 Московское время 08:47:05
 Владивостокское время 15:47:05
 Масляный фильтр на mercury 100efi 35-877761K01аналог
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-12-23 03:49
Всех с наступающим новым годом!
Ищу аналог фильтра 35-877761K01 на mercury 100efi 10го года, дело не только в жабе но и в интересе. 35-877761Q01/877761K01, 18-7758 (Osculati) хочу атомобильный))
 Re: Масляный фильтр на mercury 100efi 35-877761K01аналог
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   28-12-23 04:15
Держи УДОЧКУ от доброго дедушки Мороза:.
Забивай нужный код и выбирай аналоги (не факт, что все будут доступны, но хоть один то найдешь.).
Дата:   28-12-23 04:24
Глеб писал:
> один то найдешь.).
Спасибо дедушка мороз, но чет удочка твоя не очень или я рыбак хреновый
Дата:   28-12-23 04:27
Всё там даже очень. Fram PH2 есть в Экзисте, от него и пляши. И вообще параметры там есть - Thread measurement: 22x1.5mm, Outer diameter: 93 mm (Approx. 3.66"), Height: 101 mm (Approx. 3.98")
Автор: a.s. (188.170.87.---)
Дата:   28-12-23 04:41
Пробуй фильтрон op533/1. На 150 сил ставят, ходят.
Или luber finer ph820. Но он американский, можно не найти сейчас
Дата:   28-12-23 04:43
Яж говорю что рыбачок так себе...
За PH2 спасибо, но я смотрю фильтрец не особо популярный
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   28-12-23 10:05
100 не предлагают, 115 не оно?
Дата:   28-12-23 10:18
Хм, а MANN M 20 X 1.5 предлагает. Нестыковка.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-12-23 13:18
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   28-12-23 14:21
Олег(YKT) писал:
Это на новый мотор, а у него предыдущий
Дата:   28-12-23 17:21
Вот вроде бы подходит и производитель vic мне по душе
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-12-23 21:46
Интересно — а кто-нибудь распиливал "лодочные" фильтры, как это делают на автофорумах?
Ведь отличие не только в резьбе вроде: Ссылка.
Видел, как лет 20 назад на 3-го Гольфа для промывки поставили фильтр от комбайна (места там достаточно), так при перегазовке уплотнительное кольцо вылетело.
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.147.---)
Дата:   28-12-23 22:11
Я не знаю, я не ставил лодочные фильты. Предполагаю что качество не выше 4,если за эталон брать типа Ман. Мы же не знаем кто поставляет фильтры на мерки сузы и ямы. У квика скорее всего свои америкосовские поставщики
Автор: a.s. (188.170.74.---)
Дата:   29-12-23 04:35
Я пилил квиксильвер и мале. В мале бумаги больше, длиннее лента и резинка на кольце уплотнительном шире. Квиксильвер красивый, надписей больше.
Дата:   29-12-23 04:47
А в чем разница у фильтров на 4-х тактном моторе?Если уж масло одинаковое,то и у фильтра отличия нет.Вот уже 10 лет покупаю фильтры в автомагазине.Говорю модель и год выпуска мотора-предлагают несколько вариантов.Выбираю средний.Также купил в ноябре фильтр на свою Ямаху-80.
Дата:   29-12-23 05:04
Есть отличия. Тот же обратный клапан не в каждом фильтре. Количество отверстий перепускных тоже разное, площадь фильтрирующего элемента различается. Это так навскидку. Не в пользу автомобильного или лодочного фильтра
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-23 06:34
Уже два сезона ставлю на свой мотор.
Пробеги по 100 м/час в сезон.
Дата:   29-12-23 06:36
Вот предыдущий вариант.
Борно писал:
Это на какой мотор?
Дата:   29-12-23 07:27
На Меркурий 115 efi ELPTO.
Причём, они все одинаковы от 80 до 115 сил.
Дата:   29-12-23 13:04
Борно писал:
Этот тоже М20х1,5, а не М22
Дата:   29-12-23 17:07
Олег, как ты это определил?
Обидно, что я выкинул и старый фильтр и коробку....
Дата:   29-12-23 17:09
Осталось только фото....
Дата:   29-12-23 19:01
a.s. писал:
Не заметил никаких отличий от авто-фильтра.На своей Ямахе установил стрелочный прибор давления масла.Удобно следить за показаниями. И "на холодную"и "на горячую".
Автор: FISHER (---.domolink.tula.net)
Дата:   04-01-24 21:55
Максимус Филиппиус писал:
> Глеб писал:
> > один то найдешь.).
Ты рыбак хреновый и еще и глупый к тому же ищешь чернила для 7 класса
Пишут ,показывают , ты обкуренный или как если не понимаешь
Автор: yaro77 (178.47.89.---)
Дата:   05-01-24 03:18
> За PH2
По этому номеру аналоги выходят
FILTRON OP533/1
NITTO 4M-123
MANN W 920/45
резьба М22*1,5 остальные параметры в каталогах смотрите подходят или нет
