 Московское время 07:00:01
 Владивостокское время 14:00:01
 Разъем Yamaha
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-02-24 03:47
Добрый вечер.
Есть желание укоротить кабель управления, который идет к мотору.
Прислали 8-ми метровый, а надо максимум 4м.
Внимательно осмотрел разъем и не понял разборный он или нет.
Может кто разбирал?
Делитесь опытом)
Предложения лишнее скрутить и убрать не интересуют!
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 03:48
Профиль.
 Re: Разъем Yamaha
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   22-02-24 03:58
Здесь можно с другого конца укоротить. Разбирать машинку, вытаскивать из неё кабель, обрезать жгут, паять или обжимать клеммы и снова собирать.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 04:03
С другого конца две фишки)
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 04:04
А.. это не 703-я , не боковая машинка.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 04:06
Арбат писал:
Наверное да. Если фишка со стороны мотора не разборная, со стороны машинки можно спаять.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 04:08
Купил 704
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 04:10
Где две фишки тоже спаять провода по цветам несложно.
Тока длинное оно не короткое, а вдруг консоль захочешь дальше перенести.
 Re: Разъем Yamaha
И замок.
Консоль поставлю по центру и всю проводку под палубу)
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 04:12
Арбат писал:
Если не найду ответ на вопрос в первом посте, так и поступлю.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 04:20
Будет так, без хаба и приборов.
Всю информацию с мотора передам по NMEA 2000 на Garmin.
 Re: Разъем Yamaha
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   22-02-24 16:00
а смысл коротить? если все равно проводка под палубой будет?
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 18:12
Этот кабель весит килограмм 5)
 Re: Разъем Yamaha
Автор: Nick_gorn (194.169.56.---)
Дата:   22-02-24 19:43
Сделать муфту в любом удобном месте как прохфессиональные электрики делают, ну или связисты.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 19:46
На современных инжекторных моторах есть 3pin разъем под капотом для точной регулировки оборотов двигателя при троллинге.
Если есть возможность, пришлите пожалуйста фото этого разъема (фас и профиль).
Кнопки буду сам делать)
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 19:49
Черный разъем. На этом фото он заглушен и не понятно какой. Нужно более информативное.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 19:52
Так выглядит на элекросхеме.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   22-02-24 19:55
Nick_gorn писал:
> или связисты.
Тоже вариант.
 Re: Разъем Yamaha
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   22-02-24 20:27
Не занимайся ерундой. Когда начнет глюк при передаче сигнала вылезать, наплачешься. Эксплуатация во влажной среде, со временем проявится твоя пайка- муфта. 5 кг он не весит, а если и уберешь ты пару кг, не на что не повлияет, чай не космический корабль, и не беспилотник. Спрячь его. Потом пригодится.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   24-02-24 19:54
Радуга писал:
« Предложения лишнее скрутить и убрать не интересуют!»!
 Re: Разъем Yamaha
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   24-02-24 20:37
Я вообще все эти провода пообрезал,с компа.с тахометра,кнопки 'стоп'.В один свой разъём сделал,всё смазкой загерметизировал после пайки.Мотор поставил на лодку,разъём воткнул.Но руки конечно нужны акуратно сделать.
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   24-02-24 20:38
 Re: Разъем Yamaha
Дата:   24-02-24 20:39
На лодке герметичная с крышкой розетка-мама.Так что страшного ничего нет,главное качественно пропаять,и от влажности герметизировать.
 Re: Разъем Yamaha
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   07-03-24 05:05
Три варианта- на какой-то стороне укоротить (точно разьемы сможете сделать не хуже?), вырезать кусок кабеля-изолента все стерпит, и кстати лет на десять наверное хватит обычной скрутки, и третий вариант-просто кабель скрутить и спрятать в борт-чем не устраивает? (по мне так лучший).
 Re: Разъем Yamaha
Автор: omar063 (178.176.86.---)
Дата:   07-03-24 16:16
Даже если укоротишь и сделаешь все как надо то при продаже будешь искать новыи кабель Не всем будет нужен твои 4х метровыи Так что прежде чем резать подумаи надо ли это
