 Московское время 10:53:29
 Владивостокское время 17:53:29
 Замена полов на катере.
Автор: Сергор (---.169.173.32.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-11-23 22:01
Подскажите колеги. чем заменить полы? Сгнили полы из ламенированой фанера12 ММ, посоветуйте каким материалом лучше заменить фанеру?
 Re: Замена полов на катере.
Автор: АлексСызрань (128.204.70.---)
Дата:   08-11-23 22:20
Алюминиевый рефленый лист "Квинтет", как в Волжанке стелят
Дата:   08-11-23 22:33
Интересный вариант!
Дата:   08-11-23 22:35
А не подскажешь толщину листа?
Автор: @leksei  (---.bbn2-039.lipetsk.ru)
Дата:   09-11-23 00:24
Прошу прощения, сколько лет фанера простояла?
Дата:   09-11-23 01:02
10 лет, но была покрыта морским винилом.
Дата:   09-11-23 01:15
Понял, благодарю.
Автор: vlad61a (31.173.87.---)
Дата:   09-11-23 01:30
АлексСызрань писал:
Летом пятки к нему прилипнут на жаре. Целенаправленно на двух последних лодках убирал это покрытие с кринолинов.
Какая у Вас лодка? Под этот лист должны быть усиления чаще, чем под фанеру.
Дата:   09-11-23 01:34
У меня финал 470!
Автор: VadKudryavtsev (85.26.185.---)
Дата:   09-11-23 01:36
Сейчас ещё и цена на этот квинтет напрягает.Чуть не окуел,когда себе менять собирался.Фанеру хвалят влагостойкую серого цвета.Там толщина ламинирующей плёнки поболее.Я в итоге себе из такой сделал.
Автор: buss (92.101.126.---)
Дата:   09-11-23 01:37
так и поставить такую же фанеру, поменять раз в 10-12 лет отличный результат.
Дата:   09-11-23 01:46
Сергор писал:
> У меня финал 470!
Тогда можно заменить фанеру и оклеить её морским винилом Marideck.
Что за фанера серого цвета, не попадались ?
Дата:   09-11-23 02:17
Да х.з,заехал на фирму,чувак там командует шустрый,нормальный видно.Узнал,что на лодку,сказал,что сам лодочник,посоветовал серую,сделал скидку.Она и правда более плотная,качественная,когда резал,видно было.
Дата:   09-11-23 02:19
Дата:   09-11-23 03:37
Чёт на двп смахивает. На срезе какая и марка?
Автор: kon4ik (176.59.23.---)
Дата:   09-11-23 03:48
Первый раз такую серую вижу. Чет мне кажется, что просто так не купить , в каком-нибудь Леруа например.
Квинтет только смотрится хорошо. Но требует частой решётки , и все равно со временем промнётся. И бренчать будет, как ни приклёпывай. Да и дорогонах это всё сейчас!
Сделай опять из фанерки.
Имхо.
Автор: Танкист-7608 (176.59.101.---)
Дата:   09-11-23 04:09
У меня композит из рекламной компании. Лет 7 наверное
Цвет разный. Ничего с ним не случилось
Дата:   09-11-23 04:11
Где то там
Автор: Пашунчик (128.204.72.---)
Дата:   09-11-23 17:23
Летом на алюминиевый лист ногу не поставить, горячий будет на солнце. Из фанеры лучше это авиационная, так называемая бакелированнеая. Недостаток у этой фанеры тяжëлая, некалиброванная и дорого стоит.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   09-11-23 18:34
Имхо: Авиационная фанера дорогущая. А фанера бакелизированная тяжеленная, тонет в воде, хотя из всех видов фанер самая крепкая и влагостойкая. Из неё опалубку для заливки бетона делают. ФСФ, пропитанная в 2-3 слоя Сенежем-Антисептиком, особенно торцы, и с грунтом покрашенная, самый девке огурец. Прослужит долго. А если ещё и торцы проклеить эпоксидкой со стеклолентой, так и хозяина переживёт. Но это так, для полноты картины. В моей лодчонке слани из обычной, строительной фанеры, пропитанные и покрашенные. Я по ним и в сапогах с песком-глиной хожу. На берегу кинул их грязные в воду, тряпочкой промыл, потом протёр. 11 лет уже служат, расслаиваться пока не собираются. )))
Автор: VadKudryavtsev (85.26.177.---)
Дата:   09-11-23 19:11
Ну вы знатоки блин фанеры😂.Один в кучу авиационную и бакелитовую смешал.Второй пишет,что из бакелитовой опалубку у нас делают оказываются,во дела...
Дата:   09-11-23 19:17
Так от алюминия точно отказался, не люблю скрип и летом босиком обожаю ! Осталась фанера, и я так понял выбор большой, что посоветуетете камрады ?
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   09-11-23 19:27
Чё это за фанера такая "бакелитовая"? Что за 10лет сдохла?у меня в обяхе обычная из хозмага, 8мм вымазал сенежем покрасил не помню чем, то ли грунт боди то ли хз, чем было, в 18году, лодка даже без тента, слани не раз купал полным погружением и сегод пилил, состочние отличное. Транец из какого то куска самолёта древнего 8мм на срезах коричневая, с ним одна проблема, краску "отрыгивает" мож и не стоит заморачиваться а самому чем либо обработать?
Дата:   09-11-23 19:47
Дык, закажи опять ламинированной влагостойкой (т.н., транспортной) фанеры! Уголки, профиль люминиевые заодно. В ЛеруаМурлен. Мне привезли прям к лодочному гаражу. Сразу распилил по размерам и торцы покрасил на 2-3 раза обычной ПФ.
В этом году весной делал. Как бы не срок, но за сезон не расслоилась, не выгнулась. Фанерка 12 мм. Хотел 9мм, блин, не было в магазине на тот момент!(( мне бы хватило 9.
Автор: РиО (176.59.202.---)
Дата:   09-11-23 19:48
Сергор писал:
> посоветуйте каким материалом лучше заменить фанеру ?
Зачем тебе 12мм ? 5тонн будешь грузить ?
Я стелил и себе и другим 9мм нашу пермскую ламинированную
Их в Уральском у нас делают. Не может быть что у вас такая не продаётся.
Адрес
Республика Башкортостан, Уфа, Благоварская ул., 4
р-н Ленинский
89173603281
Дата:   09-11-23 19:50
> Адрес
> р-н Ленинский
> 89173603281
СПАСИБО
Дата:   09-11-23 20:14
VadKudryavtsev писал:
Да уж дела. Из чего у вас делают опалубку, я не знаю, спорить не буду. А по всей стране только из бакфанеры и делали, т.к. она, помимо влагостойкости, ещё и многоразовая. Это сейчас для опалубки появилась ламинированная фанера, раньше такой не было. Да и сейчас тот-же фундамент, к примеру, дешевле залить в бакфанеру, чем в ламинат. У нас в городе стоит монолитная 12-ти этажка, залитая в 70-х годах в бакфанеру, правда единственная, построенная по такой технологии.
Дата:   09-11-23 20:45
Ламинированную влагостойкую(с влагостойким связующим) достаточно вполне,9мм.Все срезы,отверстия обязательно пропитывать.Ни какой бакелитовой,под этим названием сейчас голимый суррогат пихают.
Автор: Барклай (---.net137-51.omkc.ru)
Дата:   10-11-23 00:20
Есть белая ламинированная в природе, ссылка на образец Ссылка.
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   10-11-23 05:20
Денис, бакелитовая фанера это та, что у тебя на транце, та, к которой краска не пристаёт, она насквозь пропитана бакелитовым лаком (или смолой, кто как привык говорить).
То, что сейчас продаётся под видом бакелитовой фанеры ей не является, это обычная ФСФ с ламинированными крайними слоями, то есть все торцы, срезы, отверстия нуждаются в дополнительной пропитке/обработке.
Автор: buss (92.101.233.---)
Дата:   10-11-23 15:28
да есть она , есть бакелитовая
вопрос в том, действительно нужна ли она такая тяжеленная?
Автор: VadKudryavtsev (85.26.176.---)
Дата:   10-11-23 16:23
Ну-ну,поставьте её себе на лодку,будете 'приятно' удивлены через пару лет.Как её ведёт и как у неё лицо рассыхается.Я так сдуру сделал 4 года назад,пришлось выкидывать нах.Фуфло это.
Дата:   10-11-23 16:26
Дата:   10-11-23 16:27
С виду красивая,в реальности дерьмо.На срезе должна быть в цвет лица(глубинная послойная пропитка),в реальности что видим:
Дата:   10-11-23 16:28
Дата:   10-11-23 16:29
Это у меня самая дорогая 'бакелитка',какого-то крупного завода,забыл уже.
Дата:   10-11-23 17:19
Да уж ..
В самом деле, может пора уже листовой текстолит использовать? ФанЭра- прошлый век?))
По-сути ведь тоже некие волокна (тряпка) пропитанные смолой. Лист не 9мм, разумеется, а 6. Почему до сих пор никто не используют для сланей в лодку? Имею в виду, массово. Дорогонах?
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   10-11-23 18:29
"Полы в лодке"
Поржал... )))
ТС, ставь такую же фанеру, еще 10 лет прослужит.
И это, без винила родные слани дольше бы прослужили. Не прели, сохли бы,
Автор: buss (178.70.38.---)
Дата:   10-11-23 18:34
а смысл? у большинства гонка вооружений и смена лодок моторов каждые 5-7лет. сначала в большую сторону, а потом снова в меньшую))
Дата:   10-11-23 18:43
,,,без винила родные слани дольше бы прослужили. Не прели, сохли бы, """
Точно. Про слани с покрытием не знаю, а вот периодически наблюдаю прицепы с ложементами, обшитыми ...ковролином(?). Два раза видел, как сопревшие доски ломаются, когда спускали/поднимали лодку на прицеп.
Скока там лет прошло х.з., но факт.
Дата:   10-11-23 18:57
Я в П4 себе вообще 6ку обычную положил в 2018м, сначала покрасил НЦ одну сторону, потом прикрутил саморезами на родные слани, и сверху покрасил той же НЦ.
Шестой год по ним топал, 125кг, целы везде, и я счастлив. )
зы. Кабы не 4ку... не помню
Автор: KAPER (176.59.97.---)
Дата:   11-11-23 14:35
у меня п4 когда то был,изначально полы с крашеной фанеры были..за 11 лет никогда не менял)) ну пару раз покрасил.
хотя воды хватали,мама не горюй.
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   11-11-23 15:22
Ламинированая фанера с завода сдохла через пару месяцев,были торцы необработаны,не сразу заметил,в следующей сразу их пропитал и маридек постелил,2 сезона ежедневной эксплуатации,пока всё норм, дальше поглянем,но 10 лет я думаю нормальный срок если продержится)
Автор: kon4ik (176.59.10.---)
Дата:   11-11-23 15:43
Тут еще надо учесть, как лодко живёт сезон! В гараже (на воде, но под тентом) или под открытым небом? Ясно, что фанерка прикрытая от осадков проживёт дольше ..
У меня Метла валяется на берегу в сезон неприкрытая . "БезНичегО" . В неглиже , дэз'абильё, то есть )) .
Ну, правда, если знаю , что долго потом не поеду никуда, то слани вынимаю и в гараж уношу..
Дата:   11-11-23 16:19
У нее родные слани решетки. Крашеные планки. Высыхают сразу. Продумали на заводе?
Не удобно, конечно, проваливается туда все, лазишь, достаешь, но...
Дата:   11-11-23 16:32
Вот именно, неудобные.
Родные-то, почили в бозе уже, наверное, давным-давно. Некоторые делают такие-же. Восстанавливают в аутентичном виде, такскать .. . Мне не нравится, сделал просто наборные, из строганой доски 1см. толщиной (прожили, кстати, тоже около 10лет. )
Дата:   11-11-23 16:38
Ну вот блин только хотел коврики постелить
Дата:   11-11-23 16:43
Не, постелить-то можно, но не приклеивай! Будет преть.
Я вообще думаю, что и красить , в неск.слоёв как принято, не стОит. Просто какой-нить пропиткой для дерева залить.
Дата:   11-11-23 17:09
buss писал:
Это подйобка а не бакелитка, манагеры могут её так называть и доказывать что это она, но она должна с торцов выглядеть так же как и с пласти, тот же цвет, то есть насквозь пропитана, каждый слой. А то, что по ссылке это один из вариантов ламинированной.
Когда я в крайний раз покупал бакелитку, лет уж двадцать назад, её не было ни в формате 1525х1525, ни в формате 1220х2440, она выпускалась исключительно в своём странном размере, сейчас точно не вспомню, но порядка 5 метров в длину и метр с чем-то в ширину.
Автор: sasha-bmw (46.8.145.---)
Дата:   13-11-23 04:33
я на волжанке снял фанеру, положил сверху на земле на алюминий квинтет 3мм ( тоньше брать нельзя) очертил по логике как стоит так и пилить. тонкую линию масленкой по черте реза масла и эл лобзиком на пиле для металла получается отлично. потом заклепками притянул и все супер. Сначала конечно все вытащил из нутри, пропылесосил, грел феном корпус и прикатывал виброзащиту фольгированную, потом добавил блоков плавучести и закрыл люминькой. Летом ничего не жжет- есть тапки, а поздней осенью от холода бросил коврик в дырку резиновый из леруа и летом не снимаю. сзади один общий и спереди два как в машине. под банки вырезать не стал, поменял стойки на накладные и всем доволен года три как прошло
Автор: vlad61a (---.otr-rsk.metromax.ru)
Дата:   13-11-23 04:37
sasha-bmw писал:
А что за удовольствие в жару ходить в лодке в тапках?
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-23 00:45
Сергор писал:
1.Транспортная фанера. Толщиной 9-12 мм. Места среза обработать эпоксидной 2 слоя. Сеткой вверх. Сверху застелить( по желанию) ЭВА ковриком. из 2-х частей либо транспортным резиновым покрытием( в автобусах ГАЗЕЛЬ такие на полу лежат)
Коврик достал, мусор вытряхнул, обратно положил - всегда чисто.
2.Листы алюма - дорого, гремят, нагреваются.
3.Текстолит - тяжелые они.
4.есть листовой пластик разной толщины. Снизу приклепать усилители - уголок или швеллер из того же пластика. Есть пр-во в Челябинске, продают по всей РФ.
p.s. К полу что нужно крепить? Рундук, стойки сидений? При использовании материала, отличного от транспортной фанеры может понадобиться усиливать места крепления стоек сидений.
