 Московское время 17:08:50
 Владивостокское время 00:08:50
 Катер Ямаха РС26
Автор: мамалюба (92.100.126.---)
Дата:   18-12-23 03:01
Господа водомоторники , прошу сообщить или дать наводку где можно найти электросхему пульта управления
Подробности, после пожара не катере кое-где под плавилась проводка , после устранения :
- не работает датчик давления масла, (при включении стрелка уходит вправо и стоит)
- не работает тахометр.(вообще стоит на месте)
-появились лишние провода на пульте (что на левом то и на правом)
На левом двигателе вроде все нормально , в основном проблемы с правым двигателем. А лишние провода что на левом ,то и на правом.
 Re: Катер Ямаха РС26
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   18-12-23 18:47
В сервисе у официальных дилеров Volvo Penta, если такие ещё остались.
А так любой электрик думаю справится с проводами и датчиками и без схемы.
