Московское время 14:04:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:04:53 |
Автор: Voivano (---.176.49.204.140.nsk.rt.ru)
Дата: 31-10-23 14:33
Вот такие рацухи сделал на мелкие Моськи. Стоимость винтов правого вращения сравнима со стоимостью стоковых винтов, но всегда в доступности, и переделка не требует больших затрат. Ссылка.
Дата: 31-10-23 19:44
в чём суть переделки?
десять минут смотреть ...
схемку, аль чертёж неужели сложно нарисовать?
и выразить мысли удобочитаемым текстом.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата: 31-10-23 21:29
таки посмотрел эти многаслов.
Нормальный колхоз.
Грамотный.
Только есть шаг проще :-))
подшипник 89Ю. ( нержавеющий)
и много было кривых редукторов ( доберусь - сфотаю)
реально криво рассверлены полости.
то есть все взаимные положения отверстий / посадок правильные.
Но - криво относительно отливки корпуса...
Там номер с углублением колодца под торцевой подшипник вертикального вала не проканает - наружу вылезет :-))
Дата: 31-10-23 21:42
Суть этой рацухи - повысить нагрузочную способность узла. Ибо в стоке нижняя шестерня девяносто девять и девяносто девять сотых своей жизни выполняет роль ленивца. Т.е. просто вращается на валу. Сейчас она наоборот будет работать с нагрузкой и осевое давление на нижний подшипник увеличивается. Я не знаю, сколько проживет стоковый подшипник в таком виде. Поэтому и решил усилить узел. На большой Москве динамическая грузоподъемность, используемых подшипников, 10 и 11 кН, Но передаваемая мощность в три раза выше чем малой. Конечно, можно было бы вспомнить молодость и посчитать все нагрузки, но честно - лень. Да и давно уже этим не занимался. Возможно и стоковый подшипник, если не будет попадать вода, в таком режиме будет работать исправно и долго. Сейчас на ноге, что на видео с винтом от Ямахи, так и есть. Несколько раз выезжал, но мало для того, чтобы сделать выводы.
Ну и заодно скажи, сколько лет я буду искать, предложенный тобой подшипник. Динамическая грузоподъемность у него, похоже такая же как и у обычного.
Автор: беломорец (188.170.75.---)
Дата: 01-11-23 05:05
Может расточены?
Дата: 01-11-23 06:18
беломорец писал:
> федот68( Калуга) писал:
> Может расточены?
Расточены, рассверлены - тебе принципиальна эта разница ?
Если "расточка" производится сверлом за один проход - разрешаешь называть её сверловкой ?
Автор: Спортист (---.169.211.179.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 03-11-23 06:50
замена подшипника принципиально не увеличит передаваемую мощность. А вот порвать картер в местах сверления может, тут я с Федотом согласен. Этот узел никак не улучшить до современных редукторов. Либо сдать в музей, либо ездить до упора, при этом ревизируя на наличие воды несколько раз в сезон. И кстати крючочками нижний подшипник удается вытянуть в лучшем случае 1 раз из 3-4. Разжимным съемником процентов на 70-80. В остальных случаях сверлили корпус под выколотку, чтобы выбить оставшуюся наружную обойму. И бывало не в одном месте, если мотор ездил 30 лет назад, а потом валялся в ящике на берегу
Дата: 03-11-23 12:30
Выходят нижние подшипники с помощью "крючка" хоть и с трудом и подогревом корпуса. Я же написал что смысл переделки заключается не в повышении передаваемой мощности, а в увеличении нагрузочной способности нижней опоры, ибо при использовании винтов правого вращения, основная нагрузка переносится на нее.
Вчера уже полностью перебрал редуктор для гибрида, покрутил дрелью, отрегулировал зацепление. По сравнению с редуктором Ветерка, даже после идеальных настроек и регулировок оного, редуктор Москвы работает, практически, бесшумно. Конечно, можно использовать и с родными винтами, или переделанным от Ветерка12, винты от восьмерки показали худшие результаты по сравнению с родными. Но при использовании винтов левого вращения, смысла в модернизации редуктора нет никакого. Разбирая редукторы, в которые не попадала вода, критического износа нижнего подшипника 89 я не обнаружил ни на одном редукторе. Но там другая беда, втулка нижней шестерни изношена почти до основания, потому что с завода, на шлицах торсиона не были сняты фаски и он работает как фреза. Верхняя изношена меньше, либо совсем не изношена, потому что она, практически, всегда вращается вместе с валом. На двух отремонтированных редукторах, я втулки в нижние шестерни сделал из чугуна.
Автор: Voivano (178.166.190.---)
Дата: 03-11-23 22:11
Если имеются ввиду целиком моторы или на разбор - то их как говна за баней на авито и других площадках.
Дата: 13-11-23 23:26
Вот окончательный вариант гибрида. Есть еще два мотора на ремонт. Один хочу тоже пустить на гибрид, а второй переделать со всеми плюшками: правые винты, зажигание с автоматическим УОЗ, и карб от Штиля (это уже так... баловство). Хотя и остальное тоже :) Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата: 13-11-23 23:30
Тут вишь какая пердимонокля..
Этот редуктор в оригинале был рассчитан на 7,5 кобылок некрупных..
Скотт- Атваттер (родственник/ предок Джонсонов )
Дата: 14-11-23 00:21
И что? Судя по модулю зуба, там запаса еще дохрена. Не знаю, чья это идея на шлицевой вал под скользящую посадку шестерен сделать втулки из бронзы (а может из латуни даже). Там самое место чугуну. При культуре производства в те времена, понятно, что торсион как фреза съедает втулку нижней шестерни до основания. Разбирал редуктор, на нижней шестерне втулка съедена до бурта. На этом моторе верхняя шестерня с родной втулкой (взята из зипа), а в нижнюю сделал из чугуна (фитинг 3/8 от какой-то техники) запрессовал и развернул под нужный размер.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 14-11-23 00:24
Редуктор не рассчитан, а стоял на моторе 7,5лс.
А рассчитан он, возможно, на 15, а выдержит и 25... кто знает!
