| Московское время 16:23:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:23:04 |
Автор: Sssserg37 (---.mtsnet.ru)
Дата: 09-02-24 02:48
Добрый вечер, имею катер норд Сильвер 520 Фиш, с мотором ямаха f70 с редукцией 1/2.33и двумя винтами : ал 13-1/4-17 крейсер 4500 - 42км, максимальная 5800 58-59 и винт Балистик 13-5/8-15 крейсер 4000 - 43км, максималка 5700 - 59-61 км.. Купил новый мотор ямаха f100 ( обьем 1.8л) редукция 1:2.15 . Пришел с винтом 13-1/4-17 пока не тестировал. Хочу купить стальной винт пока не сезон , вопрос к знающим , какой винт посоветуете для хорошего крейсера и хорошей максималки . Мотор решил поменять с целью быстрого выхода на глис и более стабильного таскания лыжника.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 09-02-24 05:18
Sssserg37 писал:
> км..
Тот же баллистик я бы попробовал.
Дата: 09-02-24 06:10
Предполагаю что прибавка 30 лс дадут перекрут балистику 15.. Вероятно нужна 18,19,21 сталь , вот и интересуюсь какой приобрести.
Автор: omar063 (178.176.80.---)
Дата: 10-02-24 00:56
Ни кто тебе не скажет раскрутит или не раскрутит Скажет только тахометр А на скорость влияет много факторов и основым является правильность установки двигателя
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 10-02-24 12:23
Вот ссылка на таблицу от arkie с результатами многих комплектов лодка-мотор: Ссылка.
Поищи там подобный твоему комплект, возможно, удастся что-то найти.
Автор: solo22 (---.135.98.193.megaline.telecom.kz)
Дата: 10-02-24 16:31
Попробуйте Солас Нью Сатурн 19. У меня есть три винта: Ямаха сталь19, Мичиган Аполло19 и Солас Нью Сатурн21. Солас самый экономичный и триммируется без прохватов по максимуму.
Дата: 10-02-24 16:54
А вот что расчёт предсказывает. Первый график для нового мотора, второй - для старого, чисто для контроля.
21-й оказывается тяжеловат.
Баллистик в итоге даст +300 оборотов и 9 км/ч скорости. Если считать, что замеры верны, то можно ожидать 5700+300=6000 и около 66 км/ч . Вот почему я бы начал с баллистика, тем более, что нужен большой упор на старте.
Дата: 11-02-24 01:18
Исходя из полученных данных могу предположить, что надо приобрести или балистик 17( в нете нет предложений)),, или ямаха сталь 13/19 можно найти за разумные деньги. Склоняюсь к ямаха сталь 19 шаг. Правильно?
Дата: 11-02-24 02:39
Sssserg37 писал:
Или 19 или 17. Последний даже лучше, т.к. совпадает с макс. мощностью мотора.
Автор: Tabletka (94.140.147.---)
Дата: 12-02-24 02:01
Расчетный шаг для 100-ки, исходя из результатов 15-го балистика на 70-ке, всего 15,58, если что.
Прибавка мощности почти полностью будет съедена редукцией
Дата: 12-02-24 03:16
По расчетам новый двс должен дать прирост максималки 8-10 км и точно лучший выход на глис.. собственно больше я и не ожидал.
