 Московское время 02:35:36
 Владивостокское время 09:35:36
 Давайте подберём проект гребной лодки для самостроя
Автор: Виталий-Уфа (178.176.86.---)
Дата:   27-01-24 14:27
Есть необходимость построить гребную лодочку . Размер а районе 4 - 4.5 м. Конечно чтоб моторчик можно было 2-3 силы повесить. Строить буду вместе с внучками, от них конечно же посильная помощь. Они же будут учиться ходить на этой лодке под веслами и осваивать премудрости общения с подвесным двигателем. Метод СиШ мною освоен и наиболее технологичен для нашей команды. Давайте выберем проект !
 Re: Давайте подберём проект гребной лодки для самостроя
Автор: Иван (77.34.44.---)
Дата:   27-01-24 14:45
Не СиС и чуть длиннее, но уж очень хороша.
Дата:   27-01-24 14:52
Интересная лодочка. Красивая и достаточно безопасная, что важно. Изучаю!
Дата:   27-01-24 14:57
Экипаж!
Дата:   27-01-24 16:42
Смотри проекты Радослав Врежко. Легкие технологичные лодки двойная скула строить просто. Там швертботы. Шверт если не ставить то еще проще.
У нас Дейбот. Под мотором и веслами иде хорошо. Кильнуть малореально в любую погоду.
Дата:   27-01-24 18:55
Согласен. Только 4-х метровая лодка, согласно проекта Радослава, имеет ширину 1,7 метра. Для чисто гребнушки явный перебор. На "Прогрессе", с такой-же шириной, вёсла в носу, иначе грести тяжело.
Виталий, а какова предполагаемая акватория для гребли, волна высокая раздувается? И лодка должна быть чисто гребнушка, или, как например "Пелла", такой туристско-прокатно-развлекательный вариант?
ИМХО: Предложенная Иваном лодка всем хороша, но трудоёмка в постройке.
А если готовую присмотреть? В том-же Питере отличные "Фофаны" делают. Да и на "Авито" б/у гребнушки встречаются.
Дата:   27-01-24 19:11
А нет, МитричЪ, извиняюсь. Есть у Радослава "Скиф", в размерах 4,2, на 1,4: Ссылка. . Есть даже "Пирога", 4,4х1,1: Ссылка. .
Автор: @leksei  (---.bbn2-112.lipetsk.ru)
Дата:   27-01-24 20:37
Самое простейшее и подходящие будет Джон-бот, что-то типа казанка 6.
Автор: Prim_kad (217.150.74.---)
Дата:   27-01-24 23:12
В прошлом году начал гребную лодку по мотивам Duckling 14 Сэма Дэвлина. Рисовал во фришип по ознакомительным картинкам. Размеры 4,5*1 метра.
Дата:   27-01-24 23:14
Если интересно вышлю файл фришип. Можно увеличить под нужный размер.
Дата:   27-01-24 23:20
Мотор, правда, на нее не повесить. Если только легкий электрический.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-107.95.16.kaluga.ru)
Дата:   27-01-24 23:32
При всём богатстве выбора...
Альтернативы Скифу при таких вводных - нет :-))
Доказано Галлюциногеном неоднократно ( мож он и один из готовых продаст, а так - просто подскажет)
Автор: may (95.54.187.---)
Дата:   28-01-24 00:37
Бриз-42 Ссылка.
Дата:   28-01-24 01:17
lionbob писал:
> МитричЪ писал:
> строить просто.
Акватория водохранилище, ширина до 3х км, волну раздувает. Готовую брать не хочу. Как мин минимум 50% задача этой лодки совместная постройка и последующая эксплуатация.
Автор: Энди Крым (85.115.243.---)
Дата:   28-01-24 01:18
А можно ли отфишипить лодку Фофана?
Из всего на чём ходил, на мой взгляд лучшая лодка.
Дата:   28-01-24 01:21
Prim_kad писал:
Очень интересно.
Дата:   28-01-24 01:33
lionbob писал:
> МитричЪ писал:
> строить просто.
Нормально гребется, только весла подлиннее. Если мелкие гребцы то вдвоем да и большие уместятся. А дед на румпеле сидит и командует.
Автор: Владимир 59 (95.53.70.---)
Дата:   28-01-24 01:48
Энди Крым писал:
Как то, лет много назад, мечта была построить фофана по традиционной технологии.
На складе лесопильного предприятия бревно выбрал сосновое, "болотное" комлевое.
На ленточной пилораме его распустили по моей схеме, что бы выход радиальной распиловки был максимальный и толщина доски соответствующая.
Но руки так и не приложил.
Но кто его знает... Материал в подвале лежит, дожидается.
Дата:   28-01-24 10:32
Точно. Простой по конструкции и постройке с детьми. Если руки из нужного места можно сделать конфетку.
У Дэвлина, кстати, есть проекты скифов Bella 10, 12, 16 футов. Несложные для самостоятельного копирования, или готовые чертежи купить. И еще один проект 15 футов Ссылка.
Очень универсальная лодка, складная и под парус.
Дата:   28-01-24 17:12
Prim_kad писал:
Да, "Скиф" в постройке не сложен, да и лодка универсальная, мотор-парус-вёсла, рыбалка, или просто "погребушки" в удовольствие. И покупать ничего не надо. Выше я ссылку дал, там всё бесплатно, скачивай и строй. Ещё в журнале "КиЯ" и в книге "15 проектов" есть чертежи "Скифа" от Курбатова, редактора журнала, с описанием постройки хоть из досок, хоть из фанеры.
Дата:   28-01-24 17:37
Виталию посоветую таки внимательно изучить выложенную мной ссылку на тему Вадима 64.
там неплохо раскрыты варианты покупки смолы и фанеры ( вплоть до авиационной. Это на круг дороже, но в разумных пределах. зато весу экономит и долговечности добавляет...)
Дата:   28-01-24 17:43
Энди Крым писал:
В "КиЯ" печатали чертежи упрощённого варианта "Фофана", под названием "Хариус": Ссылка. , или тут: Ссылка. . Там есть сравнительная табличка ТТХ "Фофана" с "Хариусом".
Я когда-то, из любопытства, отФриШипил те чертежи, правда без плавника.
Дата:   28-01-24 17:48
В уже далёком, 15-ом году в сети наткнулся на чертежи упрощенной лодки "Ял". Где взял и чьи чертежи, уже и не помню, к сожалению.
Дата:   28-01-24 17:54
Я этот "Ял" переложил в ФриШип, и тоже без плавника. Её, кстати, только в сильно уменьшенном виде, в прошлом году построил и испытал наш форумчанин. Ему тоже требовалась чисто гребнушка, лёгкая и быстрая. Говорит, что по своим потребительским качествам лодка получилась, как нынче выражаются, просто "Огонь", чему я очень рад. )))
Автор: беломорец (128.204.74.---)
Дата:   28-01-24 21:48
Владимир 59 писал:
Из ёлки-то получше. И, чтоб сучки были.
Дата:   28-01-24 21:50
lionbob писал:
Тоже хотел предложить Хариус, но два дня войти на форум не получалось.
Дата:   28-01-24 21:55
> 64.
> добавляет...)
Дружище, ткни ссылокой , не сочти за труд великий.
Дата:   28-01-24 22:00
lionbob писал:
Если возможно, хорошо бы поближе познакомиться с вашей работой. Крайне интересный проект для меня.
Автор: Спортист (---.169.211.179.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-01-24 23:21
Да это я построил по проекту Лионбоба. Владимир, ещё раз огромное спасибо за работу! Мне нужна была лодка для спокойной воды на троих, в перегруз четверых. Чисто для прогулок вечером в городе. Размеры 340х125, вес вообще несерьёзный, на багажник закидывать элементарно. Несмотря на малую длину, ход под веслами получился изумительный. Я даже удивился, но субъективно лодка едет лучше стеклопластикового Голавля, он был у меня около 5 лет. Избавился из-за веса, совершенно нереально тяжёлый броненосец. Фото если надо, то вставлю, на телефоне нет, где-то на компьютере были
Автор: Владимир 59 (188.170.78.---)
Дата:   29-01-24 00:08
беломорец писал:
> Владимир 59 писал:
Это заблуждение.
Корпус только из сосны, а вот вёсла из ёлки.
Дата:   29-01-24 01:34
Виталий-Уфа писал:
Отправил на почту из профиля.
Виталий-Уфа писал:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Я тебе про этот пост.
Там ( в той теме) и в моих постах ссылки на торговцев фанерой ( если склероз не врёт - "Агро" фанера, иль "Фанера Агро" в Красногорске. шлют - "от листа")
и ссыли на базальтовую ткань ( она нынче моднявее стеклоткани ) и на смолы.
Не говоря уже про Галлюциногеновые вставки :-))
Если нужно подробнее - подожди.
Загружу балласт ( от 0,5 -0,7 литра), залягу на дно и пойду по тем ссылям их обновлять ( да. "тогда" фанерщики при общении по телефону мне вполне адекватными показались)
Дата:   29-01-24 01:50
Спортист писал:
Надо!
Дата:   29-01-24 02:43
1
Дата:   29-01-24 02:44
2
Дата:   29-01-24 02:45
3
Дата:   29-01-24 04:17
Получается двойная скула плюс килеватое дно. Валкая?
Дата:   29-01-24 04:49
Ну рыбачить стоя с этой лодки не планировалось. Килеватость небольшая, сознательно пустил слом по центру днища для жесткости. Двойная скула для той же цели.
Дата:   29-01-24 05:00
Спортист писал:
> цели.
Литературу читал - люди пишут, что двойная скула работает на яхтах почти как и круглая, т.е. лодка более ходкая и управляемая, чем с прямой. И долбит существенно меньше. Так что одни плюсы.
Дата:   29-01-24 05:48
Возможно. Двойная скула по мне ещё и красивая. Именно из-за этого не стал строить Скиф, очень примитивные обводы даже внешне
Дата:   29-01-24 09:15
Взял балласт. Лёг на мелкое дно.
Начинаю ретроспективу "той" темы :
Сначала - ссыль на форумчанина, строящего лодки из сотовых композит-панелей ( штука ооочень недешёвая, напрямки из космо-авиационной темы. "крыло от Боинга" именно так нынче устроено )
Далее - ссыли по стеклоткани ( от Галлюциногена)
по смоле ( от него же)
Мои по фанере ( про Свезу - тупо им звонишь и уточныешь ближайшего, или удобного тебе дилера по нужному формату листа/толщины)
по авиационной фанере( там и ФСФ и другие марки тоже постоянно в наличии) :
По базальтовой ткани - устал листать дальше ( честно - сполз пацтул, перечитывая тему)) и просто "поиском"
так нашёл первую ссылку в гугле. ( не знаю насколько она верна) Народ, что пробовал , говорит - примерно посреди меж "стеклом и углём" по физ. свойствам .
То есть при равной прочности - полегче "стекла" будет таки...
А так то - обязательно пролистай, прочти "ту " ветку за почином "шпиёна мериканьскаго" - Вадима 64.
Там очень немало и по проектам лодок вариантов.
И по приёмам работы с деревянными рейками ( с описанием и фото), применимо к конструкции что "Скифа", что похожих лодок...
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   29-01-24 16:28
Почему не Дори?
Как бы, максимально простой проект, для водоизмещающей лодки.
Дата:   29-01-24 16:33
Спортист , какая замечательная лодочка у тебя получилась!
Почему не Дори?
В моем случае лодка должна быть красивой! Дори же просто лодка.
Автор: Алдан14 (94.245.147.---)
Дата:   29-01-24 19:46
Дата:   29-01-24 20:55
Алдан14 писал:
Полляма за лодку с парой весел?
Дата:   29-01-24 21:06
я про концепцию.
Дата:   29-01-24 23:20
Спасибо за высокую оценку, но это наша с Владимиром Лионбоб общая работа. Я совсем по нулям в компах, выдал только техзадание, весь проект Владимир нарисовал сам. Смело могу рекомендовать, проект опробован, для меня попадание полное
Дата:   30-01-24 02:13
Алдан14 писал:
> я про концепцию.
Замечательная концепция я.
Дата:   30-01-24 23:12
бесплатный проект красивой лодки
Дата:   31-01-24 02:43
классный разборный восьмиметровый корапь у дмитрия сакаша.
на мотолодке был отчет про лодку и самодельный мотор из пилы дружба.
не могу найти.
есть фото лодки с другого места.
если мне не изменяет мой маразм, то это гребная лодка тренер.
но дмитрий ее удлиннил и сделал разборной для возможности перевозки багажом на поезде.
Дата:   31-01-24 03:28
из фао.
там еще много чего есть если порыть.
даже как самодельный мотор сделать.
Какая классная ссылка! Сразу вспомнил "Сон о белых горах" - лучший на мой взгляд рассказ В.П. Астафьева, там тоже речь о реке Энде
Автор: hallucinogen (---.234.80-19.samtel.ru)
Дата:   31-01-24 06:52
Уважаемые знатоки, самостройщики, подскажите!
Чем лучше отапливать гаражное помещение древесными отходами или брикетами?
Мне привезли и выгрузили всякого, чем-то напоминает пазл, может что-нибудь можно из этого сообразить!
Слишком уж хорошая древесина, просто сжечь жалко.
С большим вниманием слежу за предлагаемыми проектами,
сам тоже в поиске красивых лодок...
Дата:   31-01-24 11:30
какие то слишком олигархические обрезки на выброс.
вызывают подозрение.
"меня терзают смутные сомненья"(с)
Автор: МитричЪ (176.59.160.---)
Дата:   31-01-24 16:38
Алдан14 писал:
Ага, и шпангоуты на заднем плане в печку запихает.
Что затеял?
Кстати дорого распил стоит?
Автор: Тоймин (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-01-24 18:25
Не иначе
Автор: Алдан14 (94.245.144.---)
Дата:   31-01-24 20:35
деменция?!
Дата:   31-01-24 21:09
Ну ещё Лодки Смургиса нужно не забывать.
Дата:   31-01-24 21:55
Смургис поначалу ходил на условных самостроях, но в конце концов перешёл на серийную Пеллу-Фьорд.
О какой из лодок речь?
Автор: стрежевой44 (---.kosnet.ru)
Дата:   01-02-24 01:29
Виталий,для твоих задач и условий лучше классической"ПЕЛЛЫ"нет ничего лучшего.Все остальное не твое.Поверь.Не для твоего водоема(водохранилища).
Но только та,первая "Пелла",а не "Пелла-Фиорд",предназначенная для спортивной гребли,но ни как не для отдыха спокойного и тем более с внучатами.Она неостойчива и плохо идет по встречной волне,в отличии от классической"ПЕЛЛЫ".
"ПЕЛЛА"на заводе"ПЕЛЛА"уже давно не производится,ее сменила"Пелла-Фиорд"и другие модели.Но"ПЕЛЛУ"копируют ряд Российских стеклопластиковых судопроизводств.Их много и разные по качеству.
Те с кем я работаю-это ООО"АРМАДА"г.Саратов и ООО"АФАЛИНА"г.С.Петербург.Но есть еще производители ,скопировавшие"ПЕллу"
Автор: Шрек (176.59.20.---)
Дата:   01-02-24 05:39
Дрескомб еще. Мореходная, под веслами, по отзывам, отлично. Чертежи в сети ищутся.
Дата:   02-02-24 14:54
Совсем забыли за Налим. Он в проектах на сайте
Автор: Иван (---.83.234.218.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-02-24 19:21
Налим тяжëлый, как буквально по весу, так и при гребле,
он заточен в первую очередь на глиссирование под довольно мощным мотором.
Дата:   02-02-24 21:33
Я зачитывался его отчётами. Он всегда вспоминал МАХ-4 добрым словом, который ему сделал местный дедок. Деда еле уговорил, тот был старый и всю тяжёлую работу выполнял Смургис и сотоварищи. Про Пеллу тоже Смургис говорил и не очень лестно. МАХ-4 был более ходкий. Просил завод (могу соврать) удлинить немного и ещё чего то там. Был послан. Греби на чём дают.
Однако для променада будет конечно лучше Пелла. Хотя, опять же первые впечатления Смургиса от увиденной лодки которой под шестом управляла старушка и он молодой мужик чуть ли не бежал что бы не оторваться.
На нашем берегу есть Пелы и нет Фофанов. Но Фофан был шибче, хотя тогда и вода была мокрее и деревья зеленее.
Дата:   05-02-24 00:17
искусство
Дата:   05-02-24 16:58
RowCruiser... )))
Для гребной лодки 4-4.5 мало, биться коленями.
А вот 5.0-6.0 уже хорошо, особенно для для 2гребцов + N пассажиров.
На моем Скифе 4.15 ходили в 4ом, норм, но хочется побольше простора.
А если лодка для детей, то им будет неинтересно постоянно только грести, проверено на детях. Чисто гребные лодки отпадают.
А вот немного попарусить и помоторить возможно.
Argie 15 или Скиф и Ворьен. И Скифы разные бывают...
Сам буду строить моторно-гребную лодку, но чуть позже.
Дата:   05-02-24 17:29
Как не крутите,конкуренции"ПЕЛЛЕ"в этом сегменте не будет.Самая бюджетная,самая доступная.
Строить сейчас лодку гребную под себя и пассажиров-занятие долгое и мучительное.Может растянуться на месяца,а то и годы.Есть примеры подобного "лодкостроления"и их много.Потом распродают на пол-пути строительства.
Естественно есть проекты более удачных моделей для гребной лодки.Но это все муторно,дорого,долго и НЕПРАКТИЧНО.
Дешевле новой из магаза точно не получится.
"ПЕЛЛА"-наиболее удачное соотношение цена-качество-практичность-универсальность.Хотя более удачные варианты по конструкторским решениям естественно есть.
Но нужны ли они тому,кто умеет деньги считать.Думаю нет.
Поэтому"ПЕЛЛА".Кто бы ,чего ,в теме не советовал.
"ТАЙМЕНЬ"и"ФОФАН"-это подобие"ПЕЛЛЫ".Но новые они дороже будут.
Дата:   05-02-24 17:42
стрежевой44 писал:
> ""ФОФАН"-это подобие"ПЕЛЛЫ".
Как раз всё наоборот.
Дата:   05-02-24 17:45
Слабая аргументация.
Я построил лодку за месяц (200часов) в гараже без электричества.
В это время включена закупка и доставка материалов.
Люди строят лодки не только из-за и ради лодки, важен сам процесс и вовлеченность экипажа. Коммуникация с детьми и внуками через стройку.
Я так понял Виталия.
Дата:   05-02-24 19:28
Внучкам это точно не надо.Там гаджеты в предпочтении,как и всем детям этого возраста.
Строить лодку-сугубо специфическое занятие,основанное на фанатичном желании сделать изделие своими руками,что-то себе доказать,что-то другим.Вобщем типа -ХОББИ.
Строить лодку с последнего месяца зимы тож не вариант.Может растянуться до последнего месяца зимы следующего года(если нет определенных навыков и практики).
Ну и личное время многое значит.Время-деньги.Деловой человек вряд ли "угробит"личное время,на "долгоиграющие"в ручном исполнении поделки.
Легче купить.И спокойно в летний период радоваться отдыху на воде с внуками.
Ну а если идея постройки гребной лодки очень"навязчива",то попытаться что-то сделать своими руками начиная с начала зимы,закончив проект к весне.
Думаю тема постройки лодки так и останется в "планах на будущее".А Виталий купит хорошую лодку(пусть и не"ПЕЛЛУ")на летний сезон 2024г.
Дата:   05-02-24 22:09
Как по мне, любой фабричный пластик проигрывает фанере по весу. Голавля только из-за этого продал. Всё сосновские лодки жутко перетяжеленные. При сравнимых прочностных качествах можно легко облегчить пластиковую лодку минимум на четверть. Возможно на треть. Они изготовлены в расчете на полного идиота-пользователя, чтобы к производителю нельзя было предъявить претензию. Диана в этом плане гораздо лучше
Дата:   06-02-24 00:48
"ГОЛАВЛЬ"-это копия фанерной"КЕФАЛИ".Лодки не очень удачной,в плане остойчивости.
К тому же Сосновские"Голавли"в стеклопластике делались с элементами удешевления.В конструкции блоков плавучести присутствовало много разных деревянных брусьев.При эусплуатации деревяшки впитывают воду.Отсюда и утяжеление.
Не все производители стеклопластиковых лодок идут по пути использования дерева в конструкции,дабы сэкономить смолу.Сосновские стеклопластиковые лодки действительно самые"тяжелые".И именно по этой причине.
Дата:   06-02-24 02:52
2 стрежевой44
Если бы Виталий хотел купить готовую лодку, мы бы не увидели данной темы
на форуме. Это же логично...
Я считаю его скиловым самостройщиком, который обладает всем необходимым для постройки лодки.
Там вообще некуда девать 3-6 месяцев на лодку по его ТЗ.
Корпус строится за месяц легко.
В одном ты прав, деловой человек никогда не купить пластиковую лодку из Сосновки.
Слишком низкая ликвидность покупки.
Дата:   06-02-24 02:59
Не согласен.Виталий часто обращается к форуму и по поводу покупок(лодки,машины)и по поводу путешествий.
За месяц лодку может построить только профессионал,знающий толк в данной теме.Если человек до этого лодки не строил,то временной промежуток в месяц очень сильно под сомнением.Этому есть примеры с моими знакомыми,строящие лодки-нерегистраты ГОДАМИ( и из фанеры и из ПНД).
Очень горестно,что Сосновский "феномен"стал ругательным,там масса толковых мастеров,хоть по стеклопластику,хоть по алюминию.Просто часть типа"производственников"не очень понимают,что они производят и как.
Дата:   06-02-24 03:18
стрежевой44 писал:
Может они мягко сксзать рукожопы?
Дата:   06-02-24 03:31
Когда эти "крендели"начинали строить,то таковыми себя не считали.
Теперь наверное считают,но про себя.
Дата:   06-02-24 04:16
стрежевой44 писал:
У меня ровно наооборот. Начинал как рукожоп, закончил лодку еще не мастером но где то рядом. Делали с сыном на тот момент 11 лет, захотел свою лодку и где то половина работы плюс финансирование его вклад.
Да не смешите, чего там в гребной лодке годами строить? Хороший проект уже полдела. Главное теплое помещение и свободное время
Дата:   06-02-24 05:18
Спортист писал:
Хорошую гребную лодку сложней делать, чем глиссер.
Дата:   06-02-24 05:39
Мне запомнилось, что Виталий строил лодку, парусную.
Она немного сложнее гребной.
Поэтому сравнение с знакомыми долгостройщиками снова мимо.
Дорогу осилит идущий. За новогодние праздники человек построил картоп.
На моей памяти гоночный катамаран построили за выходные.
Набор был готов.
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   06-02-24 14:32
hallucinogen писал:
Вот у тебя память, Влад, а я уж и позабыл о этой лодочке.
Теперь сомнений, что проект будет построен, нет. Причём, мне кажется что Виталий не Скиф будет строить а что-то посложнее, перфекционизм и тяга к прекрасному победят)))
P.S. Эх, не удастся кому-то очередное сосновское изделие продать)))
Дата:   06-02-24 16:21
стрежевой44 писал:
> -ХОББИ.
Может и такое есть, спорить не буду, все люди разные. Но, например в моём случае, лодок с требуемыми мне характеристиками просто нет, не делают. ПВХ у меня была, не понравилась. Пришлось самому ваять. То же можно сказать и про Сергея (Спортиста).
А опыт постройки лодки, может и не одной, точно не знаю, у Виталия из Уфы есть. Лодка получилась просто загляденье. Если захочет, фотки выложит.
Дата:   06-02-24 16:33
Други,а я и не знал ,что Виталий самостроем занимался.Просветили.Ну это меняет все дело.Тогда точно построит.Хотя если честно,то был уверен,что это просто"хотелка".
Если есть опыт постройки,то все осилится и возможно в короткие сроки.Я знал,что Виталий переоборудованием лодок занимался,а то,что постройкой,не знал.
Конечно успехов ему в этом непростом деле.
Дата:   06-02-24 17:26
Самый простой проект. Доступно всем.
Дата:   07-02-24 00:03
++Хорошую гребную лодку сложней делать, чем глиссер.++
естественно. Глиссер простейший это джонбот - по сути фанерный ящик. Весельная лодка гораздо сложнее обводами
Автор: Виталий-Уфа (---.214.255.228.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-02-24 14:35
стрежевой44 писал:
> просто"хотелка".
Да, был опыт. Того же А15 построил три корпуса. Но тема не пошла. В то время народу хотелось быстро и громко!
Хороший проект это 50% успеха.
hallucinogen спасибо за помощь, но не могу чертежи частично открыть. Пока пытаюсь!
Дата:   07-02-24 17:20
Можно посмотреть "Палтус" (дрескомб) из 15 проектов.
В немного масштабированном, облегчённом вёсельно моторном варианте видится очень не плохой.
Дата:   07-02-24 18:58
Виталий-Уфа писал:
Если с ФришиПом получается не очень, давно бы написал, всё бы разъяснили, как да что там делать. Вот в этой давнишней теме я, тогда ещё сам начинающий ФриШипист ))), попытался объяснить, как работает эта самая программа. Посмотри, там не много, мои каракули где-то в середине темы: Ссылка. . А так пиши, спрашивай хоть сюда, хоть на почту.
Дата:   10-02-24 03:59
Митричъ ты мне писал как-то, что я гребу карандашами.
Вот этот вариант это что-то или уже кое что?
Шлифок стандарт, но пара таких весел весит, как половина моего Скифа. Нюанс.
Обозначь какие весла должны быть? Все таки ты профи...
Я тут подумал, вон из той груды фанеры, которую публиковал ранее, вроде бы лодка вырисовывается.
Как будет месяц с момента постройки, повешу фоточку. )))
Дата:   10-02-24 04:45
hallucinogen писал:
Они из чугуна отлиты?
Дата:   10-02-24 05:08
Из древесилиума!
Ты когда-нибудь ходил на гребных лодках больших?
И не ответил на вопрос... )))
Дата:   10-02-24 05:12
hallucinogen писал:
> МитричЪ писал:
> Из древесилиума!
Ходил. А что?
Дата:   10-02-24 16:17
> Ходил. А что?
Сознавайся какими карандашами греб... )))
Дата:   10-02-24 16:59
большие гребные суда....
Галеры, штоле ?? О_о))
Рабы галерные...©.
Дата:   10-02-24 18:39
hallucinogen писал:
> Из древесилиума!
Это что за материал? Что-то по аналогии с чугунием и алюментием? )))
Дата:   11-02-24 05:44
hallucinogen писал:
> МитричЪ писал:
> > Ходил. А что?
На яле шестивесельном поставили салазки под банки, весла распашные под 3 метра, шесть гребцов, один рулевой. По Кольскому заливу катались. Давно это было.
Федот , на Севере за весла садиться могли только свободные люди.
Дата:   11-02-24 08:59
Шестивёсельный ял..
На галерах , как правило - по два раба были прикованы к одному веслу ( судя по кино)
итого - 12 гребублей
Один гребубля может выдать примерно 0,25 лошадиной силы.
примерно полчаса если ( дольше = меньше)
дюжина гребублей примерно равна 3.л.с.
с учётом кпд передачи и самого гребвинта
- пусть 5 л.с...
то есть мотор " Чайка" , не говоря про ЛМ - лвчшая замена дюжины рабов галерных...
Дата:   11-02-24 09:16
> кино)
Это в Калуге рабы гребли, доставляя дань московскому князю. На севере повторюсь все наоборот.
И не 12 дохлых калужан, а шестеро довольно таки крепких норманнов.
