 Московское время 13:33:50
 Владивостокское время 20:33:50
 По стартеру на старенькую 30 ку Ямахи подскажите
Автор: Вольный (176.59.101.---)
Дата:   06-03-24 00:16
Всем добра. Кореш хочет обзавестись электростартером на ямаху 30АМ S 689, по мегазипу вроде как 1985 г. Венец под стартер(с зубъями). Если кто в курсе накидайте советов, какой стартер установить(не дорогой ), или кто знает номер стартера, чтоб б/у пошукать? Есть на али за 6 косарей, пишут китаезы типа для 30ки, но хз подойдет иль нет.
 Re: По стартеру на старенькую 30 ку Ямахи подскажите
Автор: Anders (178.184.23.---)
Дата:   06-03-24 01:18
Там же на мегазипе и смотри каталожный номер, а потом уже по номеру и ищи стартер ...
Автор: Вольный (176.59.115.---)
Дата:   06-03-24 01:32
Anders писал:
> стартер ...
По мегазиповским номерам 689-81800-12-00 ; 689-81800-13-00 выбивается на али Стартер 689-81800 для лодочного двигателя Yamaha 25 л.с., 30 л.с., 689-81800-13689-81800-12 61T 61N 695 69S 61N-81800 цена 4 851 ₽
Может кто то уже устанавливал на такой мотор стартер с али?
Дата:   06-03-24 05:06
Вольный писал:
> Anders писал:
> > стартер ...
Обычно совпадает номер детальки с мегазипа и на Али . Я себе так же искал и брал на Али стартер на Сузуку ДФ 25 (в слепую ) по номеру . Все встало как надо .
Автор: Nick_gorn (185.252.231.---)
Дата:   06-03-24 12:58
Дык партнамбер - он и в Африке/на АлиЭкспрессе партнамбер.
ПыСы: лучше отзовитесь те, у кого не подошло!!!
Автор: Вольный (176.59.125.---)
Дата:   23-03-24 18:51
Пришел с Али стартер. Можно ли проверить его работоспособность, кинув от акума провода +/- прямо на стартер, или надо обязательно через реле подсоединять и проверять? Кореш только стартер заказал, а реле заказать запамятовал. Надо как то без реле проверить, если что то не так Китайцам взад вернуть.
Автор: John Zaitsev (79.126.74.---)
Дата:   23-03-24 19:04
Можно, только клеммы аккумулятора или стартера можно попортить искрой. Поэтому потребуется три кабеля: один для соединения минуса стартера с минусом аккумулятора, второй прикрутить к плюсу стартера, третий - подсоединить к плюсу аккумулятора. И вот свободные концы двух последних кабелей уже соединять между собой вручную. Придерживая при этом стартер - чтоб не убежал...
Дата:   23-03-24 19:30
Суть и последовательность действий понял. Благодарствую.
Дата:   24-03-24 23:51
Еще вопрос имеется. Подскажите, надо ли устанвлиивать катуху и регулятор напряжения. Вроде как хозяин сайта торгует такими приблудами.
Дата:   25-03-24 04:13
Иван производит и продаёт регуляторы. Про катушки от него ничего не припоминается.
Насчёт целесообразности... сейчас электрического в лодке зачастую больше, чем рыбы в реке, но всё зависит от количества моточасов на полном ходу.
Автор: Иван (82.162.187.---)
Дата:   25-03-24 08:22
Генераторную катушку обязательно устанавливать (если её сейчас ещё нет).
Ибо электрозапуск без возможности подзаряжать аккумулятор от мотора - это недоразумение.
Ну а дальше думать, чем выпрямлять ток и заряжать аккумулятор.
Если в лодке ничего кроме этого электростартера и ходовых огней с лампами накаливания не предвидится,
то можно обойтись диодным мостом KBPC на 15 и выше ампер из магазина радиодеталей.
Если будут приборы и прочее нежное оборудование - лучший вариант мой ВРНЛ-1М.
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   25-03-24 09:16
Реле стартера можно купить на рынке где торгуют всякой мото техникой
Покупал подобный за 300р и ставил на хонду два года назад
До сих пор работает.
Автор: Вольный (176.59.96.---)
Дата:   25-03-24 21:21
> недоразумение.
> радиодеталей.
Вводные писал выше, яма 3030АМ S 689 по мегазипу 1985 г.в. вряд ли с катухой(взглянем).
На али куплен стартер, приблуда крепления стартера, реле стартера.
По ходу потребность в катухе и ВРНЛ-1М?
Ничего электрического в лодке нет, кроме копечного древнего эхолота, но как говорят запас не давит.
Иван, как приблуду прикупить? Катухами тоже торгуешь иль на Али смотреть?
Дата:   25-03-24 21:22
На Али купили.
Дата:   25-03-24 22:12
Вот лежит, муха не сидела
300р
Дата:   25-03-24 22:21
Вольный писал:
Так гляньте обязательно.
Вообще-то Ямы тридцатки всегда были с генераторной катушкой, в отличие от менее мощных моторов.
Под маховиком должно быть две катушки - одна для зажигания, вторая для зарядки аккумулятора/света.
ВРНЛ-1М заказать здесь: Ссылка.
Катушками не торгую.
Дата:   25-03-24 22:48
> 300р
Поздняк метаться, за 700 куплен на али.
Дата:   25-03-24 23:10
Заказал по ссылке.
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   26-03-24 01:54
Иосиф, спрячь релюшку, при встрече заберу.
Автор: Вольный (176.59.100.---)
Дата:   27-03-24 16:42
Вольный писал:
> Иван писал:
> Заказал по ссылке.
Оплатил по счету.
