 Московское время 03:27:51
 Владивостокское время 10:27:51
 Вопрос по прицепу
Автор: Нижегородец152 (176.59.108.---)
Дата:   20-01-24 04:27
Д.В.С. Подскажите какой прицеп купить. Нужен прицеп под Орион 51, по уму нужен G наверное, но так как лодку возить собираюсь два раза в год, весной и осенью, а прицеп впринципе нужен только для хранения зимой, то есть мысли, не подойдёт ли E, чтобы не переплачивать. А то я насмотрелся Ютуба, а там говорят что E под новоделы не подойдёт, типа вес большой и он согнется.
 Re: Вопрос по прицепу
Автор: стрежевой44 (---.kosnet.ru)
Дата:   20-01-24 04:38
"МЗСА-Е"-подойдет так то.Но с натягом.
А так "Тактика"стали прицепы делать.Горячая оцинковка.По цене дешевле чем"МЗСА".Под лодку 5.1м.- 75 000руб.без опорного колеса.
Tactic-boat.ru
Автор: chekk (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-01-24 05:10
Нижегородец152 писал:
Правильно говорят. Есть полно видосов и отчетов как рама прогибается у Ешек под нагрузкой на наших дорогах. Ну и , а вдруг надумаешь махнуть в Карелию или на Кольский и тогда точно под загрузкой Ешка сыграет.... Лучше брать с запасом всегда.
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-24 05:21
Ешка слабая однозначноо и коротковата, сам думал сэкномить...
Е - на пределе,максимум для 49д и 48ф.
Дата:   20-01-24 05:26
Я под прошлую лодку брал прицеп КМЗ, мне почему то он не зашёл. Можно было немного доплатить и взять мзса, он как то покрепче выглядит. И тогда когда покупал прицеп, как раз предлогал он прицеп, для лодки 5.5 метров за 80 рублей, но мне он не понравился почему то, рессора там одна листовая по моему была, ложеэлементы не целиковые а пополам разрезанные. Ну вообщем не внушил он мне доверия.
Дата:   20-01-24 05:53
Дата:   20-01-24 06:02
По ступинскому, есть комплект Орион 53д и х90 у брательника, по длине всё хорошо но рама гнётся и играет под нагрузкой, и ось тоже, как то бздёво на дольняк.
Хотя он листы какие-то подкладывал, толи от газели, хз...
Автор: buss (178.70.221.---)
Дата:   20-01-24 15:58
выбирай любой хозяин-барин, но что же за вес такой у Ориона планируется,
что рама прицепа МЗСА расчитанного на 480 кг согнется?
отмечу что почти все производители вынуждены занижать реальные цифры,
чтобы влезть в нишу одноосные прицепы до 750кг по ПДД не требующие открытия категории.
Дата:   20-01-24 16:23
Корпус ориона 51 весит 400, плюс мотор 200, плюс начинка вот и получается под 800 кг, грубо с запасом....
У G рама жирнее и ось на 1300кг и колесо С или 2оси по 750
Яж говорю, тоже была эпопея с выбором прицепа, поезжайте потрогайте в магазине и всё поймёте
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   21-01-24 02:13
Максимус Филиппиус писал:
Вельбот 53, яма 70 и туева хуча барахла при поездках в Волгоград.
Прицеп Ступинский дельфин 6. НИЧЕГО там В РАМЕ не играет и не гнется! К великому сожалению родные рессоры не позволяют регулировать центровку. Выкинул нах, поставил Алко 5 листов. Они быстро потрескались и погнулась ось. Все выкинул нах и поставил всю ходовку от МЗСА G . Уже несколько лет полет отличный!
А, еще забыл. Диски родные колесные ломались от нагрузки. Купил кованные вспо или как то так. Теперь ваще все отлично.
Это я к чему?
Рама дельфина 6 - ваще вопросов не вызывала. Лодка с бензином и барахлом общим весом под тонну!
В МЗСА G, лично мне не нравится отсутствие продольной оси. На моем прицепе там стоят 4 килевых ролика и это мне позволяет скинуть лодку одному да хоть на землю.
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   21-01-24 03:51
ВСМПО вообще очень хорошая ковка. Жаль их перестали выпускать. Завод гонит сплавы для Боингов и Аэробусов за границу. Америкосы даже санкции на это предприятие не наложили, боятся без их литья остаться.
Дата:   21-01-24 03:56
Дата:   21-01-24 04:05
На своем прицепе сразу ось заменил на 1350 кг, на 64 подшипниках, плюс влагозащищенные их сделал. У вас в Нижнем заказывал, любую ось изготовят под ваши размеры.
Автор: Null (193.43.244.---)
Дата:   22-01-24 21:07
Лодка 400 + мотор 200 + топливо 100-200 + куча всего еще ~~ 1 тонна.
Причина брать МЗСА G только в категории прав ?
Ведь перегруз в 2 раза, + вес прицепа и мы имеем 1300 без тормозов.
К тому же нарушение ПДД никуда не уходит из-за того что у вас на прицепе написано. Только усугубляется.
Без относительно категории в правах и цены, не лучше ли брать к примеру МЗСА L201 ? - грузоподъемность 1224 кг с тормозами ?
Дата:   23-01-24 03:21
Null писал:
Вот у меня категория есть, но испугал ценник прицепа с тормозами.
Понял, когда уже купил. По этому катаю крайне не быстро, ибо тормозной путь не радует. Хотя Тягач у меня 2 тонны. Да и обычный стиль вождения у меня не далеко не торопыга. А после замены ходовки на МЗСА G, никаких проблем кроме тормозного пути я не испытываю.
Сейчас бы взял с тормозами. Так что я соглашусь с Null !
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   23-01-24 05:13
Посмотри ролик, тут как раз сравнение Е и G
Дата:   23-01-24 05:22
Ценник на МЗСА G-весьма малоприятный.
Дата:   23-01-24 05:27
Моторогубитель писал:
Соглашусь. G имеет реально достойную раму и рассчитан для перевозки в тонну точно. Что мне в нем не нравится я писал выше.
Повторюсь, что сейчас бы выбрал себе прицеп с тормозами. Если бы выбор стоял между G и моим дельфином 6, я бы выбрал G, но наварил бы ему продольную балку с килевыми роликами. Это по определению бюджетнее моих телодвижений с дельфином. С заменой у него оси и рессор.
Автор: Нижегородец152 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-24 06:25
Вот лично мне, прицеп с тормозами точно не нужен. Да и цена 200+ перебор наверное. Нужен прицеп чисто для хранения лодки в гараже, ну и проехать весной и осенью по 10км, до слипа. Если конечно на дальники постоянно гонять, то наверное нужен с запасом прочности, но не в моём случае.
Дата:   23-01-24 23:19
buss писал:
Это каким образом он "СОГНЕТСЯ"?Нагрузка должна быть распределена так,чтобы на шар приходилось 50 кг.Остальная-на ось.
Вот если колеса или диски лопнут от чрезмерной нагрузки-это да!Но согнуться-он никогда не сможет!.
Дата:   25-01-24 05:02
Друзья, вопрос согнется ли прицеп или нахлобучит гаишник относятся к разряду кошелька и мелкой жопульки.
Зад покрупнее нарисуется в виде стоящего на трассе лося/коровы в темноте, выбоины типа бомбовой воронке на трассе и возможности затормозить. Это то что я на своем опыте прочувствовал. Это уже добавит нулей к затратам.
А уже, не дай бог, Царь Ж%па случится когда перед вами окажется человек или ребенок выбежит из-за чего-то / из стоящей на обочине машины и .т.д. То что в деньгах уже не посчитать.
Будет потом кому интересно мотивы перегруза и нарушений ?
Прицеп с тормозами и без перегрузов таки дает техническую возможность уменьшить последствия
Дата:   25-01-24 05:16
Null писал:
Ответ однозначный - нет! Путный прицеп например дельфин 6 или G Под этим весом не согнется. И гаец упарится в попытках нахлобучить.
Со всем последующим согласен.
Дата:   25-01-24 19:42
Использовал три прицепа с тормозами, а также несколько без.
Разницу понимаешь сразу в тот момент, когда тормоза на прицепе по какой-то причине перестают работать.
Личное мое мнение - для тяжелых прицепов тормоза - благо, если легкий вполне можно обойтись без них. Весь вопрос в целесообразности и соответственно в затратах.
Автор: Zeder (---.static-business.tula.ertelecom.ru)
Дата:   26-01-24 18:34
Как владелец мзсаЕ под казанкой 5м + 2т 40 сил скажу:
Не советую брать Е. если и брать Мзса то только G
Автор: Жнец (109.63.218.---)
Дата:   27-01-24 01:11
Zeder писал:
Только для познания спрошу :)
А чем МЗСА ешка плох для твоего комплекта?
Автор: из Тольятти (109.169.197.---)
Дата:   29-01-24 06:24
Из того что производят в России, оптимальные это - МЗСА
Правильная конструкция, качественная труба, ось, хорошая оцинковка.
Большинство других производителей прицепов стараются выезжать на низкой цене,
при этом проседают по качеству материала и конструктива.
Под лодку 5 м и более надо брать МЗСА.G
"скупой платит дважды"
Автор: mikhailak (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-01-24 18:05
Если прицеп нужен только для хранения и разового передвижения до водоема весной/осенью - не проще самодельный прицеп купить или заказать?
Если возить лодку планируется много и по разным дорогам - брать заводской с запасом прочности и не экономить.
Дата:   31-01-24 21:23
Из опыта.
МСЗА "Е"+ волжанка 46+ моторгаид и все утяжеляющие ништяки)). Прицеп реально на пределе, рессоры менял уже не раз, до отбойников остается максимум сантиметр.
Под 5м лодку я бы однозначно взял G
Автор: Иф (178.69.196.---)
Дата:   01-02-24 00:55
--- Бери такой МЗСА и не экономь деньги на прицеп это имеет значение.
Автор: АСВ (193.242.170.---)
Дата:   02-02-24 21:12
В прошлом году искал одноосный прицеп под яхточку 5500мм. весом 500-600 кг. Кучу всего пересмотрел и заказал У себя в Заволжье по свои хотелакам. Цена получилась меньше, чем МСЗА.
Дата:   03-02-24 00:53
Сам свари, или закажи. Тебе же не по России гонять с лодкой.
Без рессор, без крыльев, ну, габариты повесь.
И встанет он тебе рублей в 30-35.
Знаю двоих-троих, которые так и катают лодку. Весной на л/б, осенью обратно.
Сначала, чтоб отвести-привезти брали прицеп на авито в аренду.
А потом оборзели, гаишники внимания не обращают, едет он себе 40-50 кмч, и едет.
Автор: АСВ (141.101.215.---)
Дата:   07-02-24 03:52
Дата:   07-02-24 19:44
--- Парни кто намерен покупать прицеп МЗСА то лучше это сделать до 1 марта ! После этого числа прицепы в цене изменятся и не в меньшую сторону.
Автор: Кочегар (92.101.82.---)
Дата:   11-02-24 19:26
Коллеги, у курганских прицепов Водник Z-образный профиль рамы. Если кто делал, крепил на этот профиль подножки или доп. петли скиньте, пожалуйста, фотки.
Автор: Bertran (89.249.239.---)
Дата:   12-02-24 14:27
Кочегар писал:
Сейчас этой задачей занимаюсь. У заказчика такой прицеп, обещал размеры профиля прислать. Судя по фото сечения, может прийдется в профиле сверлить отверстия под крепеж, иначе слишком громоздкая конструкция крепления получается.
Дата:   15-02-24 05:48
Тоже моск сломал о креплении к этому профилю.
Дата:   15-02-24 07:48
Старинную устойчивую табуретку (солдатскую) ставлю рядом и залазю в П4.
Этот профиль играть будет, если наступить на подножку к нему закрепленную легко соскользнешь и пузо об привальник обдерешь. А с табуретки удобно.
Водник А5. Брал под Обяху. Под Прог не стал менять прицеп, очень понравилось как он ямки проглатывает. Просто удлинил дышло и усилил его, иначе "одинокая труба" играет. )
Дата:   15-02-24 14:01
Кочегар писал:
Размеры профиля можешь сделать, а то заказчик слился пока.
И толщину металла профиля?
Автор: Нижегородец152 (---.59.121.0)
Дата:   15-02-24 20:50
Так походу и придется G покупать. Позвонил на завод, где лодку заказал, у них прицеп есть для лодки 5.5 метров, Спутник вроде, так и он не подойдёт говорят, развалится под таким весом. Или купить ось с подрамником от G и самим сварить. Прям жаба душит отдать 120 тысяч за прицеп, который будет просто стоять.
Дата:   15-02-24 21:06
Я в прошлом году заплатил 72000.
Дата:   15-02-24 22:02
А вот сейчас сделали электронные судовые, это значит, что при перевозке лодки ментов можно без напряжения официально нах посылать? )))
Дата:   15-02-24 23:30
Я в прошлом году смотрел прицеп Eшку, так он тогда 70 с чем стоил, так что Gшка за 72 вообще подарок.
Автор: @leksei  (---.bbn07-158.lipetsk.ru)
Дата:   16-02-24 00:56
s494 писал:
А в чём отличие для ментов, какая разница электронный или бумажный?
Дата:   16-02-24 01:35
> s494 писал:
Для них большая разница, покажи да покажи, а смотреть нечего. Бумаг нету, как у нерегистрата, по факту. )
И для тех, кто бежал им судовой показывать, тоже есть разница, придется теперь бежать с листком куркода - а смогут ли гаишники по нему узнать какая и чья эта лодка, вот вопрос.
Дата:   16-02-24 01:57
--- Я покупал в марте 2012 г. прицеп МЗСА Е за 42 тыр в качестве подарка подкатное колесо докинули продавцы !
Дата:   16-02-24 02:46
s494 писал:
> @leksei писал:
> > s494 писал:
> лодки
> лодка, вот вопрос.
Пробовал сейчас свой куар код судового билета с телефона открыть, хрен там плавал. Какую то хрень показывает. Но судовой есть в виде фото в телефоне на всякий случай.
Дата:   16-02-24 22:55
Дата:   16-02-24 22:57
Извини, нахожусь от прицепа за сотни км. В лучшем случае, буду возле него в конце марта.
Дата:   22-02-24 19:20
---Всем,привет! Парни у кого есть детальные чертежи роликовых ложементов на л/прицепы МЗСА,ели есть то поделитесь.Можно в почту скинуть.
Дата:   22-02-24 19:47
Почитай, там все расписано и чертежи есть.Иф писал:
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата:   22-02-24 20:22
Zeder писал:
> Не советую брать Е. если и брать Мзса то только G.
Почему? У меня МЗСА Е под "Казанкой 5М" с "Меркури 50ЕО". Проблем не заметил, кроме, как через 10 лет пришлось разобрать задние фонари, почистить все контакты. Заняло это занятие минут 15-20.
Да, покупал я прицеп в 2011 году новый за 40 500 руб. И сейчас, выглядит, как новый.
Дата:   22-02-24 21:36
--- Хорошо бы вот на прицепы МЗСА 81773 G 021 роликовые ложементы узнать детальные чертежи,если есть они к примеру на Прокатись.ру. Конечно можно купить роликовые ложементы и переснять чертежи но это не самый бюджетный вариант).
Автор: Моторогубитель (89.113.148.---)
Дата:   22-02-24 22:08
Иф писал:
Не совсем понятно.
Та ссылка, которую дал Bertran, позволяет при желании сделать и чертежи и сами ложементы хоть на G, хоть на XXL. Ессно с приложением головы, рук и времени. Причем как в варианте механическом, так и в гидравлическом.
Я не уверен, что кто то даст реальные чертежи с деталировкой для подобных ложементов. Продать, возможно и продадут, да и то не факт.
Автор: VadimZ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-02-24 22:15
Бери МЗСА G. Все равно потом придешь к МЗСА G.
Дата:   22-02-24 22:43
--- Так в чертежах нет секретного совсем,какой смысл их хранить под 7-ю замками ? При желании просто тогда купить ложементы разобрать и снять чертежи. Я предполагаю на форуме найдется обладатель чертежей для разных прицепов МЗСА ,которому не жалко их выложить для ознакомления .
Дата:   23-02-24 18:23
--- Смотрите, какие есть у Вектора прицепы за 138 тыр для лодок длиной 5.4 м уже с роликами ложементами!
Дата:   23-02-24 18:24
--- Отдельно эти роликовые ложементы по цене 39 тыр возможно купить.
Дата:   23-02-24 18:26
--- НЕ понятно на сколько они крепки но цена привлекательная.
Дата:   23-02-24 18:34
Иф писал:
Епнуться, три свареных железки 140 тр
Ну какая разница, варить 5 метровые трубы или 7ми метровые?! А цена очень разная!
И прицеп так же под водой не найдешь, как можно без ворот его использовать!
Думают, если затягивать по роликам, да хрен с ним, как он ползет?!
зы. Вот нафиг все это надо, утопил прицеп, в ворота заплыл, прицепил крючок за нос и машиной вытянул прицеп с лодкой.
Дата:   23-02-24 21:18
---- На воду МС спускать лучше на роликовых системах прицепа тут даже против мало кто будет возражать среди владельцев лодок 4700-5400 мм по длине .Подъём тут да попроще всё обстоит в этом плане.А ,деньги ну да для кого то имеют решающую сторону в выборе и покупке прицепа,а кому то это не очень. Опции для прицепов предоставляются хочешь ворота или огни светодиодные и запаску бери это дело вкуса как говорят *вкусовщина * покупателя.
Дата:   23-02-24 21:29
--- Есть прицепы уже можно сказать *Пожилые* но свою функцию выполняют по сей день для лодки 5200 мм достаточно хорошо при спуске на воду и подъёме.
Дата:   24-02-24 05:10
Иф писал:
У нас спускают, пока лодка не всплывет.
Всплыла, или тот кто в лодке мотор завел и отъехал, или, как я, толкнул ее и веревку перекинул через рог, за веревку подтащил.
На ложементахх не нужны ролики вобше, кмк. Тем более за деньги как озвучивается на сайтах. Лодка всплыла, зачем ролики? Зачем её пердолить днищем, толкни дальше!
Хорошо, мелко. Самосвальные прицепы есть.
Нафига елозьгать днищем по ложементам, будь на них ролики или нет?
Не вижу я в этом сакрального смысла
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   24-02-24 05:39
s494 писал:
ну значит вам повезло с акваторией и слипом ))
Дата:   24-02-24 06:18
Акватория не очень.
А слипы да, я их выбираю. Вернее, между слипами лодочных баз.
Но везде на них принцип одинаков, утопление прицепа до всплытия лодки.
И он не изменен лет как 50 для лодок стоящих на берегу.
Вытягивали только лебедкой, а катили по берегу до места руками.
Автор: @leksei  (---.bbn07-100.lipetsk.ru)
Дата:   24-02-24 06:21
Как хорошо что слип нужен два раза в год.
Дата:   24-02-24 06:22
На плаву держать, лодка побьется и сгниёт. Надо хранить её на берегу. Слипуя каждую поездку
Дата:   24-02-24 06:23
Видно два причала.
Дата:   24-02-24 06:24
Да кусочек воды 2-3 км. Куда баз то больше!
Дата:   24-02-24 06:26
s494 писал:
> @leksei писал:
> каждую поездку
Да ну нахрен. Об чего побьётся и почему сгниёт? "Какие ваши доказательства?" ©
Дата:   24-02-24 06:31
Вода способствует гниению люминя
Ветер дует, лодка стучится о причал. Или рядомстоящие лодки.
Ты знаешь, я за каждую царапку на лодке переживал. Их было, по моему, 4, лет за 40-45 на лодках 6-7, что у меня были.
Один раз так уепли... мужик неправильно троса рулевого уложил и кнопку стоп не подключил. Как вьепал... палубу меняли на прогрессе
Дата:   24-02-24 06:34
Сейчас прог как покрасил по вмятинам, так и есть. Скинул, к понтону привязал и поехал прог зятя привезти - царапка.
И гниет скула, сцука... слева сзади, переклепывать не хочется, счищаю и грунтую. Ездить то осталось, лет 7-8 , сдохну нах.
На берегу стоит. Но езжу только с ночевой на 2-3 ночи. Вот и гниет.
зы. Фотка выше видно все
Дата:   24-02-24 08:09
Юр, ты несколько ошибаешься, ну относительно нашей станции. Во первых посмотри как пришвартованы лодки, во вторых анод никто не отменял. И в третьих
Дата:   24-02-24 08:21
И в третьих, нужно красить нормально. А вы в массе своей красите дорогими автомобильными, или чем на ум взбредёт красками. Вот и гниют у вас лодки. Почитай тему на моторке орг , столько долбоёбов.......
