 Московское время 06:20:17
 Владивостокское время 13:20:17
 Свечи NGK на mercury 100 efi кто в курсе?
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-10-23 02:13
По мануалу должны стоять ngk LFR4A-E 6499, а у меня завернуты LFR5A-11. Заменить или пусть стоят? В чем различия этих свечей? Вроде где-то попадалось что это аналог, сейчас не могу найти. Цена в 2 раза ниже мануальных. Мотор из за бугра, свечи шли с ним....
 Re: Свечи NGK на mercury 100 efi кто в курсе?
Автор: yaro77 (37.79.135.---)
Дата:   20-10-23 02:39
Максимус Филиппиус писал:
> По мануалу должны стоять ngk LFR4A-E 6499, а у меня завернуты LFR5A-11. .
Первые чуть горячее и зазор 0,8 мм, у вторых зазор 1,1 мм, как минимум надо уменьшить зазор.
Дата:   20-10-23 02:52
А по денсо интересно есть аналоги lfr4a-e?
Дата:   20-10-23 03:24
Смотри в перву голову на калильное число.
Если память не врёт, то "4" НЖКшная примерно равна СССРовским А11 ( "5"= А14, "6"=А17)
Что какая буква значит - на "заглавной" страничке того де НЖКшного каталога расписано подробно.
У Денсо наверняка есть такой же каталог/таблица,
ну и у Брисков всяких...
Автор: Selen (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-10-23 13:05
Согласно мануала должны быть свечи с каталожным номером 8M0057936, в NGK это ZFR5F/5165, именно они и стояли у меня на моторе.
Дата:   20-10-23 13:06
Спокойно можно купить в специализированных магазинах!
Дата:   20-10-23 13:10
Либо заказать на том Экзисте или в любом другом автомагазине.
Дата:   20-10-23 16:24
Selen писал:
У меня другие свечи, Mercury 898829001 NGK LFR4A-E (6499)
Купить не проблема они есть от 680 рублей, просто для понимания...
Автор: a.s. (188.170.77.---)
Дата:   21-10-23 02:22
LFR5A-11 в автомобильных моторах используются. Дешевле LFR5A без циферок 11 почти вдвое. На ф150 и те и те ставил, разницы не заметил. И денсо ставил, было дело, после плохого бензина срочно нужна была замена. На денсо хололный мотор подергивался, заменил на нжк
