| Московское время 18:54:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:54:25 |
Автор: андрей02031990 (176.59.148.---)
Дата: 26-09-23 07:59
Всем привет, недавно сломал оригинальный винт на ямахе ф 60 , 15 был , поставил другой 15 , теперь казанка 5 с 60кой еле догоняет 30ку на крыме, подскажите какой винт купить что бы бегать в 2, 3 человека , сам думаю о 17м винте .
Автор: metrogoldenmaer (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-09-23 22:44
тута нише есть тема как такая же каза 5 под шестидесяткой инжовой еле еле душа в теле полтинник едет. так что щитай тебе еще повезло, что крым с 30кой тебя не обошел.
Автор: К@шкет (---.32.212-5.samtel.ru)
Дата: 28-09-23 03:47
=сам думаю о 17м винте .=
Думать это полезно, но 17 винт движок не раскрутит, что и происходит с нонешним 15-м винтом(он скорее всего не 15, а больше). Ищи родной 15 винт или нержу Солас НьюСатурн 14.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата: 28-09-23 13:55
Для начала надо удостовериться, какой у тебя винт на самом деле.
То, что на нем написано, не всегда соответствует реальному положению вещей.
Я, на Прогресс 4 купил Ямаху 40 ХВС, с родным алюминиевым винтом 11 1/8Х13.
Первый пробный выезд был сделан в плохую погоду, исключительно с целью попробовать, тахометр был еще не установлен, женщин и детей в пассажирах не было, поэтому после сжигания бака, погоняли от души, не глядя на удары о волны, при чем я специально позакладывал виражи, пытаясь понять будет ли винт хватать воздух, так как повесил мотор на 50 мм выше..
По Яндекс картам, вдвоем, была достигнута скорость 53 км/ч.
Через какое то время я родной винт покоцал.
Винт мне починили, но я заказал нержавеющий с Алиэкспресса, который якобы 11 1/8Х14.
Но!
С тех пор прошло 5 лет и лодка ни разу не эксплуатировалась в таком режиме.
А когда в лодке полно пассажиров и среди них внуки, по волнам не поскачешь.
Красивый полированный нержавеющий винт, с шагом 14", который по идее должен бы был недокручивать, явно перекручивает, на глиссирование вылетаешь мигом, скорость на 5000 об, примерно 44 км\ч, но за то расход топлива очень сильно уменьшился.
При крейсере 4500 об и скорости под 40 км/ч, стандартного Ямаховского бака 24 л, хватает больше чем на два часа.
А с родным винтом, практически пустой лодкой и на полном газу жрал мотор больше чем в полтора раза больше.
Предположительно, шаг нержавеющего винта, по факту - меньше, чем у родного алюминиевого, но так, как ход лодки устраивает, даже не знаю, надо ли, что то менять...
Я даже, поленился, как либо выяснять реальные параметры этого нержавеющего винта.
Родной винт в запасе, ставить обратно не хочется.
На нержавеющий винт, еще значительно меньше водоросли наматываются.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 28-09-23 15:51
KrAlIv писал:
> уменьшился.
Как это "явно перекручивает", ведь есть же тахометр? Оборотов сколько?
Дата: 28-09-23 16:50
Да, сейчас тахометр установлен и прекрасно работает.
Обороты 5500, которые указаны как максимальные, в паспорте на мотор, легко достигаются за 30 градусов до конца поворота ручки машинки.
Разгоняешься, ручку переложил, лодка вышла на глисс, чуть зазевался - смотришь уже и 6000 оборотов.
Так как убить мотор, в мои планы не входит, я, естественно, на повышенных стараюсь не ходить.
Автор: Аlekc (---.infolink.ru)
Дата: 29-09-23 00:22
Солас Нью Сатурн сталь 14 или 13, точно не помню, Волжанку 46 фиш с ямахой 60 раскручивал до 5500 об и скорость максимум 55 км/ч вдвоем.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 29-09-23 19:23
андрей02031990 писал:
> ... на ямахе ф 60 , 15 был , поставил
Если действительно F60 (4Т 4Ц), а не 60F (2Т), то алюминиевый винт 14 шага будет оптимальным практически для любой загрузки на К5.
Дата: 30-09-23 02:58
хороший Крым под 30 л/с это 50 км/час. "Давленный" возможно хорошо поболее.
Сколько ходил ТС неизвестно. Но по любому лодка не шибко ходкая. С оборотами лажа какая то.
Автор: vl_k (185.2.33.---)
Дата: 03-10-23 23:24
Темрюкский лучший винт , 13 й немного перекрут но 8 человек поднимает , 2-3 чело скорость 60—62
