 Московское время 07:31:02
 Владивостокское время 14:31:02
 Кабель прямого подключения мотора NMEA2000
Автор: Komar (91.226.165.---)
Дата:   19-12-23 00:09
Здравствуйте! Кто-нибудь использует кабель прямого подключения мотора к картплоттеру без создания сети NMEA2000? Начал изучать эту тему, вроде ничего сложного, в итоге купил такой кабель на авито. Попытался подружить Хонду 50 с Симрадом, ничего не работает. Кто-то вообще подключал Хонду к NMEA2000 ?
 Re: Кабель прямого подключения мотора NMEA2000
Автор: Bertran (89.249.230.---)
Дата:   19-12-23 00:25
А у продавца на авито спрашивать не пробовал?
Дата:   19-12-23 00:36
Говорит у всех работает, но в основном на ямаху берут. Дал инструкцию как проверить и прозвонить. С кабелем по идее всё норм, подозрение на мотор. Вот и хочу спросить Хонду вообще кто-то подключал? информации мало
Автор: Александр(Кот) (176.59.160.---)
Дата:   19-12-23 00:43
Хонда какого года?
Дата:   19-12-23 00:44
2011 год
соответственно инжектор, разъем под nmea2000 есть.
Дата:   19-12-23 00:47
Подключали не то что на фото? Плохо видно, но на фото похоже на Ямаховскую фишку.
Дата:   19-12-23 00:50
не, на фото просто для примера
подключал фишку 6-pin, кабель по цветам/проводам вроде собран правильно.
Дата:   19-12-23 00:54
Должно быть так. Красный с черным на питание после замка зажигания. Все должно работать. В Симраде в настройках посмотрите.
Дата:   19-12-23 01:06
да, всё так, в настройках то там и нет особо ничего, список подключенного оборудования, кнопка обновить да и всё.
я к чему, может хонда очень привередлива и хочет работать только с оригинальным шнурком, с супер точным определенным сопротивлением например...
Автор: Александр(Кот) (89.113.154.---)
Дата:   19-12-23 01:29
Да все должно работать.
Автор: kirikovv (188.170.79.---)
Дата:   19-12-23 03:00
Между белым и синим проводами поставь сопротивление 120 ом .
Автор: Komar (91.226.166.---)
Дата:   19-12-23 04:16
Замер на разъёме, который в прибор идёт, показал 60ом. Продавец-изготовитель кабеля сказал так должно быть. Заказал на алике все разъёмы, буду пробовать заново свой кабель собирать.
Автор: Sanvis (212.49.123.---)
Дата:   19-12-23 21:58
На РФ тема есть с одноименным названием. Все просто только у ямахи вроде.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-12-23 23:59
Komar писал:
Все должно работать, попробуйте другой прибор.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   20-12-23 13:11
Мотор заведённый? Да, ещё аккуратнее с советчиками здесь, типа поставь 120 ом.))))
Дата:   20-12-23 19:43
мотор заводил буквально секунд на 5, т.к без воды, но по идее должно и с просто зажиганием работать.
Дата:   20-12-23 21:23
Komar писал:
Нет, только на работающем.
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   20-12-23 21:33
Komar писал:
за 5 сек при первом подключении мотор не определится на картплоттере
Автор: Komar (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-12-23 21:36
Понял, буду пробовать спасибо!
Автор: Effgenn (94.25.225.---)
Дата:   23-01-24 10:31
Приветствую. У меня не получилось поженить Хонду 150 с оригиналом кабелем и сетью. Лорик так его и не увидел! Сузу 140 находил, Яму 150 находил! Кабель питания, 2 концевика терминаторы, кабель мотора, кабель Лорика такова была сборка.
В итоге купил Мультитроникс.
Автор: maybach (---.it.hh.ru)
Дата:   23-01-24 16:27
Я делал на хонду 150 2014 г.в. Делал по инструкции с русфшинга, Там вроде тема называется Самодельный проводя nmea2000 для лодочного мотора ямаха. С али заказал разъем немеа, а разъем в мотор не покдлючал. там просто автомобильные клемы маленькие воткнул и изолентой замотал. Все работает.
Автор: PhinSar (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-24 16:19
Effgenn писал:
> сборка.
У сузы 140 есть интерфейс для подключения кан?
Странно, я полагал там нет ничего кроме 3 пинового разъёма диагностики...
Дата:   10-02-24 17:10
PhinSar писал:
И где у сузы 3 пиновый разъём диагностики?
Дата:   10-02-24 17:13
serk 12 писал:
> PhinSar писал:
У 100 под колпаком слева
Но разъема под кан там я не видел. Может у 140 как то иначе.
Мульитроникс 850 решил задачу с подключением к Лоуренс., но вдруг можно обойтись без мультитроникса...
Дата:   11-02-24 00:29
PhinSar писал:
Нет такого разъёма у суз, там 4 пиновый.)))
Автор: PhinSar (176.15.250.---)
Дата:   11-02-24 00:53
serk 12 писал:
> PhinSar писал:
> обойтись
Пинов 4, проводов 3
По факту только К Лайн
Изначально вопрос был, где взять у Сузуки кан для Лоуренса?
Дата:   11-02-24 00:55
Дата:   11-02-24 01:04
Дата:   11-02-24 04:25
PhinSar писал:
> Пинов 4, проводов 3
Вы кроме мультитроникса ничего не видели.))) Проводов в разъёме так же четыре.))))
Дата:   11-02-24 04:29
serk 12 писал:
> PhinSar писал:
> > Пинов 4, проводов 3
> четыре.))))
Я понял, вы много видели. Чем умничать , лучше бы на вопрос ответили:
Вопрос прежний , где у свежего сузы 100 можно взять can H/L
Дата:   11-02-24 14:10
PhinSar писал:
> serk 12 писал:
> > PhinSar писал:
> > > Пинов 4, проводов 3
> > четыре.))))
Там же где и не свежих
