 Московское время 06:25:01
 Владивостокское время 13:25:01
 Какое трансмиссионное масло из имеющихся залить в редуктор Мерк-15?
Автор: Андрей-312 (62.118.81.---)
Дата:   15-02-24 16:13
Добрый день,
Есть в наличии такие автомобильные трансмиссионные масла. Хотел в межсезонье поменять масло в редукторе двухтактного Мерка-15. Можно ли использовать какое то из представленных? Я бы предпочел Neste Oil 75-140. Оно у меня в остатках.
 Re: Какое трансмиссионное масло из имеющихся залить в редуктор Мерк-15?
Дата:   15-02-24 16:14
Еще
Дата:   15-02-24 16:15
И чтобы два раза не вставать - вот такой двухтактный Лукойл (стоит несколько лет запечатанная канистра) можно ли мешать с бензином?
Автор: slon (---.83.235.54.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-02-24 16:51
Понеслась
Автор: LUBITEL (79.104.4.---)
Дата:   15-02-24 17:16
Ой 🤨
Дата:   15-02-24 17:44
Я знаю, что "про масла" тема баян, но я же "не вообще", а про конкретные марки спрашиваю.
Автор: buss (178.70.40.---)
Дата:   15-02-24 17:47
лью, такое же, в бензокосилку пилу и мелкомотор.
тоже из старых давно просроченных запасов.
была как то Эльф синтетика 80-90, интересное масло, с водой не смешивается.
слилось из редуктора Ветерка абсолютно чистое слегка темное ни следа эмульсии,
и потом грамм 10 воды.
Дата:   15-02-24 18:07
75/140 очень крутое масло
Особенно пригодится, если плавать по кипящему морю ( помнишь - как капитан Врунгель во время извержения вулкана ??)
А в обычной жизни - огромный перебор...
Любое из представленных уже превышает по всем показателям рекомендованное производителем.
Дата:   15-02-24 18:12
Понимаю, что "избыточно". Но вреда не будет? Очень хочется использовать остаток :)
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   15-02-24 18:37
Какие мнительные все стали.
Разбаловали вас изобилием масел.
Дата:   15-02-24 18:54
Нет, это остатки былой роскоши :)
Пока был Квиксильвер для редуктора и в бензин, лил их и вопросов не возникало.
Это все изобилие от прошлой а/м. Для мостов и мех.коробки брал разные масла.
Почитал архивные темы, так понял, что 75-90 и 80-90 подойдут однозначно. Не вполне ещё ясно с 75-140. Собственно, остался вопрос только с ним
Дата:   15-02-24 19:11
У дружбана бенза литров под 200 осталось с прошлого года.
Всё к нему пристаю, мол, надо менять на новый, слей прошлогодний мне, для промывки деталюшек пойдет.
Но он не хочет, хитрец!
зы. А, тема то не про прошлогодний бенз... рановато я чет написал. Потом.
Дата:   15-02-24 19:14
Андрей-312 писал:
> ...Не
Срок годности не истек?
А то отдай знакомому петли гаража мазать
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   15-02-24 22:19
Андрей-312 писал:
75 холодных саечек показывает вязкозть на холодную ( 0°С или 20 - неважно)
140 - при 100°С .
это сильно упрощая , но достаточно для колхозного понимания.
То есть.
масло 75/140 по факту нихрена не гуще ( а даж жижее при комнатной температуре) чем масло 80/90, и тем паче " просто 90"( 90W90) .
то есть прокачиваться , " затекать во все углы редуктора "( и к верхнему подшипнику пиньона/ торсиона ) будет 75/140 даже лучше родного ( 90/90 оно)
Ну а всякие " смешиваемости с водой"...
этот бред при исправных уплотнениях никому не интересен.
А при неисправных - исправляй.
Автор: buss (178.70.25.---)
Дата:   16-02-24 01:02
это байка. абсолютно непропускающих воду плм редукторов не бывает.
вытеснение воздуха при разгреве шестерен во время работы и разрежение внутри при их охлаждении, еще никто не отменял
есть пределы, допустимые и не допустимые.
Автор: @leksei  (---.bbn07-158.lipetsk.ru)
Дата:   16-02-24 01:18
Андрей-312 писал:
Вроде пять лет в закрытой таре срок годности. Можно загуглить. Я на таком чуть меньше десяти лет хожу сначала на Хайди 5 потом Джонсон 15 и 20, Эвинруд 30 и Ямаха 5. Лью 1: 40, то есть поллитра на 20литров бензина. На всякий случай раз в сезон добавляю в бензин ХАДОвский клинер для топливной системы.
В Вихри раньше вообще автол лили.
Трансмиссионку в последнее время тоже Лукойл лью жл5. Разницы с тем же равенолом или ликви молли не заметил.
Автор: ant107 (178.69.56.---)
Дата:   16-02-24 02:04
Ну а что про лкоил то 4л 2т у мня тоже такое запечатанное уже лет 10 лежит
Дата:   16-02-24 02:41
Прогоркло ужо.😂😂😂
Дата:   16-02-24 02:53
buss писал:
опять начнём баттл про редуктор заднего моста авто?
да после прогона по трассе кунающегося в глубокую лужу...
Дата:   16-02-24 03:41
> buss писал:
> при
-)))))) про сапун умышленно не упоминаешь?
кроме пробок, у редуктора плм три слабые точки, сальник гребного вала, сальник вертикального и уплотнение тяги переключения скоростей.
норматив нового редуктора в идеале всего одна атмосфера.
Дата:   16-02-24 03:43
чем тебе штатный сапун в луже поможет ??
Этарас
Про редуктора ПЛМ с "сапуном" ( трубкой, в которой тяга переключения находится) с заведомо выше самого аварийного уровня воды - не сляшал ??
Такшта - тут паритет, мягко говоря.
Дата:   16-02-24 03:48
хорошо паритет.
не на всех плм такое счастье.
Дата:   16-02-24 04:32
buss писал:
> хорошо паритет.
Далеко не на всех авто сапун с редуктора моста ( оси) выведен трубкой в заведомо сухое пространство... Сальники редуктора авто - ничуть не круче сальников редуктора ПЛМ.
А глубоких луж на дорогах у нас - с избытком...
Ну и режим, когда "вода на корпусе редуктора кипит", а попал с разгону в глубокую лужу.... ( или приехал слиповать любимую лодку) - гораздо больше, чем "разогрел редуктор ПЛМ и потом он остыл"... ( дельта температуры, мать её...)
Такшта - паритет
Дата:   16-02-24 06:25
Редуктор ПЛМ особенно греется когда на стоянке мотор поднят, на солнце. Рукой не прикоснуться. На ходу в потоке воды он не греется практически, много раз пробовал рукой, всегда холодный. У Джонов-Эвинов 9,9-15 и 20-35 точно знаю что воду сосут в основном через тягу реверса, там похабно так сделано, одно кольцо резиновое и меняется довольно проблематично, обратный молоток с хитрой насадкой надо.
Дата:   16-02-24 14:45
> редуктора ПЛМ.
> Такшта - паритет
- за паритет и за позвиздеть дальше...
ты наверняка встречал мосты с наглухо забитыми грязью сапунами.
они в большинстве своем через какое то время все сопливят через сальники,
или полуосей или по валу. это тот же самый эффект разогретого сжатого внутри воздуха который выдавливает масло наружу.
Автор: Sergei L (---.avantel.ru)
Дата:   16-02-24 15:01
Андрей-312 писал:
> федот68( Калуга) писал:
Я заливаю такое в редукторы военных мостов УАЗа, потому что люблю эту машину))
Дата:   16-02-24 17:14
В книжке от мотора указаны рекомендации по маслу, вязкость а после неё допуск GL -gl-4, gl-5, gl-4/5. Вот на это и ориентируйся.
Дата:   16-02-24 17:15
buss писал:
Улыбнуло )))
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   16-02-24 19:39
Sergei L писал:
> Андрей-312 писал:
> остаток
Нет.
Потому, что не любишь часто крутить много болтогаек....( финансовая сторона вопроса звучит просто : дешевле ездить на хорошем(:дорогом) масле.)
Автор: FISHER (85.249.21.---)
Дата:   24-02-24 19:59
Андрей-312 писал:
Вам же Федот написал это масло слишком вязкое , лить потому,что осталось ? Да еще и гипоидное? Зачем? Редуктор ваш не умрет если в мороз плавать не будете но и жизни не прибавит но скорее всего вы этот мотор утопите или продадите раньше этих событий ,
А если говорить по теме , любая трансмисионка в вашем редукторе это уже праздник
