Московское время 00:49:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:49:57 |
Автор: SAA (185.124.177.---)
Дата: 25-11-23 22:47
Собственно всё в заголовке... Случился пожар в лодке ...
Как показало расследование: заклинила помпа , в итоге такая хрень ввиде сгоревшей колодке предохранителей, сгоревшей проводке, сгоревшем бензопроводе..
Закончилось всё более менее без больших проблем.. не считая сгоревшего кабеля на датчик эхолота ФС лорик. Ну и по мелочам...
Вывод таков : помпе 10 лет... Блок предохранителей на первых Волжанках в жопе мира.... Предохранители на 10 А все...на помпу не более 5 А ,даже 3А достаточно. Фото выкладываю...
Дата: 25-11-23 22:50
Самый прикол в том что блоки плавучести из пенополистерола, каторый загорелся просто пипец как быстро и ярко...
Дата: 25-11-23 22:51
Расположение кнопок помпы очень не удачное, постоянно коленкой включаешь свет и помпу...
Дата: 25-11-23 22:53
Владельцам всех Волжанок... Поменяйте поедохранитель на помпу на 3А..... Производителю на заметку..
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата: 26-11-23 04:23
Если поменять его на 3 ампера запаришсяменять его лазить,у меня на точно такойже помпе горел даже если просто воды чуть больше наливалось,в итоге поставил 15 ,колодка под них с индикацией,и кстати работает нормально,попала какая-то хрень в помпу,видать при сборке на заводе мусор остался,помпу заклинило,20амп предохранитель,который поставил за неимением на тот момент "нужного" тоже сработал без нареканий
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата: 26-11-23 04:37
SAA писал:
> Поменяйте предохранитель на помпу на 3А..... Производителю на заметку..
Вот такую панель управления помпой поставил лет ~ 8-10 назад, проблем более нет, вполне доволен.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 27-11-23 21:22
Кнопка без фиксации - самобичевание. Была мысля поставить таймер, т.к. пару раз забывал выключить и помпа молотила до утра. Но всё упёрлось в лень и занятость знакомого электрика...
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 28-11-23 02:12
Наелся я сейгод с помпой, с отдельным поплавком. Залипает падла, то не включится то не выключится. Лучше наверное камеру слежения втыкнуть автономную какую, есть вода пришёл откачал.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 28-11-23 06:02
обычный тумблер, включил-палец не убираем-выключил, за несколько дней привыкаешь (14 лет-полет с тумблером нормальный, не только у меня) у некоторых друзей кнопка без фиксации-тоже норм, только палец устает.
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата: 28-11-23 08:32
А чем поплавок то не устроил? У меня стоит,прекрасно работает,ну а кнопка это обычный тумблер с али
Автор: Serjic Samara (31.13.144.---)
Дата: 28-11-23 13:10
Поплавок не устраивает тем что это г**** редкостное у меня Он убил аккумулятор. Сделал электронный автомат .Теперь несколько лет всё нормально.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 28-11-23 19:17
SAA писал:
> Вот...
Виноват в произошедшем не столько номинал предохранителя, сколько его материал и материал его держателя. А также влага. Которые в совокупности превратили участок цепи с околонулевым сопротивлением в собственно сопротивление. На котором, как известно, при прохождении тока, выделяется тепло, которое и расплавило колодку.
Нерасплавившиеся провода дальше от колодки - тому подтверждение.
Конечно, пред меньшего номинала сработал бы быстрее, но всё-таки...
Преды на 5А - существуют. И на 7,5 тоже... Нужно просто точно знать - сколько потребляет помпа.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.82.251.239-FTTB.planeta.tc)
Дата: 28-11-23 19:29
Помпы от долгого бездействия уходят в клин со всеми вытекающими. Для восстановления работоспособности достаточно провернуть крыльчатку пальцем...
Оставляйте возможность оперативного доступа при установке.
Дата: 28-11-23 21:51
Serjic Samara писал:
Ну хз,у меня тмс на прошлой лодке лет 5 отстоял,а там нос открытый был и воду нормально так в дождь собирал,и на новой стоит точно такойже поплавок и никаких проблем нету
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 28-11-23 22:57
У товарища стоит в параллель с помпой что то типа сигнала заднего хода. Пока помпа качает - ламбада играет.
А у меня просто тумблер с ярким красным диодом, вроде пока не забывал выключать
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата: 29-11-23 22:16
> потребляет помпа.
Изоляция провода от помпы до колодки и после колодки к переключателю как раз и расплавились( на фото плохо наверное видно), полностью под замену.
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 01-12-23 19:06
Тоже помпа подгорел корпус. Внук нажал коленкой, она и молотила всухую, пока не заклинила и корпус не поплавился.
На панели, где кнопка ее включения, воткнул пищалку 12 в. Включил - пищит. Выключил-молчит. В радиомагазине около 20 руб
Дата: 01-12-23 19:10
Самое плохое в этой ситуации -кабель датчика эхолота. Сам недавно столкнулся с порезанными фишками на датчике ти 12 лорика.3 В 1. Ничего спецы сделать не смогли. Там экранирован провод каждый из 9 отдельно, потом и целиком скрутка. Наводки на сигнал неминуемы. Покупал новый.
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 01-12-23 21:37
вопрос: эти помпы не ремонтируются? В последний выезд обнаружил, что не качает, достал - при включении ротор не крутится, зато помпа греется прям в руках оч.заметно. Поменял бы тупо на такую же, чтоб с крепёжной частью не возиться (доступ довольно затруднён), но везут только под заказ из-за бугра и ценник ~6 тыр. Whale Orca 500, есичо. отслужила 10 лет...
пожалуй, надо в барахолке спросить, вдруг у кого завалялась....
Автор: Радуга (78.132.244.---)
Дата: 04-12-23 21:34
Так поставь другую. Китайская отлично работает. И стоит около тысячи рублей. Они под разные размеры шлангов. Посмотри, какой у тебя и купи.
