Московское время 00:15:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:15:31 |
Автор: Sergey_med (95.141.140.---)
Дата: 24-11-23 17:28
Приветствую уважаемые водномоторники, помогите пожалуйста кто разбирается, понять каких готов мотоблок. Наклейка на струбцине присутствует, но мне говорят что она не оригинальная. Благодарю заранее
Автор: Лодочник86 (188.18.249.---)
Дата: 24-11-23 17:37
Sergey_med писал:
> На наклейке указан 98 год, мне говорят что он начала 90-х, я думаю что год
> верный указан
а дейдвуд какой у мотора? у них редуктораи дейдвуды разные
90 года стакан крепится гайкой. а у 98 года стакан в редукторе уже крепится 2 болтами как и на нового года выпуска. смотрите по редуктору. и по дейдвуду видно по креплению нижнему к дейдвуду они разные.
Дата: 25-11-23 21:53
если ранее блок не менялся на этом моторе то он запросто может быть 1998 года выпуска. У моторов 1990 годов дейдвуд и редуктор другой. а почему решили что наклейка не оригинал?
Дата: 27-11-23 18:21
Я не разбираюсь в наклейках на ямаху, мне кажется что она оригинальная, отличается от печати на принтерах. Мастер который делал мотор говорит что она "левая".
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-11-23 17:19
Судя по подвесу, нога нового образца. У моторов 90-х годов была другая нижняя опора. На блоке должна стоять заглушка в одном из колодцев сбоку (как монетка) на ней выбит дублирующий номер, что на табличке. Это к слову о левой табличке.
Если есть провода, на них год выпуска проводов маркирован.
Дата: 29-11-23 17:42
Если есть провода, на них год выпуска маркирован.
Дата: 30-11-23 15:28
- Не могу понять где это место
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-11-23 18:12
Где-то здесь, это 6н4. Сверху, как монетка. Но они часто сами выпадают, вставлял свою на место несколько раз.
Дата: 01-12-23 15:25
Хочу приобрести данный блок мой некачественно заварили и он повторно треснул. Но не могу найти, один продают на дроме за 75 тыс. дороговато, может кто знает где можно приобрести данный блок?
