Московское время 03:32:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:32:11 |
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата: 12-02-24 05:17
Знакомый рассказывал, что его товарищи ходят на них без проблем. Конструкция у гидравлики не очень и сложная. Ну на тех же Хайди все работает.
Автор: slon (---.83.235.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 12-02-24 15:01
Почему бы и нет. Китайцы совершенствуются прям на глазах. Сегодня заходил в наш Мореман там висят четырехтактные китайцы уже средней мощности 90 и 115. Марин рокет на колпаке написано. Внешне выглядят достойно. Со слов знакомого продавца это копия Ямахи завод Хайди, гарантия 3 года.
Автор: mikhailak (81.222.178.---)
Дата: 16-02-24 04:07
Давно на него смотрю. Только подойдет он на s ногу или нет? На али с пересылкой меньше 30 т.р. Доставка месяц. В комплект поставки не входит реле и кнопка трима.
Автор: Ural702 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-02-24 15:57
Мой вопрос, кто ставил подьемник такой на 30-40 л/с Ямаха или на аналог!!!! Есть такие лодочники на форуме
Дата: 18-02-24 14:04
По хорошему нужны: откидной кулак + ось верхнего упора цилиндра, струбцины (в зависимости от того, что имеем), нижняя опора гидроцилиндра, возможно ось поворота мотора.
Насколько я знаю, этот цилиндр самый мониатюрный из Маховский. Я ставил чуть больше. Короче: на подвес от VEOS не поставишь ничего от HEPO (тут ось поворота и одинаковая, про оси струбцин на помню), при замене (Hepo на F 50) - использовать повторно можно оси струбцин. Нужно учитывать, что у F 50 сейчас подвес нового образца. Китайский цилиндр от него. Я ставил подвес старого образца, там вроде все другое (кроме оси откидки мотора).
Хочешь колхозить, смотри в сторону подвеса в сборе. Сейчас в барахолке болтается и я, кстати, покупал свой у этого продавца. Руки приложить к нему пришлось, но все работает. Видео со своим вроде там же выкладывал. У нового гидроцилиндра лучше ремонтопригодность и он значительно меньше.
Колхозить тоже можно, но могут быть нюансы...
Автор: Лодочник86 (188.19.162.---)
Дата: 18-02-24 17:58
BorisMan писал:
> поворота мотора.
китайцы аналоги ямахи 40 2 цилиндровой поворотный подвес там с ухом. Как на ямахе 40 2 цилиндра и ямахе F25A.
встанет китайский подъемник туда только нужно или струбцины покупать, или колхозить что то со струбцинами
Дата: 18-02-24 18:52
Арбат писал:
> Струбцины китайцы тоже продают.
точно струбцины китайские купите, а там уже втулки и остальное сами сделаете.
ну или так же на али поискать
Автор: Арбат (176.59.172.---)
Дата: 18-02-24 19:34
Затраты больше 50 тысяч и пол-мотора надо разобрать. Здесь уже задумаешься о моторе с тримом.
Дата: 18-02-24 19:43
Арбат писал:
> моторе с тримом.
на 2 цилиндровом не нужно столько разбирать. Там уже ухо есть, снять мелкомоторный режим и установить гидроподъем.
подика по лучше будет чем сиа про электро транец. Сей час все дорого.
У ямах 40 еще желательно крепление нижних подушок подрезать или поставить от ямахи F25A
