 Московское время 08:00:59
 Владивостокское время 15:00:59
 Кородирует корпус казанка 5
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   29-10-23 03:40
Всем привет, уже как второй сезон кородирует днище лодки.
Корпус обрабатывается грунтом, необрастайкой international, из потребителей всегда включена авто. помпа, двигатель и все иные потребители обесточены, корозия по килю и хаотично по днищу. Анодировать корпус?
Необрастайка работает, но местами после сезона на воде, рытвины, вздутие. В очередной раз все зачистил, обработал окрасил, как избааится от проблемы?
 Re: Кородирует корпус казанка 5
Автор: @leksei  (---.bbn07-224.lipetsk.ru)
Дата:   29-10-23 03:51
Дмитрий, ты занимаешься ремонтом плм и никогда не слышал про анодную защиту?
Дата:   29-10-23 04:06
Для плм понятно, пять сезонов проблемы не было, в прошлом году началось легкое кородирование в этом году ярко выражено. Может причина не в анодной защите, в этом сезоне правда и бочки блоки п., причала скончались мгновенно.
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   29-10-23 05:09
Пройди по лодке магнитом и удали всю чернуху. Повесь анод.
Дата:   29-10-23 05:36
Ну и конечно красить нужно нормально.
Дата:   29-10-23 22:49
LIFT писал:
Правильно мыслишь.
Каналью, может где-то выше по течению поставили, или что-то сливать с производства начали, Такой вариант не рассматривается? Тем более бочки гнить активней начали.
У нас, к примеру, в последнее время в черте города Обь вся в промоинах стала. В 90е едешь зимой по мосту, куча рыбаков на льду была. Сейчас -ни одного. Ибо промоины сплошные.
Дата:   30-10-23 04:24
Пытал Алексея, сделал как понял, и анод видимо работает, никаких пузырьков и прочей пакости, ну болт крепления к корпусу соржавел, как будь то не лето стоял, а лет 30
Дата:   30-10-23 04:56
Я тебе писал что крепёж к корпусу нужно герметизировать. Я замазывал пу герметиком.
Дата:   30-10-23 05:36
@leksei, да хрен с ним с этим болтиком, главное работает, весной ещё один сделаю. Новый.и замажу, и герметиком.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-23 15:36
Нужно красть, подкрашивать каждую весну.
Или поступить как все. Покрасить в малярке по автомобильной схеме, на дно не смотреть, всем и себе говорить что там все заиб...сь.
Автор: Макс Самара 63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-23 15:51
Поставь магний.
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата:   30-10-23 17:28
А к чему ты швартуешься? Если корпус лодки ЭЛЕКТРИЧЕСКИ (цепь, мокрый солёный фал) присоединить к железу, то алюминиевая лодка будет являться к железу анодом и станет разрушаться. Корпус должен быть изолирован от железа!!!!!!
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-10-23 01:34
А что в ТТХ к краске написано? В прошлом году подбирал себе краску из специализированных недешевых разных производителей - у всех необрастаек написано, что люмишку ими красить нельзя.
Дата:   31-10-23 03:00
BorisMan писал:
сначала обдираем мех. путем, грунт по алюминию и краска по сути на грунт уже без разницы но в нашем случае тоже по люминю. Сегодня подняли, помыли новый финвал, состояние анододов на фото, краска ниже ватерлинии мелкими пузырями
Дата:   31-10-23 03:11
установлен тепловой предохранитель на корпус, проводка двух проводная может он че "контачит" но проверить не удалось, завалило)
Дата:   31-10-23 03:15
Краска то какая?
Дата:   31-10-23 03:22
интернешенел
Дата:   31-10-23 03:28
Для "ниже ватерлинии"?
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   31-10-23 04:55
Это что ещё за грунт по алюминию? Там прописана 2к эпоксидная грунтовка Интернешнл. Далее не читал, но имея небольшой опыт работы с Sea Line, скажу, что их красный ЭП антикоррозионный грунт имеет очень мало общего с автомобильными ЭП грунтами. Там свои разбавители под кисть и пистолет, свои условия нанесения и т.п.
Толщина слоя очень важна и если недостаточно эпоксидника, или он не так уложен - привет семье.
Некоторое время назад прокомментировал один пост Лакировки, после чего стали разбираться и выяснили, что производители ещё составы ЛКМ меняют, и с разницей в пару лет по выпуску, один и тот же вроде бы материал теряет или получает какие-то свойства.
Дата:   31-10-23 15:18
LIFT писал:
Так обычно и бывает. Но большинство не смотрят на это и говорят что у них все отлично
Автор: Иф (178.69.201.---)
Дата:   31-10-23 17:26
fed1063 писал:
> LIFT писал:
> без
> финвал,
> отлично
--- Покраску возможно вели без фильторвания подачи вохдуха и краскопульт плевался краской с капельками воды,поэтому и получаются мелкие пузырьки. Встречал такие лодки у владельцев которые после сезона стоянки на воде такое получали.
Дата:   31-10-23 17:30
Иф писал:
> fed1063 писал:
> > отлично
> получали.
Глупость. Это вода, типа осмоса. Сам имел такие большие пузыри на грунте ЭП-228. Красил кистью, без воды.
Дата:   31-10-23 17:47
fed1063 писал:
> Иф писал:
> > fed1063 писал:
> все
> > > отлично
> > получали.
---- ВоооО ,какие методы применяются покраску кистями ведут наверно ещё и с друзьями под водочку с пивком ,а потом предела удивлений нет -как это краска сука пузырится и пластами сходит .Так держать ещё поролоновыми валики наверно входу тыц-тыц главное, чтоб в разные стороны разогнать успеть краску вылитую прямо на поверхность пока поролон не начал вспучиваться и крошится!.
Дата:   01-11-23 16:35
Иф писал:
> fed1063 писал:
> > Иф писал:
> > > fed1063 писал:
> > все
> > > > отлично
> такое
> > > получали.
> ЭП-228.
Ещё одна глупость. Даже Лакировка регулярно красит кисточками и валиком. ЭП краски по инструкции рекомендуют наносить кистью и валиком.
Про водочку и пивко это ты наверное с собой сравнил.
Дата:   01-11-23 17:40
fed1063 писал:
--- Удачных результатов в применении кистей и валиков по покраске лодок,автомобилей и др. техники .Что тут скажешь больше ,а да ещё есть балончики
с краской .)
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   02-11-23 17:54
LIFT писал:
Неееее! Покрась по старой краске свинцовым суриком, офигеешь через год другой.
Пузыри - пузырями, это качество покраски. АМГ ведь пофиг? Он и не крашенный не корозирует.
Автор: KRNL (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-11-23 20:22
50 лет прог кистью и валиком красили и не знали, что Иф запретил.
Совсем уже.
Дата:   07-11-23 15:45
Вот днище, покрашенное перед сезоном обычной краской и грунтовкой. Пузыри и коррозия присутствуют. По теории ИФа я красил кисточкой, которую до этого в воде держал, что бы не высохла.
