 Московское время 17:07:02
 Владивостокское время 00:07:02
 Помогите с оборудованием (Mercruiser MPI подружить с lowrance)
Автор: Vadim_64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   30-01-24 04:46
всем привет, собственно вопрос уже в названии темы.
имеем mercruiser 5.0 MPI
и прибор lowrance hds9
вот как их подружить? чтобы выводились данные на дисплее прибора.
у друга с такой же лорик и стоит мо тор сузуки, он покупал шнурок.
а что нужно для мерка и лорика????
 Re: Помогите с оборудованием (Mercruiser MPI подружить с lowrance)
Автор: Vadim_64 (188.162.52.---)
Дата:   30-01-24 21:43
Есть кто живой??
Автор: Серега36 (188.170.76.---)
Дата:   30-01-24 21:59
Видимо нужно что то типа этого
Mercury & MerCruiser NMEA 2000 Gateway
Самая первая ссылка в гугле.)
Сеть то NMEA 2000 есть на лодке?
Автор: M743 (---.gc-micron.com)
Дата:   31-01-24 00:06
Попробуйте с производителем Мультитроникс пообщаться. Может MPC-850 умеет.
Дата:   31-01-24 05:27
Nmea 2000 есть. Подключён компас, сеть полноценная
Дата:   31-01-24 05:29
Просто mercury getaway это наверное и оно и есть. Так как Меркурий и меркрузер одно и тоже вроде. Нужно у кого нибудь кто в теме проконсультироваться
Автор: YSV (---.sparkbb.co.nz)
Дата:   31-01-24 13:22
Нужен шлюз SmartCraft-NMEA2000. Но просто в разъем мотора его воткнуть не вариант, нужна сеть SmartCraft с резисторами (грубо говоря кабель с желтыми термоусадками на концах) У себя сделал такую конструкцию для 8.1 Мерков - работает.
Дата:   31-01-24 18:51
У меня дисплеи Garmin, но проверял и на Лорике, и на Реймарине. По краям мониторы SmartCraft. Единственное, что не получается сделать - совместить показания 2-х ДВС на один дисплей. Вроде все по инструкции, но видит только один мотор. Если это победить, то высвободится один шлюз.
Дата:   01-02-24 03:45
купили вот такую штуку Ссылка.
продавец сказал что подключаешь её и в сеть, и должно выводить на лорик
Дата:   01-02-24 04:29
Vadim_64 писал:
Без кабеля с резисторами мотор не увидится. Это как N2k с терминаторами, без них не работает. А так да, то что надо.
Дата:   01-02-24 07:46
Двухмоторная система выглядит так. Для одного мотора будет работать половина, хотя по правильному в системе должно быть 2 резистора, как на других CAN-шинах.
Автор: DenSanih (2.95.150.---)
Дата:   02-02-24 16:13
Где-то у меня такой резистор валялся
