 Московское время 17:00:19
 Владивостокское время 00:00:19
 Орионбот, кто что посоветует?
Автор: Вольный (89.207.79.---)
Дата:   16-12-23 02:38
Задумался такую лодку заказать под мотор лошадей 50 4т. При заказе есть выбор и по транцу и по килеватости и т.п.. Может кто из владельцев что то подскажет, посоветует. Какие плюсы иль минусы высого и низкого транца, какая килеватость оптимальная для корпуса 46 фиш?
 Re: Орионбот, кто что посоветует?
Автор: Legendарный МИГ (31.173.83.---)
Дата:   16-12-23 19:29
транец само собой только L... потому что 50 сил 4т с короткой ногой это редкость дичайшая.. и такой же дичайший идиотизьм.
про остальное незнаю. если есть выбор килеватости - значед длинногий мотор опускается ниже.
мне видится чем больше килеватость тем лучше.. в разумных канешь пределах..
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.158.---)
Дата:   17-12-23 03:21
Орион хорошая крепкая лодка у меня уже 4й. А разве есть выбор килеватости в опциях? Знаю что Д моногидрон, а Ф переменная килеватость. Не так?
Кстати моторы поднимаю выше днища милиметров на 30~
По транцу если моторы не менять и лодку на долго то пофиг какой транец. Наверное в современных реалиях лучше к мотору лодку подбирать))
Автор: Вольный (---.109.215.0)
Дата:   17-12-23 06:22
Legendарный МИГ писал:
> опускается ниже.
По транцу определился, буду L заказывать. Сейчас по мотору 50сил сомнения, вроде как на долго то, лучше 60 толлкуют.
Дата:   17-12-23 06:31
Максимус Филиппиус писал:
В опциях такого выбора не. В том то и дело, какие то непонеятки. На сайте, орионбот, 46 фиш килеватость 14 и 18 а в объяве на авито 46 фиш тип корпусa монoгидрoн, килеватocть oт нoсa дo кopмы 14 гpадусов. Может продавец что то попутал, а может индивидуально орионботовцы делают? Вопрос, какая килеватость оптимально.
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.146.---)
Дата:   17-12-23 08:15
Яб информации авито не доверял)). Позвоните Григорию на завод орионбот 898238979пять ноль и уточните... По мне моногидрон лучше,.
Для вывода на глис надо меньше мощности и времени, поострее что-ли, когда по волне за другой лодкой идёшь меньше соскальзывает...
Дата:   17-12-23 23:32
По авито все по чесноку, там индивидуальная постройка лодки(свои терки).
Автор: Камиль Зарипов (---.105.69.18.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-12-23 02:07
49D Y F50 скорость 53 винт 13. Заказали нержу. Лодка норм. В троем рыбалить места вагон.
Дата:   18-12-23 02:09
С трудом две девятки можно утрамбовать на консоль.
Дата:   18-12-23 03:46
Камиль Зарипов писал:
> места вагон.
Принял к сведенью. Судя по ттх на сайте орионтбота 49 с 46 в одном весе.
Дата:   18-12-23 03:47
У меня нет необходимости в двух.
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   18-12-23 13:50
49ая однозначно, 46-переменная килеватость, регрессивное, мракобесное увлечение переменной килеватостью мне не понять.
Автор: Р.Р.Р. (62.118.81.---)
Дата:   18-12-23 15:07
Тоже брал 49 фиш,щас взял 49 Д,на фишку ставил 70 сузу,щас взял 60 ку сузу,лодка огонь,движок вешал выше киля на 7 см.
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата:   18-12-23 15:11
У меня 48 фиш,под 50 бегает бодро довольно,при чем никогда практически пустой не езжу,мотор прпвда е-тек с сумашедшей тягой и редукцией,но ВОВКА прав, 49 фишка,которая моногедрон под 40 е-теком бегает и быстрее и легче намного,и груженая на глисс тоже легче выходит,ну а что касается моногедрона и переменки,я тоже думал что никогда к ней не вернусь,и если первый сезон я не понял,то сейчас даже нравится.
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-12-23 15:38
Лодка должна быть как можно шире, это я понял для себя..., а моногидиорн или не гидрон это уже второе... И ttemmich правильно сказал к переменке привыкать надо
Дата:   18-12-23 16:35
На фото обычная фиш,правильно?не моногедрон.
Дата:   18-12-23 16:36
Р.Р.Р. писал:
51недофишпро моногидрон
Дата:   18-12-23 17:32
А серия Д тоже моногидрон,там вроде обводы другие немного?
Дата:   18-12-23 17:54
Д серия отличается внешним видом,за счет заваленого внутрт борта,смотрится неплохо конечно,но очень узкая,обводы тот же моногедрон, в принципе я может и поменяю свою на 51 липо 60, пока мне 48 нравится больше, конечно она по ходовым моногедрону несколько проигрывает в некоторых моментах,не во всех,но вот обитаемость и комфорт мне в ней нравятся больше,сравниваю сейчас в одном размере,свой 48 фиш который переменка и 49фиш брата,который соответственно моногедрон,поездил и потестил более чем достаточно на этих лодках,чтобы у меня сложилось такое мнение, кому другому может быть наоборот, исходя из задач и личных предпочтений
Дата:   18-12-23 17:58
А если по теме,то ТС под 50 сил я бы рекомендовал именно 49фиш с высоким транцем,и обязательно уточнить его конструкцию,чтобы выглядел вот так
Дата:   18-12-23 18:02
Не знаю как сейчас, раньше в ьазе высокий транец выглядел вот так
Дата:   18-12-23 18:03
Соответственно все троса идут поверх кринолинов ,что неудобно, непрактично и не эстетично
Дата:   18-12-23 18:07
Также если компоновка будет просто 2 консольная или типа боурайдер,дозаказать вот такой порожек,чтобы в дождь вода не затекала под калиткой в салон
Дата:   18-12-23 22:14
Я заказал фиш палубу,спереди и сзади,места конечно в салоне убавилось прилично,но для рыбалки и охоты теперь вагон места.
Дата:   18-12-23 22:25
Автор: Bor997 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-12-23 01:14
BOBKA писал:
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить)))))))))))"
Дата:   19-12-23 06:26
Более 46 мне не нужно, поэтому и остановился на таком размере. А вот про поднятие между кормой и коптитом это вовремя замечено.
Дата:   19-12-23 06:28
Вода с носа под пайолы, взял на заметку.
Дата:   19-12-23 06:35
Bor997 писал:
> BOBKA писал:
> увлечение
Переменная килеватость имеет какое то отношение к безопасности?
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   19-12-23 10:13
> эстетично
Не, они эту похабщину прекратили, теперь все троса идут нормально.
Автор: zzr (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   19-12-23 12:47
А кто нибудь пользует заводскую съемную крышку на капот? Киньте фот, как там все устроено: шарниры, замок, за счет чего герметичность.
А то на сайте фото совсем неинформативное.
Дата:   22-12-23 17:38
zzr писал:
Позвоните Григорию на завод Орионбот 898238979пять ноль. Я в Ватсапе писал. Или в ВК.
Дата:   30-12-23 21:27
Может кто вкурсе, какая длина рулевого троса на 46 фиш?
Автор: Р.Р.Р. (62.118.72.---)
Дата:   30-12-23 21:40
Дата:   30-12-23 21:42
Нечаянно 3 раза отправил,щас.
Дата:   30-12-23 21:43
Инет тупит или тел глючит.
Дата:   31-12-23 06:51
Благодарствую за инфу.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   31-12-23 16:26
Ну хоть тут подписали что на 48фиш 12 трос,мне изначально сказали 13,как по таблице,купил, хорошо Максим сказал что длинный очень,и я его не успел распаковать и смог обменять на меньший
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.159.---)
Дата:   31-12-23 16:47
Друзья Орионоводы, с наступающим новым годом, 7футов,здоровья,мира!!!
Дата:   01-01-24 06:49
Что по рулевому редуктору и тросу( цена и качество) посоветуете7 Гидравлику не планирую.
Дата:   01-01-24 09:06
Трос и редуктор желательно одного производителя, для себя выбрал Ультрафлекс как лидера, на втором месте Систар, на третье место разместил Претеч
Автор: Нижегородец152 (176.59.98.---)
Дата:   05-01-24 06:02
Д.В.С. Сам два сезона откатал на orionboat 46 fish, под мотором 40лс. Лодка оставила только положительные впечатления. Скорость под этим мотором 47-49 км. На волне чувствует себя отлично, никаких амортизационных стоек не нужно. Вообщем лодка класс, но ушёл в больший размер, заказал 51 fishpro.
Дата:   05-01-24 06:41
Вольный писал:
Мотор был длинноногий? Поднят был или вровень с килем?
Дата:   05-01-24 06:53
Да, мотор был L, в ровень с килём.
Дата:   05-01-24 07:02
Р.Р.Р. писал:
Прохватов небыло при такой установке?
Дата:   05-01-24 07:07
На 46 Волжанке Ямер вровень навешивают. Видал сегодня.
Автор: Р.Р.Р. (---.234.80-40.samtel.ru)
Дата:   06-01-24 04:25
Прохваты были при резком повороте,на волне норм,пробовал ещё на дырку поднимать,вдвоём скорость ещё плюс 2 км,но впятером,при выходе на глис,хватало воздух и на волне простаты были.Каждая лодка индивидуальная,можно взять 2 одинаковые и 2 одинаковых мотора,а повесятся на транец они по разному,этому меня знакомый лодочный моторист научил,и как правильно вывесить мотор,тоже мелкие но полезные нюансы подсказал, у него лодка бриз 17 и суза 115,с выносным транцем,так у него мотор висит на 15 см выше киля,скорость 75-80 км.расход 7-10 л.ч.
Дата:   06-01-24 04:28
На Волжанке работают не профи,я на заводе был и видел всю эту кухню изнутри,как говорится,да и в магазинах когда наплыв,набирают людей для быстрой сборки лодок, я сам так подрабатывал,как сказали повесить движок,так и делаешь.
Автор: Danilchenko Igor (128.204.68.---)
Дата:   10-01-24 17:22
Добрый день. Тоже заказал 51 Фиш. Какой мотор планируете вешать ?
Автор: Нижегородец152 (176.59.109.---)
Дата:   10-01-24 19:17
Добрый день. Вообще рассчитываю сотку повесить.
Дата:   10-01-24 19:20
Danilchenko Igor писал:
Я тоже 100ефи буду вешать. Была бы возможность и 115 повесил, на предыдущей 48ф стоял 90й при разрешении 80 и прекрасно себя чувствовал.
Дата:   10-01-24 20:08
А что 48 не зашла ? У них с 51 вроде размеры не особо отличаются.
Дата:   10-01-24 20:26
Нижегородец152 писал:
Очень даже зашла, руки чешутся раз в 2 года)). 51я побольше немного по длине и это ощущается, ширина одинаковые,борт выше прям сантиметров на 10 наверное, дно толще, а самое что больше раздражало это нос с углами у 48ф и моногидиорн опять таки (вроде)
Дата:   10-01-24 21:58
Я 51 в живую не видел, но у меня был 46 и я хотел купить 48, но заказывал с задней фиш платформой и там места очень мало оставалась между сиденьями и фиш платформой, поэтому решил 51. Двадцать сантиметров разница уже ощутимо. Ну даже 48 по сравнению с 46 прям на много больше.
Дата:   10-01-24 22:51
48 переменная ! А 51 моногидрон. А ещё 51 дно 4 мм а борта 3 и длинна да и высота 😂 короче больше она. Да вот тоже думаю вешать не меньше 100 в идеале 140 как 100 вес та один !
Дата:   10-01-24 22:55
Я 49 сначала начал заказывать ! Потом увидел место между передними и задними сиденьями. Пичалька совсем. Подумал раз живем блин. Теперь мотор уже пол месяца ищу, ну б/у новый дорого а Китай не верю. Кстате на форуме общался с владельцем 51 Фиш про, у него 90 суза стоит.
Дата:   11-01-24 00:11
Там места вагон...
Автор: Danilchenko Igor (94.50.96.---)
Дата:   11-01-24 03:53
Это 51.
Дата:   11-01-24 13:02
Ну понятно-51 лучше,а 53-еще лучше!Она ведь больше.Да и моторы мощнее!А смысл какой?Это все-"гонка вооружений"!Больше-мощнее.Детская болезнь.Был у меня и Байлайнер-192 и Корвет 500.Сейчас Орионбот-48 Фиш.И мотор-"доналоговый"-Ямаха-80 и места хватает для 2-х на рыбалке.Умещаются и кормушки и снасти и еще место остается.И по ширине-очень устраивает!Рядом-в пауке стоитВолжанка 46.Разница с моей-по габаритам-очень ощутима!Так что,если выбирать-то между Орионбот 48 и Волжанка-46.Имхо,конечно.
Автор: Нижегородец152 (176.59.113.---)
Дата:   11-01-24 13:42
Ну 53 она длинная но узкая, а я например заказал 51fishpro, но спереди не фиш платформа а сиденья, брал для заработка, рыбаков и отдыхающих покатать. Для одного и 46 за глаза.
Дата:   11-01-24 23:28
Я же и говорю-кому что нравится,а по факту-48-я ничуть не хуже 51.Оично я -переплачивать смысла не вижу.
Единственное,что сразу отличает Волжанку 46 от Орионбота 48-на Волжанке-не полностью откидывается межконсольная калитка-не хватает ширины лодки.На Орионботе такого нет-калитка открывается полностью и не мешает при рыбалке на носу.
Автор: lednic606 (176.59.120.---)
Дата:   14-01-24 15:53
> таки (вроде)
Тогда уж сразу 53 бери как у меня.
С 51фактически разница только в высоте борта на 10см.
Это с завода инфа.
Автор: Нижегородец152 (176.59.116.---)
Дата:   14-01-24 16:39
У 53 ширина 1.8 а у 51 ширина 2.1, Я её тоже рассматривал.
Дата:   14-01-24 20:22
1,8 это у 53Dшки как моя, а 2,1 это 53Фиш с "прямыми" бортами.
Не смотри на данные сайта, а звони на производство.
На сайте много ошибок и нет многих допов по корпусу.
Автор: Максимус Филиппиус (83.220.238.---)
Дата:   14-01-24 21:27
От планширя до планширя внутри в районе заднего рундука 51ф
Дата:   14-01-24 22:24
Во. И 51ф и 53ф. должны быть почти одинаковы.
Для достоверности еще б владелец 53ф фотку с рулеткой выложил.
Но проще позвонить на завод.
Дата:   14-01-24 22:48
lednic606 писал:
А какие допы на сайте не отражены, а могут сделать?
Дата:   14-01-24 23:00
Вольный писал:
> lednic606 писал:
Давно не заходил. В крайний раз, якорного ящика в кринолинах небыло.
И вообще мне гл.конструктор сказал, что в принципе всё, что не противоречит законам физики(в адекватных рамках)) вполне возможно сделать за не великую доплату.
У меня переставлены реданы на всем днище, в нужных мне размерах.
Усилена передняя палуба (треугольник где крышка якорного рундука) дополнительно 4мм. пластиной изнутри. У меня там откидная лестница закреплена.
Усилен киль изнутри от транцевой переборки до транца.
Кринолины сделаны герметичными.
Дата:   15-01-24 00:45
Я незнаю как может быть 53 шириной 2.1, когда мне Григорий с орионбоат, сказал что такая ширина только у 48, 51 и 6.0, а именно 53 они делают только D-шку и она 1.8 шириной.
Дата:   15-01-24 02:37
> ... а именно 53 они делают только D-шку и
> она 1.8 шириной.
Странно. Возможно это сейчас так, а в 2020 мне предлагали собрать 53 фиш без проблем.
Я тогда отказался, т.к. побоялся общей слабины конструкции после установки Хард Топа. Всё-таки у Dшки жесткость бортов получается выше, из-за коробчатой конструкции.
А ширины мне вполне хватает. Да и днище у 51 и 53 шириной одинаковое, как по скуле, так и по сланям.
Автор: Danilchenko Igor (37.79.89.---)
Дата:   16-01-24 19:12
Добрый день. А можно по подробней про реданы ? Вообще я так понял они с завода идут по одному с каждой стороны ! Я тоже спрашивал можно по два сделать. Сказали любой каприз за ваши деньги! Начал опрос по этой теме, но многие даже не знают что это такое 😂. У вас эффект от этого какой-нибудь наблюдается ?
Автор: strike (94.231.131.---)
Дата:   17-01-24 15:51
Добрый день. Общайтесь с Григорием. Очень адекватный специалист. Мне например переделали заднюю фиш палубу(была как на фото выше у Максимус Филиппиус). Надо было 5 сидячих мест (3 детей), и мне переделали ее в один общий складной диван. Также увеличили толщину днища и бортов.
Дата:   17-01-24 16:00
Вопрос к владельцам 49Д. В планах установить носовой электромотор. Пытаюсь понять в какой плоскости его ставить. Носовой треугольник на сколько я понял не факт что будет параллелен воде. Подскажите как поймать горизонт воды(без воды). не хочется потом все переделывать и перевешивать.
Автор: Нижегородец152 (176.59.112.---)
Дата:   17-01-24 17:01
Подскажи пожалуйста, задний диван вообще удобный или чисто так, на небольшие расстояния доехать. Я тоже заказал фиш платформу со сплошным диваном и есть небольшие сомнения, будет ли он удобным, потому что ребята говорят что сидушки в фиш платформах не очень то удобные.
Дата:   17-01-24 17:14
Вполне удобный, 5 лет на орионах с такими диванами, никто не жаловался, но надо понимать, что набивки там сантиметров 7 паралона.
Дата:   17-01-24 20:51
я свой еще не испытывал толком. лодка приехала на праздниках этих. Вообще всю разобрал уже.
Дата:   17-01-24 21:02
может кому понадобится
Дата:   17-01-24 21:03
Автор: lednic606 (176.59.104.---)
Дата:   18-01-24 00:19
Уже давно по два на сторону варят.
Я сдвинул назад начало реданов в носовой части, и в транцевой части тоже изменил... Наружняя пара до транца в урез, внутренняя пара на 80см. от транца, вместо 1,2м заводских.
Но я осознанно это делал, для более лёгкого выхода на глисс и устойчивого крейсера, мне максималка не нужна.
Дата:   18-01-24 12:18
lednic606 писал:
Привет,Дима!Так мы когда-нибудь увидим твою секретную лодку?
Автор: lednic606 (176.59.97.---)
Дата:   18-01-24 15:34
шустрый писал:
Привет Саш.
Так я ж выкладывал фото.
Она после того не изменилась)))....
Дата:   18-01-24 22:09
шустрый писал:
>Привет Саш.
Но повторить могу)))...
И видео есть. Не сильно информативное, но какое есть
Дата:   18-01-24 22:22
Дата:   19-01-24 06:48
А кто такую каюту сваял? Сам или где то заказывал?
Автор: lednic606 (176.59.103.---)
Дата:   19-01-24 13:41
Вольный писал:
Проект мой.
Делал мой знакомый у нас в Саратове, на производстве алюминиевых, сварных катамаранов.
Он изготовил в металле.
Собирал и окрашивал я сам.
Дата:   19-01-24 13:49
Дата:   19-01-24 13:51
Так забирал с производства.
Автор: чемпи (185.175.19.---)
Дата:   19-01-24 14:58
Здравствуйте!!!Вот у вас на 30 мм.поднят мотор.По плите измеряли?Прохваты на поворотах? Как себя ведет лодка?
Дата:   19-01-24 17:04
lednic606 писал:
Хорошая лодка!!И ты прав-где-то я ее уже видел.Но хороша!
Дата:   19-01-24 17:45
lednic606 писал:
> Вольный писал:
> Проект мой.
> катамаранов.
Респект!!
Дата:   19-01-24 20:28
чемпи писал:
Если это мне вопрос, то нет.
У меня мотор вывешен по "заводскому", ниже киля на 2см. (По заводу на 2,5см.)
Учитывая, что на заводе срезали(по настоятельным требованиям владельцев) "наварной уголок килевой накладки", на приличное расстояние от траца, то я по этой причине и попросил главного инженера, вварить, 4х мм. пластину вертикально, между транцевой переборкой и самим транцем для усиления сварного шва днища....
Появилась небольшая проблема: площадка под помпу выше поднялась, но это меня не очень напрягло.
Учитывая продление "наружней пары" реданов до уреза транца, и меньшего(на 30см.) отступа "внутренней" пары реданов от транца, я никаких неприятных эффектов не ощутил при эксплуатации.
Конечно, при крутом повороте, всё будет как и у всех, без "поджима мотора", а на плавных виражах, когда трим отжат "по фен-шую", проблем нет.
Дата:   19-01-24 20:31
шустрый :
Спасибо Саш!!!
Я старался!
Это воплощение многолетнего опыта и понимания того, что я в конечном итоге хотел от своей лодки, в моих реалиях😊...
Дата:   19-01-24 20:32
Вольный писал:
> > Проект мой.
> > катамаранов.
> Респект!!
Спасибо! ✌️😊
Дата:   19-01-24 20:42
Забыл...
Я добавил два рундука, между сиденьями капитана и штурмана, и задним диваном.
У меня там б/бак пластик 24л. стандартный, и аккум 100А., по разным сторонам раскиданы для "правильной" развесовки.
По документам 7 мест(по факту 9 без проблем соседям), допустимая мощность 115л/с.
Дата:   19-01-24 20:43
Дата:   19-01-24 20:44
И наварил консоль, для более простого расположения приборов
Дата:   19-01-24 20:48
Я вот тоже думаю куда аккумулятор ставить. Есть два специальных рундука но они смещены слишком назад и если ставить за водителем то скорее всего будет крен на правый борт, а если со стороны пассажира то придётся удлинять провода
Дата:   19-01-24 20:52
> правый борт, а если со стороны пассажира то придётся удлинять провода.
Удлинение проводов(если они не меньше 16 квадрат медные), никаких проблем не принесет Максим.
Я нарастил 1,5 метра из-за рундука...
Вот вааще пофиг по факту.
Автор: Нижегородец152 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-24 20:12
А подскажите ещё. Что предпочтительнее для задней фиш платформы, синтек или маридек
Дата:   09-02-24 21:32
Я остановил свой выбор на маридэке. Как то практичнее мне кажется.. Особенно для рыбалки.
Автор: Р.Р.Р. (62.118.80.---)
Дата:   12-02-24 21:45
Может кому интересно будет,места конечно маловато,но я в основном один гоняю,максимум втроём.Орион 49Д
Дата:   12-02-24 21:47
Есть видео,не могу выложить
Дата:   12-02-24 22:20
Р.Р.Р. писал:
А что на полу лежит, какое покрытие?
Автор: Вольный (176.59.98.---)
Дата:   12-02-24 23:31
Р.Р.Р. писал:
А для чего места маловато? Рыбачить(палками махать) или досуг(поспать и т.п)?
Дата:   12-02-24 23:36
На полу эва тик,места развернуться мало
Автор: aaleks64 (Вольск) (---.san.ru)
Дата:   19-02-24 03:26
А что за спинка такая заднего сиденья?
Автор: Нижегородец152 (176.59.97.---)
Дата:   19-02-24 04:58
Так это диван в фиш платформе
