 Московское время 06:49:36
 Владивостокское время 13:49:36
 Подскажите , собрал редуктор Тохатсу 30, есть вопросы
Автор: Evzzz (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-02-24 05:01
Собственно , менял подшипник и сальник винта . Все собрал , теперь небольшое осевое перемещение вала, когда давлю пальцем на вал . , так должно быть ? Помню что там пружинка, шарик и штифт . Когда тягу перемешаю, направление вращения меняется .
И на большой ли свободный ход винта ? Что то раньше не замечал .
 Re: Подскажите , собрал редуктор Тохатсу 30, есть вопросы
Дата:   19-02-24 00:48
Парни, никто не знает что ли ?
Автор: kon4ik (176.59.14.---)
Дата:   19-02-24 01:21
Ниссан 30 2Т.
Ход винта есть.
Вал отдельно не теребонькал, не знаю, есть/нет.
ПыСы: если все правильно собрал (в смысле, "без лишних деталей") давлением проверь на герметичность, залей масло и ездий спокойно.
Автор: Nick_gorn (185.252.230.---)
Дата:   19-02-24 02:53
№8 не пролюбил?
Дата:   19-02-24 02:57
Лишних деталей не осталось , шайбу номер 8 не пролюбил, спасибо . Но пролюбил шпонку крыльчатки . Самое дешёвое что нашел - 380 р в вест Марин .!!
Дата:   19-02-24 03:34
Шпонку пошукай в автобарахле.
Автор: РиО (176.59.202.---)
Дата:   19-02-24 15:46
Evzzz писал:
Знают и не только я один.
Много кто тут прекрасно в этом разбираются.
Только непонятно что ты там крутишь вертишь
Осевой люфт появляется за счёт пружины и толкателя которые в гребном валу находятся.
Если ты правильно всё собрал то собери и помпу.
Для этого поставь нижнее зеркало, затем шпонку, затем одень сверху крыльчатку
Затем сверху посади корпус помпы но при этом ВАЖНО - сверху садить корпус помпы и одновременно другой рукой КРУТИТЬ верт.вал по часовой стрелке и потом после сборки ТОЖЕ исключительно по часовой стрелке. Это нужно чтоб лопасти крыльчатки встали КАК ПОЛОЖЕНО а не в разнобой.
И потом крутить тоже ВСЕГДА только по часовой чтоб опять же лопасти не разбежались в разнобой.
В итоге тягой реверса ставишь муфту в нейтраль, тяга должна встать чётко, и в таком случае ВИНТ свободно крутится вправо влево.
Вытягиваешь тягу реверса в верхнее положение и она тоже должна чётко зафиксироваться -= при этом после вращения верт.вала ПО ЧАСОВОЙ стрелке включается муфта с гребным валом и при этом ВИНТ крутится по часовой стрелке.
Т.е. это и есть ход вперёд.
Далее включаешь тягу реверса в самый низ и тоже должно четко зафиксироваться тяга Снова крутишь верт.вал ПО ЧАСОВОЙ стрелке и если ещё не зацепилась то муфта сама включится с шестерней задней передачи и когда крутшь верт вал то ВИНТ крутится против часовой стрелки т.е. это задний ход.
Когда включена передача ВИНТ туда-сюда крутить не надо. Это удел неграмотных дилетантов. Можно придержать в том направлении КУДА винт вращается чтоб убедится что зацепление чёткое а туда сюда не надо.
На нейтралке крути сколько хочешь ))
И последнее смажь шлицы верт вала и втыкай редутор внимательно чтоб трубка воды совпала с резиновым вставышем помпы.
И всё. Что непонятно звони помогу а то и так много букв
Автор: Кот-72 (85.26.234.---)
Дата:   19-02-24 23:02
> Evzzz писал:
Добрый человек.)
Дата:   27-02-24 07:36
Спасибо большое за советы. Помпу собрал . Опресовал , с сальника винта тихо ,но давит теперь из сальника помпы . Заказал оригинал , через 3 дня жду .посылку .пока время есть , по букварю попробовал раздушить мотор до 30 сил , отверстие в прокладке расширил до круглого , делал как здесь :
Но : для установки зажигания , выкрутил тягу , правую по ходу движения мотора при полном газе, заслонка теперь открывается полностью , но риска зажиганиеэя вместо 25 градусов , встаёт на 20 . Вопрос : теперь отпускать левую тягу ?
Дата:   27-02-24 07:37
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   27-02-24 08:05
"Поздравляю"
Пиндец опережению....
Дата:   27-02-24 15:29
А по теме ?
Дата:   27-02-24 15:34
Evzzz писал:
> А по теме ?
Пойдем от простого к сложному.
Ты реверс фперед включил перед тем как крутить ручку румпеля ?
Ты точно знаешь что нужно нарушать заводскую настройку опережения ?
Элементарный авто-страбоскоп есть или так на глаз будешь регулировать ?
Автор: Evzzz (176.59.43.---)
Дата:   27-02-24 16:29
Понял , спасибо большое ,что учите меня неразумного .Вообще я считаю , что не зря на Руси наставничество ранее было развито .это помогало. Я Вам там в вотсап написал. .
Дата:   27-02-24 23:30
Да ладно можно и на ты
Тут у нас один только царских кровей его сиятельство )) а мы так из народу ))
