Московское время 00:45:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:40 |
Автор: Паша79 (---.bchsia.telus.net)
Дата: 29-09-23 09:22
Всем привет.
Есть мотор, Суза дф9. 9а., 4 тактный. На последнем выходе показалось что он теряет мощность. Замерил компрессию, показало : верх 5.75 bar. Низ 8.5. Сам мотор работает ровно и тихо.
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата: 29-09-23 11:23
Может быть элементарная трещина в поршне или прогар
Может задир и поломка компрессионных кольца, колец.
Обычно в таких случаях бензин попадает в маслянный картер, уровень масла увеличивается, масло разжижается и пахнет бензином.
Недавно разбирал мотор, там выпало седло клапана, тоже работал тихо как ни странно, но компрессия ессесно упала.
А так вскрытие покажет отчего умер пациент.
Это пока работает тихо но может резко всё изменится и КШМ может прийти северный зверёк песец и братский кулак. Мотор лучше не гонять.
Автор: МитричЪ (176.59.57.---)
Дата: 29-09-23 15:58
Паша79 писал:
Проверь клапана, могут быть зажаты или немного прогореть.
Автор: Rus-Fisher (---.darnet.ru)
Дата: 29-09-23 20:32
Плесни по паре кубиков масла в цилиндры и повтори замер. Если компрессия относительно сильно поднялась, то надо смотреть на стенки цилиндров на наличие царапин, задиров или протертостей а так же состояние хона и заодно состояние поршневых колец и поршней.
А вот если компрессия не поднялась, то смотри зазор клапанов, сами клапана и прокладку головки блока на прогар.
Кстати, мотор масло не поджирал?
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата: 29-09-23 23:09
8.5-5.75=2.75
Ну явно сильно за 1.0. При этом не важно врет компрессометр или нет.
Смысл что то делать на собранном моторе небольшой. Равно как и совершать шаманские танцы. Бубен то один по результату будет - разборка.
Дата: 30-09-23 00:01
Да чего там считать когда 8 АТМ для 4х тактника тоже нифига не компрессия.
Дата: 30-09-23 00:09
Некоторые компрессометры запросто умеют показывать стрелочкой 14, при реальной 10))
И наоборот
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 30-09-23 00:13
Если до последнего выхода было все нормально( вообще - компрессия 8,5 мало)- ГБЦ нужно смотреть.
Вообще, залить масло и проверить компрессию - дело 5 минут.
P.S.Если свечи давно не менял - при масложоре на них будет "шуба".
Автор: yaro77 (5.140.73.---)
Паша79 писал:
Регулировать клапана для начала.
Автор: РиО (---.59.195.0)
Дата: 30-09-23 07:19
Моторогубитель писал:
> РиО писал:
> 10))
> И наоборот
Первый пост прочти - Потерял мощность.....
Вывод - компрессиометр не врёт., мотору подкрался зверёк...
PS Заливальщики умиляют ваще )))
Автор: Zloalex (1.146.98.---)
Дата: 30-09-23 08:01
Паша79 писал:
> Всем привет.
Хм.
Я бы сначала убедился в наличии декомпрессора верхнего цилиндра на распредвале.
И его исправности.
Ибо можно до усирачки обдергаться измеряя компрессию.
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата: 30-09-23 09:31
Паша79 писал:
> Всем привет.
Компрессия 8,5 это для 4-е такта совсем не компрессия, не говоря уже о 5,75. Разбор 100%, а там уже искать причину.
Но перед разбором я бы проверил компрессию не одним компресометром, а двумя, тремя. Компрессометры бывают врут не стесняясь.
Дата: 30-09-23 10:06
ну и ещё говнеца на вентилятор...
генератор ( мотор 1ц4 такта ) стал плохо пускаться и сильно дымить до прогрева.
потом вообще отказался работать...
Вскрытие показало зависание выпускного клапана из -за отложений нагара на стержне клапана.
Думаю, что компрессия там тоже была " ниже плинтуса".
после чистки заводится с полпотяга и работает " лучше нового".
Это так.
в копилку возможных неисправностей.
Дата: 30-09-23 10:09
ЮНК писал:
> Паша79 писал:
> > Всем привет.
Да бть не измерить на нем компрессию!!!
Никак
Хоть усрись дергая.
Хоть уссысь.
Хоть ублюйся.
Хоть платиновый компрессометр поставь
У него на верхнем цилиндре ИНЕРЦИОННЫЙ ДЕКОМПРЕССОР.
90% !@#$%^и при его износе или отказе.
Дата: 30-09-23 10:46
Zloalex писал:
> Хоть усрись дергая.
> Хоть уссысь.
> Хоть ублюйся.
Да не нервничай ты так )))
Ну промоет он мотор свежим маслом или промывочным допустим, ну заработает декомпрессор как положено а в нижнем почему мало ?
Ты считаешь 8 это нормально ?
У меня тоже несколько их, но один не врёт точно. Фирменный в коробочке.
Так вот на свежих и добрых моторах при первой же потяжке стрелка сразу выбрасывает до 4-6атм.
Перед поверкой на холодную всегда продуваю несколько раз цилиндры притыкая элементарно свеч. отверстие пальцем чтоб всё выплюнуло дабы не было погрешностей.
Ясень пень что потом на горячую компрессия вырастает как правило на 1 атм
Но 8 на холодную скажем ну не край но и не аис.
