель топливных баков.
Дата:   20-03-24 23:25
Ищем оптимальное место для топливного фильтра, находим.
Дата:   20-03-24 23:26
«Коммутируем» систему.
Не забываем про инструкцию подготовки смеси для мотора. Как показала практика, без инструкции на рыбалке получается каждый раз разный результат. Зависит от степени самоизумления отдыхающих и состояния фаз Луны. Крепим на внутренней крышке заднего рундука, поближе к баку. Чем дальше, тем больше вероятность ошибки, пока дойдут - забудут.
Дата:   20-03-24 23:27
Теперь про помпу, писал чуть ранее, дополню. Питание и управление коммутируем в боксе, размещаем в балке бампера-усилителя в заднем рундуке.
Дата:   20-03-24 23:28
Саму помпу подготавливаем к монтажу.
Дата:   20-03-24 23:29
Плату управления монтируем на общей коммутационной панели.
Заливаем лаком для надежности.
Дата:   20-03-24 23:30
Включаем и, о чудо, не работает!
Долго разбирался с этой платой. (Плата управления уровнем воды с Алиэкспресса), в итоге:
Без лодки работает, в лодке нет.
С отдельным от лодки АКБ работает, с общим нет. Минус на корпусе лодки не дает схеме нормально функционировать. Были испробованы разные варианты гальванических развязок – хрень. В итоге выкинул, поставил проверенную годами схему с Мотолодки.
Но к этому решению нужно было дойти, а путь наш был не легок и тернист!
Временами наступили минуты творческого раздумья.
Дата:   20-03-24 23:31
А в этом процессе без допинга никак!
Дата:   20-03-24 23:32
Монтируем приборы на панель. Саму панель красим порошковой краской с термозапеканием, крепим нерж заклепками. Старался подобрать цвет накладки идентичным основному цвету панели, но слегка не получилось.
Хотя, с другой стороны, совпадает с цветом рулевой Ямаховской машинки. Кто знает, может так было задумано?
Врезаем USB-прикуриватель и цифровой вольтметр, вполне удобно и функционально.
Дата:   20-03-24 23:33
Такие же прикуриватели ставим и с левой стороны. Светодиодные индикаторы, красный слева, зеленый справа активируются при включении ходовых огней. Яркость подобрана таким образом, чтобы не слепила глаза в темное время суток, но в тоже время была достаточно заметна днем.
Дата:   20-03-24 23:34
Сами переключатели и индикаторы включения помпы (2 режима, ручной и автомат), ходовых огней и подсветки кокпита размещаем по центру приборной панели.
Дата:   20-03-24 23:35
Бортовую сеть временно запитываем от АКБ компьютерного бесперебойника. Очень удобно коммутировать и проверять цепи потребителей по отдельности.
Беспорядок рабочий, процесс творческий!
Дата:   20-03-24 23:37
Подсоединяем, включаем, проверяем. Подсветка кокпита работает очень комфортно для глаз, освещая зону под панелью.
Дата:   20-03-24 23:38
Переходим к мотору. Ямаха 40 xwtl, Трим, длинная нога.
История его приобретения-отдельная тема. Поиск по всей стране, обещания офф. Дилеров принять предоплату но без гарантий сроков поставки и фиксирования цены и т.д.
В итоге был найден витринный образец у офф дилера Два Кита в Астрахани, бронь по телефону, 650 км ночной поездки по маршруту Ставрополь-Астрахань. А потом по приезду начались рассказы продавцов, что этот мотор уже забронировали. Пришлось немного поспорить на эту тему и в итоге мотор был благополучно размещен в багажник моего авто.
И буквально через пару недель наступило 24 февраля 2022 года…..
Я уже тогда понимал, что без мотора с длинной ногой и тримом весь смысл проекта свелся бы к нулю.
Дата:   20-03-24 23:39
Навешиваем мотор, болты засверливаем на второе отверстие.
Дата:   20-03-24 23:40
Используем подмоторный клин, который добавит нам несколько градусов наклона мотора от вертикали. Клин стандартный пластиковый оказался слегка жидковатым, в итоге его внутреннюю плоскость имеющую ячеистую структуру заполнил авто шпаклевкой, что сделало этот элемент очень прочным на кручение и на продавливание.
Фото не делал, думаю и так понятно.
Сливной шпигат переделывал, к сожалению, тоже без фото. Принцип простой:
Нерж гайку соответствующего диаметра привариваем к пластине, пластину приклепываем изнутри транца. В качестве пробки используем болт с приваренным ухом от рым-гайки. Привязываем веревочкой через карабин. Карабин отстегнули, пробку выкрутили, воду слили, карабин пристегнули. Все надежно и не утеряется армейским способом!
После навески видим такую картину. Покатались и пришел к выводу, что можно мотор поднять еще на одно отверстие, увеличив высоту навески и снизив глубину заглубления дейдвуда на 2,5 см.
Дата:   20-03-24 23:41
Стекло и его рамка. В качестве основы используем родную рамку, приклепав к ней снизу П-образный профиль. Само стекло поликарбонат от Лодки-44. Встало не идеально, пришлось подгонять по месту, прогревать с двух сторон фенами, чтобы убрать напряжение материала. Хоть и 3 мм толщина но напряг поликарбоната присутствует.
Дата:   20-03-24 23:42
Саму трубу рамки изнутри обработал мовилем, торцы закрыл пробками от шампанского, подогнав по месту. Данная процедура позволит если не избежать полностью, то уж точно замедлить коррозию металлической трубы.
Имеем вот такой общий внешний вид.
Дата:   20-03-24 23:44
Наносим логотипы.
Куда же без знака Зодиака? -))
Дата:   20-03-24 23:45
Ну и собственно, название модели лодки, вдруг кто не знает!
Дата:   20-03-24 23:46
Проходим техосмотр в ГИМСе, получаем регистрационный номер в Погрануправлении Астраханской области, выезжаем на Раскаты и наслаждаемся процессом!
Дата:   20-03-24 23:48
На этом описание основных рабочих моментов завершаю, если тема из-за большого количества фото получилась тяжеловатой, прошу админов разделить.
Дата:   20-03-24 23:49
Region26 писал:
А мне одному показалось, или мотор немного высоковато повешен?
Дата:   20-03-24 23:51
Филипп писал:
Возможно. Тяжелый и скользкий, при сильном нагревании "плывет".
Дата:   20-03-24 23:52
Region26 писал:
Значит не фторопласт...
Дата:   20-03-24 23:57
Филипп писал:
> Region26 писал:
> мотор
Ой, прошу пардону, не туда посмотрел....
АКП не заметил :)))
Тогда слишком глубоко сидит... Несмотря на то, что производители и рекомендуют до 25мм, но мне кажется нужно 5 - 10 мм максимум....
Думаю, излишне. Лист фторопласта достаточно толстый, жесткости более, чем достаточно, все сделано с запасом. При навешенном моторе и попытке раскачать его, транец ни на миллиметр не шевелится.
А что у него с ногами??? :)))
Дата:   20-03-24 23:59
Region26 писал:
У Вас там столько лишнего железа, что 1 маленкий кусочек на этом фоне ничего бы не дал....
Дата:   21-03-24 00:00
Филипп писал:
> не дал....
Впрочем, я тоже считаю, что он не нужен...
Дата:   21-03-24 00:03
Вес боковых панелей не принципиально отличается от родных боковин, зато функциональность на порядок выше.
Дата:   21-03-24 00:08
Филипп писал:
Нет, все в норме. После поднятия на одно отверстие плита заглублена на паспортные 2,5 см. Нет ни петуха, ни прохватов.
Дата:   21-03-24 00:44
Я-40 XWTL. трим, длинная нога.
По Обь-3 есть много практических наработок, спрашивай, постараюсь помочь.
Дата:   21-03-24 00:46
Дата:   21-03-24 00:47
Тарга складывается и превращается в удобную спинку для задних пассажиров.
Дата:   21-03-24 01:04
Region26 писал:
А для чего она?
Ходовой тент?
Дата:   21-03-24 01:09
Region26 писал:
Там рым, я вижу? Для лыжника?
Ее лыжник не выломает? С учетом того, что она складная!
А ее распорки - крепятся к леерам....
А, на сколько я помню - 2-го бампера нивы там нет....
Дата:   21-03-24 01:10
Филипп писал:
(в месте вертикального крепления тарги)
Дата:   21-03-24 01:39
Region26 писал:
Спасибо на добром слове, но у меня свои тараканы ))
Начну свою собирать, отчитаюсь непременно, да и моторчик у меня не серьёзный, нерегистрат.
А так удачи и семь футов конечно.
Автор: игорёк3535 (176.59.0.---)
Дата:   21-03-24 16:26
Что можно сказать... броня крепка и танки наши...
Интересно бы узнать вес конечного результата.
Ну а на мой взгляд - писдец.
Автор: kon4ik (176.59.6.---)
Дата:   21-03-24 16:41
Для 40ки даже затюнингованая Обяха -пох нагрузка.
(Видел на ютубе затюненая Обь под Суза9.9-20, с одним кЭпом на борту - вот там было смешно, как она пёрла)))
Дата:   21-03-24 16:54
Филипп писал:
> Region26 писал:
> А для чего она?
> Ходовой тент?
Нет, лыжников и вейкбордистов катать.
Дата:   21-03-24 16:56
> нерегистрат.
Спасибо на добром слове!
Когда собирал свой первый корпус, в облегченном варианте он под Тохатсу 9,8 развивал 27-29 км/ч в одного.
Дата:   21-03-24 16:59
Филипп писал:
> Region26 писал:
Все нормально, все рассчитано. Под стойками лееров сделаны площадки усиления, распределяющие точечную нагрузку на плоскость. Чуть позже сброшу фото крепления тарги.
Дата:   21-03-24 17:10
Изготавливаем из нерж трубы стаканы крепления тарги.
Дата:   21-03-24 17:11
Крепим к задней переборке через проставки. Если сделать вплотную, крышка заднего рундука не сможет свободно открываться.
Дата:   21-03-24 17:12
В этот стакан будет вставляться рамка тарги.
Дата:   21-03-24 17:13
В итоге в разложенном варианте «для покатушек» имеем такую конструкцию.
Дата:   21-03-24 17:17
Вейк или лыжи навешиваем в крепление, которое фиксируем на стойках в хомутах в удобном месте. Вариант наиболее оптимального размещения.
Сама вертикальная стойка тарги от возможного перемещения вверх/вниз фиксируется болтом через сквозное отверстие в стойке и стакане.
Дата:   21-03-24 17:45
игорёк3535 писал:
Мне кажется - чуть тяжелее! :))
Дата:   21-03-24 17:47
Region26 писал:
> тарги.
А просто леера не порвет?
Автор:  Фанат (---.vilashwine.com)
Дата:   21-03-24 18:26
Очень монументально! Много работы сделано. Железа много вживлено, мотор и покупка зачёт!
Респект!!!
Автор: стрежевой44 (---.kosnet.ru)
Дата:   21-03-24 19:48
Очень достойно.
Таким мастерам большое уважение.
Дата:   21-03-24 19:59
Филипп писал:
Стальную трубу диаметром 25 мм? Лыжник 80 кг? Конечно, при желании можно посчитать, но лениво. Пару раз за сезон выезжали на покатушки, на леере даже краска не треснула.
Дата:   21-03-24 20:01
Фанат писал:
> Респект!!!
Благодарю!
Дата:   21-03-24 20:18
стрежевой44 писал:
> Очень достойно.
Ой, доктор, Вы мне льстите ! (с) -))
А если серьезно, то при строительстве старался учесть все практические моменты, которые могут улучшить эксплуатационные характеристики данной модели лодки.
К некоторым решениям пришел методом проб и ошибок, все-таки 15 +/- лет общения с Обь-3 (а в команде еще три подобных корпуса) позволяют накопить некоторый опыт.
Лодку делал под рыбалку и редкие покатушки. Соответственно, решение со складывающейся таргой в данном случае является оптимальным.
Дата:   21-03-24 20:41
Красиво получилось,хотя на мой взгляд много лишнего железа,то что нет фанеры в конструкции транца однозначно зачет). Я на своей полы стыковал через Т-образный профиль,боковины делал из композита,существенно вес экономит,ценник правда неприличный))) рифленка на носу не знаю...там слабое место только носовой "треугольник" и можно было им ограничиться. Приятно конечно посмотреть на внешний практически сток,но для удобства выхода стекло бы конечно поменять,и консольку водительскую поставить, сильно комфорта добавляет.
Дата:   21-03-24 20:44
Вот как-то так получилось Ссылка.
Дата:   21-03-24 21:11
Рассматривал и такой вариант, но не хотелось резать панель и ослаблять конструкцию. В результате остановился на ступеньках на потопчине борта.
Дата:   21-03-24 21:19
Я тоже не хотел и не стал резать,консоль там накладная,лодку я взял купил ближе
к концусезона, нехоженую,с хранения и в полной заводской комплектации,рука не поднялась её резать,задвинул в сторону прог свой,повесил 15 сильный моторчик и докатывал на ней,почему и стекло решил сделать с выходом,оно хоть и небольшое в стоке,но настолько неудобно через него перелазить было что расстался с ним без сожаления. Ну а так трибяха одна из немногих советских лодок которая мне действительно нравилась.
Дата:   21-03-24 21:34
Согласен! Мой выбор тоже был осознанным-легкость, тримаран, остойчивость, низкие борта для рыбалки самое то!
Минимальная осадка корпуса для Волжских раскатов - лучше не придумаешь.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Region26 писал:
Для творческого человека это не срок.
Через три года:
- Все не так! Все нужно было делать по другому! Где моя болгарка?
Дата:   21-03-24 21:40
s@nches писал:
> Через три года:
Не, ну сколько можно-то? Четвертый корпус, пора бы уже и остановиться! Хотя.....
Дата:   21-03-24 22:34
В продолжении темы ступенек. На "чертеже" раскроя АМГ листа рифленки это деталь под № 6,7. Размеры и угол сгиба там же.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-03-24 23:21
Да, симпатичная у вас тогда вышла лодочка.
Интересен будет отчёт от РИО.
Объединить бы эти три топика в одну статью "Разные подходы к реставрации Обь-3"
И немного оффтоп :
В той статье ttemmich писал:
> Красная была в оригинале, но...корабль должен быть белым и железным)))
> дочке нравиться, мне тоже, что еще надо)))
Теперь, по прошествии лет, лодка должна быть больше, новой и красной, так Тём?)))
Дата:   22-03-24 01:05
Продолжим тему. Как я говорил ранее, лодка будет использоваться и для рыбалки и для покатушек, что подразумевает необходимость как-то в нее забираться с воды.
Вариант «через транец, наступив на АКП мотора» так себе идея в связи с большой вероятностью поскользнуться и травмироваться об винт, что однажды и произошло.
То, что мотор заглушен не делает винт менее острым.
В результате началось обдумывание конструкции лесенки и вариантов ее размещения. Складные/раздвижные были отклонены сразу по причине их хлипкости, громоздкости и не адекватной цены. Нужен был вариант легкий, компактный и самое главное, функциональный.
Придумали, делаем. Определились с местом размещения. В качестве петель используем кронштейны, изготовленные из нерж профильной трубы, ставим через подкладки и полиуретановый шовный герметик.
Дата:   22-03-24 01:07
Изнутри крепим аналогично, но прокладку делаем на всю ширину лесенки для распределения нагрузки при подъеме. Не забываем про герметик.
Дата:   22-03-24 01:08
Примеряем и монтируем лесенку. Сверлим отверстия, убираем положительную плавучесть.
Красим в яркий цвет – хорошо заметно в воде и видно в зеркало, в каком положении находится.
Дата:   22-03-24 01:09
Привязываем один конец веревки/шнура за середину, второй за рым, что в дальнейшем позволит поднимать ее из воды. Дерни за веревочку, лесенка и поднимется! -))
Дата:   22-03-24 01:10
В опущенном положении.
Искупались, поплескались, лесенку подняли и зафиксировали крючком на резиновом шнуре. Для этого хорошо подходит эластичный шнур в пластиковой оплетке для утяжки тентов.
Дата:   22-03-24 01:12
Второй конец шнура стационарно привязан к ручке. На фото ее не очень хорошо видно, но принцип понятен. Ручка от салона Газели, подходит идеально, стоит смешные деньги.
Вторая такая же ручка смонтирована на правой боковой стенке рецесса. Сделаю фото, будет более понятно.
При подъеме по лесенке левой рукой беремся за ручку в рецессе, правой перехватываемся за ручку на потопчине борта. Без особых проблем поднимаются даже дети и дамы.
Дата:   22-03-24 02:05
Нда, .. на такой яхте лесенка вообще должна подниматься приманиванием пальцами..)
Дата:   22-03-24 02:36
Не страшно так лесенку крепить? Кронштейны ниже КВЛ, а изнутри какое усиление для крепления? Если к обшивке кормовой, вот боюсь так делать, ну ещё бы на саму лесенку ниже кронштейнов какие нибудь пластиковые, фторопластовые, резиновые упоры
Дата:   22-03-24 06:55
BOBKA писал:
> ttemmich писал:
> И немного оффтоп :
> Тём?)))
Ну как сказать,много что поменялось,и основные задачи и место хранения,плюс устал от творчества и эргономических доделок,когда стараешся соблюсти баланс между комфортом и не изуродовать корпус,ну а цвет...абсолютно все мои лодки были белыми,с предыдущей поэксперементироваал,ежегодная переклейка пленки в новый цвет,и понял что пленка на лодке зло,белый цвет не эталон,хотя кто знает какого цвета следующая будет)))
Автор: Иван (82.162.187.---)
Дата:   22-03-24 08:21
Подсказываю: голубые днище и палуба, белые борта, бежевый кокпит ;-)
Автор: РиО (176.59.195.---)
Дата:   22-03-24 12:47
BOBKA писал:
Непременно уважаемый непременно будет. В подробностях.
Ну собсно в общих чертах пока. Мне повезло больше, лодка была не сильно исковеркана шаловливыми ручками. Транец ваще в отличном состоянии.
Полик уже готов. Борта изнутри готовы, только обшить и дистанцию вешать.
Всё ДУ пойдёт с прежней обяшки.
Я уже убрал эти рейлинги которые идут от стекла по планширю. Не нравится мне такое. . Да и само ветровое другое - не штатное. Оно сделано уже как на предедущей лодке. Ветровое я уже вынес к переднему люку-багажнику.И кокпит больше становится и мне удобно что-то положить туда или достать.
Дизайн будет прост. Как Темычу нравится )) Ах белый параход. Уже покрашена. Ветровое из немного затемнённого поликарбоната.Бронза называется. Ну кромка борта, носовая утка будут черного цвета. Планшири ровнёхонькие, я даже убрал и заварил отверстия уключин. Они мне не нужны ваапче. И вообще никакого лишнего металла. Ну разве что панель приборов и кокпит обтянуну бежевым кожзамом )))
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-03-24 17:36
Доклепай ещё заклёпки на усиление палубы - жесткость улучшится.
Дата:   22-03-24 18:05
Тоже вначале были сомнения, но эксплуатация показала, что все вполне надежно. Изнутри заднего рундука крепление кронштейна идет через фторопластовую пластину, широкие шайбы и ПУ герметик.
Сама лестница крепится в кронштейнах через оси (нерж болты М6 или М8).
Нагрузка на лестницу вертикальная, болты работают на срез, запас по прочности вполне, проверено солидными рыбаками 120+.
Такая конструкция живет на трех лодках, никаких замечаний. Однажды не подняв лестницу на меляках сдавали назад, лесенка уперлась, слегка погнувшись - ни одно крепление/кронштейн не деформировалось и не дало течь.
Дата:   23-03-24 04:06
Лестница, хоть какая, иногда бывает жизненно необходима, она обязательно должна быть. Упадешь за борт - не вылезешь, хоть бы на что-то наступить.
Тоже слепил себе из ГИП - нержи б/у
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   23-03-24 07:07
В 2011-12 годах, то же возвращал к жизни Трибяху, но ваша по отношению к моей цветочки. Моя мне досталась от бракаша, следы дроби по бортам, киль в районе форштевня был протёрт, на транец без слёз не посмотришь и т.д. Сделал, получилась не плохая лодочка. Если доберусь до большого компа скину несколько фоток.
Если нога длинная, можно было рецессом пренебречь, кокпит на 60см. увеличится. Но раз сделал, то пусть так и будет.
Было несколько своих лодок, на многих других покатался, их у нас на причале было 120 штук, но лучше Трибяхи для себя ни чего не определил. По лиманам, где глубина часто бывает по щиколодку и по ЧМ комфортно на ней ходить. У себя на море в какие только расколбасы не попадал, пох, шла уверенно. Вода в лодке была только от брызг и как правило от первой хорошей волны, когда подныривал под неё, потом задирал на дырку движок и как танк шла. Двигатель Суза ДТ-40 с длинной ногой.
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   24-03-24 01:18
s494 писал:
Как это упасть за борт ?? ппц какой-то И давно это у вас ?))))
Юра не пей так много, береги печень и особенно поджелудку, очень часто кирдык подкрадывается незаметно
Ты ещё нужен внукам
Дата:   24-03-24 02:10
Нету у меня этого. Но хз, всяко в жизни бывает. )
У друга лодка уплыла однажды от стойбища. Ну не привязал. А моя уже разложенная к спанью была. Мы оба выпимши... я доплыл метров 50, опустил лестницу, залез, завел, подъехал.
Без лестницы я не залез бы стопудово, пришлось бы свою отвязывать догонять.
Вот тогда я и задумался.
Товарищ этот же припер трубки нержу толстостенные, он же и выточил шайбы из нержи, ну и сварил её электродами по нержавейке. Я только подмогал, а потом швы зачищал.
Дата:   24-03-24 02:59
Лесенка нужная и полезная вещь. Тоже хочу, мросто бывают такие места водоросли и ил и глубина 15-20см, и надо вытолкать лодку подальше, и грязь на сапогах смыть потом. А моя вобще любит купаться на лесных речках. Особенно когда за морошкой ходит, жарко, комары и комарин. Удобнее по лесенке спуститься и подняться, чем плюхнуться с борта и заползать по АКП или верёвкам и трубкам
Дата:   24-03-24 05:47
Вот никогда проблемой небыло залезть в лодкк с воды,акп мотора служит прекрасной ступенькой если физических возможностей не хватает
Дата:   24-03-24 05:57
Когда мотор S
С L уже гораздо сложнее, нога соскольнуть может. И брюхо поцарапаешь. А зачем? Его беречь надо.
Так то вариант есть еще встать на акп и трим поднять. )
Дата:   24-03-24 06:07
ttemmich, у девушек фигура немного другая(у кого то много другая5,6) эт тебе не форштевнем за днище зацепиться, там катамаран морской да и среднеститастические водромоторники 110-120кг, ему мелколодку типа прог легче накренить, да и акп 9,9 и 40 разные по размеру
Дата:   24-03-24 07:14
У меня был неман2 с 15, на него взобраться только с кормы,иначе кувыркнется) так что...ну да,фигура у меня почти в 2 раза меньше "среднестатисеского" водномоторника)
Хотя было время по молодости и до травм до 118 в межсезонье догонял)))
Автор: Region26 (178.34.160.---)
Дата:   25-03-24 17:04
s494 писал:
> быть.
Вот и я того же мнения. Большого труда в изготовлении не составляет, тем более, когда конструкция и место размещения продуманы, а жизнь облегчает в разы!
Опять же вопрос безопасности - не всегда летом и не всегда с минимумом одежды.
Автор: Иф (178.69.111.---)
Дата:   25-03-24 18:32
--- У меня знакомый с женой летом стало в лодке днём жарко и решили по среди оз. Кубенское принять водные процедуры ну и бульк с П-4 в воду ,а ведь хорошая мысля приходит о посля))) А в момент принятия водных процедур не подумали как в лодку то забираться будут ну и знакомый уже не молодой рассказал улыбаясь мне как он по мотору кое как с мать- перемататом и не с первой попытки да получив на ногах ушибы и садины залез и вытянул жену кое как в лодку. Приехал домой и сделал на первое время просто верёвочную лесенку со ступеньками из водопроводной пластиковой трубы и стал возить в лодке на всякий случай. Кстати лесенка не плохая получилась и компактная.
Дата:   25-03-24 18:41
--- В своё время при ремонте своего П-4 я делал лет 10 назад кринолины и на одном из них установил лесенку на два ступка. Пробовали её в работе нам понравилось но для гарантии так как все люди разные по физ.состоянию и на три ступеньки ставьте.
Автор: WebBoat (---.137.199.248.nsk.rt.ru)
Дата:   25-03-24 19:51
какая масса этой этой обь-3 после всей реконструкции?
Дата:   25-03-24 20:03
WebBoat писал:
Не взвешивал. Что-то убавилось, что-то прибавилось. Не вижу смысла сравнивать вес пустого корпуса и корпуса после реконструкции.
Что даст или о чем скажет разница в весе? Гораздо важнее изменение, причем в лучшую сторону, потребительских характеристик и комфорта пользования.
Автор: DenLen (188.170.77.---)
Дата:   26-03-24 00:27
Простите великодушно, такой подробный рассказ, столько труда вложено,
а зачем вы номер на фотографиях лодки заштриховываете?
Дата:   26-03-24 00:31
Это же элементарно Ватсон )))
Шоб жулики фотками не воспользовались
Автор: Region26 (94.233.241.---)
Дата:   26-03-24 17:46
Целиком и полностью согласен с предыдущим докладчиком!-))
Дата:   26-03-24 21:46
Давно фотки не загружал. Открыл VFL а он уже платный стал. Боюсь я на такие ресурсы заходить, вдруг в карман залезут.
Посоветуйте самый простой, самый бесплатный хостинг.
Дата:   26-03-24 22:24
"Зачем нам кузнец?"
Сюда и грузи. Бесплатно, и я в карман точно не залезу.
Дата:   28-03-24 00:36
Досталась такая. Если приглядеться, вмятины от дроби по борту.
Фоток много, все выкладывать не буду.
Дата:   28-03-24 00:41
Разобрал под ноль, чистил, шпаклевал, грунтовал, красил, клепал, что не понравилось, переделывал.
Дата:   28-03-24 00:43
Сварил такого робота и приклепал к транцу.
Дата:   28-03-24 00:44
Вот этот страхалюдина.
Дата:   28-03-24 00:45
Транец.
Дата:   28-03-24 00:47
Итог.
Дата:   28-03-24 00:48
Шесть лет ганзал на ней. Когда продал, долго ночами ворочался, как от сердца оторвал. Но продал, так продал.
Автор: Region26 (109.168.156.---)
Дата:   28-03-24 00:49
ЮНК писал:
> Транец.
У себя от такого варианта отказался, задние рундуки мне были нужны для б/баков.
А рундуки под водительским и пассажирским сиденьями очень удобная и практичная вещь!
Приятно смотреть на лодки и вещи, сделанные с душой!
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата:   28-03-24 01:11
ЮНК писал:
> Шесть лет ганзал на ней. .
Ну незнаю незнаю..с сороковкой на обяшке руль слева всяко должен был быть крен на левый борт.
Дата:   28-03-24 04:47
> на левый борт.
Иосиф, на Трибяхе даже под полтосом крена нет. Лодку в одного ровно выставлял, руль бросал, летела ровно, как стрела.
Дата:   28-03-24 04:52
Region26 писал:
> вещь!
Я б.бак спрятал в носу, туда же контрольку 10 литров кидал. В него и весь рыбацкий шмурдяк помещялся. Пишут, что Трибяха не любит носовой загрузки. Возможно на 30 л.с. и меньше не любит, под сорокетом не замечает.
Дата:   28-03-24 04:58
Region26 писал:
Ну да. Смотришь на них, но не как на обычные лодки, душа с любовью просматривается.
Автор: карась (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-03-24 17:40
Читал, смотрел, неудержался, покажу свои подвиги немного )))
исходный материал:
Дата:   28-03-24 17:41
разобрал полностью до состояния мыльницы
Дата:   28-03-24 17:42
потом собрал обратно
Дата:   28-03-24 17:43
покрасил
Дата:   28-03-24 17:44
и теперь кайфую )))
и не только я )))
Дата:   28-03-24 18:27
Красавчик ! Одобрям !
Дата:   28-03-24 22:41
Класс. Душа. Жену не так любишь, как лодку.
Моторчик не просматривается?
Дата:   29-03-24 00:56
Класс,была бы моя трибяха такой,в плане 3.1 может и не пересаживался на новодел)))
Автор: Region26 (178.34.151.---)
Дата:   02-04-24 20:52
В продолжении темы. Идеальным вариантом для данного комплекта лодка/мотор оказался винт Solas New Saturn 14-й шаг. Маркировка на фото.
Нет перекрута, при максимальной загрузке лодки уверенно выходит на глисс, в общем, самое оно!
Дата:   02-04-24 22:59
Region26 писал:
> общем, самое оно!
Да, так и есть, он самый, НО для чистой и глубокой воды, на лиманах, где травы полно и глубина по щиколодку лучше 13.
Я, когда остановился на Солас НС 14 шага много перепробовал винтов, на море 13 шаг показал небольшой перекрут, поменял его на 14 шаг, получилось само то, поехал на лиманы и пожалел о замене, старт и выход на глисс по траве и мелководью был затруднён, на 13 быстрее выскакивал.
Может кому пригодится.
Дата:   03-04-24 01:02
ЮНК писал:
Есть такой нюанс, но мне наоборот показалось, что 14 сталь гораздо веселее рубит траву по сравнению с родным 13-м алл винтом. Но при этом чуть хуже поднимает на глисс с меляка.
Дата:   03-04-24 02:37
Region26 писал:
> глисс с меляка.
Сравнивать люминь со сталью ни как нельзя, люминь, это люминь, сталь, это сталь. Я много перепробовал винтов, как люминиевых, так и стальных, люминь траву мотает только дай, сталь в большей степени её рубит.
Если найду фотку, скину сюда, как сделал нож для травы. Вообще не мотал, только если на редукторе оседала. Вы парень рукастый, если понравится, при наличии материала делов на пол дня.
Автор: kreiser-75 (31.173.242.---)
Дата:   08-04-24 16:34
Автору респект за монументальность, бескомпромиссность и аккуратность.
Приветствую всех фанатов Трибях, сам токовым являюсь ещё с первых появившихся в далёких 80-х годах. У меня было их две. Последнюю тоже модернизировал. Но мотор был тридцадка, поэтому с весом экономил как мог.
Сделал ровные полы из фанеры и зашивки бортов с полками.
Родные сиденья сохранил, нравятся мне они, но сделал крепления в т-паз, чтобы они регулировались во всех направлениях и быстро снимались
Вставил в родное стекло самодельную форточку
И обрезал всю панель приборов по высоте, чтобы не шаркать об нее коленками
Палубу укреплял, но только изнутри уголками
Крышки задних рундуков тоже обрезал, что бы открывались при сложенном тенте
Ну и покрасил в классический цвет с сохранением надписей
Дата:   08-04-24 16:40
Если интересен мой опыт, могу ещё фото подробностей выложить
И кстати, в место пенопласта использовал вспененый полиэтилен в матах. Он же вместо поролона на сидушках, сидушки стали плавающими, можно вместо круга утопающему кидать :) Чудо материал, могу и про него рассказать
Автор: Region26 (94.255.78.---)
Дата:   08-04-24 17:10
kreiser-75 писал:
А почему бы и нет? Я думаю многим будут интересны различные варианты и технические решения по модернизации. Автор темы точно не будет против! -))
Дата:   08-04-24 17:54
Разные модернизации Трибях видел, но вот чтобы обрезали родную панель по высоте, не было. Ну так, чтобы сохранить родной внешний вид. Вот так я ее обрезал по всей длине на 40мм.
Дата:   08-04-24 18:03
kreiser-75 писал:
> всей длине на 40мм.
Тоже были мысли пойти этим путем, т.к. колени под панель не помещаются. В итоге принял решение изменить посадку, поиграв с наклонном спинки сиденья и местом его крепления. Теперь ноги при движении находятся в полувытянутом состоянии, упираясь в переборку под панелью.
Дата:   08-04-24 18:06
С родными сидушками коленки перестали задевать за панель.
И ещё, про перенос штурвала на право, надо/ненадо.
Мой ответ: надо и просто необходимо, если вы часто ездите один и на пустой лодке. Раньше, даже под тридцатой, мне одному приходилось управлять лодкой с пассажирского места. А это, самое главное - небезопасно. Рычаг газа далеко. И крен был всегда, когда один и на пустой лодке.
Ещё про пустую лодку и вес. Я уже после переделки, как то выгрузил из лодки почти все, даже тент, весла и лишние сидушки. Надо было быстро проехать 10км и не опоздать. Так вот тогда я увидел на ЖПСе максимальную скорость 52 кмч. И тогда же первый раз поймал дильфинирование. До этого думал, что Трибяха не дильфинирует. Но нет, может.
Да, скорость была вниз по течению, минус течение это прим 4кмч
Дата:   08-04-24 18:19
А это т-пазные профиля, заподлицо со сланями, для крепления сидушек.
Сиденья ставятся как угодно, дуг за другом, спинка к спинке, и раскладываются в раздельные или в двойные спальные места. Между сиденьями вкладываю среднюю часть сланей она съемная. Впереди по средине тоже есть лючок для погребка/холодильника.
А вообще, часто задние сидушки вообще не ставил, без них места больше, рыбачить удобно.
Автор: masterdrive (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-04-24 00:09
kreiser-75 писал:
> Раньше, даже под тридцатой, ..... Так вот тогда я увидел на ЖПСе максимальную скорость 52 кмч.
А какой ПЛМ сейчас?
И как усилена корма ?
Дата:   11-04-24 03:12
Лодке было 30лет но эксплуатировалась мало, с 10-го года примерно. Поэтому транец и транцевая доска были целы. Только две небольших трещины по углам.
На родной профиль транца надел двутавровыей дюралевый швейлер, он приподнял мотор от родного на 30мм. Этот швейлер завязал, через стенки рецеса с внутренней стороны с кормовой переборкой и везде по углам поставил кницы. Клепал вытыжными клёпками из нержи.
Дата:   11-04-24 03:14
А это кармашек под тягу
Дата:   11-04-24 03:17
Мотор на фото выше есть - Суза ДТ30, винт штатный 13-й. В комплекте ещё 11, 12 есть
Дата:   11-04-24 05:52
kreiser-75 писал:
Здорово получилось. Выкладывай еще фотки, может кому при переделке пригодятся. Нюансов много, ко многим сразу не догадаешься.
Где ходишь на ней?
Автор: kreiser-75 (185.210.142.---)
Дата:   13-04-24 13:51
ЮНК писал:
> Где ходишь на ней?
Р. Обь, граница Новосибирской и Томской областей.
Тут дача в деревне. Лодку покупал в 11-ом году, прошлую осень продал в Томск, рыболову спортсмену для спортивной рыбалки . Сейчас ремонтирую новую мечту - Обь-Зич. Хочу уйти в тень законов, дебильных требований и ограничений. Будет румпельный нерегистрат с переделанной кормой именно под управление румпелем. Но стекло и тент тоже будут, мы часто с ночёвкой ездим на отдых рыбалку. Мотор уже купил СеаНова Эндуро 9,9(20)
А это фото из 90-х. Первая Трибяха, покупал новой на заводе.
Дата:   13-04-24 13:58
А так внедрил форточку в родное стекло. Случайно попалась мебельная дверка из алпрфиля. Я ее немного обрезал, даже много обрезал. Сделал ширину 400, а надо было 450. Узковата для прохода. Но терпимо. Стало удобно не только выходить, но и пользоваться носовым отсеком.
Кстати, орг стекло хорошо полируется полеролью для фар авто. У меня была подобная полироль и я раз в месяц полировал. Стекло выглядело как новое. Хотя ему было 30лет.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-04-24 14:47
На Прогрессах болезнь- транцевые доски превращаются в труху от старости. Тренировался в замене доски на своей лодке.
Дата:   13-04-24 14:52
Потом брательнику меняли. Тоже с ошибками. Понимание всех шагов операции пришло позже. Было еще 2 Прогресса 4х в работе. Там за работу не стыдно. На ВДНХ конечно не пошлешь, но на выставку поделок народов поволжья вполне бы. Жаль фоток не делал.
Дата:   13-04-24 14:59
И конечно меняли стекла и тенты. Сами ставили. Покупали у нас в Костроме. В Лодка 44. Не знаю какие стекла они делают сейчас, эти не удобные. Низкие и наклон большой. Верхняя рамка стекла см в 10 от переносицы. В том году вылетел на мель, харю мне стеклом разбило. А так починка лодки процесс бесконечный. То свет надо делать, то фонарики, то помпу.
Дата:   14-04-24 05:09
kreiser-75 писал:
Была мечта походить по Обскому водохранилищу и по Оби забраться куда нить в дебри, типа Парабель, Нарым, даже в 21-ом году купил квартиру на ОбьГэс с видом на море. Но в 22-ом СВО все планы изменило, пришлось квартиру продать. Летом планирую в Новосиб, там взять в прокат машину и в горный Алтай рвануть, по горным рекам полазить.
А с Обь-ЗиЧ что хочешь сделать? Эксклюзив будет? Она под 20 сил летает. Когда то в середине восьмидесятых ганзал на ней под Вихрь-20. Понравилась.
Дата:   14-04-24 12:01
ЮНК писал:
> kreiser-75 писал:
На границе областей находятся протока Симан и остров Симан длинной под 40км. В советские годы протока была заказником - естественное нерестилеще осетровых, а остров семенным фондом кедра. Теперь все похерили конечно. Сама река немного отличается от остальной Оби. Выход скальных пород, Обь в них уперается и разливается на много проток и русел. Есть где разгуляться....
Алтай я весь объездил, самое интересное подальше от турбаз, где нет дорог. Туда на прокатных машинах не добраться. Но и просто доехать по Чуйскому до Монголии, много красивых мест можно увидеть. Признана самой красивой дорогой в России
В Обяхе переделал корму. Убрал родной рецесс. Сделал рундук со встроенным в него маленьким рецессом. Чтобы удобно было румпелем управлять, не вытянутой назад рукой, а сбоку от мотора сидеть. А остальное по минимуму, главное массу оставить в пределах 120-130кг. Вчера покрасил, к майским основное доделаю. .
Дата:   16-04-24 05:11
kreiser-75 писал:
В середине восьмидесятых ганзал по Оби в Сургуте. Весной, когда Обь разливается, есть где разгуляться. Там, где в июле-августе поля, весной и в июне глубина такая, что носишься на лодке, не задумываясь, что наскочишь на мель. Протоки, затоки, ямы, очень красивые места.
В 2021 году ездил к сестре в Усть-Коксинский район, п.Карагай, с Новосиба ехал по Чуйскому тракту, после Семинского перевала свернул на Усть-Кан и епенями 200км до Карагая. Вот где опа Мира, такого даже представить не мог. Красота конечно изумительная, природа другая, чем у нас, хотя и у нас горы. Там много красных гор, едешь, как по Марсу. Вижу, вдали на поляне пасётся корова с двумя телятами, потом ловлю себя на мысли, что уже киллометров 30-40 нет ни одного поселения, какая может быть корова, притормозил, вижу медведицу с медвежатами. Очень красиво там, до любого поселения можно на пузотёрке доехать, дорога грунтовка, но ухоженная, 70-80км. час легко идёшь. Но если на рыбалку да еще и на хорошее место, то УаЗик, или вертолёт.
