 Московское время 15:57:15
 Владивостокское время 22:57:15
 Есть ли решение для механизма поднятия и спуска лодки по песчаному берегу ?
Автор: Null (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   02-02-24 06:32
ДВС, друзья !
Задача - многократно вытаскивать лодку 800 кг полного веса 5 м. на песчаный берег с небольшим уклоном, но мягким, зыбким песком.
И потом спускаться обратно.
(4х4 вязнет и не может выбраться самостоятельно если спускается к урезу воды)
Мотивация - вытаскивать что б не париться про волну/шторм в берег и что б лодке на якоре не приделали ноги пока спишь. (К тому ж лоду на якоре в песке все ж двигает волна к берегу ..((..)
Ограничения - конструкцию надо перевозить на том же лодочном прицепе.
Идеи на момент - доска с килевыми роликами... - это можно подложить рядом с лодкой в прицеп, но как сделать боковую поддержку ? Что б лодка не падала с роликов на один из бортов (днищевых листов) ? Какая конструкция ?
По идее работает что-то типа роликово прицепа без колес на песке.. но длиннее на метр - два. Ну и собственно, что за конструкция и как транспортировать ?
Есть ли конструкторские идеи ?
 Re: Есть ли решение для механизма поднятия и спуска лодки по песчаному берегу ?
Автор: Денис-СПб.ру (95.55.46.---)
Дата:   02-02-24 06:38
Дата:   02-02-24 06:40
ну или просто длинный трос …
Автор: Zhенич98 (---.szgmu.ru)
Дата:   02-02-24 15:06
Денис-СПб.ру писал:
Так и вытаскивали частенько , только ещё железную лыжу вместо колеса ставили
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   02-02-24 15:26
Нужно просто правильное колесо и правильный удлиннитель!
Автор: buss (92.100.87.---)
Дата:   02-02-24 15:33
а уклон у берега есть, или он пологий?
само судно какое, большое маленькое вес?
колесо имеет смысл использовать запаску как в теме от Костоправа:
- Re: КАРЕТА ДЛЯ ОБЯНКИ -- Форум водномоторников.
Дата:   02-02-24 15:38
На отдыхе каждый вечер вытаскивать лодку весом 800 кг а утром кунать её обратно то ещё удовольствие. Нужно что-то изменить и не городить огород, ну его нафиг такой отдых.
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   02-02-24 16:02
> такой отдых.
Тоже не понимаю такого секса
Сменить место слипа имхо самое благоразумное
Но нет же ...надо самому себе создавать преграды а потом героически их преодолевать )))
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-24 16:20
Null писал:
Рычаг с борта несколько метровый. Как на фото выше держать что бы на бок не упала
Автор: Null (193.43.244.---)
Дата:   02-02-24 18:28
Это не место слипа, а место долговременной стоянки.
Песок рыхлый, уклон небольшой вверх есть.
Прицеп - не вариант. Сложнее даже спустить на воду - машину не подгонишь, а толкать руками 1 т по рыхлому песку не получится. Это целая спецоперация, с подкладыванием досок или фанеры под колеса прицепа - такой секс каждый день нам не нужен.
И задача не только вытащить - это как раз легко длинным тросом, но и скинуть быстро обратно.
Тащить по бревнышкам можно но они вязнут в песке и не крутятся, так что это просто скольжение лодки по дереву. И если наверх лебедкой или машиной с тросом все легко, то опять же спуск обратно на воду малореален.
Автор: buss (178.67.130.---)
Дата:   02-02-24 18:31
возможно этому есть причины, рядом дача к примеру,
а ближайшая стоянка достаточно далеко.
если гора не идет , то может тогда к ней?
а если отсыпать втихаря битым кирпичем или гравием слип?
вытряхнуть из большого самосвала 10Т,
спустя пару дней разравнять ковшом.
по сумме это будет примерно равно всяким сложным модернизациям, рельсам приспособлениям лебедкам.
если поймают конечно прилетит, а если там вокруг нет никого и не поймают?))
Дата:   02-02-24 18:36
> такой отдых.
Совершенно с вами согласен !
Потому и есть желание превратить "..ну его нафиг!.." во что-то похожее на отдых ))
Дата:   02-02-24 18:55
Zhенич98 писал:
Что за лыжа, где взять ? ) Тоже пробовал сколхозить, но первый вариант неудачный получился, а переделать пока не дошли руки.
Дата:   02-02-24 18:56
Ну тогда Павка Корчагин тебе в помощь!)))
Дата:   02-02-24 19:05
Вскладчину сотоварищи не вариант ?
Песок этот с илом хрень такая что в ней все тонет как в бездонной бочке.
Замаешся каждый год подсыпать
Битый кирпич быстро утонет. На сезон с трудом хватит..
Дата:   02-02-24 20:19
-на геотекстиль. это вообще не дорого
Дата:   02-02-24 22:34
Аха а сверху бетон цемент арматура )))
Автор: Юрий Лукич (77.35.167.---)
Дата:   02-02-24 23:41
Например...
А как с глубинами в месте "слипа"?Утопить "мертвяк", капитальный, от него на поплавке трос с поплавком и блоком.Через блок хорошую веревку "с берега на берег". На берегу, наверху, еще один вкопанный "якорь(дерево)с блоком.
К одной стороне "кольца" веревки привязывать лодку, к другой -тягу от авто(лебедка, толпа отдыхающих и т.п.). Стороны "кольца" менять от нужного направления слипования. Подкладки в виде бревен-по желанию(по возможности)...
Если веревку взять из кевлара-еще и вытягиваться не будет...
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   02-02-24 23:55
Идея в начале темы- только доработать. Взять 4 доски и на каждой установить по три ролика- один килевой и два скуловых. К каждой доске с торца прикрепить распорки, чтоб доска не опрокидывалась. Доски подкладывать последовательно, как делают на фотке ниже туземцы.. Лодка будет всегда на минимум на двух стойках, но лучше на трех, четвертая переносится под нос..
Автор: buss (178.70.31.---)
-ндааа уж, ...
а у нас все берега Невы где нет набережной битым кирпичем завалены, чтобы не размывало.
десятилетия уже так лежит.
а уж сколько было наводнений и места то болото то песок.
и сохранилась ещё пара тройка мест где есть ещё деревянная обрешетка берегов.
как раз там где снималась сцена у госпиталя в фильме "небесный тихоход".
вот с тех самых пор и даже раньше....
вот такие дела.
вопрос, потянет ли такие дела автор, тут собутыльники нужны и соучастники.
Дата:   03-02-24 00:00
Вариант из труб.
Дата:   03-02-24 00:45
"Мячики" в мешках.
Катки деревянные (бревнышки) диаметром см 20.
Конечно, 800 кг...
Тогда ось с вертолетными колесами под днище.
Три таких, на двух катится, одну переставляешь.
А чем сейчас лодку таскаешь вверх, если уазик закапывается?
buss писал:
Ну незнаю Петро же построил как-то город ))
И вы стройте !!
Дата:   03-02-24 01:09
> buss писал:
> И вы стройте !!
- Каждый приезжающий или приходящий в Петербург должен был принести определенное количество камней или же заплатить налог.
Каждый возчик, въезжавший в город на телеге, обязан был доставить на заставу три камня не менее 5 фунтов весом, а приезжавшие на барках, 30 камней. За каждый недовезенный камень брали гривну штрафа.
строим слип, ставим шлагбаум и собираем с лентяев бабло..
Автор: OGB (176.59.198.---)
Дата:   03-02-24 03:22
а песка сколько метров? Длинное съемное дышло (жесткая сцепка) не спасёт? Или составное из двух - это 10 метров уже не сложно сделать и может машине полегче станет.
Наличие к чему якориться на берегу? И переносная лебедка для машины
Автор: ЮрАн (178.186.162.---)
Дата:   03-02-24 03:48
Null писал
Я исползовал тормозную колодку от ГАЗ 24
Дата:   03-02-24 03:50
Питер был построен на месте давнишних поселений.
Дата:   03-02-24 06:59
где " мелко и полого и топко шоохуеть"..
как ПОДНЯТЬ лоттку - тут стопицот советов ( однотипных)
Таки у ТС второй ( иль ПЕРВЫЙ ??? ) по главности вопрос - как СПУСТИТЬ лоттку в таких условиях НА ВОДУ.) а не на сраный песок Сочинского пляжа...)
Ответ один
рельсовая дорога с обязательно "оборотным" роликом лебеды "в море"...
Можно ещё на машине заехать глубже, чем ватерлиния лодки...
И тянуть оттуда. ( с глубины)
Автор: buss (178.70.220.---)
Дата:   03-02-24 15:57
Null писал:
> РиО писал:
> не нужен.
> быстро обратно.
-конечно, правильнее найти такую стоянку, с которой уже приходить в полюбившееся место по воде, и не заниматься перетягиванием тяжестей с воды на сушу и обратно.
готовых таких решений ни у кого решений нет.
всё зависит от местных особенностей и личных возможностей.
без фотографий места это вообще наши фантазии.
ну допустим купить старенькую шишигу , и хранить ее вближайшей деревне.
она точно, и в воду прицеп загонит и назад по песку вытащит.
Автор: FOX-480 (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-02-24 22:09
как вариант
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (176.195.254.---)
Дата:   04-02-24 01:03
Тоже задавался такой задачей.
И нашел интересное решение от фирмы "Лодки Стриж"
Все элементарно и просто.
Три надувных валика и насос !!!
Почему то фирма на сегодня ограничила показ этого видео и информации по валикам.
Насколько помню цена валика в прошлом году была 6 тыр.
Было у них еще одно видео как обходили порог на валиках и вручную и лебедкой.
Там катер был поболее
Дата:   04-02-24 01:42
О как можно
Или так
https://vk.com/video14873126_165781020
А вот и еще один производитель
https://srti.ru/katalog/pnevmaticheskie-rolik-meshki/
Пневматические ролик-мешки
http://marineairbag.ru/slip/tekhnologiya/technologi.html
Автор: slavik5555 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-02-24 03:32
Похоже самое простое решение с этими надувными баллонами.
Дата:   04-02-24 04:02
slavik5555 писал:
Тоже так думаю.
Жаль видео "Лодки Стриж" закрыли.
Место спущенные баллоны занимают в катере не много.
Сначала подсовываем спущенный баллон,
а потом накачиваем.
И давление то не такое большое.
Толкать можно в одного, а можно маломощной лебедкой
или через полиспаст.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   04-02-24 05:01
Вот такой прицеп,вот такие ролики....
Потом задние ролики заменил на колеса от тачки.
На песке подкладывал длинные (узкие) трапики из кровельного железа.
Попробую найти фото, если оно осталось ...
Дата:   04-02-24 05:12
Вот с такого болотистого берега на Шоткусе сбрасывал и поднимал лодки.
Один раз глубоко загнал Форд Транзит и ходил на трассу за грузовиком.
Когда он выдернул Транзит, то был в шоке от того, что еще и с прицепом.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   04-02-24 05:43
Null писал:
> ДВС, друзья !
Аэродромное железо, длина 3 м, ширина около 50 мм, 4 листа плюс 2 под опорное колесо. Переставлять по мере необходимости, заодно и под машину пойдет,если потребуется. Вес листа небольшой около 8-10 кг, прицеп увезет. Когда лодка в воде , листы на цепь под замок, чтобы не уперли. Ну и лебёдку от квадрика.
Дата:   04-02-24 05:47
У меня есть такое железо, с войны осталось, по Ленд-лизу ввозили, для ВПП. В аэропорту купил в 1990 году, когда полосу меняли. Made in USA.С отверстиями поудобней будет.
Дата:   04-02-24 06:08
vertolet, по мне так тоже, кажется что эти железяки или типа их, сендтраки или доски.
Автор: zev (176.59.133.---)
Дата:   04-02-24 14:37
Какую-то фантастику все вещают. То трапики, то шишигу, еще грузовой вертолёт арендовать подскажите. Мотолебедка и пара крюков закрепленных, один вверху, другой в воде и таскай сколь угодно.
Если в хозяйстве бензопила имеется, то есть в продаже спеприставки, превращающие бензопилу в мотолебедку.
Дата:   04-02-24 14:47
slavik5555 писал:
Вот чем люди думают?
У ТСа катер на прицепе.
Скинь-закинь катер с прицепа на эти баллоны и бегай их переставляй. Очень так все легко и непринуждённо получится. А не проще ли мотолебедкой прицеп вместе с катером перемещать? Пару крюков только вмонтировать потребуется.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   04-02-24 16:36
zev писал:
Ну чего только фантастика, вот проверенное действующее решение: Ссылка.
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата:   04-02-24 17:08
Проще ДТ 75 подогнать!
Автор: Rescuer (---.otr-rsk.metromax.ru)
Дата:   04-02-24 17:22
У нас в Самаре "противоугонка" лодки придумана самой природой. Вечером вода уходит и лодка всю ночь спокойно на песке лежит. На след день в обед вода приходит и едешь спокойно за пивом :))) У вас не так?
Автор: АЛЕКС999 (95.67.176.---)
Дата:   04-02-24 17:57
Это не природа ,это ГЭС)))
Автор: Иф (178.69.196.---)
Дата:   07-02-24 20:27
--- В принципе подкатное колесо двойное и канат 6-10 метров помогает мне во многих случаях при подъёме лодки.
Автор: mikhailak (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-24 06:25
Если правильно понял - проблема вытащить прицеп с лодкой из воды.
Скинуть лодку проблемы нет. И машина с пустым прицепом по песку относительно нормально едет. С лодкой на прицепе начинаются проблемы.
Если так - нужно опорное колесо увеличенное и лебедка на задний бампер электрическая с пультом ду или механическая - можно поставить на прицеп и тогда реально вытащить прицеп вместе с лодкой из воды одному. Если механическую лебедку поставить на машину - нужен помощник.
Если есть проблемы также со спуском -.
Есть трапы пластиковые/железные для внедорожников. длина 3 метра. нужно 4 штуки.
Ссылка. - подобие.
Неудобство - нужно будет переставлять
Подобные зимой используют водители фур для трогания..
Про три баллона с подкачкой идея не плоха, только нужно продумать:
1. Как скинуть лодку на эти баллоны и как е обратно закинуть.
2.Прицеп нужен с роликами.
Баллоны 3 шт. тысяч 20 ,два ролика с подъемным механизмом на заднюю часть прицепа 8,5 тысяч, ролик килевой 2 тысячи или "качель" - не помню стоимость.
Сам решил вопрос, чтобы не загонять машину в воду вообще( максимум - по половину высоты покрышки) - удлинитель дышла 3 метра сделал и на прицепе закрепил. рабочая длина плюс 2 метра - от шара фаркопа до стандартной сцепной головки на прицепе. Ставить/снимать - менее 10 минут.. Можно сделать два удлинителя - будет плюс 4 -5 метров. И ба на прицепе возить - один слева, один справа.
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-24 13:15
Rescuer писал:
Захотят -по частям унесут!
Дата:   09-02-24 00:44
Null писал:
> Zhенич98 писал:
Нужна горная лыжа 1 шт. Они достаточно широкие и прочные. Б.у. на авито полно.
Дата:   23-02-24 00:26
Для небольшой лодки - рабочее решение на фото. Тросом на берег вверх, руками - в воду под уклон.
Лодку тяжелее, боюсь уже не столкнуть.
Дата:   23-02-24 03:00
Null писал:
> воду под уклон.
Это решение годно только для один раз в год спустить-поднять.
А если стоит задача спустил-покатался-поднял, да еще как минимум раз-два в неделю, то осознание, что ну ё на такой вариант, произойдет уже во время первого спуска-подъема... Как и со всяческими подкладными трапиками и баллонами-гaндонами.
З.ы. Народу лишьбы 3,14здануть что-нибудь с умным видом, не особо напрягая извилины...
Дата:   23-02-24 03:17
zev, офигенная идея, лодка весом под тонну, к чему будем крепить блок и крюк в реке? И на чём её перемещать по зыбкому песку?
Дата:   23-02-24 04:50
zev писал:
> извилины...
Это фото моей лодки.
Я её так спускаю и поднимаю, и трачу на это 1-2 мин.
И делаю это 2-3 раза в день.
И это фото того места и пляжа где мне надо затаскивать и спускать лодку.
Так хочу и впредь тратить, но лодка будет тяжелее, потому и искал решение.
Под лодкой - 2 бруса 80х80, с пазами в горизонтальной плоскости, в которые просто положены железные трубки, вставленные в сантехнические ПВХ.
Надеялся что трубки будут прокручиваться,.. но нет.. вес большой прижимает их. Но по ПВХ все равно скользит нормально )
Дата:   23-02-24 05:24
Null писал:
> zev писал:
> > извилины...
Так фотай нормально, чтобы ньюансы разглядеть можно было....
Для неискушенного взгляда: -Лодка на песке на непонятной конструкции, которую по песку тягать ну очень напряжно....
Дата:   23-02-24 06:30
Лебедкой по зыбкому песк лодку на стандартном прицепе очень даже просто перемещать. Ежели чего, у мну сейчас есть комплект весом кило эдак 900, и уАЗиками его таскали и лебедками из воды на прицепе...
Насчет блоков и крюков.....
Я както забор правил... 10 кг Машей спокойно забил 76ю трубу в землю метра на 1,5 без особых усилий, больше не требовалось. Так, что организовать пару стоек, к которым можно лебедку ТСу цеплять, имхо труда особого не потребуется... А дальше... Да хоть пущай ТС рельсы прокладывает, или как тут посоветовали киздаболы, трапики-куяпики подкладывает туды-сюды бегает, переставляет, каждый кузнец своего счастья, к кому прислушаться:- его половые трудности.... Голова на плечах есть, вот пущай он ей и думает....
Дата:   23-02-24 06:36
Ты фотки ТСа посмотри.
Складывается впечатление, что он лодку по песку руками сталкивает...
Да еще там не телега, а что-то типа поддона по песку скользит.
И нах ему наши советы с тобой не уперлись...
Силен бродяга....
Дата:   23-02-24 06:42
zev писал:
Фотки были сделаны раньше и не для этого ) Подобрал наиболее подходящии )
Но претензию принял, согласен, не все было понятно по фото )
Теперь надеюсь, с объяснением точнее будет )
Дата:   23-02-24 06:55
И от пояснений немного толку.... Рельс не видно, вниз по идее просто так фиг столкнешь, да и вверх как то имхо не очень.
Дата:   23-02-24 08:35
Гдет наверху темы говорил уже, авиа колеса по песку (и пахоте) лучше обычных катаются.
И спарку колес незаслуженно забыли, ширина прицепа, в данном нашем случае, роли, ведь, не играет.
