 Московское время 03:00:47
 Владивостокское время 10:00:47
 Кто ставил упоры Riverforce для перевозки мотора (вместо "евробревна")?
Автор: Обской Кит (104.232.36.---)
Дата:   15-03-24 23:21
Собственно, вот
Случайно увидел на ютубе. Вместо привычного упора редуктор-прицеп. Этот привычный всем упор в прицеп изрядно меня достал. Нужно привязывать к килевому ролику на прицепе. И сильно царапает редуктор двигателя((
Какие мнения?
 Re: Кто ставил упоры Riverforce для перевозки мотора (вместо "евробревна")?
Автор: ПалМихалыч (178.176.83.---)
Дата:   15-03-24 23:31
Взял черенок от лопаты, на него натянул армированный резиновый шланг, по концам обмотал черной изолентой. Выглядит прям так же как на фото выше ))) Цена 100 рублей. Уже года три пользуюсь ))))
Автор: shubba (195.9.233.---)
Дата:   15-03-24 23:56
Можно просто взять куски трубы ПНД подходящие по диаметру.
Дата:   16-03-24 00:54
ПалМихалыч писал:
Про лопату понятно. Не комплексую)) Интересен сам принцип фиксации мотора.
Можно чуть подробнее? Какой мотор, прицеп, расстояние и качество дорог?
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   16-03-24 00:56
Куда их совать?
З.Ы. Буратинка, выпиленная из 100х100 бензопилой под форму подвески, вставляется и зажимается мотом без риска вываливания и всяких дополнительных креплений.
Автор: maxev (89.22.52.---)
Дата:   16-03-24 02:01
Пользую такие уже более пяти лет. Очень удобно. Дороги дальние и разные.
Дата:   16-03-24 02:08
Обской Кит писал:
Мотор Мерк 60, Хайди 60, прицеп Тольяттинский Атлетик. Дороги разные. Есть и трасса, есть и откровенная гребенка, так что метод проверен, работает.
Дата:   16-03-24 02:24
Идея дивайса в том, чтобы надеть трубы на два выдвижных "клыка" гидравлики. И прижать третьим штоком. Очевидно, что любая подходящая пластиковая труба будет работать не хуже. Пилить из бруса значительно сложнее))
Автор: Константин (---.219.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   16-03-24 02:31
Ас евробревном, ногу мотора нужно притягивать стропой как в случае с роготулькой?
Дата:   16-03-24 13:51
Обской Кит писал:
У тебя трехштоковый мот?
Автор: Обской Кит (---.212.164.64.192.nsk.rt.ru)
Дата:   16-03-24 15:11
Наверное, 3х штоковый. Яф90сетл, лежит в коробке
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   16-03-24 16:29
Наверное) Посмотри сначала. Suzuki и Меrcury давно уже экономят ставя на большие моторы одноштоковый трим.
Дата:   16-03-24 17:58
А чего смешного?)
Просвети, как профессионал в торговле
Если Ямаха делает 3 штока, значит так нужно! И никакой экономии, только отработанные веками решения
Автор: chekk (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-03-24 18:42
Использую такой упор как по ссылке Ссылка.
Но покупал его на бурито от народных умельцев в два раза дешевле
Дата:   16-03-24 18:44
Тоже стало бесить евробревно, т.к. в дальних поездках оно теряется на наших дорогах с ухабами...
Дата:   16-03-24 23:34
Обской Кит писал:
Один шток.
Примерно не 5:40 видно
Дата:   17-03-24 00:49
Я улыбнулся, но не смеюсь. Одна скобка это обозначает.
Ты действительно посмотри сначала на свой трим , а потом создавай темы за упоры на клыки.
Верю в Ямаху, что хотя бы она одна ещё не отступилась от истинных ценностей. Но всё таки посмотри для начала. Сам.
Дата:   17-03-24 00:51
Дата:   17-03-24 03:34
Вот те раз)) Один шток!
Дата:   17-03-24 03:36
chekk писал:
Тогда что-нибудь вот такое сделаем по месту! Отличная идея!
Дата:   17-03-24 04:36
"И ты Брут?!"
Автор: Rebrov (217.72.11.---)
Дата:   18-03-24 02:55
Со времени покупки катера (лето 2021) использую кусок бруса 100*100мм потому что евробревно не подходило по условиям установки катера в прицеп. За 3 навигации пройдено ~ 15000км на прицепе по разным дорогам от Иваньково до Калмыкии. Фото прилагаю,
Дата:   18-03-24 04:36
Надо показать о чём тема, похоже многие просто не понимают или не знают.
Дата:   18-03-24 04:38
Автор: ПалМихалыч (178.176.82.---)
Дата:   18-03-24 05:17
Арбат писал:
Не умничай. Все все поняли с первого раза. По функционалу ровно то же самое что полено. Только если престижнее. Но это таким барыгам как ты, пыль в глаза и погнали!
Дата:   18-03-24 05:18
motor-stik-outboard-motor-support-stick-pair-4641823948843-1024x1024
Дата:   18-03-24 05:22
Арбат, спасибо за фото, молодец! Старался!
Дата:   18-03-24 06:04
У Джонов с завода упор есть.
Автор: 33alex (152.207.2.---)
Дата:   18-03-24 06:05
Натурально. Мотолодка это СИ.
На большой лодке (Yamaha F150) пользую оригинальный ямаховский демпфер.
Считаю, лучше нет.
Лодку на прицепе вожу часто и много.
Дата:   18-03-24 06:13
На Evinrude etec 90 был встроенный упор. С виду надежный. Вопрос, почему Yamaha и Suzuki не делают?
Дата:   18-03-24 06:14
Дата:   18-03-24 06:18
Отдельно упор для фиксации мотора в поднятом положении и отдельно кронштейн для перевозки на трейлере
Автор: vlad61a (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   18-03-24 13:46
Обской Кит писал:
> Собственно, вот
> Какие мнения?
У меня именно такие упоры, как по ссылке от RiverForce. Использовались с ПЛМ Honda BF 250.
Было пару поездок с ними чуть более 1т км. Ничего нигде не трёт.
Сейчас меняю тяжёлую Honda, которая ещё и не едет, на Mercury.
