 Московское время 10:59:47
 Владивостокское время 17:59:47
 Комплект д/у я9,9(15)
Дата:   06-01-24 20:06
Надо купить комплект для подключения газ/реверс я9,9(15) 2т. На озоне и тд есть, как то даже дорого для... качества. Где то в темах видел, что кто то делает их качественные и продаёт, но вроде тема была про что то "тохамерковское" может и для "ямы" делают?
 Re: Комплект д/у я9,9(15)
Дата:   06-01-24 20:08
Вот такое за деньги совсем не хочетсяСсылка.
Дата:   06-01-24 20:12
Хочется такое Ссылка. оно вроде и дешевле, один раз нашёл где продают и потерял. Тк думал отмажусь от установки дистанции, но ... не прокатило... надо покупать, если то что постом выше переделывать то уж легче что то из г и палок колхозить
Дата:   06-01-24 20:13
Тыж сантехник- краснодеревщик 6го разряда. Сделай сам.
Дата:   06-01-24 20:22
МитричЪ, лодка не моя, я свою продал и мотор тоже не мой.
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   06-01-24 20:34
ставили вопросов не возникало
Дата:   07-01-24 00:19
Lift, да чё то жаба раньше задушит
Автор: buss (178.70.216.---)
Дата:   07-01-24 00:39
для своей меркотохи сам пилил.
если жаба не хочет платить,
ей придется взять в руки болгарку напильник и дрель.
Дата:   07-01-24 01:21
Фторопласт и токарный станок.
Дата:   07-01-24 01:24
Правда по отзывам и видосам, даже с комплектом и то 50/50. А учитывая по ТЗ, самое важное втулки и карамысло Z-образное то кронштейн не так важен
Дата:   07-01-24 01:27
Да и интересно как Иван Георгиевич сделал Д/У на яму
Дата:   07-01-24 05:50
для сузуки дт 9.9 тоже тот ещё рукоблудный квест
-смотри всё на все моторы понадергаешь полезных идей.
в результате для меркотохи существенно упростилась система зажима рубашки тросов газ реверс.
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   07-01-24 06:40
Откажись Дениско. Зачем тебе лишние головняки ??
Мне можешь это...не мучай то )))))
Автор: kon4ik (176.59.2.---)
Дата:   07-01-24 06:55
По видосу на второй ссылке, напиши автору: ​@alexeizemcov9505 . Подскажет чего, иль чертеж подкинет ))
На первый взгляд самому сделать не проблема, но, по себе знаю, лучше когда в руках образец! Не чертеж даже, а в натуральном виде железяка! .. а ещё лучше если она будет б/у, приработанная.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   07-01-24 07:24
Автор: 66 (176.97.110.---)
Дата:   07-01-24 17:12
А с полуклюзами разобрался ?
Или реально только "поговорить" ?
Все четыре нашол если что.
Дата:   07-01-24 18:17
С полуклюзами пока нет, вобще третью неделю "диванодав" можно сказать
Автор: redvlad (5.144.120.---)
Дата:   07-01-24 18:19
Дата:   07-01-24 18:20
Дата:   07-01-24 18:21
Дата:   07-01-24 18:24
Я смотря а эти картинки при помощи болгарки и сварки в течение дня сделал(не помню сколько часов).
Автор: buss (178.66.209.---)
Дата:   07-01-24 18:38
Денис, а лодка то какая под этот мотор?
и вот смотри , лично мне не понравилась система крепления тросов ДУ.
очень сложно и долго всё это самостоятельно выпиливать.
как там у вас дальше уже там, смотри по ващему мотору,
а саму застежку можно упростить.
трос продергиваешь в большое отверстие и смещаешь его прорезь выше или ниже.
чтобы он держался
всё контрим болтиком с самокотрящей гайкой и двумя кузовными шайбами.
проверено, держит хорошо.
Дата:   07-01-24 20:57
Месяца три уже прошло как ты за них спрашивал.
Дата:   07-01-24 21:17
redvlad писал:
Красавчик. Отличные картинки и размеры.
Может кому рукастому и пригодится. Признаюсь парочку пенсам лично колхозил один комплект на Тоху 18 второй уж и не помню у меня есть под руками практически всё от бинта до ваты. Заводских готовых ДУ уже не вспомнить сколько ставил.
Но есть одно но.... нафига всё это надо если всё это уже есть в продаже ???
Одно дело когда нету или отшен дорого, но если клиенту то чего маяцо ?
Купил поставил и голова не болит.
Я не знаю какой из Дениски установщик ДУ (подозреваю что не отшен))
Но лучше если и делать ДУ и навеску мотора и тем более чтоб это отлично работало несколько лет то делать это человеку УЖЕ С ОПЫТОМ установки и регулировки ДУ.
А нет так чтоб шалтай-болтай !!
Дениско обидеть не хотел но тебе лучше ступицы и гайки на тракторе крутить.
Дата:   08-01-24 04:56
Я понимаю что Денису только попи---ть,выложил может кому пригодится.Сам делал где то в 2014 году,родное ДУ стоило космических денег.Хотя сам покупал на Хондекс 15 в свое время от Ямы но оно стоило около 3 руб(были времена).
Дата:   08-01-24 20:30
Да с чего бы вдруг? Спросил же "где купить" норм комплект, что бы без услуг токаря, установить. Прошерстил "озон" не зависимо от цен 4-9т.р отзывы втулки г-но Z-образная тяга тоньше отверстий. А отдавать 4рэ и идти к токарю, или самому втулки из фторопласта точить и тягу колхозить совсем не улыбает.
Автор: buss (178.70.22.---)
Дата:   08-01-24 22:23
за четыре по нынешним временами это подарок.
а ручонки полюбому придется прикладывать.
лодка то какая?
