 Московское время 15:24:08
 Владивостокское время 22:24:08
 пневмоподвеска
Автор: mikhailak (---.kis.ru)
Дата:   19-03-24 00:37
ДВС всем!
Скажу сразу - вопрос вообще не стандартный и мало актуальный, но...
Пневмо подвеску никто на прицеп лодочный не ставил?
 Re: пневмоподвеска
Дата:   19-03-24 02:05
На прицеп автодом делал Серёжа Михейкин.
Где-то в разном тема должна быть
зы. Ссылка.
 Re: пневмоподвеска
Автор: dimon62 (178.178.84.---)
Дата:   19-03-24 02:19
mikhailak писал:
> ДВС всем!
Я ставил. Не на лодочный правда,но тут без разницы.Спрашивай,что интересует.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   19-03-24 02:58
s494 писал:
> зы. Ссылка.
Юра,Михейкин сам "делал" только лопатником и судя по его же отзывам и фоткам,сделали ему "на отъебись" и еще денег содрали немеряно.
После этого он всё переделывал заново (уж не знаю сам или нет) .Но там кемпер и очень много наворочено лишнего,чего для лодочного совсем и не нужно.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   19-03-24 03:12
dimon62 писал:
> s494 писал:
> > зы. Ссылка.
Да, он сначала заказал, потом переделывал.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   19-03-24 03:18
s494 писал:
Переделали кстати неплохо,но я бы еще по рессиверу на каждый пневмобаллон поставил для плавности хода.
На лодочный прицеп такая система избыточна.Там вполне достаточно пары хелперов с подкачкой для компенсации нагрузки. Хотя, при желании и наличии денег можно сделать и автоматику с контроллером ,датчиками клиренса и памятью положений.Только нахрена?
 Re: пневмоподвеска
Дата:   19-03-24 03:23
Мне думается, что лишнее это для лодочного. Проще и дешевле рессоры подобрать под вес лодки.
В прицепе-доме и вес разный может быть, и неровно стоять.
А лодке это пофигу.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   19-03-24 03:34
s494 писал:
> под вес лодки.
> А лодке это пофигу.
Ну, вес лодки тоже может различаться .Например при поездке в Астрахань и на ближайшую речку спиннинг покидать. Там делов то: пару подушек внедрить недорогих, трубки пару-тройку метров ,да фитинги .Да трапецию приварить.Это если рессорная подвеска.Если резиножгут, то легче ось заменить.
 Re: пневмоподвеска
Автор: vodyanoi (178.176.86.---)
Дата:   19-03-24 03:38
При слиповании пневмоподвеска совсем не лишняя.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   19-03-24 03:42
vodyanoi писал:
Если только "чистая" пневма, без рессор. С рессорами много не опустишь.
 Re: пневмоподвеска
Автор: slavik5555 (31.173.80.---)
Дата:   19-03-24 16:41
Подушки тоже нужно подбирать под нагрузку.
Зайди на форум кемпероводов, там тем много.
Я себе ставил на заднюю ось авто, правда давно это было. Была большая тема на чинамобил. Ставил Сергей Синайко в Воронеже. Его и в штатах знают по вопросам пневмы.
Ставил без рессивера, всё работало отлично.
Если повысить грузоподъёмность лучше поставить пневмо хелперы(сугубо моё мнение) или ставить чистую пневму(рессоры, пружины убирать)
 Re: пневмоподвеска
Дата:   19-03-24 18:48
slavik5555 писал:
> пневмы.
Без рессивера ставятся или хелперы ,или пневма на подушках типа"слива".Для "бубликов" рессивер очень желателен.Нужнен он ,чтобы убрать эффект "мячика".Это связано с постоянным объемом воздуха в баллонах такого типа.
 Re: пневмоподвеска
Автор: Радуга (213.135.154.---)
Дата:   19-03-24 20:12
Имею опыт на двух машинах. Автодом Форд, ставил заводскую, немецкую Гольшмидт. Толк есть. Когда надо жопу поднять, ямы проехать. На стоянках выровнять.
И на тойоте Хайлюкс. Сюда мне друг делал сам. Жопу поднимаю, когда загруженный.
На прицепы-караваны народ ставит. На лодочный - не встречал.
 Re: пневмоподвеска
Автор: Leshii (128.204.72.---)
Дата:   20-03-24 00:19
Была мысль поставить. Сейчас стоят уазовские рессоры 4 листа. Хотел оставить только коренной лист и в дополнение пневму. Рессора служила бы как направляющая оси поицепа,что бы не городить огород с тягами и прочим.
Подъехал к слипу и опустил прицеп на балку,слиповаться проще. В дороге по нашим калдобинам приподнял.
Но чего то не хватало времени,так и оставил эту мысль.
Послежу за темой:-))
 Re: пневмоподвеска
Дата:   20-03-24 01:29
dimon62 писал:
Вопрос в слиповании. Только с рессорами идея не сработает..
Нужно подвеску переделывать.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   20-03-24 01:50
Почему с рессорами не сработает идея? Объясните пожалуйста
 Re: пневмоподвеска
Дата:   20-03-24 01:53
mikhailak писал:
Нужно.Всё решаемо.Две продольных тяни и панара .Можно собрать на фабричных деталях,можно самому изготовить.Большие хода в данном случае не нужны,поэтому подушки можно взять от кабин грузовиков.Вес лодки только нужно знать.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   20-03-24 01:57
Leshii писал:
Не то чтоб совсем не работает,но со шатными рессорами МЗСА точно не получится.С одним уазовским листом и тяжелой лодкой работать будет,но не на 100%.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   20-03-24 02:02
Leshii писал:
Пневма будет поднимать вверх раму относительно оси. Это без проблем.
А нужно, чтобы еще и опускала раму относительно оси. Рессора не даст.
 Re: пневмоподвеска
Автор: Сергей Михейкин (83.220.239.---)
Дата:   20-03-24 03:12
Дык я и добавил, то ли от Валдая, то ли от Газона. Литров на 6-9, не помню точно. Соединил гибкой подводкой дюймовой, толстой. По автоматике повыкидывал все и оставил одно реле.
Основная проблемы пневмы это влияние температуры на объем воздуха.
Сейчас бы ни за что не делал бы. Рессоры. Максимум добавил бы пневму к рессорам. Сейчас такая схема у меня на Спринтере. Отлично работает.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   20-03-24 03:51
Сергей Михейкин писал:
На фотках в теме рессиверов не увидел-видимо ты их позже поставил.
На твоем прицепе проблема в другом : те,кто его изначально делал,подсмотрели одну из первых конструкций Анвира,(которую те в свою очередь передрали у австралийцев) но не учли габаритов автодома.В твоём случае рычаги надо было делать А-образные и гораздо длиннее.Или делать рессоры с хелперами из 230-х подушек.У тебя прицеп все таки не внедорожный и независимая подвеска на нем не особо нужна.
 Re: пневмоподвеска
Дата:   20-03-24 05:43
Места там достаточно
