 Московское время 13:53:36
 Владивостокское время 20:53:36
 Джонсон 6
Автор: Nabat  (---.brest.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   05-11-23 17:20
Всем добрый день Джонсон 6 заметил что маховик в какой то момент цепляет пластину которая под ним не знаю как ее правильно назвать не должно же так быть
 Re: Джонсон 6
Автор: @leksei  (---.bbn2-039.lipetsk.ru)
Дата:   05-11-23 17:21
Что-то стоит криво.
 Re: Джонсон 6
Дата:   05-11-23 17:29
Сама пластина?
 Re: Джонсон 6
Автор: VadKudryavtsev (178.176.213.---)
Дата:   05-11-23 17:44
Ну а что же ещё?Маховик если разбалансирован,вибрация зверская будет.
 Re: Джонсон 6
Дата:   05-11-23 17:48
Ну ясно снимать маховик и смотреть
 Re: Джонсон 6
Автор: Nabat  (176.60.35.---)
Дата:   06-11-23 00:49
 Re: Джонсон 6
Дата:   06-11-23 00:50
Как будто бы втулка здесь стоит
 Re: Джонсон 6
Дата:   06-11-23 01:17
Я только гайку открутил
 Re: Джонсон 6
Дата:   06-11-23 01:18
Что это?
 Re: Джонсон 6
Дата:   06-11-23 01:23
Открученная гайка от мохвика
 Re: Джонсон 6
Дата:   06-11-23 01:28
То есть это маховик? Кто его так изуродовал?
 Re: Джонсон 6
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-23 01:34
Видать не знали что дюймовые резьбы там, и испортили, потом нарезал рядом новые
 Re: Джонсон 6
Дата:   06-11-23 01:36
Так из Европы приехал
 Re: Джонсон 6
Дата:   06-11-23 02:20
Маховик снял? Сделай фото дырки.
 Re: Джонсон 6
Дата:   06-11-23 04:50
Сниму сделаю фото
 Re: Джонсон 6
Автор: buss (92.101.126.---)
Дата:   06-11-23 22:41
нормуль, шпонку видно. эти резьбы по кругу для съемника судя по всему.
 Re: Джонсон 6
Дата:   07-11-23 14:31
Алексей не чего не получается съёмник от ветерка вчера пробовал ни хрена аж болт центральный сломался а маховик на месте
 Re: Джонсон 6
Автор: @leksei  (188.170.194.---)
Дата:   07-11-23 15:18
Вот смотри, натягиваем ключём центральный болт и потом легонько стучим по нему молотком, он прослабнет чуть, опять натянули ключём и стучим. И так пока не пойдёт. Если сваркой не приварен то снимется. Всегда так снимали.
 Re: Джонсон 6
Дата:   07-11-23 16:18
 Re: Джонсон 6
Дата:   07-11-23 16:21
 Re: Джонсон 6
Дата:   07-11-23 16:37
Шарик от подшипника ставил вот так болта замяло залил вэдэшки йода может откиснет не зря наверное дополнительные отверстия до меня сверлились
 Re: Джонсон 6
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.84.---)
Дата:   07-11-23 16:42
а чем крутишь съемник?
я ключем крутил, никак не шло, взял гайковерт ударный, отщелнкул сразу
 Re: Джонсон 6
Дата:   07-11-23 16:44
Как вариант согласен попробую
 Re: Джонсон 6
Дата:   07-11-23 16:50
Сосед машины крутит постараюсь завтра к нему попасть
 Re: Джонсон 6
Автор: @leksei  (188.170.192.---)
Дата:   07-11-23 17:20
Я же написал как откручивать.
 Re: Джонсон 6
Дата:   07-11-23 18:12
Алексей не поддаётся он так
 Re: Джонсон 6
Дата:   07-11-23 23:58
Чуть горелкой погреть если.....хз.
Не знаю, никогда этот способ не подводил. Обычный вихрёвский съёмник, болт в натяг , молотком ёбс несколько раз и всё снято. Таким образом и закисшие алюминиевые шкивы с ржавых валов снимал. Несколько конечно тяжелее но тем не менее.
Попробую завтра видео снять как снимаю для понимания.
 Re: Джонсон 6
Автор: Nabat  (176.60.54.---)
Дата:   11-11-23 02:16
Ну всё снял ударным гайковёртом пластина вроде нормально стоит
 Re: Джонсон 6
Дата:   11-11-23 02:17
 Re: Джонсон 6
Дата:   11-11-23 02:18
 Re: Джонсон 6
Дата:   11-11-23 02:19
Сальник хотел верхний поменять
 Re: Джонсон 6
Дата:   11-11-23 03:12
Этот сальник меняется сверху не надо располовиневать блок?
 Re: Джонсон 6
Автор: buss (178.70.38.---)
Дата:   11-11-23 03:18
ты же сначала хотел выяснить, за что цепляется маховик. ну и как выяснил уже?
кстати когда двигатель работает, маховик вращается ровно или слегка восьмерит?
а что с сальником не так, вот эта грязь?
 Re: Джонсон 6
Дата:   11-11-23 03:24
Пластина как писала ни какого люфта восьмерик или нет не заметил ну замасленно было я думаю только из под сальника
 Re: Джонсон 6
Дата:   11-11-23 14:11
Восьмерить из за чего люфт коленвала?
 Re: Джонсон 6
Автор: buss (78.37.165.---)
Дата:   12-11-23 01:45
не люфт коленвала. а когда криво садится на вал маховик. причины могут быть разные, самое простое из них, шпонка великовата и из за этого не садится ровно конус маховика на вал. надо измерить канавку на маховике и подточить шпонку по размеру точнее.
допустимый люфт коленвала имеет место быть на не новых моторах,
из за естественной выработки на коренных подшипниках.
это когда можно чуть чуть подергать за маховик вверх вниз,
но только совсем чуть чуть, и это не мешает его работе.
если мотор держит холостые обороты, т. е. можно ручкой газа их скинуть и тарахтеть потихоньку, и не жрет бензин как за двоих, сальник не ковыряй.
просто аккуратно протри его от этой грязи, удали её.
если что то задевало под маховиком, то на этом должны быть следы, потертости.
их сложно не заметить. тогда причину надо выяснить и устранить.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 15:25
Вот в том то и дело устойчиво. Работает на холостых если прикрыть на половину воздушную заслонку
 Re: Джонсон 6
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   12-11-23 15:31
Nabat писал:
> воздушную заслонку.
Верхний и нижний сальник КВ поменяешь если умеешь и заработает моторчик как надо. Как правило у таких уставших моторов сальники от возраста окаменели уже и сифонят капитально. Сальники как и сам блок садить на локтайт предварительно обезжирив ацетоном. Если нет колец новых то поршень лучше не доставать.
Акуратно отодвинуть КВ немного от гильзы, далее сменить сальники и собрать обратно.
Карб по уму настроить. Если есть кому конечно.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 15:50
Nabat писал:
> воздушную заслонку
- не спеши ковырять то что живое и работает. это всегда успеется.
первое предположение- значит бедная смесь.
а если через сальник воздух подсасывает, то и заслонка уже не проможет, он будет глохнуть.
для начала надо попробовать отрегулировать карбюратор.
давай фото сюда в студию крупным планом с обеих сторон.
и видео работы выложи на ютуб и ссылку тоже .
тахометр тебе тоже не помешает. можно самый простой от которого на высоковольтный провод наматывают.
делов том что восприятие малые обороты у всех своё и разное.
а надо вешать в граммах и по мануалу.
в яндексе пишут что у джоника холостые 600-800 об/мин. это норма.
вот так и должно быть.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 15:51
buss не люби ему моск.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 15:55
так он( или она) сейчас его сломает, жаль хороший рабочий мотор.
с ногой уже был попадос.
там в личке по имейлу вообще Ангелина. а может это дочка или жена или сестра.
ты разве не видишь что это новички?
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 16:29
buss писал:
Ну видел сразу.
Это может почта жены или дочери и что ?
Там сальники по любому с возрастом окаменели просто.
Не впервой такое встречал.
Ну сломает и сломает ...приобретёт безценный опыт сын ошибок трудных (с))))
Тебе то что ? Гейропа рядом ещё утиля купят ))
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 17:44
тогда надо и нижний менять в первую очередь, ему сильнее достается.
а раз уж залезут и коренные подшипники вероятно, а всё это уже тянет на кап. ремонт
и всё таки правильнее начать с тахометра и регулировки карбюратора.
начать с градусника и клизмы, а не сразу под нож.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 17:54
привозили мне на выбор из европы, аж целый микроавтобус приехал.
все со срезанными тросами старье отстой коцаный с бедняцких стоянок "купленное"
древние коты в мешке 20-30- 40ки. что то было даже 4Т.
вообщем год еще отходили на своем ветерке и купили новый меркотох по акции в магазине.
а разница по ценам с новым оказалась и не большой.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 18:06
Обычно верхнему подшипнику больше всего достаётся.
Поменять подшипники плёвое дело.
Поменять подшипники и сальники - ещё побегает.
Карб вторичен.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 19:09
это понятно, сверху маховик.
вот я у них и спрашиваю, если за маховик вверх вниз подергать,
есть осевой люфт и какой? проверить выработку.
может его уже чинили, прежде чем там в европах сперли,
а мы сейчас понасоветуем, при их уровне и опыте.))
по хорошему то им надо было длинный вал из дейдвуда правильно вынуть, а другой короткий купить.
и вместе с проставкой здесь на барахолке продать. яхтсменам такое надо.
моторы L всегда ценились больше. а разницу прогулять))
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 19:24
А можно ничего и не делать и просто сделать транец повыше.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 19:29
им это советовали, они уже испортили вал + от работ треснула кавитационная плита,
в прошлой теме.
в этом и вопрос, если с вертикальным валом не справились,
что с движком натворят.
лучше и правда ничего не делать. попробовать отрегулировать.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-11-23 19:48
АКП варится аргоном как раз плюнуть.
Да и ваще всё ремонтируется.
Согласен лишь с одним - с дилетантами всё сложно.....
 Re: Джонсон 6
