 Московское время 05:55:50
 Владивостокское время 12:55:50
 Сколько ампер жрет стартер у моторов 20 сил?
Автор: Сазанов Даниил (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-02-24 23:45
Приветствую, сколько ампер жрет стартер у 4т. моторов плм 20 сил? в пике и номинале.
 Re: Сколько ампер жрет стартер у моторов 20 сил?
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   22-02-24 01:10
откуда " пики" ?
пуск зимой , при температуре ниже -15°С??
Так то - 0,5 кВт такому стартеру за глаза.
это грубо 40-45А.
Автор: Dmitriy_Konstant (---.mark-itt.net)
Дата:   22-02-24 01:49
согласен мотор небольшой и даже при 0 градусов масло даже летнее очень даже жидкое
а про квт вы можете прикинуть сами-рывком же даже легко заводятся 20 сильные моторы
даже думаю меньше 40а будет достаточно
зажигание у мотора, если там нормальное зажигание, начинает работать с совсем небольших оборотов
500вт часто видел на гораздо бОльших моторах
тут другое дело что емкость может быть нужна для работы эхолота, освещения, как зарядное устройство для разных гаджетов
Автор: buss (178.70.25.---)
Дата:   22-02-24 02:30
точно граммах/амперах/ не скажет никто.
вот заморский выключатель массы специально для лодок.
его параметры взяты с запасом, для небольшого плм дели их на три.
Автор: @leksei  (---.bbn07-100.lipetsk.ru)
Дата:   22-02-24 02:31
На Джонсонах 20-35 есть 600 и 800 ватт такие же идут и на более мощные моторы. На кулонометре при прокрутке видел 180 ампер если правильно помню, может меньше.
Дата:   22-02-24 04:03
пусковой ток практически любого электромотора втрое считается больше номинального. в данном случае им можно пренебречь ( провод / выключатель , справляющийся " долговременно" с номинальным током - пусковой ток сдюжит, не заметив)
но это доли секунды...
" пик" , применимо к стартеру - всё же когда говорим о зимних пусках...
кода расплавленные корпуса втягивающего реле стартера ( " пятаки" силовые) скорее самая частая причина выхода стартера из строя...
Автор: John Zaitsev (79.126.86.---)
Дата:   22-02-24 04:29
Надо же, он уже и в стартерах академик.
А всего-то одну клемму зачистил...
Дата:   22-02-24 04:43
Знаешь - чем примечательна эта картинка?..
Дата:   22-02-24 08:45
ты по сути то можешь что сказать , о гневный ( гнойный?) обличитель из Балакова??
Скрипи гнилыми зубами дальше.
Только аккуратнее - бо от скрипа они и повылетать ( сами) могут...
Кашку жевать нечем будет...
Дата:   22-02-24 08:52
Ну вот, накатил для храбрости и попёр...
А суть в том, что несёшь ты пургу. Её ведь легче нести, чем бревно...
Главное - быть верным своей линии тампакса...
Корпуса железные у него плавятся...
Дата:   22-02-24 09:45
Долбоёб.
Куда "пятаки" вставлены есть "задняя крышка реле" - тоже можно назвать "частью корпуса"( это электроизолятор. раньше - из термореактивной пластмассы были типа карболита. а давно уже из термопластов лепят мудрецы вроде тебя....)
И не "накатил". а - проснулся ( не "проспался" - а проснулся. я обычно прихожу с работы , ужинаю и валюсь баиньки. А около часу ночи - просыпаюсь и до пяти заснуть не могу - старый стал, говно стал...)
З.Ы.
по сути вопроса у Балаковского сказать таки и нечего...
Это тебе не зачистить два гнилых проводка и посадить на скрутку....
Тут думать ннада... ( а нечем уже давно... :-(( )
Дата:   22-02-24 11:35
Чо... литр уже проспался?..
Долбоёба в зеркале увидишь, чмо болотное.
Знахарь нашёлся...
По твоей логике: крышка бутылки - это часть корпуса, которая отделяется отбитием.
Ты если в терминах не копенгаген - не неси смуту сюда, лесник семипалый.
А насчёт думать... я вот действительно не понял: чем ты меня решил удивить в этой теме? Ты ж ведь сейчас даже на элементарный вопрос не ответишь: сколько ты знаешь стартерных контор, которые в стоке оснащают свои стартера теми самыми полиамидными крышками, про которые ты проблеял и озвучил за догму? И сколько - которые карболитовыми?
Я уж молчу про также озвученную тобой якобы "статистику" "прогара" втягивающих в общем числе отказавших стартеров. Сколько ты вообще в своей жизни стартеров... даже не делал, а просто видел, чтобы делать такие заявления?
Ась?
И больше чем уверен, что для тебя отделение завальцованной крышки втягивающего - неразрешимая задача. Раз уж ты даже болты толком завернуть не можешь...
Но я тебе таки напомню, что во времена оные (да и сейчас местами) эта крышка было строго отделяемой. И до сих пор в каталогах идёт под названием "крышка", а не "корпус". В любом исполнении - и под завальцовку, и под прибалчивание. Это тебе понятно, буратина?
З.Ы. Дали ему один раз стартер снять к какой-то инки, и теперь обрубки свои топорщит...
З.З.Ы. И этта - я тебе ничего не должен, есичо... Констатация факта твоего гонева - дело добровольное...
Дата:   22-02-24 11:42
по сути заданного ТС вопроса осилишь хоть что сказать ?
Явно не хватает знаний на это.. :-((
Вот каталоги изучил плотно трищ прапарщик..
и "крышка" - это уже не корпусная у него деталь...
Прям ПЦ храматей...( и нахера её развальцовывать, коль покоробило её безвозвратно , а новые крышки в запчасти НЕ поставляются.)
Автор: slon (---.83.235.60.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-02-24 12:43
Ну прям как настоящие мужчины общаетесь, молодцы. Оно и понятно гендерный праздник на носу, да и масленица тоже вот все на нервы и изошли.
Дата:   22-02-24 20:19
Меня всегда удивляли персонажи, которые, не имея достаточных компетенций и нахватавшись верхушек, делаю важную морду лица и начинают чего-то там вещать.
Крышку, дерево, в подавляющем большинстве случаев менять не нужно, ибо твой диагноз по поводу приоритета полного краша втягивающзего во всех случаях кончины стартеров - есть деза и бред.
А вот то, что там уже пора заменить пятаки, ты скорей всего определить не сможешь. Ибо думалка твоя работает только на словах.
Да и вообще, пятаки часто меняются не потому, что израсходованы, а потому, что такие куролапы как ты уничтожают на них резьбу.
А по поводу твоего капса - вот скрин... Подумай, если есть чем - о чём он...
Дата:   22-02-24 20:31
ты знаешь фсё на расстоянии.
Ванге до тебя - как пешком до Пекина.
говорю же - от перегрева пятак вылазит прям наружу .
миллиметров на 3--5. и криво.
расплавив поскдочное место в крышке.
Или предлагаешь превентивно , перед каждой зимой развальцовывать Бошевское втягивающее для чистки пятаков ??
Совсем не мазохист...
По сути вопроса ТС таки можешь что сказать ?
Мастер порчи воздуха в пустом барреле...
Дата:   22-02-24 21:01
Дурында, кто тебе про каждую зиму говорил? Или ты свой стартер каждую зиму надрачиваешь? Впрочем, зная твои способности - не удивлён.
И ты на мои вопросы не ответил, при этом думая, что тебе кто-то чего-то должен...
И на бошевских стартерах пятаки не вылазят, потому как крышка у них всю жись была карболитовая. Да - и у них пятак может просесть из-за того, что часть крышки под ним превратилась в труху от перегрева, но пятаки из них не вылазят. Хотя, теоретически, могут - если на самом деле под видом воши стоит какой-нить подвальный кетай. Но и в этих клонах я полиамида не припомню - китайцы от линии партии стараются не отходить...
Поэтому я не просто так спросил - сколько ты знаешь производителей стартеров, применяющих в своих изделиях полиамидные крышки...
Но ты ж - как тот блогер - и не на расстоянии никуя не знаешь...
Дата:   22-02-24 21:27
пилять..
авто - ссаненг дизель 2 литра.
слизанный с ОМ611 который.
втягивающее поставил , купленное в мерсосервисе. в Бошевской коробке.
Причем сердечник не менял, всё подошло.
да и материал крышки точно такой же.
На старом никаких маркировок уже было не развидеть...
Хотел тебя носом ткнуть, да давно оно в чермет уехало.
Ванга хренова.
ТСу таки сможешь что по теме молвить ?
или только фотами с левых каталогов сиелён, интернет- серфер ??
Дата:   23-02-24 00:59
Вы и тут умудрились посраться :((
Короче у приятеля есть тохарик 20hp инжектор, хочет акб лифер, стандартные бмс обычно 50-100а держат, но я думаю стартер у этого мотора потребляет за 100а.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   23-02-24 01:04
Сазанов Даниил писал:
Я только хотел спросить а где мальчик ?)))
И вот ты появился.
Зачем вообще на 20силах стартер ?? Все брендовые 20ки и так отлично заводятся.
Стартер 4,5 кг + акум 30-40 кг !!
Всё это лишнее в небольших лодках.
Дата:   23-02-24 01:08
> бмс
> И вот ты появился.
Ну я же сутками в интернете не сижу, дела, семья в приоритете.
Что значит зачем? лодка у него с дистанцией, сейчас акб свинец, тяжелый, лифер лучше и легче.
Дата:   23-02-24 01:13
Ёпть! Иосиф. Какой нахрена аккумулятор 30-40кг? У меня лифер вместе с чемоданом около 9кг 102Ah.
БМСка стоит на 300ампер, хватает с запасом. Всё с али, собирал сам с помощью форумчан. Сезон отработал отлично, не разу за сезон не заряжал, от мотора тоже зарядки нету. Стоит автоматическая помпа
Дата:   23-02-24 01:16
Потому что 20 сил это мало и для максимальной скорости вес в лодке очень важен.
12 лет с ямахой.
Я 100 раз мог поставить и Стартер и акум но мне хватает 10-15 амп для эхолота. И всё.
А мотор заводится нежно с пол-тыка. Карб.
@leksei каждому своё. Мне категорически не нать.
Дата:   23-02-24 01:26
> 12 лет с ямахой.
> И всё.
Стартер и ДУ у двигателя с завода, это очень удобно. Тебе не надо, другим надо, и?
Дата:   24-02-24 14:01
У него с точными науками - никак. Глаза звездой обшиты, а знакомый электрик не рассказал ему про вес даже свинцовых аккумуляторов... И безмен свистит - как дрюк его леший..
Дата:   24-02-24 16:04
Бывает, дедушка уже старенький, ему простительно. Тем более что только из бани пришёл, сказывается дефицит интернет общения и общая безалаберность.🤣
Автор: buss (178.70.34.---)
Дата:   24-02-24 19:27
не, тут в корне заблуждение.
со стартером, с ключа, оно всё гораздо комфортнее.
даже на ветерках народ изобретал как это сделать с мопедовским стартером.
имхо, лифер недолюбливаю, в самокате что ни год элементы батареи сдуваются и надо снова чинить менять.
Дата:   25-02-24 09:31
> пилять..
> Ванга хренова.
Так-то я угадал - ты делаешь далеко идущие выводу по одному лишь частному случаю. Всё как обычно - натягиваешь свою сову на глобус... в это раз - статистики...
И как бы у меня было подозрение, что сова эта принадлежит МТЗ, который у тебя есть в доступе. Ибо на них в моменте очень популярны стартера от Магнетона, который как раз и принадлежит к небольшому числу производятлов, лепящих на свои стартера крышки втягивающих из полиамида.
Но нет - сова на самом деле принадлежит Valeo, тож входящей в этот весьма куцый список любителей мягких пластмасс. Ведь и мерс и кореянцы входят в число потребителей ея продукции...
... Ну вот - благодаря мотолодке ты стал чуточку умнее и знаешь теперь названия минимум двух производителей, которые, внезапно - не вошь...
И благодаря тому, что кто-то за тебя подумал...
Ведь твоя собственная думалка вызывает сожаление... Ведь не дай бог назвать клапанную крышку блоком двигателя - говна не оберёшься. А в своём глазу - бревна не видно...
От себя добавлю, что в моей статистике твоя догма занимает место под номером "ноль целых, йух десятых"...
И ведь что интересно... Втягивающие такими крышками не какие-нить федоты оснащали. А типа инженеры... Пусть и не совсем дружественные потребляйтерам, но всё-таки...
Т.е., свою колбасу они едят не зря. И провели не одну серию испытаний, показавших, что при нормальных условиях ихние творения имеют право на жизнь. При нормальных условиях...
А что у нас можно назвать ненормальными условиями? Да всё что угодно, начиная от ржавой гайки, которую ты, ничтоже сумняшеся, прикрутил взад после зачистки клеммы. И заканчивая кончившейся соляркой в баке, которую потом такие как ты закачивают в топливную магистраль стартером. А в промежутке ещё много всякой юхни, которую всякие федоты считают самостоятельными единицами неисправностей, но которые вполне могут привести к тому, что пластик той самой крышки сделает бздык...
Как пердохранитель. Читай - защита от дурака...
Дата:   25-02-24 09:44
Кстати, я там выше писал про приверженность китайцев копированию. Так вот, в отличие от тебя, у них есть кое-какие признаки мозгов...
Дело в том, что надысь взгляд мой упал на стартер Валео. Вернее - не Валео, а его китайскую копию. Без всяких там надписей (просто, в отличие от всяких там федотов, люди в теме по одному виду изделия определяют - кто производитель).
Так вот... взгляд этот заинтересовался одной вещью, конструкцией этого агрегата не предусмотренной. И на фоне твоих высказываний...
А именно - видом карболита заместо полиамида.
Да-да: китайцы решили собственную задницу прикрыть, а поскольку технология изготовления карболита ими изучена давно, то и решили перестраховаться и поставить правильную крышку туда, где её отродясь не было...
Автор: vodyanoi (178.176.84.---)
Дата:   25-02-24 22:04
> откуда " пики" ?
> это грубо 40-45А.
Да .На днях в -20гр. на снежике двигатель Лончин 18лс. ток стартера показал 40 ампер.
Дата:   03-03-24 07:27
vodyanoi писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > откуда " пики" ?
> > это грубо 40-45А.
> 40 ампер.
Чо то как то мало, наверное измерения не верные.
Автор: John Zaitsev (79.126.69.---)
Дата:   03-03-24 08:21
На стартере должна быть наклейка с партнамбером. Иногда ещё указывают параметры. По крайней мере, по первому можно узнать мощность и вычислить номинальный ток.
Автор: slavab (94.245.134.---)
Дата:   03-03-24 17:47
на Я 30 стартер- 12в 0,6кВт , у меня стоит свинцовый аккумулятор 17Ач с бесперебойника, для заводки хватает. Вес 5,6 кг. Хочется лифер, вес еще меньше будет.
Автор: igoral (---.234.80-171.samtel.ru)
Дата:   04-03-24 03:51
На 30 4т.
Дата:   05-03-24 13:47
slavab писал:
> будет.
У свинца нет BMS, в этом вся проблема с li-ion (к чему и относится разновидность химии lifepo4) акб нельзя-нежелательно эксплуатировать без bms.
Дата:   05-03-24 13:51
igoral писал:
> На 30 4т.
понятно, под сотку короче, надо bms на 150а ставить.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-03-24 17:19
> igoral писал:
> > На 30 4т.
Батарея лифер 90а.ч., плата на 300А. Пол минуты работы стартером(не заводилась Ям150)-транзисторы выгорели...Правда транзисторы были вообще без радиатора...Китай...Может в импульсе и потянули бы, а вот долго, увы-перегрелись...
Автор: Serjic Samara (---.234.80-203.samtel.ru)
Дата:   05-03-24 21:06
Значит транзисторы гавно, внутреннее сопротивление велико. В режиме ключа и без радиатора ничего грется не должно,ну может чуть тёплые будут.
Автор: @leksei  (---.bbn07-184.lipetsk.ru)
Дата:   05-03-24 23:11
У меня БМСка на 300А, в старой теме про лиферы я выкладывал фотки с тепловизора, кому интересно можно найти эту тему. Насколько сейчас помню то с нагрузкой 150 вроде ампер в течении нескольких минут около 40 градусов было. С точностью могу ошибаться а искать лень.
Дата:   05-03-24 23:37
Так и должно быть.
