 Московское время 19:41:03
 Владивостокское время 02:41:03
 Ямаха f25 карбюратор
Автор: LIFT (188.170.80.---)
Дата:   19-03-24 15:35
Всех приветствую привезли солёную Ямаху мотор плохо заводился, мотор обслужили почистили полностью топливную систему двигатель устойчиво работает на холостом ходу, набирает обороты, но заводится всё равно при -приоткрытой заслонкой, заменили обогатитель электронный проверили его работоспособность ситуация это не изменила. На некоторых моделях присутствует заглушка под которой находится винт качаства, здесь ничего подобного нет несколько раз мыли смотрели карбюратор винт качества не обнаружен, верхнию крышку снимали, каналы все прочистили.
 Re: Ямаха f25 карбюратор
Автор: kon4ik (176.59.6.---)
Дата:   19-03-24 15:45
По-идее, вот здесь должен быть( на 15шке, во всяком случае) . Мож обломан, а там кусок остался?
Дата:   19-03-24 15:56
Фотка с Ebay.
Дата:   19-03-24 16:07
Дак так то да), но не резьбы, не с верху под крышкой ответной части иголки не обнаркжено(
Автор: Nick_gorn (---.252.228.0)
Дата:   19-03-24 18:26
Купи другой с винтиком и балуйся.
Дата:   19-03-24 19:17
Я же выше написал в чём проблема по мотору о чём ты
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   19-03-24 19:34
Как вариант плохо заводится из-за сальников КВ.
Старые моторы этим почти все грешат.
За 25 не скажу, нету под рукой, а вот 30 ка карб буквально в руках.
Тут всё на месте.
Дата:   19-03-24 19:35
Дак я как раз о том: заводиться будет без дёргания заслонкой.
Автор: Максим Владивосток (77.34.86.---)
Дата:   19-03-24 20:46
> Тут всё на месте.
А как сальники КВ влияют на заводку 4-т мотора?
Автор: 33alex (152.207.2.---)
Дата:   19-03-24 21:55
Максим Владивосток писал:
> РиО писал:
> > Тут всё на месте.
Не обижайте «специалиста».
Дата:   19-03-24 22:14
С тел писал. Показалось что 2х.
Сейчас только всё увидел.
Значит остаётся искать где подсос или что с карбом.
Автор: 33alex (152.207.3.---)
Дата:   19-03-24 23:41
Как обычно)
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   20-03-24 03:31
проблему нашел, подключив еще один клапан холодного запуска, иголка хаотично то поджималась то резко опускалась, пропадал контакт точнее, отгнил контакт у ножки
Дата:   20-03-24 05:18
kon4ik писал:
> Фотка с Ebay.
Благодарю, завтра еще поразглядываем, ради интереса, заглушку видел в каталоге
Смею предположить засверлили вместе с бошкой жиклера и выглядит что его там нет)
Дата:   20-03-24 11:52
Посмотри лучше со стороны диффузора отверстие.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-03-24 13:40
LIFT писал:
> обнаркжено(
Не хочу тебя расстраивать, (когда то был такой же) проблема была решена высверливанием заглушки, чисткой канала с последующим глушением заглушкой с хвостиком. Чтобы не высверливать, а просто вынуть.
Дата:   20-03-24 14:18
Granit писал:
> LIFT писал:
> > обнаркжено(
Принял, благодарю
Дата:   25-03-24 01:28
Ляпнул дак ляпнул, лутчше бы молчал ...
Автор: 33alex (---.ketis.ru)
Дата:   25-03-24 04:35
LIFT писал:
> РиО писал:
Зачем молчать? Когда можно лишний раз обгадиться публично!
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   25-03-24 08:39
LIFT писал:
> РиО писал:
Да я понял что ты полный ноль. Иначе сам бы разобрался и не просил бы совета у всего света.
Даже если тут стоит заглушка то в любом случае должно быть отверстие со стороны диффузора изнутри. И рядом канал технологический.
Если нет винта качества это не значит что не должно быть тарированного отверстия канала качаства. Его не может не быть.
Автор: Максим Владивосток (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   25-03-24 15:20
Интересный момент.
Игла присутствует в моделях с "Контролем выброса".
Китайцы с "Али" явно париться не стали.
Так что, всё заводское.
Дата:   25-03-24 15:41
> Интересный момент.
Совершенно верно. У него более ранняя модель и задушена этой заглушкой
Ночью не спалось, от безделья пересмотрел десятки страниц с этими карбами чтоб найти хоть одно фото диффузора со стороны где стоит игла, как бы изнутри диффузора. У многих фотки как под копирку
Не нашол такое фото, по каталожному номеру карбы 25 и 30ток бьются с иглой.
В любом случае я бы поставил карб с иглой, потому что эта заводская "установка" хороша пока мотор новый, а с процессом износа мотора по любому желательна потом регулировка винтов и качества и количества в паре.
На задушенных мелкомоторах с такими же заглушками наверное с десяток или больше сам лично высверливал эти заглушки под которыми стояли винты.
Дата:   25-03-24 15:54
"F25A" в одной базе не с "30", а с "20".
Дата:   25-03-24 16:59
20ки не смотрел, но один карб чисто ямаха F20 у меня на балконе
Второй такой же мотор недавно делал ТО, мотор забрали, оба с иглой под шлиц.
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   25-03-24 21:15
РИО, зёма, молодец.
А я шо выше говорил: Купи другой с винтиком и балуйся.
Дата:   25-03-24 21:43
Я ни при чём
На Али их полно, вполне себе работают.
Разница с оригиналами лишь в полировке диффузоров.
У оригиналов блестят хоть брейся
Китай ещё до этого не дошол, и наверное никогда не дойдет
Полировка диффузоров сильно влияет на количество мельчайших пузырьков когда смесь летит, это если очень коротко . Но это уже из высшей материи работы карбов
Потенциальный обыватель этого не заметит.
Тут как с жабой договорился )))
