 Московское время 15:52:01
 Владивостокское время 22:52:01
 винты Solas Amita 4 как они?
Автор: slon (---.83.237.34.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-12-23 16:02
Всем привет и с наступающим. Подумываю взять себе винт Солас Амита 4 алюминиевый четырехлопастной на пробу. Как они по качеству - характеристикам вообще Амиты эти? Пользует может кто такой?
 Re: винты Solas Amita 4 как они?
Автор: @leksei  (188.170.174.---)
Дата:   29-12-23 17:50
Году наверное в 16 брал 9,25×10 для Джонсон 15 на Казанке 6. Винт нравится, скорость чуть меньше чем у трёх лопастного родного Бомбардира 11 шага но везёт больше. Лопасти тонкие относительно трёх лопастных , по экономии топлива не обращал внимания. На глисс выходит быстрее и лодка более управляема.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   29-12-23 18:00
Соласовские винты качественные, особенно нержа, не копия известных фирм, но имеют свои параметры..считаю что шаг у них выше на один от заявленного..( сравнение со штатным ямаховским алюминиевым)..Есть в обиходе четырехлопастной алюминиевый 13 шага для Веоса, брал как запасной в качестве грузового. После более быстрого выхода на глиссирование при тех же оборотах (по сравнению со штатным трехлопастным 13 шага) скорость была выше на примерно 4-5 км/час..Это наблюдалось до 4500 оборотов, после чего скорость перестаёт расти, а обороты достигают 5000 .. Вроде как тяжеловат.. Это подтверждает предназначение таких винтов для крейсерского режима движения- после выхода на глиссирование при одинаковых показаниях тахометра ( по сравнению с показаниями с трехлопастным винтом) - скорость выше.. до 4800 примерно.
Возможно винт с 12 шагом дал бы больше динамики на верхах, но такой задачи не было.
Для скорости Прог-4 и Веосом лучший для себя вариант - трехлопастной нержа Солас Амита Нью Сатурн 12 шага (транец 410 мм)- скорость до 55км/час.. правда налегке.
Но покатушки уходят в прошлое, поэтому все чаще используется четырехлопастной 13 шага для неспешного экономичного хода на 3500-4000 оборотах до места рыбалки и обратно..
Автор: Арбат (176.59.42.---)
Дата:   29-12-23 23:05
Возьми лучше Turning Point.
30315a12-d598-11e7-80e1-ac1f6b21c1c5-06f68e0e-e924-11eb-816e-ac1f6b21c1c5-1
Автор: @leksei  (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата:   30-12-23 00:44
Чем он лучше соласа? На Джонсон 30 такие есть? Сколько денег?
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   30-12-23 02:22
Хороший винт, отлично разогнал и выход на глиссер , 4т Envinrude 15 с рибом скайбот, перепробовали много разных но Амита прям помог.
Автор: РиО (176.59.202.---)
Дата:   30-12-23 04:38
slon писал:
> эти? Пользует может кто такой ?
Вот опять вопрос небрежный а потом блин обижаетесь....
Что значит хочу на пробу ??
На пробу чего ? Вкуса цвета или запаха ??
Слон и тебя с наступающим но ты бы изложил сначала задачи которые ставишь перед этим винтом или чего хочешь добиться от достигнутого
Обороты скорость нагрузка и т.д.или какой конкретный диаметр и шаг ты хочешь
Глядишь народ и поможет конкретно.
А так извини за критику но цели и задачи призрачны !!!!
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-12-23 02:44
Они не правятся при ударе об дно.Кто бы чего не говорил.
Выкинул пару, стояли и на Я115 2т и на М100 ефи.
Гнёт сразу три лопасти, и как не ремонтируй
остаётся вибрация на малом ходу.
Я поклонник 4х лопастных и отсутствия вибраций.
В итоге взял пластиковый, со сменными лопастями.
Он всегда новый
Автор: Tabletka (94.140.135.---)
Дата:   02-01-24 23:13
Винт для лодки так же индивидуален как например обувь для человека, но попробовать 4 лопасти для расширения кругозора однозначно стоит.
В свое время была в распоряжении лодка подобная вашей, но с MCM 4,3 MPI. Поставил на нее винт Альфа 4 (шаг 20) и к 3 лопастному БлэкМаксу уже не возвращался.
Сейчас активно используют силумин в производстве в частности винтов. Минус этого материала проявляется при ремонте винта (лопасть при ударе может сколоться под корень, а не загнуться как раньше). Для ходовых качеств силумин - плюс.
