 Московское время 23:51:28
 Владивостокское время 06:51:28
 Уплотнение на капот ПЛМ
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   12-02-24 15:48
Подскажите, может кто менял? На картинке уплотнение под №14 на капоте сидит на скрепках. Пока снял старое задубевшее умотался. Как бы новую резинку установить, но без этих железок, может приклеить?
 Re: Уплотнение на капот ПЛМ
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-02-24 15:52
Гнешь из медной проволоки новые скревки и ставишь на место по старым даркам ;)
Дата:   12-02-24 15:54
BorisMan писал:
Блин, так просто?) Правда в старые дырки/отверстия еще и попасть надо.)
Дата:   12-02-24 16:06
Ну, я попал, правда резинку прежнюю ставил (у меня она очень мощная и колпак из стекловолокна) просто промыл ее парогенератором и силиконом обработал. Тонкое шило,может дрель с тоненьким сверлом, в помощь и по одной не спеша. Там работы на час. Главное сильно резинку не тяни, но и без провисания, естественно.
Дата:   12-02-24 16:09
Спасибо за совет, буду пробовать.
Автор: Leshii (109.201.121.---)
Дата:   13-02-24 00:20
Приклеил на черный герметик. Два года эксплуатации-все держится
Автор: Серега36 (188.170.86.---)
Дата:   19-02-24 15:46
Посоветовал один форумчанин нихромом 1,0 мм "прошить". Нашел 0,8, пойдет?)
Автор: РиО (176.59.202.---)
Дата:   19-02-24 15:49
Серега36 писал:
Канечна !! пайдёть - а если не пайдёть то поедет))
Дата:   19-02-24 15:51
> Серега36 писал:
)) Тада шью.)
Дата:   19-02-24 15:54
Аха плоскогубцы тебе в помощь
Главное не забудь элементарную портняцкую фишку - шашки немного вперёд и немного назад. Ну вперёд можно и поболее см 5-6
При этом делай натяжку. Всё отлично получится
Ну или сначала тренеруйся на кошках )))
Дата:   19-02-24 16:08
Шашки - где ударение ставить? Что в виду имеешь?)
Дата:   19-02-24 16:56
Ну ладно пиши стежок за стежком как у Шуфутинского
Что такое обычный стежок спроси у жены )))
Но учти снаружи ничего не должно торчать
Всё изнутри делается !!!!!
