 Московское время 15:34:34
 Владивостокское время 22:34:34
 Выбор мотора 80-100 сил
Автор: Нижегородец152 (176.59.115.---)
Дата:   09-02-24 05:23
Д.В.С. Нужен совет по моторам. На новую лодку нужен мотор 80-100 сил, но незнаю успею ли на собирать на новый, может и из б/у придется выбирать. На какие модели можно обратить внимание, чтобы не получилось так, что не дай бог он сломается и ремонтировать его нечем. Может какие то из 80 например шьются в 100сил. Рассматривал Ямаха 80-100, а продают в основном те, у которых объем 1.6 литра, так у них проблема, кулак дружбы вылазит. Или может рассмотреть ту же Ямаха 115 и переделать документы на 100. Ну вообщем нужен совет, на какие обратить внимание, а какие обходить стороной надо.
 Re: Выбор мотора 80-100 сил
Автор: Пашунчик (178.176.231.---)
Дата:   09-02-24 05:36
А как 115 Ямаху в 100 документы сделаете моторы вообще разные и по виду и внутри?
Дата:   09-02-24 06:07
Ну видимо есть какие то способы оформить, раз предлогают такие услуги.
Дата:   09-02-24 06:19
Я не претендую на правду, ну такой вариант мне предлогали, на привезенный из за бугра мотор.
Дата:   09-02-24 06:31
В Гимсе вы думаете работают люди которые в этой теме не разбираются?
Дата:   09-02-24 06:50
Павел, я про гимс вообще ничего не думаю. Я думаю что оформить можно что угодно, а на воде за 9 лет так сказать стажа, Я их видел 3 раза, мимо проплывающих. Ладно, вопрос не в этом, это уж крайний вариант, всё таки хотелось услышать советы по моделям.
Автор: Sssserg37 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-02-24 07:04
Недавно покупал мотор из Китая, параллельным импорт завезенный, из бумаг книжка и дог. К/п .. для постановки достаточно. Вот они вам договор напишут, книжку дадут и таблички переклеют. Вот собственно и все ..на моторе номера не выбиты .. Но визуальных различий не должно быть, в гимс вам могут поставить и без осмотра. А на воде вопросы так же возможны.. Перед покупкой рассматривал бу моторы с Европы ( есть большая тема на мотолодке и русфишинге).. Мне тоже кажется , что это моторы (в большинстве) ворованные.
Дата:   09-02-24 07:10
По маркам тема вечных споров, себе взял ямаха 100( по деньгам выгодно подвернулся вариант).. Считаю самым тихим и надежным хонда.. Была Сузуки 60, тоже мотор хороший, надежный.. Мерки - было много проблем с 100/115 (в том числе у знакомого) сам не сталкивался. Сейчас с Китая Ямаха 90 с прошивкой 100.!!
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   09-02-24 08:08
Были Я-100 и Я-115, моторы надёжные, но как сейчас в плане с запчастями, не сталкивался, хотя Мегазип работает.
Автор: LUBITEL (176.59.162.---)
Дата:   09-02-24 14:52
Тут же недавно писали про новую Тошу 75. Прошивкой и удалением шайбы превращается в 90-115. А при смене ещё и распредвала в 140 превращается . Электрик писал , есть в наличии в Питере . Приезжайте и Забирайте .
Для себя лично посмотрел вариант , хотя бы только из за смешного налога в 7500 рублей в нашем регионе . Да и мощи нормально так прирастает к начальной цифре в 75 лошадей.
Дата:   09-02-24 15:10
Нет, тохатсу точно не рассматриваю. Рассматриваю Ямаху, Хонду, Сузуки ну и Меркури наверное, но многие мне говорят что на Меркури запчасти не найдешь вообще и поэтому с опаской на них посматриваю. Обидно что у ямах 80-100 кулак дружбы вылазит, а так он у меня был на первом месте.
Автор: Sssserg37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-24 15:32
Про кулак дружбы от куда такая инфа , что за бред. Я обращался к знакомым сервисменам, они мне сказали , что по Ямаха 1.8 проблемами не страдают , кроме случаев с рукожопыми пользователями.
Автор: Нижегородец152 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-24 15:49
Про кулак дружбы я на этом форуме и читал, была тема. И не у одного человека такая беда была. И опять же, речь шла о моторах с объемом 1.6, моторы с объемом 1.8 такой проблемой не страдают.
Автор: Raistlin (188.18.231.---)
Дата:   10-02-24 01:43
Могу предложить Ямаху Ф80 2017 года выпуска с обьемом двигателя 1,8 л. за 750т.р. Мотор один 80-100л.с. Отличия в ЭБУ.
Автор: Нижегородец152 (176.59.100.---)
Дата:   10-02-24 02:37
Максим, вот прям сейчас покупать не планирую, всё таки хочу накопить на новый мотор. Уж если к апрелю не найду нужную сумму, буду смотреть б/у.
Автор: ПлеЯДы (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   10-02-24 11:01
покупаете 80 меркури 4 такт.
убираете рестриктор после воздушного фильтра,
получаете 100 при доках на 80.
я так делал на моторе 1,7л
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-02-24 15:10
Нижегородец152 писал:
Тохатсу по многим показателям, можно поставить впереди некоторых, из этого списка.
Дата:   12-02-24 17:24
Речь про Tohatsu MFS 75 AETUL, правильно понимаю?
а с какого года они выпускаются? не нашёл что-то.
На мотолодке обсуждали этот мотор уже?
Автор: LUBITEL (79.104.4.---)
Дата:   12-02-24 21:26
Что то не припомню, чтобы обсуждался данный мотор . Хотя может и пропустил .
Дата:   12-02-24 22:14
А мотор-то интересный, 75 лошадок в 2-х литрах, он вечный получается?
Автор: Alexhunt (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-02-24 23:29
Этот тохацу и весит как честная 140 ка)))
Дата:   13-02-24 01:52
У меня Сузука 70-ка столько же весит, а там 1,3 литра. Так что мне бы в самый раз такой мотор.
Дата:   16-02-24 05:35
На ловца и зверь бежит. Оказывается неподалёку ребята моторы под заказ возят. Такой за 980 привезти обещают.
Отговорите или куплю)
Дата:   16-02-24 05:47
