| Московское время 04:31:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:31:59 |
Автор: prof (176.59.120.---)
Дата: 23-09-23 02:49
Имееться сузуки 70атл, вопрос по рабочей температуре
Стоит гармин эхомап, выводит данные с мотора, рабочая температура больше 30 не поднимаеться
Если намотать траву на редуктор, температура на гармине резко растет и срабатывает сигнализация о перегреве
Вопрос
Это глюк гармина?
Это неисправный термостат?
Какая у него рабочая температура должна быть?
Автор: Alexhunt (77.51.25.---)
Дата: 23-09-23 03:21
А если снять колпак и потрогать мотор? Станет понятно 30 он градусов или 60, а значит понятно глюк гармина или нет.
Дата: 23-09-23 03:42
Alexhunt писал:
Вопрос какая у мотора температура рабочая должна быть
Снять и потрогать это конешно хорошо
Автор: Rus-Fisher (---.darnet.ru)
Дата: 23-09-23 04:00
На этот мотор ставится термостат на 60 градусов, но попадаются и термостаты на 71 градус.
Так что ответ на ваш вопрос - не менее 60'С.
Автор: Сергей МО (83.217.200.---)
Дата: 23-09-23 04:23
Насколько помню, у моего ДФ70А выше 62 градуса не разу не было. А в мануале рабочая температура термостата 58-62 градуса
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 23-09-23 16:13
prof писал:
> Вопрос
> Это глюк гармина?
Если не путаете температуру охлаждения с температурой масла, то неисправен термостат. Гармин глючить не может, он информацию с мозгов снимает. Должна быть в районе 50-62 градуса.
Автор: prof (176.59.102.---)
Дата: 30-09-23 22:44
Всем спасибо
В термостате застрял кусок резины и он был всегда в открытом положении
И я так проездил три сезона....
