 Московское время 00:42:30
 Владивостокское время 07:42:30
 Ручка с оригинальной кнопкой от 703 машинки
Автор: Александр013 (195.46.189.---)
Дата:   19-03-24 18:20
отдельно можно купить ?
Осенью попал в ситуацию, в кустарно врезанную кнопку попала вода - конденсат из воздуха и электротрим поднял мотор до упора. Отогреть дыханием не догадался ((
пришлось запрашивать эвакуацию
 Re: Ручка с оригинальной кнопкой от 703 машинки
Автор: VA (85.30.217.---)
Дата:   19-03-24 22:11
Два года назад брал на АлиЭкспрессе отдельно ручку и отдельно кнопку
Автор: 33alex (152.207.2.---)
Дата:   19-03-24 22:22
Купите оригинальную кнопку.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   20-03-24 03:00
А про ручной клапан на триме для опускания мотора вам разве не известно?
Надо было всего-то повернуть его отвёрткой и мотор опускается под собственным весом.
Дата:   20-03-24 16:26
Арбат писал:
> весом.
нет , не известно.
речь о эл. триме сиа про
33alex писал:
кнопка оригинальная, врезана кустарно в ручку без кнопки
Автор: Радуга (213.135.154.---)
Дата:   20-03-24 18:50
Менял на мерке с тримом. Полно их и Али и у нас. Ямаховская точно такая же. Их еще больше. Цена около 700 рублей.
Но старую кнопку разобрал, там просто контакты в сторону ушли от мех. воздействия- спинкой кресла Поставил их на место . ТАК ЖЕ сделай и на своей кнопке. Разбери и контакты протри, почисть.
Дата:   21-03-24 02:25
На СиПро можно было просто вынуть пассатижами верхний или нижний палец привода, и мотор упадёт.
Дата:   21-03-24 07:38
Или руками соединить с плюсом провода подходящие к кнопке. Кнопка это обычный выключатель. Средний красный это плюс, синий - вверх, зелёный - вниз.
Дата:   21-03-24 09:14
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   21-03-24 11:50
Это? Ссылка.
Разбирать и чистить кнопки не имеет смысла. Если ее пробило, пробъет снова после чистки. Нужно менять и смотреть цепь на предмет плохого контакта.
Дата:   21-03-24 22:40
У меня не пробивало, чистая механика. Работает после возврата в начальное положение прекрасно. Но при такой цене можно и не разбирать. Поменяй и забудь
