| Московское время 09:29:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:29:50 |
Автор: steam (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-11-23 17:46
У разных продавцов на одинаковый с виду прибор нашел 2 схемы подключения:
Какие предположения, что за 2 прямоугольника справа)))
Собственно в лодке имеем условно простую схему с 2 силовыми проводами от мотора до аккумулятора, от аккума идут провода на потребителей, как сопоставить с данной схемой?
Дата: 21-11-23 17:50
Вот вторая схема от другого продавца.
Непонятно что за девайс А+В-, тепловой предохранитель?
Куда подключать всех потребителей, как я понимаю теперь их надо садить на клемму шунта, вместо клеммы аккума?
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 21-11-23 18:30
steam писал:
1. Нагрузка батареи
2. Зарядное устройство
Дата: 21-11-23 18:32
steam писал:
Нагрузка батареи или зарядка.
Первая картинка более правильная для понимания.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-11-23 18:38
По первой схеме(желтый фон) понятно-слева батарея, справа потребители и зарядка.
Алгоритм совместной(одновременной) работы нагрузки и зарядки интересен-индикатор показывает куда и откуда в данный момент "переливается" ток,причем работа потребителей от генератора никак не отслеживается. И похоже требуется первоначальная установка "заряженности" батареи.
Шунт придется врезать между минусовой клеммой батареи и остальными потребителями(на схеме видно).
Вторая схема-тестовая для проверки емкости имеющейся батареи(желтая фиговинка-это мощный резистор в качестве нагрузки).
Дата: 21-11-23 19:24
Спасибо за ответы!
Как придет прибор, соберу тестовую схему на авто, а уж потом установлю в лодку.
Автор: zev (---.sib-gurman.ru)
Дата: 22-11-23 00:20
Если не ошибаюсь, у этого прибора нет энергонезависимой памяти. Тоесть при отключении питания он обнуляется. Ну и с влагозащитой у него не совсем благополучно. Я бы посмотрел в сторону более дорогих моделей.
Дата: 22-11-23 01:25
Например какие? А по влагозащите, практика показала, что супер пупер ip на консоли не обязательны.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 23-11-23 21:55
steam писал:
Что то глянул на тот девайс, который я пару лет брал, жаба заквакала. Цена-конь стала.
Справедливости ради, надо отметить, что после покупки и до осеннего скачка она значительно повысилась,
Хотя.... Ссылка.
Не такая конская, как у тех девайсов, которые свободным поиском ищутся. Из архива заказов ссылку нашел.
Дата: 24-11-23 00:10
Спасибо, видел такие на Али, но не рассматривал для себя, не люблю мотать экранчики, хочу видеть все и сразу)
Дата: 24-11-23 02:09
steam писал:
Можно заясню чуток?
Это у тебя максималим не совсем прошаренного юзера прет.
Самый главный параметр:- степень заряженности акума (имхо конечно) а вот остальные вторичны . Со временем будет волновать в основном степень заряженности. А вот для меня лично, влагозащищенность на первый план вышла. Ибо накалывался.....
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата: 24-11-23 04:34
Просветите чайника в электричестве. Что такое кулонометр?
Амперметр знаю, вольтметр знаю. Кулонометр раньше не слышал
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-11-23 07:34
steam писал:
Тогда ТК15: Ссылка.
Дата: 24-11-23 07:37
Морис Крым+Т40 писал:
Ампер-часы знаешь? Так вот 1 кулон = 1/3600 ампер-часа. Попросту - ампер-секунда.
Дата: 25-11-23 10:13
Мнеzev писал:
> steam писал:
> Можно заясню чуток?
Мне интересен сам пооцесс, в прошлом году я снял ямаховский 6у8 и воткнул мультиртроникс с выводом на лорик, и очент доволен, т.к. вижу одномоментно весь процесс. Аккум вообще ни разу не давал повода в нем усомнится 110, глубокого разряда, ни музыка ни отопитель его еще не сажали, но очень интересно как оно там все крутится, сколько дает генератор, сколько берут потребители и т.д. Конечно с влагозащитой на лодке это правильно, но мне ни особо и надо, врежу в консоль и снаружи только дисплей, на прошлой лодке за 12 лет не было проблем с самымыми простыми невлагозащищенными выключателями например.
Автор: Bertran (185.124.176.---)
Дата: 25-11-23 16:52
steam писал:
Какой мультитроникс поставил? И как теперь реализована функция троллконтроль?
Дата: 26-11-23 02:59
Сначала купил 650, потом узнал что есть 950, вернул тот (покупал на озоне) и в итоге у меня 950, крупнее, цветнее))) тролл контол вывел отдельной кнопкой с 2 нефиксируемыми положениями, поигрался 1 раз и все. Мне не нужно, я не тролингист. Само собой, кнопка тоже с Али)))
Смотри, что есть на AliExpress! Водонепроницаемый тумблер с 3 позициями блокировки ВКЛ/ВЫКЛ. DSDT за 145 ₽ - уже со скидкой -5%
Дата: 26-11-23 03:08
steam писал:
У тебя этот? Ссылка.
