 Московское время 10:53:35
 Владивостокское время 17:53:35
 Кто подскажет
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   26-02-24 03:39
Какие правильные размеры резьбы детали 63W-43131это труба под трос Ду .Собственно мне нужна плашка и месте под эту резьбу.Вот прям ткните носом такая плашка и такой мечик.Токарь ничего не рассказал.резьба и размер не стандартные.
 Re: Кто подскажет
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   26-02-24 03:55
Купи готовую у китайцев.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 04:01
Резьба по правому борту М22х1,5.
По левому у всех производителей разная, есть и дюймовая и метрическая.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 04:37
Ничего подобного резьба у всех дюймовая причем не трубная 22-1.5 совсем не подходит
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 04:39
Если надо было купить давно купил.эти трубки и у меня валяются надо именно плашку и метчик
 Re: Кто подскажет
Автор: fendos (212.124.19.---)
Дата:   26-02-24 05:12
Ссылка. здесь можно найти все.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 05:20
Совсем не то.пробовали не подходят.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 05:37
Я не о этой резьбе, на этом сайте я находил дюймовые (мерикосовские) резьбы.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 05:41
Ссылка. сначала надо найти размеры резьбы.
 Re: Кто подскажет
Автор: buss (92.101.125.---)
Дата:   26-02-24 05:42
не пишут они нигде, а замерить шаг нечем, резьбомера нет.
 Re: Кто подскажет
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   26-02-24 05:53
Я как-то по просьбе местных трудящихся специально мерял в мастерской резьбомером но на память не помню.
Ни размера не помню ни резьбы, но кажись дюймовая.
Если тут поискать может кто найдёт мою писанину.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 05:58
Пишут производители рулевой гидравлики.
Правый борт все М22х1,5 Dell
Левый борт:
Honda M25x2 Dell
Mercury 1"-14 UNS Dell
 Re: Кто подскажет
Автор: Сhaus (---.imc53.ru)
Можно померить длину резьбы и поделить на количество витков. Получится шаг.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 06:03
shtok-fiksacii-gidrocilindra-m-sea-first-682995
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 06:06
Во что нашол но тут как обычно противоречия )))
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 06:11
А купить ( например во "Всеинструменты", хотя в Орле наверняка более пральных контор есть ) простой резьбомер ( такой "складень" - шагомер)
А диаметр померять цифровым штангелем, настроив шкалу в дюймы ??
Неужели сложно ??
Можно и проще ( если больше 10 ниток резьбы на детали)
Точно вымерять именно 10 ниток ( по одноимённым точкам)
отсюда посчитать шаг нетрудно. ( и в мм и в долях дюйма)
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 06:13
Шаг резьбы примеряли получается 14 ниток на дюйм это примерно 1.7 мм
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 06:20
bibika57 писал:
1,7 мм - нет среди метрических такого шага
есть 1,75. ( или 1.3/4 мм Гы)
так что, коль намерили 1,7 - то это скорее 15 ниток на дюйм
Ибо 14 ниток - это 1,81428571мм.... ( 25,4/14 =...)
А 25,4/15 = 1,6933333(3)
 Re: Кто подскажет
Автор: Моторогубитель (89.113.148.---)
Дата:   26-02-24 06:54
Не пытайся искать в мм, пытайся думать в дюймах
Кмк это резьба UNF, ну по крайней мере по табличке вроде все сходится
Есть несколько резьб в дюймовом исчислении, по ним есть таблички, вот их и надо смотреть. Резьб в смысле по сути, UNF - одна из них
Если не получается измерить шаг вдюйме, бери бумажку и на ней отмечай метки 1/4, 1/2, 3/4, 1, в зависимости от того на каком отрезке ты эту бумажку сможешь приложить к резьбе чтоб отпечатались нитки, ну а дальше сситаешь сколько их в дюйме
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 08:02
Да правильно 1,81428571мм
 Re: Кто подскажет
Автор: Рифат  (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   26-02-24 13:27
Резьба 100% дюймовая, постараюсь днем позвонить человеку который точил гайки, если ответит напишу.
 Re: Кто подскажет
Автор: xryct87 (---.234.80-198.samtel.ru)
Дата:   26-02-24 16:12
Резьба 14 ниток на дюйм. Режут на токарном станке, на 1к62 эта резьба есть. Плашки такой не нашол.
 Re: Кто подскажет
Автор: Владимир 59 (78.36.145.---)
Дата:   26-02-24 16:50
Из стандартных есть резьба 7\8"-14UNF.
Наружный диаметр 22,225мм, и 14 витков на дюйм.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 16:58
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 18:57
ну в общем да как с плашкой и метчиком определиться такие нет Ссылка.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 19:06
Такие, но лучше это нарезать на токарном станке с поджатием бабкой
Иначе есть все шансы кривого захода.
 Re: Кто подскажет
Дата:   26-02-24 21:49
Ну если человек сознательно ищет плашку и метчик, значит он имеет что то что позволяет зайти прямо?:))
