| Московское время 15:57:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:57:04 |
Автор: Волжанин163 (---.61.178.55.svttk.ru)
Дата: 15-11-23 22:13
Братья, приветствую!
Такая дилемма у меня... Имеем мотор Ямаха 40 ВЕОС в отличном состоянии. Планируемое плавсредство - Вятбот 46ПРО новый или Салют 480 б/у в приличном состоянии.
Собственно вопрос - на что мотор лучше подойдёт?
В основном езжу один или вдвоём с отцом. Шмоток много не вожу. Сломал всю голову.. С одной стороны - новая лодка, с другой - легендарный Салют (у самого был такой) с великолепной обитаемостью (что мне очень импонирует)...
Сам склоняюсь к новоделу, но исключительно только из за того, что новый.
Прошу высказать ваше ОБЪЕКТИВНОЕ мнение, за что буду благодарен!
Ну как-то так. Жду..
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 15-11-23 22:28
Салюту надо 40-60 сил, он весит 322+ кг
Вятбот до 50 сил и вес 215
Думаю, под 40 сил Вятбот будет более приятен.
Тем более он новый.
Смысла брать под 40 сил более большую и тяжёлую лодку для езды вдвоём я не вижу. Это каждый выезд больше топлива, больше нагрузка мотору, зачем?
Дата: 15-11-23 23:02
s494 писал:
Спасибо за мнение. С этим, конечно, не поспорить, но..
Например, путь - 50км.
Чисто теоретически...
С480 + Ям F60CETL при оборотах 4700, скорость 45км/час, расход 10л/час, время в пути 1,11 часа, общий расход топлива 11,1 литра
С480 + Ям 40VEOS при оборотах 4700, скорость 40км/час, расход 15л/час, время в пути 1,3 часа, общий расход топлива 19,5 литра
Разница в топливе = 19,5 - 11,1 = 8,4 литра, что в деньгах означает 407 рублей...
Ну конечно, если учесть за весь сезон, то сумма может быть весомая. Но с другой стороны, я на такой "дальняк" хожу редко, да и 407рублей не такая уж большая плата например за комфорт раскладного дивана у С480 против его полного отсутствия у WB460Pro...
Кто-то сейчас скажет - чувак, ты не о том думаешь... Но для меня это тоже имеет значение... Вот и думаю.
Автор: radioman (46.187.72.---)
Дата: 16-11-23 00:00
У Салюта транец под L ногу, Или у вас под S?
Сам когда брал Салют480М хотел оставить 40XWS. Но потом про ногу L прикинул, взял 50HETOL. С полной загрузкой вытягивает. Пустой думаю и 40 потянет.
Автор: Волжанин163 (94.231.133.---)
Дата: 16-11-23 01:20
radioman писал:
У этого Салюта - S.
Автор: Сергей/Самара (62.118.72.---)
Дата: 16-11-23 01:36
Волжанин163 писал:
> s494 писал:
Фантастические цифры. Источник вызывает доверие? Была создана Казанка 2 м под 50( он же 60, но придушен) В этом режиме расход 14-15 в час.
Автор: VadKudryavtsev (85.26.189.---)
Дата: 16-11-23 01:39
Салют конечно.Со временам поменять мотор на полтишок.Не такая большая разница денежная будет.Откровенно плохого не читал ничего про Салюты,в отличии от Вятбота.
Дата: 16-11-23 02:08
Сергей/Самара писал:
> Волжанин163 писал:
> > s494 писал:
> в
По 60 CETL - данные с бывшего моего Салюта с топливным компьютером, проверены неоднократно. На поездку на "Васили" с лодочной напротив Ладьи мне хватало 35 литров бензина с однодневной рыбалкой в оба конца.
По 40 ВЕОС - данные с последней поездки на лодке друга.
А в чём сомнения?
Дата: 16-11-23 02:35
> У меня 30 литров уходило с прорана до башмака и обратно. Поэтому засомневался.
На таком же комплекте? Просто интересно.
Автор: slava.dobr (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-23 02:58
у мну 10лет Салют 480 с Я60... пестня)... было и неделю тусили на василях... спали ессно в лодке.. бак 65, плюс 20ка.... хватало укататься...
оне через год как взял, сделали до 70 максимум... сейчас бы поставил их...
но у меня и шмурдяка обычно с собой на все случаи... ящики суки снесли на 1рвой лодочной....
итого... я за Салют... остальное вижу сам знаешь зём...
пси... и троём спали было .. без хомяков..)
пси ту... минус, ну как и плюс, это (в угоду багажника) килеватость,... долбит сурраунд.... но ничего, галс, скоростной режим, решают, привык)
Дата: 16-11-23 03:36
дополню, для понимания... сменил с Казы 5м3 с Я55... надоело,... масло, дым, подними мотор, бенза кончилось... и про обслужи корпус, отдельная история...
Автор: grigorev (188.162.36.---)
Дата: 16-11-23 04:18
Самый оптимальный мотор на любую лодку максимально разрешённых на неё! Был сузуки 50 поставил на салют 480 откатался сезон и приобрёл ямаху 70 так как на 50 была печаль.
Дата: 16-11-23 04:29
вот...)..
это и экономия на бензине в итоге,.. в долгую).. ну и в реалии
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата: 16-11-23 04:38
"Самый оптимальный мотор на любую лодку максимально разрешённых на неё! " ---- юношеский максимализм 😂 и недостаток опыта...
Дата: 16-11-23 04:55
grigorev писал:
> 50 была печаль.
А конкретнее? Почему печаль?
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-23 17:06
Волжанин163 писал:
С такой загрузкой 40 сил оба потащит. И для такой загрузки вообще лодки 390 - 430 хватит
Автор: slava.dobr (85.26.233.---)
Дата: 16-11-23 17:56
те за Григорьева,... вот смотри,.. пример, прадос бензин 2,7 и 4 литра, не гонять, у кого расход больше?)
я даже тен поменял на даче в бане с 3 кВт на 4,5.... работает, меньше стал платить...
терли перетёрли это сто раз....
смотри сам... вот когда грузанёшь народ, а это будет, всё увидишь...
итого, знаешь, на средних больший двиг, да ещё 4хтный, бенза меньше, особенно на 50км расстояния....
пси... вот прям ещё раз по себе, я55 с лёгкой казой, и я60 с тяжёлым Салютом... условно про бенз забыл) ну тут конечно 2т и 4т....
пси ту... ну и дать ветерка можно на большем)
Автор: ECh (---.243.183.223.pool.sknt.ru)
Дата: 16-11-23 18:44
Волжанин163 писал:
Если уж ты взялся считать деньги, то посчитай ещё вот что:
БУ лодка всё что могла потерять в цене - уже потеряла, и это не твои проблемы. Её стоимость в твоих руках относительно не уменьшится.
А вот новая - как раз в твоих руках всё и потеряет.
Не знаю подробностей, но как правило БУ уже как-то доработаны и доукомплектованы - это тоже затраты.
КРЧ, если к конкретной лодке нет вопросов по состоянию, и выбор вцелом развнозначен, то я бы БУшную взял.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 16-11-23 19:12
Волжанин163 писал:
> s494 писал:
С какими винтами это получилось?
> Но с другой
Вот! Это главное. Нужно выбирать самую большую и удобную лодку.
Дата: 17-11-23 21:09
arkie писал:
Сталь 15, марку к сожалению не припомню сейчас.
Дата: 17-11-23 21:10
Михаил GE писал:
> а вариант салют + веос + 3 карба от полтоса + выхлоп , не?
Ну плюс свечи ещё )))) Есть такая мысль.
Дата: 17-11-23 21:18
В общем так... Завтра еду ещё раз смотреть Салют более пристально. Решение буду принимать после осмотра.
Если у кого ещё какие мысли есть - с удовольствием выслушаю.
Дата: 18-11-23 23:26
Доброго здлровья всем! Выбор сделан. Салют перекочевал в мои руки. Правильно ли я сделал - покажет время. А пока... подготовка к сезону и все такое.
Всем спасибо за поддержку, мнения и просто участие. Семь футов под килем всем! СПАСИБО!
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 19-11-23 02:34
Поздравляю с покупкой! Думаю что не разочаруешься. Главное правильно подобрать винты чтоб взять от комплекта всё на что он способен.
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-23 18:46
поздравляю, и как выше ниписали, посоветую сталь подобрать... если акваторию знаешь, и аккуратно ходишь)
Дата: 20-11-23 03:19
Поздравляю.
Но ему 40 сил с 698 см3 минимум необходимого - сам знаешь.
Дай бог, чтобы хватило мощности мотора для использования его не постоянно на полном газу.
Автор: alterbear (89.19.206.---)
Дата: 20-11-23 20:12
48 салют на 40 силах это что что-то новенькое. Транец S? Мотор низко висит? Имею виндбоат 48 схожих габаритов по длине и весу, но с сузой 70 4т. Так вот расход просто копейки. От василей до гранного - ровно 10 литров бенза при скорости 48 км/ч.
Автор: Сергей/Самара (62.118.81.---)
Дата: 20-11-23 20:21
Сосед по острову много лет уже ходит на волжанке 46 капотной под 30 2 т сузукой. Ездит один в основном, реже вдвоём. Сначала как временный вариант рассматривал, но, видимо, привык. Сколько лет- не вспомню, но новая волжанка тогда стоила в районе 200 тысяч.
Дата: 22-11-23 03:44
alterbear писал:
> км/ч.
Почему я за Вятбот 46 про и говорил...
На нем бы ходил вполгаза, мотору бы сноса не было.
Ну да удачи хозяину, по любому. Пусть устраивает его.
Дата: 25-11-23 03:30
Я прекрасно понимаю "минимальность" этого мотора для этой лодки. Буду экспериментировать. Весной о результатах отпишусь обязательно.
Дата: 27-11-23 17:04
Волжанин163 писал:
Зачем экспериментировать, если понимаешь. Так и скажи: Выбрал что побольше.
Дата: 02-12-23 04:47
fed1063 писал:
> Волжанин163 писал:
Выбрал комфорт, так правильнее. )))
