 Московское время 12:54:17
 Владивостокское время 19:54:17
 Испытал краску для лодок
Автор: Лакировка (94.25.171.---)
Дата:   09-11-23 23:30
Привезли мы через 4 страны европейскую краску.
Называется Fast Finsh. Сохнет при 10 градусах, полировать можно через 24 часа, полный набор прочности через 7 дней.
Годна для небольших деталей, маленьких лодок, где "перепыл" не грозит.
Как всегда, нашел кусок лодки, а не бездушную панель для тестов.
Собрал видео. Ссылка.
Зачет?
На фото тестовая фанера под эпоксидным грунтом, что вышкурено Р320 и нанесено 2 слоя по 50 мкм мокрого слоя китайским миниджетом с дюзой 1,1 с интервалом 20 мин между слоями.
Важно, это яхтенный полиуретан, черный, красивый и очень дорогой в рублях🥲
 Re: Испытал краску для лодок
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-11-23 03:11
Ты лучше поделись, как наша ПУ краска себя повела? Тряпка с растворителем красится или нет?
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-11-23 15:29
Так же интересны варианты недорогих отечественных красок.
Импортными и раньше не красил из за их дороговизны, а сейчас через 4 страны вообще не нужны.
Автор: Лакировка (188.166.10.---)
Дата:   10-11-23 16:52
Про отечественные.
Сейчас все дружно стали делать краски. Заводы с оборудованием остались, люди,..., но компоненты почти закончились. Ситуация требует краски в том же объеме и "вчера". По сути, чего нашел, тем и крась.
Я тут запытал новомодную необрастайку 2К. Любой цвет, одобрение морского, речного регистров РФ, стоит недорого. Сотни тонн уходит в отрасль. Конкретно эту разлили в полуразрушенном холодном цеху черноземья, люди в поддельных кроксах и теплых носках, с тоской в глазах от неопределенного завтра. Ищут составляющие, бочки, банки, крышки, этикетки, паллеты...Главное отгрузить.
На Йотунах, Хемпелях и Интернэшнлах я не бывал, но заводища стоят, владельцы нашлись, остатки домешали и потихоньку придумывают свое, но компоненты везут через 4 страны. Похоже на бывшие автозаводы. Уже Москвич 3 отечественный пошел в производство :(Но там огромные бочки, нам достанется только "в разлив".
Вот тест в 4 месяца в волжской воде КИМ, Долгопрудный Ссылка.
Очень старается Полимер Марин. Мелкая фасовка, пытаются держать два направления. Для промышленности и для водного брата "сделай сам". Сами они с берегов Дальнего Востока, представление о воде имеют😀. Мы в клубе открасили клубный Риб. Их грунт эпоксидный и ПУ полуматовая краска цвета Газпрома :). Упаковка удобная, даже палочку для перемешивания прикладывают.
Дата:   10-11-23 17:51
Все правильно Лакировка написал: бодяга везде присутствует. Позапрошлый год окрасил лодку ПУ краской и ПУ грунтом. Покупал по объявлению на этом сайте.
Краска до конца не встала, и на ветоши с 646 растворителем даже через год оставался колер. Более того, краска слезла лохмотьями вдоль реданов, где идёт кавитация.
Перекрасил со снятием в дорогой Сиа-лайн - шикардос, но дорого.
Когда в реестре ЕГРЮЛ нашел информацию о Полимермарине, там один сотрудник числится - гендиректор. Отсюда и вопросы: кто и что наливает в банки?
Автор: baltiec (85.249.17.---)
Дата:   10-11-23 22:43
Андрей привет.
Досталась мне маленькая спортивная лодочка 84 года. Проект Зимина "Радуга". В те-же года даже попала на обложку КиЯ.
Человек красил ее всю жизнь фасадной краской. Я хочу довести ее до феншуя Интернешенелом. Начал обдирать. Это капец какой-то, хоть зубами дери.
Дата:   10-11-23 22:49
Как думаешь стоит ее драть до родной кожи по барьерный грунт? Или местами можно оставить?
Дата:   10-11-23 23:04
Нужен тест на совместимость.
Если планируется однокомпонентный грунт, то можно, если 2К, то лучше проверить на совместимость. Кусочек бумажной салфетки пропитать разбавителем от планирумого грунта, накрыть целофаном и оклеить сетчем, что бы не испврился быстро. Подождать несколько часов и посмотреть. Нсли скукожится, то удалять старое покрытие полностью :(
Если нет, то смело красить
Дата:   10-11-23 23:40
У меня есть и тот, и тот.
Но тест сейчас сделаю.
Автор: Сазанов Даниил (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-11-23 23:43
Лакировка писал:
Доброго времени суток, а какая сейчас качественная полиэфирка осталась, чтобы не по цене боинга?
Дата:   10-11-23 23:45
Этого до хрена. Им и буду.
Дата:   11-11-23 00:20
Primocon не очень хорошая идея для надводной части. На это указывает сам производитель, особенно для светлых цветов. Выше они рекомендуют другую "серебрянку" - Yacht primer.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   11-11-23 00:21
Лакировка писал:
Как то грустновато.
Дата:   11-11-23 00:38
Андрей, что есть. Старые запасы.
Автор: Барклай (---.net109-120-26.se1.omkc.ru)
Дата:   11-11-23 00:53
Вы не этого поставщика имеете в виду? в барахолке продает. Я собрался у него покупать краску лодочку полностью красить? "Автор: Леха064 (176.59.98.---)
Дата: 25-10-23 19:09
Приветствую, в продаже полиуретановая двухкомпонентрая краска, грунт(novax) , лак(helios), грунт и краска 850р, лак 1500р за 1 кг"
Автор: BorisMan (82.194.224.---)
Дата:   11-11-23 01:24
Его! Не советую! Я ещё про ЭП грунт не рассказал. Красил подвес мотора и ногу с разбором. На одном элементе пустил подтек. Мне его проще было с водой убрать. Зазвонил телефон и деталь осталась минут на 5 в ведре с водой - эпоксидник хлопьями отвалился. Все детали потом смыл керхером.
Примерно за месяц до этого из этой же бутыли красил гидравлику - там без проблем и все хорошо держится. Грешу на отвердители, видимо тара неподходящая, но сил и времени а унитаз спущено много. Оттого и скептичен.
Автор: caddx (91.122.132.---)
Дата:   11-11-23 01:40
Борис, какую лодку красил? Точнее материал из которого изготовлена лодка?
Дата:   11-11-23 01:52
Это Днепр: днище дюраль, реданы и лыжа АМГ 2 и 6, есть АД31.
Автор: baltiec (92.100.238.---)
Дата:   11-11-23 03:39
Андрей, еще вопрос, на грунт GELSHIELD 200 примосон можно ложить? У меня первого на пару слоев только.
Дата:   11-11-23 14:33
BorisMan писал:
> кавитация.
Скорее всего дело не в краске а в неправильной технологии. Без кислотного грунта от алюминия почти любая краска отваливается.
Что ещё за ветошь с растворителем? Так любую краску растворителем потереть следы на ветоши будут.
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   11-11-23 16:00
Эпоксидная грунтовка - альтернатива кислотнику. ПУ после полимеризации хрен ты растворителем возьмёшь, тем боле 646.
Дата:   11-11-23 16:50
Доброго времени суток, а какая сейчас качественная полиэфирка осталась на рынке рф, чтобы не по цене боинга?
Дата:   11-11-23 16:59
BorisMan писал:
Понял, спасибо. Все думаю какой краской свою лодку красить.
Т.С. прости что в твоей теме обсуждаем
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   12-11-23 05:12
Про Gelshield 200 (не путать с гельшильд плюс) хороший толсостенный грунт. Кисть и валик его стихия, но разбавителя 5% лучше добавить для гладкости. Он достаточно грубый, краска с первого слоя "провалится", даже если зашлифовать Р320-400. Быть готовым положить дополнительный слой краски в качестве тонкого грунта (подмалевка)
Примокон - отличная серебрянка, отлично держит воду на подводной части. Густой, если хочется гладко, то разбавить. Но разбавители стоят сейчас космос. Можно вайтспиритом, но самую малость. А вот Гельшильд я не пробовал. Идет #7.
Здесь про Новакс напишу. Новакс хорошие материалы, но декоративные больше. Светостойкостиина моих качелях хватило на тройку лет.
Про полиэфирку.
Автомобильные можно смело брать на надводную часть. Чем дороже, тем долговечнее. Но лучше полиуретановые. Они прочнее и стойкость к свету лучше.
Дата:   12-11-23 16:11
Спасибо
Дата:   13-11-23 15:25
Понял. Буду и дальше красить ПФ-115.
Автор: Барклай (---.net109-120-2.se1.omkc.ru)
Дата:   16-11-23 23:41
Можно в чужой теме спрошу? подогнали по родственному бесплатно вот такой грунт с отвердителем:
HELIOS 2K SHOP ПРАЙМЕР E – это двухкомпонентный грунт для временной защиты на основе эпоксидного связующего и полиамидоаминового отвердителя. • Содержит ингибиторы коррозии и цинк фосфат как активный антикоррозионный пигмент • Представляет собой качественный грунт для временной защиты металлических поверхностей • Обеспечивает возможность дуговой сварки загрунтованных поверхностей, без влияния на само качество сварочного шва (сертификат Lloyd’s Register of Shipping) • Применяется для защиты стальных, оцинкованных поверхностей, алюминия и других цветных металлов • Обладает очень быстрым высыханием • Применяется в качестве грунта для временной защиты в комбинации с широким спектром окончательных покрытий • Обеспечивает нанесение окончательного покрытия по системе ‘мокрое по мокрому’. и второй . который следом накладывают.
Кто то сталкивался с такими ???
Дата:   16-11-23 23:43
HELIOS 2K ВТОРИЧНАЯ ГРУНТОВКА РЕ 2К толстослойное покрытие на основе полиэфир-изоцианата. В качестве активного антикоррозионного пигмента содержит цинк-фосфат. Используется в комбинации с широким спектром грунтовочных и окончательных покрытий. Отличается отличным шлифованием и высокой эластичностью.
Дата:   16-11-23 23:45
Можно ли этим загрунтовать под покраску обяшку??
Автор: Лакировка (94.25.172.---)
Дата:   21-11-23 23:49
Почему бы и нет. Не нашел Техничку, но описание гласит, что можно "по мокрому" покрасить. Типа до обеда грунтуем, после обеда красим. Важно понять максимальный срок покраски этого грунта. Например неделя, месяц, пол года. Можно конечно затереть грунт скотч брайтом, но это пыльно и долго.
Да еще его густота. Если он под безвоздушку, то обязательно ляжет некрасивой шагренью из под валика/кисть. А грунтовочным пистолетом может и не получиться. Нужно найти растворитель в любом случае. Можно разбавить чем либо? Да, но я бы не стал😬
Удачи
Автор: Барклай (---.net94-137-52.se2.omkc.ru)
Дата:   22-11-23 00:53
Спасибо, делали пробу на легковушке, там грунтовали легковушку, разбавляли акриловым растворителем (краска легла стандартно , без проблем на риску 800), где то в источниках прочитал, что часть Б на основе ксилола. Можно попробовать и пистолетом под дюзу 1,7-2,0 с ксилолом
