 Московское время 12:37:56
 Владивостокское время 19:37:56
 Yamaha f60cetl подключение по mnea2000
Автор: Kfdgeo (---.multis.tv)
Дата:   17-02-24 22:14
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста: имеется f60cetl 2009 года. Хочу подключить к лорику hds live по nmea2000. На Ютубе насмотрелся роликов, в которых рекомендуется подключение через хаб. У меня его нет. Вопрос: какой именно интерфейсный кабель нужно приобрести, чтобы без хаба можно было подключиться к эхолоту? В одном из роликов было сказано "можно, конечно, и напрямую доработанным кабелем....". И вот от такого комментария стал переживать, что куплю кабель и он не будет работать. На всякий случай фото колодок под колпаком - так как с nmea дел не имел до этого, пока не понимаю в какую из них кабель подключать.
И ещё: сейчас установлен самый простой тахометр. Пока не смог в двигателе отследить куда провода уходят (лодку недавно приобрел). Фото тахометра прилагаю.
 Re: Yamaha f60cetl подключение по mnea2000
Дата:   17-02-24 22:15
Дата:   17-02-24 22:21
Не понимаю как фото прикрепить. Размер скринов до 0.5 мб, ортма .jpg, а после отправки сообщения фото не отображается. Попытка 3.
Автор: steam (85.140.160.---)
Дата:   18-02-24 12:51
Никак ты свой cetl напрямую к лорику по nmea 2000 не подключишь. Про какой хаб тебе говорят мне неведомо, родной ямаховский тоже не подойдет. Я подключал через мультитроникс.
Автор: Максим Владивосток (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-02-24 14:13
Белая заглушка прямо в центре кадра.
Можно посмотреть провода на другой стороне?
И уж точно не 30-ти летним тахометром от стационара "Ямаха".
Либо мультитрониксом через диагностический разъём.
Дата:   18-02-24 14:28
Напрямую это на свежих моторах, если не ошибаюсь с 2018 года. Я в прошлом году как раз проходил этот квест, если нужна информации пиши на почту в профиле.
Дата:   18-02-24 14:30
Цвет проводов должен быть такой.
Тогда без ХАБа, со слегка видоизменённым проводом - можно.
Автор: Kfdgeo (188.170.81.---)
Дата:   18-02-24 20:19
Вот такая распиновка
Дата:   18-02-24 20:20
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-02-24 01:24
Здесь спросите:
Дата:   19-02-24 10:21
Именно он.
У провода, который по ссылке, на одном конце разъём "Ямаха", на другом разъём NMEA2000.
Другой вопрос - будет ли прибор работать без "сетки".
"Гармины" , которые я ставил, не захотели.
Автор: Kfdgeo (188.170.72.---)
Дата:   19-02-24 15:11
Максим, вы говорили, что нужно слегка модифицированный кабель. Где его взять?
Дата:   19-02-24 15:14
Я сетку буду в любом случае докупать - нужно 2 эхолота ещё между собой связать. Прикладываю принципиальную схему
Дата:   19-02-24 15:16
Дата:   19-02-24 17:07
"33alex" дал ссылку на то, что нужно.
Только там фото и с "папами" и "мамами" на стороне NMEA.
Там и "балластник" должен быть впаян, и внешнее питание заведено.
АКБ - второе, судовое? Чтобы при отключении мотора навигация не гасла?
Дата:   19-02-24 21:44
Про АКБ как мне объяснили: без питания сама сеть работать не будет. На сколько понимаю, эхолоты между собой общаться не будут.
Дата:   19-02-24 23:43
АКБ одно стоит и для запуска мотора и для работы эхолота (пока одного)
Дата:   20-02-24 15:03
Все правильно.
Но большое количество других потребителей могут случайно посадить один аккумулятор.
А 4-т мотор с верёвки может и не завестись.
Дата:   21-02-24 04:39
В кармане пусковое устройство ездит всегда с собой. Пока без него обходился, но все же так спокойнее.
Дата:   21-02-24 11:18
А ты видел на осциллографе, что выдаёт "пусковое устройство в кармане"?
Стартеру-то всё равно.
А вот блоку управления может и не понравиться.
Автор: Kfdgeo (188.170.79.---)
Дата:   21-02-24 15:13
Максим, честно не видел. Вопрос вот какой: известны ли случаи выхода из строя ЭБУ автомобилей от таких пускачей? Мне нет. Или ЭБУ у ямахи более "нежный"?
Максим, ещё по триму вопрос: я видел где-то здесь на форуме ты давал совет, что для вывода показаний трима на эхолот нужно соединить 2 провода между собой под колпаком. Возможно, я плохо посмотрел у себя, но пока этих проводов не увидел. Вопрос: плохо искал или на моторное 2009 года нет датчика?
Дата:   21-02-24 15:15
Кстати, с человеком с Авито списался. Он готов за 3к изготовить всю сеть (2 эхолота и мотор). Максим и 33alex, если могу как-то вас отблагодарить, дайте знать. Вы и времени и денег сэкономили прилично.
Дата:   21-02-24 16:57
Номер карты прислать?)))
Дата:   21-02-24 17:05
Kfdgeo писал:
Я думаю, лучше поставить полноценную сетку NMEA 2000 и купить кабель к мотору.
Будет возможность расширять возможности. Компас, радио, музыка и много другого.
Дата:   21-02-24 17:07
Kfdgeo писал:
Два розовых провода, с белыми фишками (папа-мама), с заглушками, скреплённые жёлтой изолентой.
Дата:   22-02-24 02:17
Там возможность расширения будет, а в остальном я не вижу какого-то дополнительного смысла покупать отдельно nmea
Автор: sirius8000 (---.infolink.ru)
Дата:   23-02-24 04:55
Здравствуйте, уважаемые водномоторники. Не могли бы Вы подсказать, какой стартер кит и кабель необходим для подключения Yamaha F90cetl (2023 г. в.) к картплоттеру Lowrance elite fs7 и чтоб это всё заработало. Замучался уже искать, один одно говорит, другой третье. Желательно качественные девайсы. Спасибо!
Дата:   23-02-24 07:31
А я говорю третье.
Вопрос: кому верить?
Автор: sirius8000 (89.113.144.---)
Дата:   23-02-24 12:54
Спасибо тебе, добрый человек, за проделанную работу, буду пробовать подключиться.
Автор: Yozury (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-03-24 02:45
Я Я70атл с лориком лайв9 подсоединял через ямовский ХАБ. Нужен Нмеа 2000 стартер кит и кабель Лоуренс- НММЕА2000.
Автор: Kfdgeo (188.170.82.---)
Дата:   09-04-24 02:51
Максим, посмотрите пожалуйста эти?
Дата:   09-04-24 02:52
Автор: Максим Владивосток (77.34.29.---)
Дата:   09-04-24 07:51
Да. Когда ты их соединяешь, сигнал пошёл в "мозги". При этом обычный прибор работать перестает.
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   09-04-24 09:36
Подскажите, а простой расходометр ещё никто не начал производить? Чтобы только скорость и расход показывал. Без 100500 замороченных функций.
Дата:   09-04-24 13:25
Простой расходомер, без замороченных функций, предполагает наличия доп. устройства с крыльчаткой, через которое протекает бензин.
Боюсь, что не подойдёт, по понятным всем причинам.
Автор: Kfdgeo (188.170.84.---)
Дата:   09-04-24 18:31
Максим, могу ли вас как-то отблагодарить за помощь?
Дата:   09-04-24 20:04
Нормально всё. Лишний раз взбодрить свои мозги после зимы - только на пользу.
Дата:   09-04-24 22:45
Только вчера подключил Yamaha к Garmin.
Видео отправил в почту)
Автор: Владимир61 (94.25.169.---)
Дата:   10-04-24 05:58
Мне не пришлёте. Я тоже гармин 943 купил?
Автор: Владимир61 (94.25.170.---)
Дата:   10-04-24 19:52
Александр спасибо, только я думал есть видео как и куда подключал.
Дата:   10-04-24 20:27
Так все есть в этой теме.
Нужны только кабель по ссылке на авито и NMEA 2000 starter kit, ссылку я тоже давал.
