Московское время 21:48:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:48:55 |
Автор: Evzzz (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 13-11-23 04:02
Заказал себе тахометр с Али экспресса , а теперь сижу чешу репу а смогу я его подключить к своему мотору ? Подключал электронный на провод катушки , а здесь вроде только сигнальный на сухой контакт , может можно с помощью какого то электронного переходника ?
Дата: 13-11-23 04:03
Почему то не получается вставить фото, вставлю тогда ссылку
Тахометр цифровой счетчик времени 0-4000 об/мин для автомобиля мотоцикла лодочный мотор Тахометр подвесной мотор
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 13-11-23 07:43
Подключать как обычно: сигнальный провод к одному из выводов генераторной катушки,
провод от "минуса" прибора - на второй вывод этой катушки.
И питание подать на соответствующие выводы прибора.
Только вот у меня именно с Т-18 этот прибор не заработал: Ссылка.
Мне будет весьма полезно узнать результаты твоих испытаний.
Если у тебя всё получится - значит, катушка в моторе моего товарища с дефектом.
Если не получится - буду думать дальше, как этот общий косяк исправить.
Автор: Zloalex (14.137.32.---)
Дата: 13-11-23 11:32
А у меня вопрос. А зачем заказывать тахометр ДО 4000 об/мин?
Поясните мне, в чем сакральный смысл данного действа?
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата: 13-11-23 12:21
Zloalex писал:
С первого поста у меня был несколько другой сакральный вопрос )))
А перед тем как заказывать не мог спросить ???
Тоха 18 это не тот мотор которому так важен тахометр, ибо там выбор винтов мизерный
Купил бы простой дешевый цифровой тахометр и будет тебе щастье.
Автор: kon4ik (176.59.10.---)
Дата: 13-11-23 12:26
Ну, дык надо же что-нибудь по-серьезнее дешевого китайского показометра в панель-то вмонтировать ..чтоб со стрелочками, но там чтоб лампочка такая обязательно .. мырг-мырг! Иначе никак!))
Автор: Evzzz (176.59.43.---)
Дата: 13-11-23 16:11
To Zloalex : если вы посмотрите , то по ссылке большой выбор тахометров, и до 4000 об и до 6 и до 8. Я заказал до 6. Вариант тахометра выбирается при заказе
Дата: 13-11-23 16:14
To Rio : Вы совершенно правы , но думал что сейчас все тахометры подключить легко к лолочному мотру , после заказа, возникли сомнения .
И конечно , у меня же первая пластиковая лодка , это почти как первая женщина или первое авто . И предыдущий хозяин снял с лодки свой 50 сильный мотор вместе с тахометром, соотв.в панели сейчас дыра .
Дата: 13-11-23 16:15
Evzzz я по твоей ссылке почитал отзывы
И мягко говоря не в восторге...
Да не переживай, дыру можно декоративно заделать красиво, или всю панель
Или подождать как ты хотел когда купишь достойный мотор то к нему же купишь и достойный тахометр в отличии от всего китайского гавна
Китай всегда лоторея.
Дата: 13-11-23 16:23
To Иван : спасибо большое . Но наверное буду уже заниматься в след сезоне, когда лодка будет на воде .хотя наверное можно же заводить на пару секунд без воды мотор ?
Дата: 13-11-23 16:27
Без воды лучше не запускать.
Не шибко срочный вопрос, чтобы зря палить крыльчатку.
Дата: 13-11-23 16:30
To Иван, вот см скриншот с такого же тахометра с Али , пишут что на Хидеа 2 т подключили напрямую к катушке.
Смотри, что есть на AliExpress! Тахометр 85 мм с ЖК-дисплеем, сенсор, 7-цветная подсветка за 1 328,33 ₽ - уже со скидкой -47%
Автор: Dmitriy_Konstant (195.88.199.---)
Дата: 15-11-23 22:28
вольтметр от 2105 вообще везде ставят-я ранее вместо часов ставил в шоху
кстати раз вам нужны приборы для красоты в том числе-почему бы не поставить часы от шестерки, можно наверное и указатель температуры поставить и заодно еще полезный будет
стрелочный всяко удобнее чем цифровой-при одном взгляде сразу видно .
кстати было время от шестерки (тройки) ваз использовал тахометр как переносной для настройки хх - там как раз до 8000 прорисовано и стиль отличный и еще несколько ламп есть внизу и подсветка опять же- может его для 2т мотора тоже можно адаптировать если чуть подумать, потом ГПС спидометры стрелочные тоже бывают-тоже вещь полезная
На пвх лодки делает кто такие переносные панели в коробочке?)))
Дата: 15-11-23 23:41
Вы удивитесь, но часы от ваз 2103 там стоят, также вольтметр от уазика и датчик уровня топлива хз от чего .
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 16-11-23 00:18
Evzzz писал:
0-4000 маловато шкалы для ПЛМ
зы. Опоздал. (
зы2. Фигня, сделаешь, чтоб в два раза занижал обороты!)
Дата: 16-11-23 01:12
Уже отвечал , там можно выбрать тип прибора с максимальными оборотами .заказал с 6000 об.)
Дата: 22-11-23 04:14
Парни, пришел тахометр ,. Умеют же делать , красивый такой водонепроницаемый , 7 цветов подсветки. Вопрос как его проверить , что стрелка движется в домашних условиях ? Какую напругу и тип сигнала подать на сигнальный провод ? Лабораторный блок питания имеется
Дата: 22-11-23 08:28
Про напругу написано в инструкции - от 9 до 32-х вольт, но лучше подать в "автомобильном" диапазоне от 12 до 15.
Сигнал от генератора сигналов амплитудой 9~15 вольт
синусоидальной, треугольной или прямоугольной формы с диапазоне 30~200 Гц.
Не забывать, что от генератора сигналов подключать как сигнальный провод, так и "землю".
Если нет генератора, можно подать 9~15 вольт переменки от трансформатора,
но это будет проверка только по одной точке.
Автор: Evzzz (176.59.166.---)
Дата: 22-11-23 16:43
Иван, спасибо большое . Я могу подать от того же блока питания 9-15 в на сигнальный провод от того же лабораторного блока питания, от которого запитал плюс и массу прибора? Понятно что с частотой какой то
Автор: Иван (---.83.238.81.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-11-23 17:17
Блок питания разве со встроенным генератором сигналов?
Если так, то можно.
Автор: Evzzz (---.setecing.ru)
Дата: 22-11-23 17:59
Иван, нет , но с Али мне пришла маленькая платка - генератор сигналов . Покупал чтобы проверять насосы для автономки. А какая там примерно частота должна быть ? Понятно что от коэф зависит
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 22-11-23 18:51
Evzzz писал:
Датчик в комплекте имеется? Собираешь и к любому зубчатому венцу железному подносишь, как тут Ссылка.
Автор: Evzzz (176.59.164.---)
Дата: 23-11-23 01:40
Нет, заказал без датчика . Я же предполагал сигнальный провод намотать на свечной .P.S. Кто знает , почему не получается цитировать сообщения при ответе , когда нажимаю на кнопку "ответить на это сообщение "
Дата: 23-11-23 02:01
Evzzz писал:
Там внизу ещё одна кнопка есть "Цитата", рядом с "Отправить".
А этот тах, по-моему, от свечного провода не факт, что должен работать. Надо пробовать.
Дата: 23-11-23 02:43
arkie писал:
> Evzzz писал:
> пробовать.
Понял , спасибо большое . Продавец написал ч о есть три способа , один из них это на свечной провод . В выходные попробую в гараже на проводе от мотоцикла . Мотор уже сложно запустить , а нас зима . С генератором импульсов с Али экспресс работает .см фото
Автор: mihablik (185.210.140.---)
Дата: 23-11-23 11:14
Поделюсь своим опытом запуска такого тахометра. Правда у меня Мерк 40-ка, но суть не в этом. А в поиске правильного сигнала на тахометр. По инструкции к тахометру сначала взял сигнал с катушек генератора, выставил коэффициент для своего мотора. До 4000 оборотов показывал, выше, стрелка начинала беспорядочно летать вправо/влево и потом насмерть зависала но ноле. Попробовал подключать через датчик положения коленвала от Ваз двенашки. Примерно та же история. Паял входной фильтр из кондёра и резистора. Тах Показывал всё, кроме реальных оборотов. По итогу подумал, что тах бракованый (Китай же :) ). И где то форумах люди подсказали обратиться к Василию Лобову (наберите в поисковике ) . И у меня всё наконец то всё заработало как надо. Он делает РР с отдельным выводом для тахометра для любого лодочного мотора. Вся суть в правильном сигнале была. Заработало всё без дополнительных фильтров. Проверено прошедшим водометным сезоном- все работает как надо.
