 Московское время 08:45:15
 Владивостокское время 15:45:15
 Поменять кольца на Ямахн6 (8)
Автор: Анвар Казань (217.118.86.---)
Дата:   02-02-24 18:29
Народ, дано Ямаха 6 она же 8 с Владика - греванул слегка, похоже кольца легли. Нужно восстановить откапиталить . Мотор лохматого 1998 года помоему из Японии, т.е. соленый . Есть кто может взяться ? У самого времени нет от слова совсем. Он сейчас заводиться и едет, но хреново едет не все свои 8 сил. В идеале отдать в ремонт в Казани, но готов и отправить
 Re: Поменять кольца на Ямахн6 (8)
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   02-02-24 19:40
Сначала по маркировке узнай есть ли ремонтные размеры в продаже а то может уже и сняли с производства
Второе лучше делать дома в Казани
Третье это нужно полагать что там стопицот эллипс приличный и одними кольцами не обойдется
С учётом солёности всех метизов ремонт очень сомнителен.
Боюсь какбы дивчинка вые..б..Ки не стоит.
Выгодно в одном случае. Когда делаешь всё сам кроме расточки.
Да и такая мелкая расточка не везде есть.
Для себя давно сделал вывод что епля с этим старьем хлопотно и муторно.
Выхлопа никакого а времени убивает много.
Автор: OSN (77.35.152.---)
Дата:   02-02-24 21:25
Х.з. что есть старье
У меня Ямаха 6 2000г, когда брал в 2017г- не заводилась ни разу. Как докатка - цены нет. На момент приобретения -30% от цены новой
Дата:   02-02-24 23:09
1998 года с Владика да ещё и кипятнул это и есть сомнения в рентабельности
Вскрытие покажет.
Микрометр и нутрометр в помощь.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   02-02-24 23:12
Анвар.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Уж тебе то разобрать для диагностики ( просто кольца заволокло, иль они потеряли упругость) - на пару часов с перекурами...
Как там Моська поживает?
уже собрал , или висит на стенке , ждёт очереди ??
Тебе от Булата ( газ 21,69 , сейчас победу в нульц восстанавливает) привет.
Вся Казань гордится твоим Стартом , но сожалеет, что на выставке прошедшим летом его не видно было...
Автор: крутоярский0474 (---.ural-net.ru)
Дата:   02-02-24 23:33
Анвар Казань писал:
> Народ, дано Ямаха 6 она же 8 с Владика - греванул слегка, похоже кольца легли.. В идеале отдать в
Отошли им Ссылка.
Дата:   02-02-24 23:38
крутоярский0474 писал:
> Отошли им Ссылка.
Яб не доверил мотор человеку с такими усами.
Дата:   02-02-24 23:41
Это контент разнообразить ☝️🤣, а так парни рукастые.
Дата:   03-02-24 00:48
Они кое-как избавились от этого мотора а вы им обратно через всю страну ??
ТК сожрёт всю привлекательность этого мероприятия )))))
Дата:   03-02-24 04:29
Ёзеф.
поинтересуйся хотя бы закончеными проэктами Анвара.
Снимешь шляпу и сжуёшь прилюдно САМ.
Повторю своё изумление.
Такой пост от Анвара видеть...
Удивительнее, чем от РиО.
и удивительнее, чем от Легендарного или Ноа3 - " кто мне моторчик починит"...
Сорри за неупоминание других " маслопупов до жопы костей"...
Автор: 33alex (---.ketis.ru)
Дата:   03-02-24 08:56
В первую очередь необходимо послать на хер «опытного специалиста» и федю самогонщика.
Дата:   03-02-24 09:25
> Ёзеф.
Думаешь мне это будет интересно ??
Я не знаю какие у него проекты и какие коллайдеры он построил.
Я ему ответил практически по феншую.
Кипитнул и мотор не тянет - какие выводы Федот ??
В церковь чтоли его нести и молится ли всё же вскрывать ??
Дата:   03-02-24 13:51
Вскрывать.
Не дожидаясь перитонита ! ( с)
Ясен пень.
Ну а "тридцать третье" подсирало... Пусть по привычке тявкает с подворотни. Если оно не тявкает - значит что-то не так с погодой...
Автор: Максим Владивосток (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-02-24 17:15
А мотор-то - "8С,F" или "8В,D"?
А то тут сейчас "спецы" советуют про ремонтные поршни для блоков без головок.
А ты и будешь искать расточника.
Они либо прикалываются, вместо нормального ответа, либо просто "поболтать", либо уже всё...
Автор: Nick_gorn (185.60.214.---)
Дата:   03-02-24 18:35
Продай его нах...
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   03-02-24 18:47
Разбери сделай хон и поставь комплект поршней Ссылка.
Дата:   06-02-24 16:50
Народ спасибо, накидали)) времени нет самому этим заниматься, ткт понимаю что крепеж пообрывается тк моторчик соленый. Модель моторчика 6СМ 6Н6 L 309957
Бибика спасибо за ссылку, Федор к моему великому сожалению пыл на моську пропал лежит вся выкрашенная, отдефектованная и скомплектованная(. Сейчас другой авто проект меня захватил)) к параду Победы тороплюсь, фотки выложу как готово будет.
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   06-02-24 19:22
Моторчик не новый - вот первая проблема.
Солёный он или нет - не важно. Головки всё равно нет.
Оборвешь только болты крепления к дейдвуду. Обломыши выкрутятся легко. Это не головка.
Болты съёмника маховика только не бери длинные. Можешь "покоцать" катушку.
Ничего отправлять никому не нужно.
Для начала - разобрать и посмотреть на состояние поршней и гильз.
Ничего там не растачивается, и "хоном пройти" не получится.
Эллипс хоть 10-ть раз перемеряй. Только так, для общего понимания.
Поэтому, если критические износы - просто продать на запчасти.
Дата:   06-02-24 19:27
Поршни и кольца только стандарт, других не бывает.
Если задиров на цилиндрах нет - поменять, и "ещё походит".
Учитывая возраст мотора - обязательно перепрессовать коренные подшипники КВ.
Там обычные "204-е".
Про шатуны - только после вскрытия.
Автор: Юрий82 (---.243.86.164.pool.sknt.ru)
Дата:   06-02-24 20:25
Максим Владивосток писал:
Даже если задиры, можно изготовить новые гильзы и перегильзовать.
6204 с тепловым зазором C3 и внешним стопорным штифтом. Это необходимо, учитывая тепловой режим двигателя и расширение картера.
Учитывая актуальные реалии с наличием и подлинностью подшипников, лично я заказываю прямо из Японии.
Дата:   06-02-24 22:09
поршень что Бибика дал ссылку-на него?
Дата:   07-02-24 10:17
Теперь посчитай стоимость работ, изготовление гильз, новых поршней, сальников, прокладки.
Плюс переборка к/вала. Раз уж такая глобальная "капиталка", то и шатуны менять.
Чем тебе тайваньские/индийские/китайские подшипники - не знаю.Пробеги-то мизерные.
Не та техника. На клей посадил - и без стопора "походит".
Короче, куча денег, в одну только мотоголовку.
А мотору как было 35 лет, так и осталось.
Дата:   07-02-24 10:32
Анвар Казань писал:
Да, дефлекторы только на 4,5,6,8С.
У остальных "Ямах" нормальная продувка и головка есть, и ремонтные поршни/кольца.
Даже на 2 и 3.
