Московское время 23:15:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:15:54 |
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 06-10-23 15:43
У нас в регионе предлагают услугу замены днища у Казанок, Прогрессов на АМГ 5, толщиной 3 мм. Цель замены сделать на днище более современные обводы, как у современных сварных лодок. Это повышает скоростные характеристики и ход по волне. Новое днище должно быть более стойкое к коррозии, вплоть до того что его не нужно красить. Если старое дюралевое днище прогнило, в районе киля к примеру, его все равно ремонтировать. В интернете не нашел описания подобных работ. Поэтому хочу спросить кто что думает по этому поводу.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 06-10-23 15:52
Думаю, что "крыло чайки" изготовить не смогут.
А переделка оного выльется в цену новодела. Надо будет менять все, и шпангоуты, и переборки.
Дата: 06-10-23 16:11
Цель как раз избавиться от "крыла чайки", особенно в новой части. Цена работ: 1/3-1/2 часть новодела.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата: 06-10-23 18:29
Реданы на фото точно от балды стоят. Скорее он функцию силового набора выполняют. Вместе с дюралем уйдет и лёгкость, потребуется более мощный мотор. Про вмешательства в силовой набор опустим.
Автор: Alexhunt (---.static-business.msk.ertelecom.ru)
Дата: 06-10-23 18:34
Проще сварить новый корпус, чем так извращаться. Это я как человек не одно днище вырезавший и новое вваривший говорю. У меня и сейчас в процессе работы висит новодел, в который ввариваю Поперечный редан. В моем случае результат прост, понятен и прогнозируем, а тут смысла возни вобще нет.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.206.---)
Дата: 06-10-23 18:40
Alexhunt писал:
смысл есть:-))
развести лоха на бабки.
и втюхать ему свою ":необходимую" работу.
с одновременным ухудшением обводов.
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 06-10-23 19:24
Лохушня какая-то. Если в полцены новодела, то нах такую работу. Напрячься и купить новодел, можно бу, он как раз в цену работы и стоимости твоего корпуса
Дата: 06-10-23 20:00
Мой корпус меньше 100 стоит. Предложенные работы 140. Новодел минимум 350. БУ новодел на рынке дороже нового. При этом новодел будет однозначно тяжелее.
Мой вопрос про конструкторскую часть работы и смысл изменения формы днища. Была тема как Елина Мурманск меняла днище у Амура, убирала "крыло чайки"
Про стоимость, выгоду и кто как лохов своей работай разводит не интересует.
Автор: беломорец (188.170.86.---)
Дата: 06-10-23 20:16
> Лена не переделывала нос лодки.
> килеватость задней части и развал бортов ближе к корме - таки да.
Федя, ты же на мотолодке.
У судна нет зада, а есть нос и корма.
Дата: 06-10-23 20:21
беломорец писал:
> Насчёт стойкости к коррозии. Д16 и АМГ - гальваническая пара.
Согласен. У меня уже есть на П4 накладка из АМГ 5М по всему килю днища. коррозия на ней присутствует.
Дата: 06-10-23 20:25
У моего дома дымоход весь из нержавейки на улице. Нижняя крышка (для прочистки) была привёрнута на обычный саморез. Сгнил за пару лет.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.84.---)
Дата: 06-10-23 20:50
монтировать дымоход на саморезы из нержи. зописал в блокнотег...
правда я собирался сендвич брать с внешней не нержой - а оцинковкой.. .
насчет лодки.. полная хрень.. любой дуралей который на это впишется - продолжит агонию своей совколодки и как следствие еще дальше загонит себя в бессмысленность происходящего.
судьба дает ему нормальный шанс перевернуть страницу - приведя в негодность его старую советскую кастрюлю.. и вместо того чтобы сказать судьбе да и боженьке спасибо - он продолжает ссать против ветра за свой собственный счет.
вот сука именно из за такой херни у нас нет нормальной жизни..
вместо того чтобы всем вместе строить светлое будущее мы в гаражах перелицовываем убогое прошлое и беспросветное настоящее..
Автор: РиО (176.59.213.---)
Дата: 06-10-23 20:58
И это всё при том что верх будет клёпка а низ варенный то получите вечные трещины по швам
Нет не согласен с овцелюбством, кмк это ипанько )))
Дата: 06-10-23 21:08
Legendарный МИГ писал:
Таких не мало, кто их красит задорого, делает транцы и кокпиты и ещё много чего за немалые деньги.
Это слишком глобальные умозаключения
Дата: 06-10-23 21:11
беломорец писал:
У нас из оцинковки был. Пока не утеплили, он внутри весь обоссывался соленым конденсатом.
Автор: Александр013 (195.46.189.---)
Дата: 06-10-23 23:24
fed1063 писал:
продай свой за меньше 100 , добавь 140 и купи такой же корпус в приличном сохране
Дата: 06-10-23 23:38
Александр013 писал:
> fed1063 писал:
> Была
> сохране
Да не в этом цель. Цель в замене обводов днища.
Дата: 06-10-23 23:41
С другими обводами под Сельвой 30 ехать будет хуже.
Может просто отремонтировать лодку в сток?
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 07-10-23 00:20
Все значительно проще - уточнить кол-во восстановленных лодок. Пообщаться с их владельцами.
Если контора нормальная - без проблем предоставят данные. Можно созвониться, договориться и пообщаться. Заодно - своими глазами увидеть результат
Если не предоставят - вывод один только.
Если не получиться - по ИНН исполнителя на сайте Арбитраж РФ посмотреть кол-во судебных дел.
Отсюда и выводы делать.
Восстановить можно практически все, вопрос цены и полученного результата.
Автор: fed1063 (213.147.214.---)
Дата: 07-10-23 03:36
s494 писал:
Есть 40 сил и ремонтировать лодку не надо
Автор: Lёha86 (188.18.240.---)
Дата: 07-10-23 05:25
mikhailak писал:
Очень жаль, что в такой большой и цивилизованной стране совсем забыли о дюрали и заклепках. Вот это было бы нормальное восстановление.
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-10-23 03:57
Lёha86 писал:
В текущее время все корпуса лодок сварные. С клепками массово особо никто не хочет заниматься.
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 09-10-23 15:09
s494 писал:
Потому как нах не нужно.
Автор: Иф (178.64.209.---)
Дата: 11-10-23 06:47
--- Толи ещё будет в будущем с ремонтами лодок так как цены на новые лодки на сегодня космические,а спрос увеличиваться будет по этой причине на дешёвые и не очень совколодки продаваемые под ремонт ,а уж там кто как сможет восстановить корпус лодки.
Автор: Wind (---.static.corbina.ru)
Дата: 11-10-23 12:05
Иф писал:
Вот не согласен с этим утверждением - цены на новые сварные корпуса вполне гуманные сейчас, практически у каждого производителя можно для экономии купить голый корпус и допилить под себя. Да, это будет немного тяжелее, чем из Д16, но зато новая и с актуальными обводами. А вот про цену старого - я продавал корпус Амура за 25тыс полгода, желающих особо не было, так что надежд продать ещё дороже я не питаю :))))
Дата: 11-10-23 15:12
Старый корпус плюс замененное дно будет дешевле чем новодел и вес лодки будет ниже чем новодела при одинаковых размерах кокпита. Минусы тоже есть.
Вот к примеру меняли днище у Оби Ссылка.
Дата: 11-10-23 16:55
Wind писал:
---Дешёвых новоделов я ,что то не встречал на сегодня .Сейчас в размере лодки к примеру Прогресс-4 меньше 600 тыр не найти и это без допов по тентам(если их плюсануть то 700 тыр с хвостиком получим ). А, покупать голый корпус так их вроде сейчас некто не продаёт.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 11-10-23 18:18
Дальше можно не читать
У меня Прог-4 удлинённый, борт нарощен, полурубка, сделали их несколько на судостроительном заводе, получилась другая лодка, с другими качествами. Но тогда, в СССР, материал был бесплатен, время бесплатно и т. п. Сейчас смысла вообще не имеет.
Дата: 12-10-23 06:09
fed1063 писал:
Спец убрал листы и по размеру новые поставил. На клепки.
А предлагаемый вариант к замене - сварка.
Форумчане верно пишут - спорное решение.
Дата: 12-10-23 15:16
mikhailak писал:
> fed1063 писал:
Где сварка? На фото глянь внимательнее, по периметру на клепках все. Дюраль давно ни кто не варит. И у автора ролика такие же решения есть, сварка + клепка.
>РиО писал:
>И это всё при том что верх будет клёпка а низ варенный то получите вечные >трещины по швам
И это глупость. Нормально проваренный шов крепче листа и если рвется, то лист а не шов
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата: 13-10-23 04:30
fed1063 писал:
Извиняюсь, а вот те овцеблюды, которые предлагают избавится от родных обводов, они кто? Они сотрудники конструкторского бюро одного из авиационных заводов? У них есть испытательный стенд? Кто они вообще? У них хоть есть высшее образование?
Обычные овцеблюды, которые хотят срубить денег, а дальше сам ипись.
Автор: Oleg_Samara (---.234.80-58.samtel.ru)
Дата: 13-10-23 06:06
ЮНК писал:
> fed1063 писал:
> образование?
Вот на корме добавить килеватости на советские лодки есть смысл , а гадить носовые вогнутые просто глупо , современые маркетологи просто обыгравают невозможность современных производителей изготовить данные обводы чайки, ,,не по карману,, .
Почитайте басню ,,Лиса и виноград ,, , один в один .
Дата: 13-10-23 08:33
Oleg_Samara писал:
> карману,, .
Что то добавить, или убрать, одно. А переделать полностью изменив заводскую геометрию, это совершенно другое. Если бы они смогли сделать крыло чайки, то к ним бы очередь стояла. А так, выжимка денег.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата: 13-10-23 17:57
Крыло чайки-это устаревшее и отжившее , поскольку в результате исследований динамики перегрузок на различных корпусах при прохождении регулярного волнения в выигрыше оказывались обводы выпуклокилеватые нежели вогнутокилеватые.. Концепция "протыкания" волны остроскулым носом не оправдала себя , для этого необходимо чтоб корпус "стелился "над водой и имел минимальный дифферент на корму, мидельную центровку и среднюю энерговооруженность. В минусах огромная амплитуда дифферента и некомфортное ударное прохождение волны с заливанием носовой палубы, валкость в поворотах и при прохождении косых волн, нестабильность хода на больших скоростях.. Также в минусах необходимость сложных штампов и безукоризненной сборки.. С увеличением энерговооруженности и совершенствованием обводов лучшие показатели у "дельт", "сигаретт" и корпусов от Ренато Леви с выпуклокилеватыми обводами и сплошным реданированием, моногедроны глубокое V, а также катамаранов и всяких туннельных корпусов .. Так что нынче рулят обводы с разворачивающимися на плоскость и слегка выпуклые в носу обводы из сплавов, а также реданированные и тримаранные из пластика . Ни к чему повторять авторские и устаревшие обводы времен массового ширпотреба. Если удаляется старое дно или изношенные участки и накладывается новое, для удешевления процесса не применяют штамповку и клепку, используют свариваемые материалы и гнутые на гибочном станке кницы и косынки. В плюсе новое дно с усилением по "месту" и улучшенными ходовыми характеристиками , в минусах приличные затраты на материал и работу, упрощенные обводы , увеличенный вес и как следствие меньшая полезная грузоподъемность или увеличение потребной мощности..
Дата: 13-10-23 19:32
ЮНК писал:
> fed1063 писал:
> образование?
Задолбали вы своим понятием "овцелюбство". Когда кого то обсирает, нужно немного аргументировать это.
Это обычный специалист по ремонту лодок. У него есть несколько подобных работ. Для чего избавляться от родных обводов я выше писал. По заявлению специалиста изменение обводов в частности позволяет увеличить скорость лодки.
Про образование и испытание можешь спросить так же с любого самостройщика, коих на этом форуме достаточно
И весьма глупо писать что такой трудоемкой работой можно срубить бабла. Срубить бала можно на всяческом тюнинге совколодок: обшивка квинтетами, транцы, консоли, стекла, ступеньки, рундуки и прочая хрень на любителя. Вероятно этим он тоже занимается, видел кажется очередную его работу, где обводы не трогались.
Дата: 13-10-23 19:39
Oleg_Samara писал:
> карману,, .
А я согласен с постом Всевидящего. Где вы сейчас видите современные корпуса с вогнутыми обводами. В пластике их могли бы воплотить, если бы потребовалось. Считаю что проблема "крыла чайки" как раз на конце крыла, где по сути нет ни какого угла килеватости и туда приходятся ударные нагрузки от волн в носовой части судна.
Дата: 14-10-23 05:05
fed1063 писал:
> вогнутыми обводами.
Крыло чайки, вогнутые обводы сложная конструкция, их изобретали и расчитывали отделы инженеров конструкторов на авиационных и космических предприятиях. Их долго обкатывали на стендах, ну а потом уже отдавали в производство. Современные обводы придумывают самоучки, у которых максимальное образование зачастую только среднее. Берут самую лёгкую в производстве конструкцию и "штампуют" их выдавая за самое лучшее.
Вы когда нибудь ходили на Обь-3 и Крыме? Уверен нет. Если бы ходили не писали бы эту чушь.
Автор: fed1063 (31.29.255.---)
Дата: 14-10-23 23:04
Точно авиационные, не понимаю при чем здесь космические. И разрабатывали они поплавки для гидросамолетов. Какова основная цель поплавка наверное знаете.
Уверен что и сейчас любой производитель сможет сварить вогнутое днище. Только не сварили не одного. Не задумывались почему? Ответ дорого не подходит, если бы нужно было заплатил какой-нибудь заказчик.
А современные обводы изобрели не у нас и уверен не самоучки.
Дата: 15-10-23 05:08
fed1063 писал:
Как понял у вас Прогресс? И где же его делали?
И разрабатывали они
Кроме поплавков они много чего делали.
> сварили не одного.
А вы не будьте уверенны, просто закажите современному производителю скопировать ту же Обь-3 из АМг, ну а потом поделитесь с нами, куда он вас пошлёт.
Современные обводы это для вас, для всех остальных они стары, как протухший кусок колбасы.
Наши старые дюралиевые лодки делали на производстве путем штампования сегментов. Штамп, не совсем дешовый, стоит не малых денег. Само производство дорогое, да и штампы потерянны. Делать новые штампы производителю финансово не выгодно, хотя уверен, начни они штамповать Совколодки, очередь бы за ними выстроилась.
Современные обводы(которые для вас) делают элементарно, обратным инжинирингом, который можно сделать в большом гараже, или ангаре.
Автор: Нетонущий (176.59.8.---)
Дата: 15-10-23 06:05
Наверное мало кто помнит, что народные лодки создавались как ширпотреб, побочная продукция основного производства, зачастую из отходов и некондиции. Решение принималось на уровне партии и правительства, вопреки возможностям сборочных линий, поэтому предприятия вложили массу средств из основных фондов чтобы выполнить план, или партбилет на стол. Изготавливались дорогостоящие штампы и оснастка, готовили специалистов и налаживали массовое производство, чтобы насытить рынок, при этом цена была занижена для обеспечения покупательского спроса. Издержки дотировались из доходов предприятий и частично из бюджета.. Конструктивно корпуса проектировали максимально технологичными и зачастую копировали западные образцы. Старались съэкономить вес и упростить обводы под существующий мощностной ряд отечественных подвесных моторов, обеспечив приемлемую скорость при полной загрузке. Снабжение также было спартанским и не претендовало на оригинальность. В целом все шло по спиральному развитию, качество оттачивалось согласно отзывам и пожеланиям водномоторников ,отчасти по результатам различных соревнований. С развалом Союза отрасль захирела и перешла в разряд убыточных, ширпотреб снабжался и финансировался по остаточному принципу, новшества были большой редкостью и уделом яростных фанатов и старой гвардии, умеющей клепать и держать марку. Моральному упадку и технологической отсталости способствовали закрытость границ и технологий, необходимости укреплять ВПК, развал КПСС и СССР, отмена плановости производств и снижения прожиточного уровня жизни. Бизнес продиктовал новые горизонты цен и спроса. Технология соответственно приспособилась под существующие реалии. Такова жизнь .
Автор: Oleg_Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 15-10-23 19:26
fed1063 писал:
Как Вы выражаетесть ,,современные обводы,, присутствуют на заре глиссирования и впервые паявились с производством фанеры . Широко ( как самые простые ) использовались в шестидесятые и позже в любительской постройке , посмотри летературу ( пример -15 проэктов для любителькой ..... ) . Между прочим Бастер , да и Сильвер содран с фанерной оклеенной эпоксидной смолой со стеклотканью СуперКАСАТКИ один в один .
НИ ЧЕГО ТАМ НОВОГО НЕТ , ДЕШЕВИЗНА ДИКТУЕТ , К СОЖЕЛЕНИЮ В УЩЕРБ КОМФОРТУ , ДА И КАЧЕСТВУ , а маркитологи отрабатываю свои проценты дуря мозг потребителям . Да и кто признается в собственной глупости,, что продав по дешовки Прог или Казу с 40кой и затратив в десять и более раз денежные средства приобрел лодку того же типаразмера с более мощным мотором ( подчеркиваю , не переходя в другой класс ) , что не стало лучше , хотя знаю многих кто плюется , завидуя оттюнингованным СТАРИЧКАМ,
Дата: 15-10-23 19:31
Между прочим у этого Прога 10 град. килеватости на транце в чайку . Фотку пока не нашел , но где-то уже показывал .
Дата: 16-10-23 18:45
Oleg_Samara писал:
> СТАРИЧКАМ,
Приведи примеры кто плюется от новодела и хочет обратно совколодку
У меня один знакомый сказал что Тактика 450 идет по волне лучше Прогресса и выводит на глисс 6 человек при 40ка л.с. Но при этом я хочу больше примеров сравнения совколодок и новоделов.
И фото тюнинга совколодок не нужно. Видели много где. Мне не нравится такое.
Дата: 16-10-23 19:55
BOBKA писал:
> s494 писал:
Дальше в теме ответы на все.
Володь, я восторгаюсь твоими лодками, да, быстро мчатся, но... понимаешь, большинству они не нужны.
А нужны прогрессы. Утюги, с крылом чайки, с ужением кормы и скулами, корпусами, позволяющими глиссировать при 20кмч и при 4,5 м. в многодневном туристическом походе обходится поллитровым двигателем.
Дата: 16-10-23 20:06
fed1063 писал:
У Прогресса 7 гр. И 450 кг он вывозит на глисс под 30 лс.
40 сил ему - больше как бы и вообще не надо, он на все случаи жизни.
По волне ездить - зачем? Выехать с семьей (женой, детьми и тещей) прыгать по волнам вряд ли кто решит. На Тактике тоже очень хотят гладкую воду.
И это, крыло чайки -вогнутые обводы- не отрицают килеватость на транце
Дата: 16-10-23 21:14
>Для тех, кто не знает, как проектировались лодки в СССР
Фига вы тему отрыли, 10 лет прошло... 10 лет назад, другая ситуация была во всём, ещё живы были увлечённые люди, которые корпуса сами рассчитывали и строили
Дата: 17-10-23 00:03
Согласен, должен быть прогресс, и он есть.
Но не в обводах лодок, походу.
С таких обводов, разворачивающихся на плоскость как сейчас, вообще все начиналось. С разной килеватостью.
Колун хорошо рубит. А красиво стесать другой топорик нужен.
Дата: 17-10-23 05:56
OVN писал:
А что изменилось за 10 лет? Что нового изобрели? Привезли несколько дешевых америкосовских лодок, скопировали обратным инжинирингом и давай кричать, что новое. Ни чего там нового нет, всё старо как дедушкин мушкет. Да и кроме Прогресса делали другие лодки. А вообще, одному нужна одна лодка, другому другая. В гаражно-ангарном производстве, сделать лодку со сложными обводами можно, но только для сэбе, потому как наипёшся с ней так, что желание пропадёт еще такую делать. Стараются делать самое дешевое в производстве. А самое дешевое по определению не может быть хорошим. Как то так.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 17-10-23 09:48
Lёha86 писал:
Да вместо Д16 клепать из Д19АТ :-)
Дата: 17-10-23 17:21
ЮНК писал:
Пластиковые катера тоже обратным инженерингом сделали? Какая разница, в какую матрицу пластик формовать. Много пластиковых Прогрессов и Казанок существует? Даже Сибирь 460 уже не такая.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата: 17-10-23 20:10
fed1063 писал:
> ЮНК писал:
семейство Бризов - даже не " обратный инжиниринг", а лицензионная локализация производства катеров и лодок " Ямаха" в РФ.
Автор: МитричЪ (176.59.40.---)
Дата: 17-10-23 21:31
fed1063 писал:
Их и в СССР не было. У пластика почему то совсем другие обводы. Например Нептун 3
Дата: 18-10-23 06:32
fed1063 писал:
Ну как я понял, разговор был о люминиевых лодках.
Пластик, это уже другая тема.
Дата: 18-10-23 08:17
fed1063 писал:
> Oleg_Samara писал:
> с
> же
> > СТАРИЧКАМ,
А мне и очень многим нравится , и критерий ,,практичности,, поочности и легкости на 80-90% перевешивает все остальные , а в некоторых случаях даже мирюсь с дороговизной клепаной технологии .
Дата: 18-10-23 08:21
Сваркой тоже балуемся . И сварить себе лодку нет ни каких проблем , но я и мои соратники ходим только на клепаных . Тюнинг Казанки 5М2.
Дата: 18-10-23 08:28
На этот сварной корпус тоже после тюнинга , кабину собирали на заклепках ( толщина крыши 0,8 мм , стойки 1,5 мм ) для легкости.
Дата: 18-10-23 08:41
> fed1063 писал:
> > ЮНК писал:
Из новоделов нравится только Николь Фаворит , и то на нос есть желание приклепать форштевень с Казанки 5 М3 , что бы резала волну .
Дата: 18-10-23 15:43
Oleg_Samara писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > fed1063 писал:
> > > ЮНК писал:
> что
> какую
> существует?
Вот я о чем я и пытаюсь тему поднять. Инженеры, кстати тоже авиационные, потому как Николь делалась на Саратовском авиазаводе, сделали уже совсем другие обводы днища. А вам все "крыло чайки" подавай.
Дата: 18-10-23 15:49
Oleg_Samara писал:
Глубочайшее и самое распространённое заблуждение, ударная нагрузка от этого не уменьшится. Аналогии с топором здесь играют злую шутку, природа процесса другая.
Дата: 18-10-23 15:54
s494 писал:
Дядь Юр, так я и не спорю что для начала глиссирования/конца переходного П-2 отличная лодка. И именно так, с полулитровым мотором и именно с небольшими скоростями.
Как только появляется мотор объёмом побольше то все эти "крылья" начинают мешать, вот о чём речь.
Дата: 18-10-23 16:39
BOBKA писал:
> скоростями.
Согласен. Я потому на П4 быстрее 45-48 и не езжу, что обводы не для бОльшей скорости. Начинается дельфин, жмешь тримом - носом начинает пилить... да ну.
Автор: Иф (178.69.201.---)
Дата: 18-10-23 17:28
--- При прохождении ТО лодки в ожидании своей очереди разговорился с хозяином вот точно такой лодки (см.фото) и он пожаловался ,что на волне обычной так шлёпает носовую часть сильно ,что жалеет о продаже Прогресс-4 ,что купил лодку с такими обводами в надежде что она лучше будет держать волну ,а на деле получил обратное. Вот и думай тут!
Дата: 19-10-23 16:16
Тоже один раз катался на Вельбот 45, как прошли волну не понравилось, в нос ударило нормально.
С другой стороны смотришь со стороны как идут новодел и прогрессы-казанки. У новодела нос из воды поднимается и скорость выше. А казанки-прогрессы по сравнению с ними утюжат воду.
Дата: 19-10-23 16:43
Иф писал:
> Вот и думай тут!
Ключевое слово "думай". Замена П-4 на В-47 это замена шила на мыло, практически такая же килеватость и форма корпуса плюс бОльший вес минус "крыло чайки" чего он ждал то, чуда? Чудес не бывает.
А вот если подумать то можно в качестве замены рассмотреть Волжанку 47 или Орионбот 49 или что-то подобное с обводами "моногидрон" а не с "переменной килеватостью", вот тогда разница будет ощутима.
Дата: 19-10-23 20:37
BOBKA писал:
> Иф писал:
> > Вот и думай тут!
Тактика 450 моногедрон? Ссылка.
Дата: 20-10-23 03:17
BOBKA писал:
Ну да, повесь на бревно мотор 90 сил и оно заглесирует.
Если сравнивать обводы, совколодки и новоделы, надо прежде выбрать мотор.
Повесь на Совколодку мотор 30 сил и она поедет. Повесь тот же мотор на новодел такого же размера и она запыхтит.
Дата: 20-10-23 05:08
--- Всего скорей на сегодня особо то и не обращают на форму днища покупают то на что денег хватает и на каком водоеме эксплуатация лодки будет. Поэтому поговорить обсудить можно наверно ,а вот купить тут уж в всё в цену упрется.
Дата: 20-10-23 05:19
fed1063 писал:
Нет, там же в описании "Килеватость на миделе 12 гр Килеватость на транце 9 гр", это снова модная (непонятно почему) переменная килеватость, которую долбит не хуже чем "совколодки".
Дата: 20-10-23 05:29
ЮНК писал:
Ты по диагонали что-ли читаешь, я чуть раньше в ответе Юре (s494) говорил о том же "
так я и не спорю что для начала глиссирования/конца переходного П-2 отличная лодка. И именно так, с полулитровым мотором и именно с относительно небольшими скоростями.
Как только появляется мотор объёмом побольше то все эти "крылья" начинают мешать, вот о чём речь."
Я никогда не спорил с тем, что "совколодки" оптимизированы под моторы до 30 сил и подобной грузоподъёмностью и возможностью ходить на минимальных скоростях глиссирования новоделы похвастаться не могут.
Дата: 20-10-23 05:58
не ипите моск!
Что меньше "долбит" на волне ? ( не про килеватость миделя и транца уже)
- вогнутость "Туполевских обводов".
или "колунообразность" новомодных тупосварных моногедронов ( с офигенской "всхожестью на волну"... Нужна ли она, эта "всхожесть"... ( или проще сквозь волну проехать, иногда "ниже уровня воды в волне" )
Что лучше ?
Скажите нам, реальные мореманы.
Видящие море не только через экраны телевизоров....
Дата: 20-10-23 15:00
BOBKA писал:
> fed1063 писал:
А по чертежу и виду похоже на моногедрон и Волжанку. Описание характеристик не точное.
Дата: 20-10-23 16:14
fed1063 писал:
> точное.
Мало ли кто на кого похож, но при этом им не является)))
Если серьёзно, Волжанки тоже разные, те что нечётные - моногидрон, с чётными номерами - переменная килеватость. На Орионботе, по-моему такой же принцип номерами принят.
Во-вторых, то, что меньше 14° не даст какого-то заметного уменьшения ударной нагрузки. Не ссы ты этой килеватости, нет там, при 14° ни особой разницы в остойчивости ни в потребной мощности мотора. Поищи поиском тему ttemich 'а как они с mmaks "ом Орионботы 46е купили после "трибях".
Дата: 20-10-23 18:02
BOBKA писал:
> же "
Всё правильно читаю. Мой пост не ответ на твой, а дополнение. Мечтающие о новоделах сравнивают картинки, а не тех.характеристики. Может задумаются чутка.
Дата: 20-10-23 18:12
> не ипите моск!
> Что лучше ?
В лобовую идут на волну начинающие судоводители, у которых еще огонь из жобы искрит. Судоводитель с опытом волну срежет, пройдёт её вдоль, или при опасных ситуациях уйдёт от неё.
Из личного опыта само лучше режет волну Трибяха, не сваливается, идёт как стрела. Много я на чём походил, есть с чем сравнивать.
В прошлом году сидим рыбалим, смотрим кто то шлёпает в нашу сторону, да так шлёпает, нам аж жалко их стало. Ближе подходит, смотрим Лунд. Удивились конечно, мнение о нём горазда лучше было.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 20-10-23 18:16
fed1063 писал:
Навеска мотора просто неправильная. Немногие этим заморачиваются.
Много раз наблюдал проги-казанки идущие под 40-50 кобылами с одним водителем, идущими практически на задней части корпуса.
Дата: 20-10-23 20:55
BOBKA писал:
> fed1063 писал:
> > точное.
> номерами принят.
Тот специалист который предлагает услуги по замене днища, в основном и делает его 18 градусов. У Казанки на фото такое. И требуется мотор 50- 60 лс
Дата: 20-10-23 21:12
fed1063 писал:
Ну и нах_уй такая Казанка нужна, когда мотор в два раза мощнее нужен?
Народ стремиться уменьшить силы и оставить ходовые качества, а здесь наоборот поднять. На любую козу без переделок повесь 50-60 сил и она полетит, только успевай от волны уварачиваться.
Автор: fed1063 (---.227.211.51.overta.ru)
Дата: 21-10-23 16:17
ЮНК писал:
> fed1063 писал:
А вы давно видели на Казанке моторы в 30 л.с. Я в основном 50 наблюдаю. Это же не "утюг". Те скорости, которые заявляет тот специалист, Казанка на родном днище не пойдет, тем более по волне.
Дата: 22-10-23 05:50
fed1063 писал:
Максимально видел 40, больше ей не надо. А по волне как раз то угробище не пойдёт, будет шлёпать так, без зубов останешься.
Ну а если вам необходима скорость, то надо искать спортивные лодки и ганзать на них по тихой глади. В противном случае оверкиль обеспечен.
Народ стремиться при меньших силах сохранить максимальную скорость, а не повесить больше сил. Повесь 90 сил на бревно и оно заглессирует.
