 Московское время 17:01:16
 Владивостокское время 00:01:16
 Установка двигателя на Прогресс 4
Автор: AndreyNissanTohatsu (---.208.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   02-10-23 23:37
Доброго всем времени суток. Подскажите опытные водомотрники как правельно установить двигатель Джонсон 30 на прогресс 4 потому что читаю люди на вихрях на 30 40 км в час ходят а у меня что-то по gps 32-30 км в час у двигателя нога длинная. Куда оьращать внимание какая высота должна быть на сколько двигатель должен быть ниже днища лодки
 Re: Установка двигателя на Прогресс 4
Автор: Игорь_Берики (5.140.84.---)
Дата:   03-10-23 00:02
Не Джонсон, конечно, и не 30 лошадок, и нога короткая, НО общий принцип установки мотора одинаков для всех.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   03-10-23 00:10
Вот так сначала сделай.
Потом плашечками из дощечек или фанеры толщиной мм по 5 поднимай мотор вверх, и проверяй на ходу, как в поворотах появятся прохваты - чуть опусти мотор убрав одну плашечку.
Автор: kon4ik (176.59.22.---)
Дата:   03-10-23 01:42
У него длинноногий мотор, "плашечками не обойтись.
Насколько представляю надо сразу наращивать(переделывать) транец см. на 15 "П"-образной нахлобучкой. Первоначально - регулируемой по высоте. Затем "плашечками найти/вывести ТОЧНУЮ высоту методом пробных заездов. И тогда уже закрепить нахлобучку стационарно.
(Чет мне думается ТС поторопился тему создать, поленился поиском пошукать. ТЕм таких должно быть много здесь).
Имхо.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-23 16:17
Если мотор уставший, нос прижат и днище грязное, то так и будет 30 км.ч.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   03-10-23 21:27
Какой винт, какие обороты, с какой загрузкой, полностью ли открыта заслонка - нюансов много, кроме высоты установки, для скорости.
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   03-10-23 21:28
Сколько заморочек )))
Всё измеряется простой китайской рулеткой
Ну и угол подвески мотора подбирать уже по факту.
Андре Покажи фотки как у тебя мотор висит.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   03-10-23 23:04
Устанавливал мотор Ямаха 40 ХВС, на нарощенный на 50 мм транец Прогресса 4, со смещением 30 мм, от диаметральной плоскости, вправо (штурвал слева).
Винт воздух не хватает, правда у Ямахи 40 ХВС, высота ноги не стандартные 381 мм, а 424 мм.
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата:   03-10-23 23:12
Пока не увидим как висит мотор на лодке, тут и обсуждать нечего. Ежу понятно, что родной транец Прога не подходит к длинной ноге.
Автор: Иф (95.53.171.---)
Дата:   04-10-23 17:50
--- Хонда-50 с ногой-508 мм у меня стоит по центру транца.(см.фото).
