 Московское время 13:18:50
 Владивостокское время 20:18:50
 Помогите с выбором винта
Автор: Lysyi777 (80.251.234.---)
Дата:   12-11-23 05:56
Приветствую сообщество!
По случаю не так давно приобрел лодку Winboat 375 с мотором Yamaha 25n.
До воды уже не довезу ее в этом году.
Хочу купить винт, стальной Solas пока распродажа по стране идет.., не подскажите какой шаг больше подойдет? 10х12 или 10х13? Загрузка обычно около 230кг без топлива.
 Re: Помогите с выбором винта
Дата:   12-11-23 07:44
У меня была лодка, та, что на фото в шапке форума, так ей под Ямой-30 оптимален был винт с шагом 15",
именно стальной Solas New Saturn.
А тут лодка полегче и поскоростнее, но и мотор малообъёмный...
Я за 14 дюймов.
Автор: Kvasnik (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-11-23 13:39
У автора ямаха 25n, а это 396 кубиков, она 14 может и не раскрутить. У меня Обь с таким мотором(правда уже полуживым) на 12 стальном соласе 43-44км.ч при 5500-5600 об.
Дата:   12-11-23 14:26
Рибчик ТС поменьше, полегче и поскоростнее обводами, чем Обь.
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   12-11-23 15:15
Тут ещё нужно учитывать что 14 Стальной солас раскрутит поболее чем тот же алюминиевый солас того же шага
А потому тоже топлю за 14 шаг. !
А где эта распродажа. Скиньте ссылку пожалста.
Автор: Lysyi777 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-11-23 18:39
На озоне…
Сейчас 20.921, были по 27000
К лету чую уйдут далеко за 30 :(
14 прям очкую…
Я себе на яму 9.9/15 ставил 11 Солас / сталь на похожей лодке (360), разгонялась до 43км/ч, но выход на глисс - это выспаться можно… и + пассажир = уже не возможно ввйти…
Оставил 10тку стальную, прям оптимально…
Дата:   12-11-23 18:47
Lysyi777 писал:
> На озоне…
> 14 прям очкую…
> возможно ввйти…
А как мотор висит ?
Низко ? высоко ? От этого тоже зависит.
Очкуешь 14 бери 13 )))
Дата:   12-11-23 18:53
Мотор щас повесил АКП в ноль с днищем. (+ 3.5см на транце)
На старом комплекте АКП на 3.5 см выше, брызг много и иногда вздух прохватывал. Даж с гидрокрылом.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   12-11-23 20:24
Все перечисленные подойдут. Ожидаемые расчётные скорости:
10*14ss: 48,6 при 5080
10*13ss: 48,1 при 5390
10*12ss: 47,5 при 5717
