 Московское время 13:14:19
 Владивостокское время 20:14:19
 Обь-1 расположение приборной панели
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   13-12-23 03:14
Может есть у кого фотографии расположение приборов, особенно расположение рулевого редуктора
 Re: Обь-1 расположение приборной панели
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.82.251.239-FTTB.planeta.tc)
Дата:   13-12-23 04:35
Прежде чем возникает вопрос о расположении рулевого редуктора, должны появиться пайолы, кресло, расположение задних конечностей при помещении жоппы в кресло, диаметр и расположение штурвала - и вот только потом где к тому штурвалу редуктор прилепить.
Так правильно.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   13-12-23 06:25
Сначала хотел вкрячить торпеду от прога 2 или 4 или к5м2 все где то валялись, потом подумал в бардачёк ползать не удобно, бегать к мотору ииобратно тоже, ну и мне нужна эта лавка для "гребибли". В планах консоль перед задней сидухой заколхозить, ну и на задней сидухе меньше трясёт, ну и жене и детям за стеклом не дует. Отказался от мысли с д/у спереди, был бы эл.тримм и эл.стартер то может быть и да, но опять же куды девать задние конечности тоже вопрос, а спиливать бардачок не хочется, ну и сзади справа у сидухи, под планширем сделал полочку, для ну так скажем "приборная панель" кронштейн для телефона и жпс и пауэрбанк, будет ещё вольтметр цифровой и кнопка "стоп" с чекой, впринципе норм от брызг, дождя и солнца как то прикрывает
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   13-12-23 06:45
LIFT писал:
> рулевого редуктора
Есть фотографии и даже подробные
И даже некоторых доработок и тюнинга.
Вопрос лишь в том готов л к этому ??
К примеру этот никчёмный квадратный гроб я полностью удалил и сделал обычную панель.
А потом так
Дата:   13-12-23 06:53
Врезал люк открывающийся от стекла. Чтоб перегнулся через стекло и спокойно достал или положил туда вещи стоя на полу.
Були проверил на герметичность и сделал в их торцах пробки на резьбе.
Под транцем в корме круглые окна-заглушки посадил на герметик.
Этот дурацкий фальш-борт ввиде уголка мне сильно мешался, я его демонтировал акуратно и поставил его зеркально снизу. И планширь стал ровным и акуратным, ни локтям ни ногам ничего не мешает.
По переметру планширя приклепал уголок алюминиевый не помню уже толи 15х15 толи 20х20 потому что внешняя кромка планширя и неровная и острая. Мне это не нравилось.
Видишь на фото какой планширь в итоге получился ?
Дата:   13-12-23 06:55
Ну и общее фото, я его уже раз 10 тут выкладывал.
Транцу тоже угол увеличил какбы на вырост под тридцатку. Но не пригодилось, продал я эту лодку.
Лавки задней я не делал. Нафиг мне не нужна была для рыбалки.
Я б рекомендовал стекло вынести немного вперёд, врезать передний люк и стекло вынести немного вперёд. В этом случае реально кокпит увеличивается за счёт этого глупого квадратного бардачка. Мне он точно нафиг не нужен был.
Лодка строилась под румпельный мотор на заводе поэтому и родился такой бардачок.
Под румпелем Обяшка летает как пуля. Её шилкой обзывали с 30тым вихрём.
А мне нужна была дистанция.
Дата:   13-12-23 07:06
Вид сверху.
Лодки Обь-1 не существует !! Есть просто ОБЬ, потом Обь-М, и т.д.
Всё украдено до нас )) Изучай Ссылка.
Автор: Kvasnik (95.84.18.---)
Дата:   15-12-23 13:44
Тоже убрал этот ящик.
Автор: Владимир 53 (178.57.116.---)
Дата:   20-12-23 21:29
У меня газисо с фигурной панелью тримя бардачками. Рулевой редуктор встал вместо штатной рулевой колонки , только согнул кронштейн для нужного наклона руля. Редуктор самый дешман , пластиковый корпус , во внутрь сразу металл. пластину вставил для избежания износа .
Под левой рукой машинка 703 , между торпедо и машинкой на пластине по левому борту врезан тахометр и несколько тумблеров с контрольками (помпа , подсветка , гнездо прикуривателя ) , минимализм в общем.
Так же сдвинуто к носу лобовое стекло с калиткой . Верх стекла получается в уровень с краем торпедо , что не крадёт место от кокпита , и увеличивает полку торпедо под разный мелкий шмурдяк
Дата:   21-12-23 03:40
Тремя дверками, бардачок один. Кладешь в серединку, достаешь из боковых.
Сразу там перегородки придумал, иначе как в бочонки в мешке лото.
Но все равно, эту фигурную ровнять с рундуком под который ноги не лезут нельзя.
Стекло вообще как у прога2 делал, использовав его рамку. Сразу дуть прекратило.
