Московское время 13:54:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:54:09 |
Автор: kirjala (195.208.188.---)
Дата: 15-11-23 04:11
Посоветуйте, топливный насос Меркури 10 EFI, 4 такта, где можно прибрести и есть ли аналог на Али? Каков среднийценник насоса?
ЗЫ: Насос нужен для ЗИПа.
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата: 15-11-23 04:53
Не майся. Купи запасной мотор и не надо будет ни насоса топливного ни ЭБУ
Будет донором.
Автор: Dmitriy_Konstant (195.88.199.---)
Дата: 15-11-23 22:36
смех смехом, а на деле РИО прав-недавно знакомый мембрану топл насоса на меркури менял 10тр вышла и их сложнее стало найти теперь-так что разборки видимо рулят - наверняка где-то всю головку за 20 рабочую продают-а тут одна мембрана
Дата: 15-11-23 22:37
кстати а нельзя приделать насос от другого мотора- вот как на ветерке было-насос вообще отдельно от блока стоял-то есть он универсальный для любого почти 2т мотора-от ветерка конечно не настаиваю- наверняка есть что-то универсальное и даже более красивое))) чем от ветерка
Дата: 16-11-23 19:20
xxx1982xxx писал:
> там мех насос если память не изменяет, что может сломаться? мембрана
> прохудиться?
А если всё-таки порвётся мембрана, где взять запасную? М.б. подкинете ссылочку на топливный насос с Али? Или нету таковых?
Автор: Merc78 (---.westcall.net)
Дата: 16-11-23 20:14
Насосов там два, механический и высокого давления. Оригу фиг достанешь , только мегазипом или другими посредниками. Вроде есть аналог, цена 8к , но не могу сказать насколько хорош или плох, в практике не ставили пока.. номер по тохатсовскому каталогу 3RS-04302-0
Автор: xxx1982xxx (---.g-service.ru)
Дата: 17-11-23 12:43
можно вырезать из материала других бензонасосов например от авто. но если мотор свежий то не майтесь ерундой, будет ходить долго.
Дата: 17-11-23 17:35
xxx1982xxx писал:
> если боишься не вернуться, то бери докатку 2.5-3.5 л.с и в путь. я так делаю.
Наличие докатки даже не обсуждается, без него выход невозможен. Но это не решение проблемы, на докатке далеко не уйдешь.
Дата: 18-11-23 04:25
???? в америку через океан плыть решили?
Дата: 18-11-23 04:32
xxx1982xxx писал:
Нет, рыбку половить на Клязьме.
Автор: Dmitriy_Konstant (188.66.35.---)
Дата: 18-11-23 05:00
На докатке хорошей 2.5 ооочень далеко можно уйти и если идти без перерыва то за 20 часов 140 км!, а по течению и 200
Некоторые и тысячу км на таких за поход ходят
Я пробовал 10-12 часов подряд- больше тяжело
Дата: 18-11-23 05:55
Dmitriy_Konstant писал:
140 км - это Вы смеётесь? Это ничто, речь о переходах в несколько суток и о тысячах км, да и не на речках, а на водоёмах.
Автор: Сазанов Даниил (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-11-23 19:53
kirjala писал:
В 4т моторе, может поломаться не только эбу и топливный насос, тут или точно такой же мотор брать, делать типа спарки или тоскливую докатку 3.5 тохатсу.
Дата: 18-11-23 19:57
Сазанов Даниил писал:
> kirjala писал:
Всё не купить, но основные вещи в резерве иметь надо.
Докатки планируется две 5 и 10 лс.
Дата: 18-11-23 20:08
kirjala писал:
Ты прямо перестраховщик 80 уровня! :)) молодец, я сам такой, но ты меня превзошел.
Дата: 18-11-23 20:09
> превзошел.
Это не перестраховка, а норма выхода на маршрут.
Дата: 18-11-23 20:43
kirjala писал:
Если долго мотор будет молотить, то куллер к эбу приделай, я уже тебе писал об этом. Можно вообще водой охлаждать, приделать теплообменник от компов или самодельный, температуру сильно понизит и повысит надежность и время жизни эбу. Производители не делают специально, чтобы долго не служило, продавать запчасти то надо.
Дата: 18-11-23 21:02
> kirjala писал:
> то надо.
Долго, это сколько? Больше 50 часов без остановки никогда не гонял.
Дата: 18-11-23 22:24
kirjala писал:
Долго это, уже часа 2-3 летом, потрогай эбу, будет очень горячее.
Дата: 18-11-23 22:26
> kirjala писал:
По Вашему в Мерке сидят такие лопухи и не могут сделать нормально? Я в среднем гоняю в непрерыве мотор по 25-30 часов. Прошёл на нём 5000 км, пока работает. Но запасной купил.
Дата: 18-11-23 22:32
kirjala писал:
> запасной купил.
Я тебе уже писал, спорить смысла нет, эбу греются у всех моторов, сидят умные люди, поэтому закладывают запланированное устаревание, с расчетом, чтобы поломалось после гарантии, это бизнес, ничего личного, сейчас так вся техника проектируется, не выгодно делать вечное, наше дело продлить срок службы, наипать маркетологов.
Дата: 19-11-23 18:54
У меня светильники на аквариуме грелись жутко- на каждый просто положил ( даже не приклеил) радиаторы от процессоров компа (50-100 р) и срок службы теперь годы- некоторые уже 4 года отслужили, ранее пара месяцев и кранты
Может и тут приклеить радиатор(ы) можно и тихий вентилятор если на моторе есть розетка- но думаю пассивное охлаждение лучше
Камеру наблюдения вчера купил- греется- точно теперь все так чтобы год проработало и новый брали
Дата: 19-11-23 19:03
Бизнесу не выгодно, чтобы их продукция вечная была. Скажу так, что у многих дорогих усилителей , ресиверов, на чипы не клеют радиаторы охлаждения и через год-два, вылетает модуль, отвечающий за видео обработку. Я приклеил медные радиаторы еще в 2012г, до сих пор работает. ;))
Дата: 19-11-23 19:31
У меня «радиаторомания « началась с дорогой видеокарты что до 80-100 грелась - я ей приделал огромный радиатор размером с карту и темп сбавилась до 40 и разогнать ее удалось
Температуры рабочие двс тоже подняли с прежних 80 до 99, поршни делают меньше- хуже теплоотвод и больше угар масла
Кольца тоньше, шатуны тоньше- все одноразовое, даже болты часто лишь на 1 раз
Дата: 23-11-23 04:20
xxx1982xxx писал:
на тохе 2.5 японец атлантический океан переплыл.
Дата: 23-11-23 04:28
Да мерк/ тоха 2.5 настолько хорош -Мал да удал-@
До сих пор спокойно до 20 т-р можно купить
Я хоть и полюбил ветерки , но если выбирать ветерок иди малыш мерк- я бы второго взял
Вот думаю какой оставить мерк 2.5или ямаху 2- последняя компактнее, но первый прилично тяготитее- пожалуй оставлю только меру, ямаха давно уж без дела
Лет десять назад все большие продал и все время на 2.5
В этом году назад захотелось)))
Мощнее мотор больше для поездок, для рыбалки малыша выше крыши
