Московское время 01:23:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:23:37 |
Автор: paulito (176.59.209.---)
Дата: 14-11-23 18:25
Привет всем. подскажите знающие. имею мотор Тохатсу м60 на моторе гидроподьема 3 провода идут на реле, он сломался . теперь имеем гидроподьем с двумя проводами. как его подключить? что бы все работало
Автор: Юрий Лукич (77.34.135.---)
Дата: 14-11-23 18:34
Нужен блок из двух переключающих реле. Есть подобные на лебедках квадроциклов,естественно и на лодочных моторах более свежих годов.Можно применить пару отдельных "пятиконтактных"реле на токи от 30-80А.Схемы подключения таких реле на сайте встречались-поиск в помощь.
Дата: 14-11-23 18:46
Юрий Лукич писал:
помогите пожалуйста, как их найти в поиске?
Автор: Alexhunt (---.static-business.msk.ertelecom.ru)
Дата: 14-11-23 19:06
Я собирал вобще из автомобильных релюшек, схему тут брал и все годами работало. Мотор Ямаха 55 bedl. Трим и струбцины от Ямахи 115-140.
Автор: John Zaitsev (95.84.23.---)
Дата: 14-11-23 19:54
Лукич, вот сколько лет прошло, а я так и не нашёл колодок к реле JD2912.
Контактор лебёдки, для людей задающих такие вопросы, полагаю - будет более простым вариантом: Ссылка.
Только вот что там с током управления - хз...
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 14-11-23 20:00
Реле ваз, пятиконтактные.У меня уже давно на них работает трим. Желательно на 20А, есть такие, но в продаже обычно 15, это маловато.
Второй год, у меня в запасе 20а лежат, жду когда сгорят 15ти. До этого чет сгорели два раза за год, сходу нашел лишь 15а, поставил, потом уже купил 20ти, а эти 15шки ходят и ходят!
Дата: 14-11-23 20:07
Нет ничего более постоянного, чем временное!
Позже облагородил проводку немножко, и всё.
Дата: 14-11-23 21:12
Это два обычных Ссылка. в одном корпусе.
Я там выше в своем посте ошибся, наверное, в запасе вот такие на 30а и лежат. Не помню.
Автор: Иван (77.34.40.---)
Дата: 14-11-23 21:47
Нет, нифига.
У тех, что я использовал для лебёдки, и на которые дал ссылку, 40/30 ампер,
а у тех, на которые дал ссылку ты - 30/20 :-|
Дата: 14-11-23 22:13
Да и х... с ним, поменять и забыть (за такие-то деньги).
Значит, ему ресурса осталось чуть-чуть.
Автор: John Zaitsev (178.176.84.---)
Дата: 14-11-23 23:07
Если у тебя в машине вышло из строя какое-нить реле, ты скопом меняешь и все остальные?
А так-то я писал уже не раз, что к энергомашевским изделиям отношусь не так фанатично.
И хотя конкретно релюхи не исследовал на предмет кошерности контактов, но вот такое реле вскрывал...: Ссылка.
Автор: Арбат (176.59.43.---)
Дата: 15-11-23 02:21
Надо же, нарисовал я эту схему ручкой лет десять назад, а она до сих пор так и ходит по форуму.
Дата: 15-11-23 14:20
Арбат писал:
> ходит по форуму.
Тогда я её и сохранил )
Автор: Сазанов Даниил (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-11-23 15:49
Арбат писал:
> Что касается реле, Китай в прозрачном корпусе работает долго и есть даже на
> 80-100 ампер.
Ну какие 80а у этого реле? китайцы любят преувеличивать, дай бог чтобы оно 30а выдержало и не расплавилось. ;))
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 15-11-23 19:10
> В сети схема подключения стеклоподъёмника называется.
А я думал - схема реверсирования двигателя постоянного тока на постоянных магнитах... )
Ибо тот трёхпроводный мотор (тож постоянного тока), про который ТС писал в стартовом посте - он не на магнитах. И там такая схема не прокатывает.
