 Московское время 12:07:07
 Владивостокское время 19:07:07
 Установка эл. стартера на yamaha 40 XMHS
Автор: Киселев Денис (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-12-23 04:20
Доброго дня! Есть румпельный 2-тактник yamaha 40 XMHS. Эксплуатация 1-1,5 месяца в год в Камызякском р-не АО (ранняя весна, поздняя осень) По утрам, при темп-ре около нуля и ниже, устал бороться со шмыргалкой. Хочу поставить комплект с электростартером. Машинка с тягами не нужна, газ и управление остается с румпеля. Установку отдам специалистам, т.к. у самого нет ни съемника маховика, ни опыта, ни времени. Из потребителей сейчас есть: эхолот, огни (LED), сирена, помпа. Запитаны от АКБ не привязанной к движку. Вопросы:
1. киньте пожалуйста ссылку на комплект с электростартером, который подходит к моему мотору, т.к. боюсь ошибиться?
2. какой АКБ нужно купить, чисто для эл. запуска без потребителей?
3. нужен ли регулятор напряжения от Ивана?
4. что еще может понадобиться из оборудования, для осуществления моей мечты?
Заранее прошу лояльности, я не моторист.
 Re: Установка эл. стартера на yamaha 40 XMHS
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-12-23 13:48
1 По паспорту АКБ 75 а/ч.
2 Регулятор от Ивана лучше поставить.
3 АКБ подключать к мотору напрямую без всяких лишних разъемов.
4 Топовый и ходовые огни.
Автор: Лодочник86 (188.17.40.---)
Дата:   16-12-23 18:34
у него оригинальный комплект на yamaha 40 XWS
Дата:   18-12-23 01:27
Vovan 44 Спасибо! Огни есть, запитаны.
Дата:   18-12-23 01:36
Лодочник86 Благодарю. Такой комплект подойдет?
Дата:   18-12-23 07:04
Vovan 44 писал:
ТС писал, что для остального - отдельная батарейка, а для старта 40-ке хватит и 18Ач. Вопрос только в том, что любой акк начинает деградировать с момента покупки изготовления. И свинец это делает быстрее.
Т.е., пока 75-ка станет 18-кой - может пройти немало времени. Вопрос только в том - нужно ли все эти годы таскать с собой такой вес...
Дата:   24-12-23 01:27
John Zaitsev, брать 18 или больше? По поводу таскать, пофиг.
Дата:   24-12-23 12:01
Если штангист, то 225-го тебе на всю оставшуюся жись должно хватить при нормальном уходе.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   24-12-23 14:56
Знакомы выписывал такой
все пришло , все подошло
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   24-12-23 18:19
У меня Мерк 40. АКБ обычный автомобильный 60-65 а/ч. Регулятор внутри штатный, вполне хватает для всех потребителей. Подзарядка с РН необходима. Если она есть, то зачем автономный аккум для лодочных дивайсов ? Единая сеть для всего электрооборудования.
Автор: Voron36 (83.220.227.---)
По утрам, при темп-ре около нулья и ниже, в один прекрасный момент акб 18ач тоже можеть устанет))
Зачем две акб в лодке? Лучшее одна хорошая на 50-60 ач.
У меня акб на лодке и на авто одиноковый ёмкостью (60ач) и полярности, если что я меняю акб с лодки на авто.
Дата:   24-12-23 19:39
Все понятно. Всем огромное спасибо!
